2712 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Connection internet sous linux (eci usb)
n°712479
Raffijo
Posté le 28-07-2005 à 15:17:01  profilanswer
Salut à tous  :hello:
Mon probleme est que je n'arrive pas a installé internet sous linux et j'ai donc besoins d'aide.
J'ai suivis le tutorial que beaucoup conseil ici sur ce forum : http://eciadsl.flashtux.org/tutorial.php
Apres avoir suivis tous à la lettre je me connecte. je vais sur un site et la rien ne s affiche. il met par exemple : "www.google.fr contacté. attente de réponse"
voila ce que me donne la console... peut etre trouverai vous la solution.
[root@localhost root]# /usr/bin/eciadsl-start | tee log.txt
[EciAdsl 1/5] Setting up USB support...
Preliminary USB device filesystem is OK
[EciAdsl 2/5] Uploading firmware...
eciadsl-firmware: success
firmware loaded successfully
[EciAdsl 3/5] Synchronization...
Progress indicator is 01 No Signal !
Progress indicator is a0 No Signal !
Progress indicator is a1 Training...
Progress indicator is 43 Training...
Progress indicator is a4 Training...
Progress indicator is 74 Training...
Progress indicator is a6 Training...
Progress indicator is 77 Training...
Progress indicator is 75 Training...
Progress indicator is aa Training...
Progress indicator is 72 Training...
Progress indicator is ad Training...
eciadsl-synch: success
mount: devpts est déjà monté ou /dev/pts est occupé
Synchronization successful
Mounting devpts filsystem...
failed to mount
[EciAdsl 4/5] Connecting to provider...
using channel 4
Using interface ppp0
Connect: ppp0 <--> /dev/pts/2
sent [LCP ConfReq id=0x1 <magic 0xb35e6ccf>]
rcvd [LCP TermReq id=0xba]
sent [LCP TermAck id=0xba]
rcvd [LCP ConfReq id=0xdd <mru 1500> <auth chap MD5> <magic 0x537045b2>]
sent [LCP ConfAck id=0xdd <mru 1500> <auth chap MD5> <magic 0x537045b2>]
rcvd [LCP ConfAck id=0x1 <magic 0xb35e6ccf>]
rcvd [CHAP Challenge id=0x1 <03bb77a9946a16f9ed8b4f6d5fbe3e17>, name = "A3MITRY__95"]
sent [CHAP Response id=0x1 <4f370c17c57ebc9434df6389158e717e>, name = "eu1624585@tele2.fr"]
rcvd [LCP ConfReq id=0xc7 <mru 1460> <auth chap MD5> <magic 0x537045b2>]
sent [LCP ConfReq id=0x2 <magic 0x4dc06a4b>]
sent [LCP ConfAck id=0xc7 <mru 1460> <auth chap MD5> <magic 0x537045b2>]
rcvd [LCP ConfAck id=0x2 <magic 0x4dc06a4b>]
rcvd [CHAP Challenge id=0x1 <ce69dad34c443a2369a689eb9bc9cee0>, name = "CBV-LNS-2"]
sent [CHAP Response id=0x1 <69ca64f4d82001d6296ce5ef74cd603a>, name = "eu1624585@tele2.fr"]
rcvd [CHAP Success id=0x1 "CHAP authentication success, unit 19560"]
CHAP authentication succeeded: CHAP authentication success, unit 19560
sent [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 0.0.0.0> <ms-dns1 0.0.0.0> <ms-dns3 0.0.0.0>]
rcvd [IPCP ConfReq id=0x1b <addr 80.170.0.1>]
sent [IPCP ConfAck id=0x1b <addr 80.170.0.1>]
rcvd [IPCP ConfNak id=0x1 <addr 80.170.76.125> <ms-dns1 212.151.136.242> <ms-dns3 130.244.127.169>]
sent [IPCP ConfReq id=0x2 <addr 80.170.76.125> <ms-dns1 212.151.136.242> <ms-dns3 130.244.127.169>]
rcvd [IPCP ConfAck id=0x2 <addr 80.170.76.125> <ms-dns1 212.151.136.242> <ms-dns3 130.244.127.169>]
local  IP address 80.170.76.125
remote IP address 80.170.0.1
primary   DNS address 212.151.136.242
secondary DNS address 130.244.127.169
Connection successful
[EciAdsl 5/5] Setting up route table...
Waiting for ppp0...
Adding default route... default route to ppp0 already exists
Bref aidez moi. le pire c'est quand je revient sous windows mon modem ne marche plus !
Donc réinstallation des drivers obligatoire pour qu'il remarche a nouveau.
J'ai l impression que linux flash le firmware de mon modem "[EciAdsl 2/5] Uploading firmware..."
Merci de votre aide. et svp expliqué simplement -> newbie inside
n°712590
boostermik
No FATE ! But what we do
Posté le 28-07-2005 à 17:43:02  profilanswer
T'as du oublié de préciser les adresses ip des DNS dans ton truc....
Essaye de pinguer google 216.239.57.104 dans un terminal après ta connexion.
Code :
  1. ping 216.239.57.104
Si cela marche, que tu as une réponse, cela veut dire que tu es bien connecté, mais qu'il ne fait pas le lien avec les noms.
Si c'est le cas, tu dois avoir un papier de télé2 qui te donne DNS primaire : AAA.BBB.CCC.DDD et DNS Secondaire : AAA.BBB.CCC.EEE.
Faut que tu les rentre dans ton script de configuration où dans l'interface graphique que tu as du récupérer.
___________________________________________
n°712614
Raffijo
Posté le 28-07-2005 à 18:34:54  profilanswer
Je vient de tester le ping. c'est bon j'ai une réponse.
mais je n'ai pas de papiers avec les dns (ou bien je sais pas ou il est)
j'ai donc utilisé celle ci :
http://www.dslvalley.com/forum/for [...] 79&ID=0211
mais aucun résultat. je retourne sous windows et impossible de me connecter (ordinateur distant qui ne répond pas).
bref je doit désinstaller puis réinstaller les drivers.
edit : ortho
Message édité par Raffijo le 28-07-2005 à 18:36:25
n°712860
Raffijo
Posté le 29-07-2005 à 12:48:52  profilanswer
Alors !! toujours pas d'idée pour mon probleme ?
n°712894
raptor13
Posté le 29-07-2005 à 13:37:49  profilanswer
t'a essayé avec ces dns là ?
sinon tu les rentre ou tes dns ?
t'est sous quelle distrib ?
n°712988
boostermik
Posté le 29-07-2005 à 15:53:17  profilanswer
mouais, les pilotes, t'as du les chopper sur le net et t'as du préciser ton provider quelque part non ?
n°712994
Raffijo
Posté le 29-07-2005 à 16:14:28  profilanswer
si j'ai du préciser le provider. ici tele2
voila ce que j ai chez moi
http://eciadsl.flashtux.org/img/tutorial/capture7_eciconf.sh.png
j'ai juste mis le bon provider, tele2 (la 1ere fois) puis ensuite j'ai mis other et renter manuellement les dns.
user et password ils sont correct. par contre j ai laissé par default le reste
je ne sais pas a koi ça corresponds
n°713024
raptor13
Posté le 29-07-2005 à 17:24:44  profilanswer
a mon avis tu dois rejouter les DNS dans un fichier sur ton systeme.
par exemple avec une debian tu dois rajouter tes DNS dans le fichiers /etc/resolv.conf
je sait pas si c'est le meme fichier sur ta distrib.
n°713032
boostermik
Posté le 29-07-2005 à 17:49:48  profilanswer
Normalement je connais ce script, il le fait tout seul l'ajout de DNS...maintenant, peut-être que cela foire effectivement :(
Pourtant avec l'ajout manuel dans l'interface cela devrait marcher...
n°713073
Raffijo
Posté le 29-07-2005 à 19:38:01  profilanswer
Au fait s'est certains que le probleme vient des DNS
c'est cela qui expliquerai pourquoi sous windows il mettrait le message suivant lors de la connection "ordinateur distannt n a pas répondu" et que je suis obligé de réinstall les drivers.
pour raptor13 voila le fichier /etc/resolv.conf
nameserver 212.151.136.242
nameserver 212.151.136.246
search localhost
Message édité par Raffijo le 29-07-2005 à 19:38:57
n°713668
boostermik
Posté le 01-08-2005 à 11:31:41  profilanswer
Oui, pour Linux, c'est bien que les DNS, pour windows c'est autre chose...
n°713689
Raffijo
Posté le 01-08-2005 à 12:44:47  profilanswer
D'accord... moi qui pensait que c'était lié.
car le probleme de windows apparait seulemnent suite a une bidouille sous linux.
Au fait J'ai l impression que linux flash le firmware de mon modem "[EciAdsl 2/5] Uploading firmware..." Qu en pensez vous ?
n°713752
boostermik
Posté le 01-08-2005 à 15:50:18  profilanswer
Oui, c'est vrai. Il met certainement le firmware du modem à jour pourqu'il soit directement compatible avec linux et ton provider. Ca joue donc sur la compatibilté de ton driver avec window$ qui ne sait alors plus parler avec ton modem...
Tu es sur que tu n'as pas une nouvelle version du pilote Linux téléchargeable ? Il se pourrait qu'il y ait un petit bogue lors de l'insertion des DNS.
n°713977
carot0
Posté le 02-08-2005 à 11:50:10  profilanswer
Juste pour info a quel debit est tu ?
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates
n°714082
Raffijo
Posté le 02-08-2005 à 16:38:55  profilanswer
J'utilise les driver "eciadsl-usermode-0.11beta1"
je vais essayer une version non beta. la 0.10 ou bien la toute derniere, s il en existe une plus recente.
sinon pour carot0 je suis en debit max chez tele2 : 5Mb
n°714140
carot0
Posté le 02-08-2005 à 19:28:14  profilanswer
il marche pas depuis quand ton modem ? il a deja marché avant ( avec un debit inferieur )?
n°714144
raptor13
Posté le 02-08-2005 à 20:09:18  profilanswer
t'a pas de messages dans /var/log/messages ?
a mon avis tu devrais passer sur le chan des developpeurs du driver, ils sont simpas et très actifs.
#eci sur freenode
  Installation
Retrouver une partition LinuxPartager une connection internet linux avec win98 en réseau ???
partage de connection internet windows/linuxLinux sur VMWARE : connection internet impossible
linux sur VMware PB connection internetPartage de connection internet avec linux
Connection internet sous mandrake linux 9.0Problème de connection internet (Linux Mandrake 9.0) HELP !!!!!
Logiciel de connection a Internet sous linuxconnection internet linux mandrake 8.1
Plus de sujets relatifs à : Connection internet sous linux (eci usb)
