2666 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Gentoo] Bloquage au premier démarrage (résolu)
n°765620
Castor666
Posté le 25-12-2005 à 17:03:03  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis un nouveau venu sur Gentoo et j'ai un problème après avoir installé la 2005.1.
J'ai suivi le guide d'installation à la lettre et au démarrage, ça bloque :
Code :
  1. Init 3
  2. * Starting local
  3. * Mounting network filesystem
Et puis plus rien.
J'ai essayé un petit "rc-update del netmount" et maintenant ça bloque sur "* Starting local".
La seule chose qui fais la particularité de mon installation c'est le noyau compilé avec le .config que j'ai utilisé pour mon noyau sur ma Debian. Y'a t-il des modules à avoir obligatoirement sous Gentoo ?
Merci de votre aide, j'aimerai bien pouvoir utiliser cette distrib qui me plait depuis un moment.
Message édité par Castor666 le 25-12-2005 à 19:45:44
Mon blog de nerd...
n°765622
mirtouf
Light is right !
Posté le 25-12-2005 à 17:10:44  profilanswer
et sans les points de montage pour les systèmes de fichiers réseau dans le fstab ?
n°765626
Castor666
Posté le 25-12-2005 à 17:13:39  profilanswer
Il n'y a que le point de montage /, sans compter proc et shm :/
Mon blog de nerd...
n°765627
mirtouf
Light is right !
Posté le 25-12-2005 à 17:22:09  profilanswer
En montant les différents fs depuis le LiveCD ça marche ?
n°765630
Castor666
Posté le 25-12-2005 à 17:29:15  profilanswer
Oui, mais pour la deuxième installation que j'ai faite (pour voire si je n'avais pas fais une erreur) je me suis contenté d'un chroot depuis ma Debian.
Mon blog de nerd...
n°765662
Castor666
Posté le 25-12-2005 à 19:45:32  profilanswer
J'ai résolu le problème : j'utilisai encore dans la config du noyau l'obselète /dev.
Je l'ai désactivé et maintenant ça roule :)
Dire que si je n'avais pas sauté le passage sur la compilation du noyau je n'aurai pas eu ce problème, mais non fallait que je me dise "ça fait 3 ans que je compile mes kernels, je sais faire". Ça m'apprendra.
Merci à tous
Mon blog de nerd...
  Installation
[résolu]plantage de mandriva avec unreal2004[RESOLU] Installation d'un DSDT corrigé ? ( Acer 3003 WLMI )
data recovery en ext3: mythe ou réalité? [partiellement résolu][resolu]NIS/NFS/automount : problème de montage
[résolu] serveur x planté puis le clavier...que faire ?Debian: soucis d'install reseau [RESOLU: Merci THRAK]
[RESOLU]Raccourcis vers les partitions montéesma debian est bloquée à l'init2 problème résolu
Comment installer un nouveau thème de démarrage sous mandriva ?Gentoo - Avoir le systeme par defaut en francais
Plus de sujets relatifs à : [Gentoo] Bloquage au premier démarrage (résolu)
