2482 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Configuration d'un Dual Screen avec une nvidia sous Debian
n°1059170
Parkatm
Posté le 09-07-2008 à 15:57:03  profilanswer
ça ne fonctionne toujours pas PC NO SIGNAL, jvais finir par croire qu'on m'a donné une carte defectueuse.lecran Daewoo fonctionne bien mais l'autre n'a aucune réaction.
Enfin cest pas possible qu'elle soit defectueuse puisqu'en mode console, l'écran m'affiche la meme chose que sur l'écran principal. Purée cette histoire de DualScreen me donne bien du fil a retordre !
n°1059173
Riot
Buy me a riot
Posté le 09-07-2008 à 15:59:35  profilanswer
Tu as moyen d'échanger les deux écrans, juste pour tester ?
Be the one with the flames.
n°1059179
Parkatm
Posté le 09-07-2008 à 16:12:03  profilanswer
AND VOILA
IT WORKS !!!
alors jai changé me metamode et quelques autres trucs en faisan tun petit mix entre le fichier que javais fait avant et celui proposé par BloodyCarnage
Code :
  1. # nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
  2. # nvidia-xconfig:  version 1.0  (buildmeister@builder63)  Mon May 19 00:33:37 PDT 2008
  3. Section "Files"
  4.     RgbPath         "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
  5. EndSection
  6. Section "Module"
  7.     Load           "dbe"
  8.     Load           "extmod"
  9.     #Load           "type1"
  10.     Load           "freetype"
  11.     Load           "glx"
  12. EndSection
  13. Section "InputDevice"
  14.     # generated from default
  15.     Identifier     "Mouse0"
  16.     Driver         "mouse"
  17.     Option         "Protocol" "auto"
  18.     Option         "Device" "/dev/psaux"
  19.     Option         "Emulate3Buttons" "no"
  20.     Option         "ZAxisMapping" "4 5"
  21. EndSection
  22. Section "InputDevice"
  23.         Identifier      "Keyboard0"
  24.         Driver          "kbd"
  25.         Option          "XkbRules"      "xorg"
  26.         Option          "XkbModel"      "pc105"
  27.         Option          "XkbLayout"     "fr"
  28.         Option          "XkbVariant"    "latin9"
  29. EndSection
  30. Section "Monitor"
  31.     Identifier     "Monitor0"
  32.     VendorName     "DAEWOO"
  33.     ModelName      "Unknown"
  34.     HorizSync       30.0 - 110.0
  35.     VertRefresh     50.0 - 150.0
  36.     Option         "DPMS"
  37. EndSection
  38. Section "Monitor"
  39.     Identifier     "Monitor1"
  40.     VendorName     "DAEWIN"
  41.     ModelName      "Unknown"
  42.     HorizSync       30.0 - 110.0
  43.     VertRefresh     50.0 - 150.0
  44.     Option         "DPMS"
  45. EndSection
  46. Section "Device"
  47.     Identifier     "Device0"
  48.     Driver         "nvidia"
  49.     VendorName     "NVIDIA Corporation"
  50.     Option         "RenderAccel" "true"
  51.     BusID          "PCI:1:0:0"
  52.     Screen         0
  53.     Option         "TwinView" "1"
  54. EndSection
  55. Section "Device"
  56.     Identifier     "Device1"
  57.     Driver         "nvidia"
  58.     Option         "RenderAccel" "true"
  59.     VendorName     "NVIDIA Corporation"
  60.     BusID          "PCI:1:0:0"
  61.     Screen           1
  62.     Option         "SecondMonitorHorizSync" "30-70"
  63.     Option         "SecondMonitorVertRefresh" "50-140"
  64.     Option          "MetaModes" "1280x1024, 1280x1024; 1280x1024, 1024x768"
  65.     Option          "ConnectedMonitor" "lcd, lcd"
  66. EndSection
  67. Section "Screen"
  68.     Identifier     "Screen0"
  69.     Device         "Device0"
  70.     Monitor        "Monitor0"
  71.     DefaultDepth    24
  72.     SubSection     "Display"
  73.         Depth       24
  74.     EndSubSection
  75. EndSection
  76. Section "Screen"
  77.     Identifier     "Screen1"
  78.     Device         "Device1"
  79.     Monitor        "Monitor1"
  80.     DefaultDepth    24
  81.     SubSection     "Display"
  82.         Depth       24
  83.     EndSubSection
  84. EndSection
  85. Section "ServerLayout"
  86.     Identifier     "Layout0"
  87.     Screen      0  "Screen0" 0 0
  88.     Screen  1  "Screen1" LeftOf "Screen0"
  89.     InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
  90.     InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
  91. EndSection
  92. Section "ServerFlags"
  93. Option          "Xinerama"  "1"
  94. EndSection
Et donc j'ai bien mon double écran mais... l'écran qui devait etre à gauche se trouve a droite. J'ai essayé de modifier quelques trucs mais ça ne change rien notamment le LeftOf (j'ai joué avec mais ça change rien). Donc jai une solution plus simple car je me suis assez pris la tete sur ce probleme : Je vais bouger l'écran et le mettre à droite. Merci à tous de votre patience !
n°1059183
BloodyCarn​age
Posté le 09-07-2008 à 16:24:43  profilanswer
Il y a encore des choses à peaufiner, mais j'imagine que le principal est que ça fonctionne.
Un truc simple: si tu préfères avoir 2 bureaux séparés (1 par écran avec chacun leur taskbar) au lieu d'un bureau étendu sur les 2 écrans, tu peux mettre l'option xinerama à 0.
Ca dépend de la façon dont tu aimes travailler.
n°1059184
Parkatm
Posté le 09-07-2008 à 16:31:53  profilanswer
WillyCat a écrit :
Il faudrait que quelqu'un le confirme, mais je pense savoir d' où vient ce problème. Dans ton fichier /etc/apt/sources.list, tu dis vouloir à la fois la version stable (etch) et la version en test (lenny). A mon avis, c'est soit l'une ou l'autre, mais pas les deux en même temps.
ça se pourrait bien ça !
J'ai d'autres problèmes, je ne sais pas si ça peut venir de là :
Impossible de monter le volume (lorsque je veux monter ma clé usb)
Erreur org.freedesktop.DBus.Error.AccessDenied.
Détails :
A Security policy in place prevents from sending this message to this recipient, see message bus configuration file (rejected message had interface "org.freedesktop.Hal.Device.Volume" member "Mount" error name "(unset)" destination "org.freedesktop.Hal" )
Je ne sais pas s'il s'agit d'une sorte de conflit. J'ai déjà fait le montage de ma clé à la main en essayant sda sda1 sdb .... et le repertoire ou monter /mnt/usbkey ou /mnt/usb n'existe meme pas.
n°1059209
Parkatm
Posté le 09-07-2008 à 17:40:09  profilanswer
Bon apparament, il fallait commenter une ligne dans le ficher de configuration hal.conf, tout fonctionne à merveille et l'option de Xinerama 0 aussi.
n°1059215
Nirzil
Posté le 09-07-2008 à 18:01:34  profilanswer
[:chapi-chapo] chapeau les gars, tomic très intéressant :jap:
 Page :   1  2
Page Suivante
configuration de emacs 22 par rapport à 21Probleme pour parametrer CUPS sous DEBIAN
[+ou- résolu] Debian/Ubuntu ne reconnait pas mon HD pendant l'installInstallation Debian sur raid1 software
Debian ou FreeBSD pour un serveur web ?Nombre fichiers maximum dans un dossier sous Linux debian ?
Mot de passe root oublié Debian Etch 4.03Problème de charge inconnu sur une debian
Bonne méthode pour installer Ruby 1.8.6 compilé sur Debian Etch[debian]Probleme de routage openvpn
Plus de sujets relatifs à : Configuration d'un Dual Screen avec une nvidia sous Debian
