2948 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Conseils en installation Mandriva + Windows
n°850507
hasselblad
Posté le 11-10-2006 à 14:13:27  profilanswer
Amis Linuxiens, bonjour !  :)
Cela fais 3 ans quie j'utilise un PC en Bi-Partion Linux + Windows.
Je choisis mon démarrage sous Lilo en mode Graphique, rien d'exceptionnel...
Seulement, Windows me jouant parfois des tours franchement pénible (Virus, Drivers incompatible etcccc) , il m'arrive parfois de tout devoir reinstaller, et dans ce cas, mon Linux saute.
Du coup, je dois me taper 2 reinstall. Et même si Mandriva est super rapide et simple à installer, j'en ai marre de devoir toujours me retaper le paramétrage des sources, la customisation de mon bureau.
J'ai 2 DD de 40 et 120 Go.
Est ce que je peux installer Mandriva sur le 40 et Windows sur le 120, en choisissant dans le bios sur lequel de mes deux DD je dois booter ? En gros, je remplace mon Lilo par mon Bios pour choisir quel OS démarer.
Est ce une méthode valable ou y'a t'il plus simple pour éviter de toujours reinstaller les 2 OS a cause de Windows ? (déplacer le Swap ? )
Merci d'avance !
n°850509
Fork Bomb
Obsédé textuel
Posté le 11-10-2006 à 14:18:22  profilanswer
Il te faut juste réinstaller ton Lilo.
Mais je ne sais pas comment faire, désolé.
Décentralisons Internet-Bépo-Troll Bingo - "Pour adoucir le mélange, pressez trois quartiers d’orange !"
n°850510
gee
Bon ben hon
Posté le 11-10-2006 à 14:20:29  profilanswer
1- Quand tu installes une distribution *nix, fais toi 3 partitions :
1- pour /
2- pour /home
3- pour swap
Comme cela quand tu réinstalles une distribution tu ne touches pas à /home et tu gardes ton bureau comme tu veux :)
Aussi pas besoin de réinstaller Mandriva après réinstaller windows, faut juste réinstaller Lilo. Mais là je ne peux pas trop t'aider, j'utilise Grub :)
Pour grub il me faut un live-cd, je boot dessus, je réinstalle grub avec la CLI et je reboot :)
n°850523
hasselblad
Posté le 11-10-2006 à 14:38:02  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Vais essayer de reinstaller Lilo....
n°850527
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 11-10-2006 à 14:44:14  profilanswer
La meilleure solution: booter avec un livecd, chrooter sur le / de ta distrib installée et lancer
Code :
  1. lilo
Wedge#2487 @HS -#- PW: +∞ -#- Khaz-Modan/Boltiz @WoW
n°850535
hasselblad
Posté le 11-10-2006 à 14:51:29  profilanswer
Comment je fais ca ? J'ai une Kaella sur CD bootable.
Je vais dans le repertoire, j'ouvre une console
chmod a+x
ou encore kdesu konqueror ?
n°850539
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 11-10-2006 à 14:57:46  profilanswer
tu bootes sur le Cd de la Mandriva et tu lances le mode rescue. à un moment il propose de réinstaller lilo.
sinon manuellement :
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] bootloader
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°850560
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 11-10-2006 à 15:12:17  profilanswer
chmod a+x
A faire en root :
  • tu bootes sur le livecd
  • tu montes la partition correspondant au / de ta distrib installée sur disque dur (mkdir -p /mnt/hdaX; mount /dev/hdaX /mnt/hdaX)
  • tu entres dans ce répertoire (cd /mnt/hdaX)
  • tu te chroot dessus (chroot .)
  • tu réinstalles lilo (lilo)
  • tu es heureux ;)
Message édité par wedgeant le 11-10-2006 à 15:12:32
n°850863
hasselblad
Posté le 12-10-2006 à 09:25:55  profilanswer
Bon, hier soir j'ai reinstallé ma Mandriva 2006 sur mon 40 GO. J'ai pris soin de débrancher mon 120 Go. Tout s'est trés bien déroulé.
Ce soir, je compte reinstaller Windows sur le 120 en débranchant le 40 Go avec Linux. J'espère en fait par cette méthode éviter que le gros WIndows n'ecrase mon Linux.
Seulement, je me pose une question. Quand je vais rebrancher les 2 DD en même temps, Windows risque de reconnaitre un périphérique supplémentaire.
Comment cela va t'il se passer ?
Sinon, quite encore une fois à tout reinstaller, quelle serait la bonne méthode ? Installer Windows en 1er et enchainer avec Linux ?
Message édité par hasselblad le 12-10-2006 à 09:26:42
n°850871
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 12-10-2006 à 10:03:49  profilanswer
Arf; pour windows, c'est pas dure, il ne voit pas linux. (aveugle de naissance) Donc il ne touchera en rien de ce qui est monté en EXT3.
Tu peux donc faire ce que tu veux avec windows sauf du fdisk, car là tu peux toucher une partition linux.  Au 1er montage tu monte windows en reservant à peu près 20 Go pour linux.
En 2e montage tu fais 2 partitions EXT3 de 10 Go mini. l'une sera la racine "/" et l'autre tes Documents perso "/home"
Pour lilo voici un système très simple.
tu boot avec ton cd mandriva.
Au tout début tu tapes F1 au lieu de "enter"
tu passes donc dans l'aide.
au prompt tu tapes "rescue"
Tu laisses partir puis un menu te demandera de restaurer lilo sur le MBR Tu valides puis tu reviens à ton menu ou là tu selectionne reboot.
C'est fini. :p
Message édité par thierryR le 12-10-2006 à 10:07:36
n°850894
hasselblad
Posté le 12-10-2006 à 11:37:38  profilanswer
En fait, mon linux est déja installé sur le 40 Go. J'installe Windows ce soir sur le 120 donc je ne vais pas laisser de place sur le disque dur de Windows pour Linux vu qu'il est déja sur mon autre DD.
Ce que je veux faire en fait, c'est choisir sur quelle disque dur je vais booter dans mon bios (Disque 1 Linux et Disque 2 Windows)
Windows en fait va être installé sur le 120 Go et ne detectera pas mon Linux puisque le DD Linux sera débranché. La seule chose qui me fait peur, c'est que une fois le DD de linux rebranché, avec un Bott sur le DD de Windows, l'OS de Bill me donne des suées en reconnaissant un périphérique supplémentaire.
Je ne sais pas si je suis trés clair...
n°850902
Jeddo
A nice place to live
Posté le 12-10-2006 à 12:51:25  profilanswer
C'est pas gênant.
n°850907
hasselblad
Posté le 12-10-2006 à 13:51:48  profilanswer
OK, c'est un ami a moi qui m'a conseillé cette méthode.
Vou en pensez quoi ?
n°850913
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 12-10-2006 à 14:03:02  profilanswer
Tu peux garder ton ami :D
n°850926
hasselblad
Posté le 12-10-2006 à 14:47:04  profilanswer
tu trouves que c'est pas un bon conseil ?
n°850952
Jeddo
Posté le 12-10-2006 à 16:38:53  profilanswer
Pas la peine de s'embêter à débrancher/rebrancher des disques durs. Je te propose 2 solutions :
[1] Tu utilises le gestionnaire de démarrage de Windows
[2] Tu utilises un live-cd pour restaurer grub (càd qu'au lieu d'utiliser lilo, tu utilises grub)
n°850974
Dark_Schne​ider
Posté le 12-10-2006 à 18:23:07  profilanswer
les Cd d'installation de la Mandriva ont un mode rescue qui permet de remettre lilo automatiquement ( cf mon précédent post ).
sinon tu peux aussi utiliser GAG bootloader. il n'est pas effacé après une réinstall de windows et permet de lancer windows ( ntloader ) et linux ( lilo/grub en mettant celui-ci sur la partition / ou /boot et non plus sur la MBR ).
En mode payant il y a aussi BootMagic
n°850994
gee
Bon ben hon
Posté le 12-10-2006 à 19:19:04  profilanswer
Tu bootes comment si ca utilise pas le MBR ? je ne comprend pas trop désolé.
n°851004
Dark_Schne​ider
Posté le 12-10-2006 à 19:32:26  profilanswer
GAG est installé dans la MBR. le BIOS ne charge que ce qui est dans la MBR
GAG va faire du chainloading.
+ quand windows est tout seul
BIOS -> NTloader
+ Windows + Linux
BIOS -> lilo -> NTloader ou noyau linux
+ GAG + Windows + Linux
BIOS -> GAG -> NTLoader ou Lilo
n°851016
gee
Bon ben hon
Posté le 12-10-2006 à 19:51:34  profilanswer
Hmm je vais un peu mieux regarder par moi même, mais si ton GAG est inscrit dans le MBR et que Windows met sont bootLoader dans le MBR après, je ne vois pas comment GAG subsiste.
Merci,
n°851023
Dark_Schne​ider
Posté le 12-10-2006 à 20:14:44  profilanswer
cf doc de GAG
n°851029
gee
Bon ben hon
Posté le 12-10-2006 à 20:49:40  profilanswer
hmm j'ai téléchargé le zip de GAG pas trop vu, mais ils parlent de la technologie SafeBoot, à voir ..
n°851133
hasselblad
Posté le 13-10-2006 à 09:02:08  profilanswer
Bon,
Finalement, la méthode de mon ami marche parfaitement.
J'ai reinstallé Winwodws sur le 120 en débranchant mon 40 Linux et tout s'est passé à merveille.
Une fois les 2 DD rebranchés, je choisi dans le bios sur lequel je boot et c'est parti. Pas de pollution WIndows sur mon Linux.
Je suis super content.
Au fait, pour les joueurs sous  Linux, j'a installé True Combat: Elite verison 0.49 (un mod genre Counter Strike sous Enmey Territory).
Et bien c'est excellenbt. Les mecs ils ont poussés el poteur de QUake 3 a fond les manettes en intégrant le HDR ! Le jeu est vraiement agréable à jouer. Je sens que mon Windows va démarrer de moins en moins....
  Installation
diverses questions sur mandriva?Jeux sans installation ?
Problem install mandriva[mandriva2007] installation wifi
Urgent : installation fedora 5Impossible d'essayer mandriva 2007
aide sous mandriva 2007lire des mp3 sur debian en les sélectionnant sous windows ?
installation de modem[DEBIAN] Serveur d'installation
Plus de sujets relatifs à : Conseils en installation Mandriva + Windows
