1414 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Debutant inside] - Re-compiler un noyau - problème - debian
n°411105
LOLYLO
Posté le 17-02-2004 à 15:56:06  profilanswer
étant débutant sous linux, j'essai de me former sur la debian en suivant des tutoriels.
J'ai configuré tout le nouveau noyau 2.6.2, je reboot et j'ai les messages suivant (apparemment je n'aurai pas déclaré qquchose...:
VFS : Cannot open root device "301" or unknow-block(3.1)
Please append a correct "root=" boot option
Kernel panic : VFS: Unable to mount root fs on unknow-block(3.1)
Et je suis bloqué a ce message, il ne va pas plus loin.
J'ai sauvegardé mon ancien profil avec l'ancien noyau donc je peux rebooter et corriger ce qui n'irai pas mais je ne sais pas quoi ni où...
Pouvez-vous me filer un coup de main ?
n°411134
Goon
Posté le 17-02-2004 à 16:24:24  profilanswer
Je dirai que tu n'as peut-être pas compilé ton contrôleur IDE en dur mais en module
n°411137
LOLYLO
Posté le 17-02-2004 à 16:29:03  profilanswer
Ahh oui pas bêtes ça j'ai peut-être pas fais gaffe, je vais vérifier ça !!!
Si vous avez d'autres idée n'hésitez pas :)
n°411155
LOLYLO
Posté le 17-02-2004 à 16:38:07  profilanswer
ARf je suis bêtes :(
J'ai fusillé mon ancien noyaux avec et du coup j'ai plus rien qui boote.
Me revoilà reparti pour une install !!
Bon ben j'y retourne !!
En  attendant n'hésitez pas à poster vos idées :)
n°411246
chaced
Posté le 17-02-2004 à 17:36:24  profilanswer
ola un debutant (comme moi)
je me suis fait un txt pour installer le noyau sur ma k7s8x :
-- Install new kernel                    --
# apt-get install bzip2 libncurses5-dev make gcc links
# mkdir /sys
# apt-get install --purge dhcp3-client
rajouter la ligne dans source.list : deb http://www.backports.org/debian/ stable module-init-tools
# apt-get update
# apt-get install module-init-tools modutils
Retirer la ligne dans source.list
# cd /usr/src
# apt-get install kernel-source-2.6.2
# tar xjf kernel-source-2.6.2.tar.bz2
# ln -sfn kernel-source-2.6.2 linux
*********************************** Patch BootSplash
# apt-get install patch
# wget http://chaced.free.fr/debian/kernel2.6.2/bootsplash/bootsplash-3.1.3-2.6.0-test9.diff
# wget http://chaced.free.fr/debian/kernel2.6.2/bootsplash/Theme-Linux.tar.bz2
# wget ftp://ftp.suse.com/pub/people/stepan/bootsplash/rpm-sources/bootsplash/bootsplash-3.0.7.tar.bz2
# cd linux/
# patch -p1 < ../bootsplash-3.1.3-2.6.0-test9.diff
--- Dans le kernel, choisir :
      Device Drivers ---> Block devices ---> <*> RAM disk support
      Device Drivers ---> Block devices ---> [*] Initial RAM disk (initrd) support
      Device Drivers ---> Graphics support ---> [*] Support for frame buffer devices
      Device Drivers ---> Graphics support ---> [*] VESA VGA graphics support
---   Device Drivers ---> Graphics support ---> Bootsplash configuration ---> [*] Bootup splash screen
*********************************** Configuration
# wget http://chaced.free.fr/debian/kernel2.6.2/configK7S8X
# mv configK7S8X .config
# make menuconfig
# make
# make modules_install
X numero de version:
# cp arch/i386/boot/bzImage /boot/vmlinuz-2.6.X
# cp System.map /boot/System.map-2.6.X
# cp .config /boot/config-2.6.X
# cd /
# mv vmlinuz vmlinuz.old
# ln -sf boot/vmlinuz-2.6.X vmlinuz
************* Carte reseau
# vi /etc/modprobe.d/reseau
                           alias eth0 nom_du_module
trouver le nom du module dans /lib/modules/numero_de_version_du_noyau/kernel/drivers/net/
************* Carte son
# apt-get install alsa-base alsa-utils
# wget http://people.via.ecp.fr/~alexis/formation-linux/config/alsa
# mv alsa /etc/modprobe.d/
# vi /etc/alsa/alsa-base.conf
                             editer pour mettre : startosslayer=true
# update-modules
commenter toutes les lignes # vi /etc/modules
Si firewall, ajouter :
             ip_conntrack_ftp
             ip_conntrack_irc
************* USB
# apt-get install hotplug usbutils
# vi /etc/lilo.conf
******************************************* BootSplash
--Apres label=Truc correspondant au noyau :
 vga=791
 initrd=/boot/initrd.splash
 append="splash=verbose"
# cd /usr/src
# tar xvjf bootsplash-3.0.7.tar.bz2
# tar xvjf Theme-Linux.tar.bz2
# cd bootsplash-3.0.7/Utilities
# make splash
# cp splash /usr/bin/
# cd /etc
# mkdir bootsplash
# cd bootsplash
# mkdir themes
# cp -R /usr/src/Linux themes/
# splash -s -f /etc/bootsplash/themes/Linux/config/bootsplash-1024x768.cfg > /boot/initrd.splash
# lilo
# reboot
CPU-Z | Timespy | Mes bd
n°411711
xiluoc
un pc pour les unirs ....
Posté le 18-02-2004 à 03:36:30  profilanswer
/etc/fstab
n°411746
AirbaT
Connection timed out
Posté le 18-02-2004 à 08:57:54  profilanswer
xiluoc -> gnu ?
n°411751
Goon
Posté le 18-02-2004 à 09:36:02  profilanswer
Malheureux ne réinstalle pas ! Reboot sur le CD de Debian et demande à configurer le chargeur, ça suffira largement.
n°412686
LOLYLO
Posté le 19-02-2004 à 10:34:46  profilanswer
xiluoc a écrit :
/etc/fstab
Moui je fais quoi avec le fstab ??
Je suis en ext2
J'ai déjà mis toutes les options en dur pour ext2 -> marche toujours pas.
Je pige plus, il n'y a pas un détail que je n'aurai pas déclarer dans un fichier concernant le root ??
Ca fait 5 fois que je fais des make menuconfig, je commence vraiment  à me demander si le prolème vient de là.
Hmm et dans le lilo.conf ya pas un truc à préciser ?
Ma partition root est bien en hda1 en ext2, mon lilo a l'air correctement paramétré...
Message édité par LOLYLO le 19-02-2004 à 10:45:47
n°412817
LOLYLO
Posté le 19-02-2004 à 13:38:13  profilanswer
:bounce:
n°413809
LOLYLO
Posté le 20-02-2004 à 16:06:30  profilanswer
:bounce:
  Installation
gros probleme de partition ; aidé moi svp -> j arrive pas a monter ...Debian 2.4.x a 2.6.2 impossible de me loguer au shell . erreur clavier
[Debian Woody] ecran en 1280x800Probleme : smb et partage de connection adsl
prob d'ecran sous debianInstaller une debian avec du LVM
[Debian] Le root en console n'a plus de PATHRecompilez-vous votre noyau ?
[Debian] Rendre les répertoires home non lisibles par tousdebian mode texte et lecture mp3 , cd audio , divx -> help
Plus de sujets relatifs à : [Debutant inside] - Re-compiler un noyau - problème - debian
