1618 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Démarrage Mandriva 2007
n°850543
kzym
Vive la vie !
Posté le 11-10-2006 à 15:00:16  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de télécharger mandriva 2007 free (4 cd).
Comme je n'utilise pas énormément linux en ce moment (c'est à dire depuis que j'ai installé la 2006) j'ai reformaté la partition ext2 de linux et lancer l'installation. Tout se passe bien pendant l'install mais malheureusement lorsque je veux lancer mandriva pendant le démarrage il se bloque après le réglage de l'horloge. Et puis plus rien ! Je ne comprends pas ce qu'il se passe.
J'ai donc après ça réinstallé la 2006 et fais une mise à jour à partir de la 2007. Alors là dans lilo j'ai plein de choix et notamment linux (par lequel je démarre d'ahabitude mais qui ne marche pas avec 2007) et aussi un autre choix où le nom est associé à la version du noyau linux (2.6.12-12 je crois) par lequel j'arrive à demarrer.
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne ça serait sympa car je ne comprends pas pourquoi la 2007 bloque après le réglage de l'horloge(celui-ci est ok c'est docn après que ça bloque)
Merci d'avance.
n°850550
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 11-10-2006 à 15:04:52  profilanswer
il ne bloque pas, c'est juste le premier chargement avec le réseau ( 30 secondes si il n'y a rien ) et hal qui prend du temps, ou alors un pilote qui se compile avec dkms.
lance linux ou failsagfe, et attend au moins 5 minutes, si vraiment cela n'avance pas, alors il y a un problème.
perso je n'aurais pas fait une mise à jour ...
donne ta configuration matérielle en passant.
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°850561
kzym
Vive la vie !
Posté le 11-10-2006 à 15:12:52  profilanswer
Ma config est celle que tu peux voir à partir du forum. Par les boutons au dessus des messages mais bon je la redonne au cas où :
PC
CM DFI AD77
amd xp 1800
512 Mo DDR pc2700
Maxtor diamond max plus9
60 Go DD udma133 7200 tr
160 go DD udma133 7200 tr
Sapphire Radeon 9600 pro 128mo
Boitier Antec Sonata
Clavier Logitech UltraX flat
Souris Logitech MX310
Multi boot
win XP home edition win xppro mandriva LE 2005
Pour la mise à jour justement je ne voulais pas la faire c'est parce que ça ne marchait pas que je l'ai faite.
Merci pour les infos je vais essayer tout ça.
n°850576
Dark_Schne​ider
Posté le 11-10-2006 à 15:35:30  profilanswer
kzym> souvent les gens installent linux sur une autre config, c'est pkoi je ne vais jamais y jeter un oeil.
n°850736
kzym
Vive la vie !
Posté le 11-10-2006 à 19:43:24  profilanswer
Désolé Dark_Schneider.
Bon j'ai essayé ce que tu m'as dit mais rien n'y fait il reste bloqué quoi qu'il arive et j'ai beau attendre cinq et même dix minutes ça bloque juste après le réglage de l'horloge.
J'ai réinstallé la 2006 pour voir ce qu'il y avait après le réglage de l'horloge et dans la 2006 c'est l'initialisation du clavier mais bon ça n'a peut être rien à voir puisqu'il se peut que ce ne soit pas le même ordre dans la 2007.
Si quelqu'un peut m'aider je suis preneur parce que là je ne comprends vraiment pas ce qu'il se passe.
Merci d'avance
n°850799
kzym
Vive la vie !
Posté le 11-10-2006 à 22:14:24  profilanswer
Voici ce que j'obtiens avant le blocage. je confirme que c'est bien un blocage j'ai attendu plus de deux heures que ce soit en mode normal ou en fail safe avant de relancer le PC en mode sauvage.
http://groupe5.neuf.fr/blocage%20linux.jpg
Ca bloque toujours au même endroit et j'ai essayé de débrancher tous les composants un par un mais rien n'y fait.
Merci d'avance
n°850835
Dark_Schne​ider
Posté le 12-10-2006 à 02:10:06  profilanswer
CTRL+ALT+DEL devrait suffire pour relancer l'ordi.
Essaie le mode interactif ( appuyer sur I au moment il le propose ), ou alors essaie en désactivant pinit, pour cela utilise l'option nopinit. Essaie aussi l'option noapic
sinon en jettant un oeil à rc.sysinit, voici la partie qui est juste après la mise en place de l'horloge :
# Initialize hardware
if [ -f /proc/sys/kernel/modprobe ]; then
   if ! strstr "$cmdline" nomodules && [ -f /proc/modules ] ; then
       sysctl -w kernel.modprobe="/sbin/modprobe" >/dev/null 2>&1
   else
       # We used to set this to NULL, but that causes 'failed to exec' messages"
       sysctl -w kernel.modprobe="/bin/true" >/dev/null 2>&1
   fi
fi
touch /dev/.in_sysinit >/dev/null 2>&1
nashpid=$(pidof nash 2>/dev/null)
[ -n "$nashpid" ] && kill $nashpid >/dev/null 2>&1
unset nashpid
# Load other user-defined modules
for file in /etc/sysconfig/modules/*.modules ; do
  [ -x $file ] && $file
done
# Load modules (for backward compatibility with VARs)
if [ -f /etc/rc.modules ]; then
        /etc/rc.modules
fi
# Configure kernel parameters
sysctl -e -p /etc/sysctl.conf >/dev/null 2>&1
n°851049
kzym
Vive la vie !
Posté le 12-10-2006 à 21:30:33  profilanswer
Merci pour ta réponse Dark_Schneider.
Ctrl ALt Del ne fonctionne pas pour redémarrer l'ordi puisqu'il est bloqué donc rien ne fonctionne.
Essai de acpi=off -> je passe le boot mais écran noir juste après donc marche pas
Essai de noapic -> reboot automatique après le boot
Essai de mem=nopentium (pour les processeurs athlon j'ai vu ça sur un site) -> écran noir après le boot.
Voilà les nouvelles.
Donc je passe le boot avec ces options mais je ne rentre pas dans linux car j'ai écran noir quoiqu'il arrive.
D'autres idées ?
Merci d'avance
n°851058
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 12-10-2006 à 22:07:54  profilanswer
Ca ne serait pas un problème de gravage ? J'ai deja eu ça sur une mini-distrib (1 cd)
Je l'ai retelechargé puis regravé et ça a fonctionné . :p
Message édité par thierryR le 12-10-2006 à 22:09:34
n°851063
kzym
Vive la vie !
Posté le 12-10-2006 à 22:32:05  profilanswer
C'est possible.
Je vais essayer
n°853755
Dark_Schne​ider
Posté le 19-10-2006 à 19:49:56  profilanswer
kisei> fais un nouveau sujet stp
n°855663
kzym
Vive la vie !
Posté le 24-10-2006 à 19:36:47  profilanswer
Bon j'ai abandonné je suis passé sou kubuntu. Donc sujet mais j'ai un autre pb un peu du même type quand je veux otpimiser le noyau sous kubuntu donc rendez vous sur l'autre topic.
Celui ci est clos si vous permettez.
Merci quand même pour votre aide
n°855718
madyodaseb
Posté le 24-10-2006 à 21:50:59  profilanswer
Dommage que tu es changé, je pense que c'est un probleme avec l'APIC il fallait le désactiver dans le set-up. J'ai le même problême si il est activé.
n°855837
kzym
Vive la vie !
Posté le 25-10-2006 à 11:33:00  profilanswer
Ben écoute je suis quelqu'un d'assez ouvert donc si tu me donnes la manipulation exacte à effectuer je pourrais peut être essayer quand j'aurai le temps
Je suis désolé merci quand même pour votr aide à tous
n°856020
madyodaseb
Posté le 25-10-2006 à 19:23:43  profilanswer
Dans ton bios au démarrage tu as une option pour l'APIC et "normalement" tu peux le désactiver
  Installation
Conseils en installation Mandriva + Windowsnom des peripheriques dans mdk 2007
diverses questions sur mandriva?mdv 2007 64 .... mplayer et codec win 32
Problem install mandrivaImpossible d'essayer mandriva 2007
aide sous mandriva 2007lancer serveur CSS au démarrage (gentoo64)
Plus de sujets relatifs à : Démarrage Mandriva 2007
