2509 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Debian 8.5] en mode console se met en veille après quelques minutes
n°1392710
stef_dober​mann
Personne n'est parfait ...
Posté le 28-07-2016 à 17:08:34  profilanswer
Je viens d'installer une Debian 8.5 sur un P4 à 3Ghz pour en faire un serveur web intranet.
je suis en mode console (je n'ai pas installé d'interface graphique) et le PC se met en veille après quelques minutes d'utilisation. environ 4 mins
le temps d'aller sur mon autre PC et de connecter au serveur Apache (qui m'a répondu poliment) en console j'ai fait
Code :
  1. ipconfig
pour vérifier mon adresse IP
Code :
  1. ps -aux | grep apache
pour vérifier si le demon apache était bien lancé et ensuite je suis allé sur mon autre PC.
L'installation c'est a priori bien déroulé, il a téléchargé tous ce qu'il voulait, ça a durée environ 3heures, le temps que je revienne pour valider certain point. le PC ne s'est alors pas mis en veille.
Que doit-je regarder ? que doit-je faire ?
Merci :jap:
Tout à commencé par un rêve...
n°1392711
stef_dober​mann
Posté le 28-07-2016 à 17:10:58  profilanswer
Donnez moi des commandes et je exécuterais.
n°1392714
marounis
Posté le 28-07-2016 à 18:49:31  profilanswer
Qu'appelles-tu "en veille" en mode console ?
Et comment tu redémarres ?
Ça me parait bizarre au bout de "4 mns".
Tu es sûr que ce n'est pas ton BIOS qui coupe le PC ? Ou seulement ton écran qui se met en veille ?
Essaie ça
apt-get install x11-xserver-utils
xset -dpms
echo "xset -dpms" >> ~/.xinitrc
Et dis moi si ça change.
Message édité par marounis le 28-07-2016 à 20:59:13
n°1392729
stef_dober​mann
Posté le 29-07-2016 à 09:21:02  profilanswer
j'utilise un PC portable qui est connecté au secteur.
=> au bout de 4 mins environ, je n'ai pas chronométré, mais ca ne dur pas pas longtemps.
=> j'ai vérifié mon BIOS, j'avais désactivé la fonction de coupure et d'alerte en cas de batterie faible.
ok je viens de voir la commande pour voir la configuration de l'économiseur d'écran, par contre, on fait comment pour sortir de l'économiseur (si c'est ça ? ) ? car même si j'appuie sur toute les touches, je ne récupère rien => l'affichage ne revient pas, je suis obligé d'arrêter le PC !!
n°1392730
marounis
Posté le 29-07-2016 à 09:30:16  profilanswer
?? Pourquoi as-tu fait ça ?
Si ton PC se met en veille à cause de ta batterie trop faible, c'est normal et préférable: recharge la batterie ou reste sur secteur !
Si tu es bien sur secteur, ce n'est donc pas la cause de la mise en veille.
"ok je viens de voir la commande pour voir la configuration de l'économiseur d'écran, par contre, on fait comment pour sortir de l'économiseur (si c'est ça ? ) "
Ta question est de supprimer la mise en veille: je t'ai soumis une solution pour essayer: l'as-tu fait ?
Message édité par marounis le 29-07-2016 à 09:35:59
n°1392731
stef_dober​mann
Posté le 29-07-2016 à 09:39:13  profilanswer
pas encore, je v le faire, je te fait le retour :)
n°1392733
stef_dober​mann
Posté le 29-07-2016 à 10:29:19  profilanswer
j'ai retiré la batterie au cas ou ce soit elle qui pose problème mais pareille, le PC s'arrête ou se met en veille prolongée !!
les ventillos ne tournent plus, et quand je le rallume, je n'ai plus d'affichage mis les ventillos tourne, je n'ai pas essayé le ping...
A la commande :
Code :
  1. xset -dpms
j'obtien le retour suivant :
Code :
  1. xset: unable to open display ""
en revanche j'ai une carte graphique radeon dessus et au demarrage j'ai vu cette erreur :
Code :
  1. 7.982326] radeon 0000:01:00.0: firmware: failled to load radeon/R300_cp.bin
  2. 7.983256] [drm:r100_cp_init] *ERROR* Faille to load firmware!
  3. 7.983309] radeon 0000:01:00.0: failled to initializing CP (-12)
  4. 7.983353] radeon 0000:01:00.0: Disabling GPU acceleration
et ça recommence une deuxième fois
puis le prompt apparaît.
Ne serait-ce pas la carte graphique qui fait planter le PC :??:
n°1392734
marounis
Posté le 29-07-2016 à 10:33:38  profilanswer
firmware: failled to load radeon/R300_cp.bin:
apt-get install firmware-linux-nonfree
et reboot !
Si ce paquet ne s'installe pas, donne le retour de cette commande
grep "jessie main" /etc/apt/sources.list
+ après installation firmware radeon et reboot, que dit
echo "Display is $DISPLAY"
xset -dpms
Message édité par marounis le 29-07-2016 à 10:58:10
n°1392746
Posté le 29-07-2016 à 13:53:20  answer
setterm -blank 0
Message édité par Profil supprimé le 29-07-2016 à 13:53:34
n°1392752
stef_dober​mann
Posté le 29-07-2016 à 15:52:39  profilanswer
Ca fait quoi ?
n°1392753
marounis
Posté le 29-07-2016 à 16:12:17  profilanswer
apt-get install Il_faut_se retirer_les_doigts_du_machin
n°1392754
stef_dober​mann
Posté le 29-07-2016 à 16:13:22  profilanswer
tu es gentil, mais après ça pu :D
Je ne fait pas que ça, le pc est dans un autre bâtiment...
n°1392756
stef_dober​mann
Posté le 29-07-2016 à 16:59:13  profilanswer
j'ai bien galérer pour cette commande simple, juste pour ajoute non-free dans le fichier /etc/apt/sources.list
mais j'y suis arrivé.
Le PC s'est quand même arrêté, tous seul au redémarrage plus de message d'erreur :)
renvoi : Display is
xset -dpms
fait comme tout à l'heure:
Code :
mais le PC s'arrête quand même.
n°1392757
marounis
Posté le 29-07-2016 à 17:19:09  profilanswer
Et si tu fais:
export DISPLAY=:0.0
xset s off -dpms
Ça cause ou pas ?
Ou encore:
setterm -blank 0 -powerdown 0
Ou encore:
echo -ne "\033[9;0]" >> /etc/issue
Si ça ne marche pas encore, il y a moyen de passer une option au noyau au moment du boot:
consoleblank=0
Je doute que tu maîtrises grub ou autre boot-loader, mais je mets sur la piste au cas où.
A ce rythme, je ne vais pas pouvoir suivre.
Désolé.
Message édité par marounis le 29-07-2016 à 18:10:00
n°1392773
paulez
Faster, stronger, better.
Posté le 29-07-2016 à 21:42:10  profilanswer
S'il est en mode console pas la peine de s'escrimer à utiliser xset cette commande utilise Xorg, qui à priori n'est pas lancé. Je te conseille d'aller voir dans les logs, par exemple dans /var/log/syslog, ce qu'il se passe quand ton serveur se met en veille (ou juste s'éteint ça n'a pas l'air clair).
n°1392777
marounis
Posté le 29-07-2016 à 22:41:37  profilanswer
xset n'a rien à voir avec Xorg, mais fait partie de x11-xserver-utils qui n'a aucun besoin de xorg.
Tu peux faire ça pour voir les paramètres que gère xset, dont dpms et le screen blanking:
xset -q
man xset
De toute façon, stef_dobermann n'a aucune urgence et il verra ça plus tard, à son rythme tranquille !!!
Pas la peine de perdre trop de temps à aider sans aucun retour de commandes pour investiguer plus.
Avec au moins 3 solutions à tester, il a de quoi s'occuper, et verra ça sur des forums de support logiciel (et non hardware comme ici, plus orienté windowsiens en herbe qui se chamaillent comme des putois sur les versions et coûts de licences windows, paniqués à la fin de gratuité windows 10 : c'est trop mignon à observer, mais on comprend mieux pourquoi il y a actuellement tant de recherche de solutions alternatives à windows / autre sujet).
n°1393115
stef_dober​mann
Posté le 08-08-2016 à 12:02:26  profilanswer
désolé, j'étais pari en vacances. mais j'ai trouvé d'autre solutions, plus la peine d'avoir ce serveur pour l'instant. j'installerais un jour, un NAS, mais ce n'ai plus à l'ordre du jour.
En tout cas merci pour votre aide et votre patience :jap:
n°1395855
paulez
Posté le 07-10-2016 à 23:57:57  profilanswer
xset -q
man xset
Ah ?
$ man xset
xset - user preference utility for X
Dans un tty:
$ xset -q
xset permet de configurer un serveur X, et est donc inutile en tty.
  Installation
Probleme utilisateur Samba sous Debianpasserelle avec debian
Debian 8.3 & Dell L e7440Debian ou Ubuntu ?
Erreur GRUB sous DebianProblème lors d'une installation sous debian
[Résolu] Installation de packages DebianDebian - boot IMPOSSIBLE après install (UEFI powa..)
[debian] ssh -X nvidia et opengl
Plus de sujets relatifs à : [Debian 8.5] en mode console se met en veille après quelques minutes
