1671 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  compilation pilote Mandrake MNF
n°221165
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 07-02-2003 à 19:16:56  profilanswer
Voila j'ai un pilote pour ma carte reseau que ma mandrake MNF ne detecte pas automatiquement, donc je voudrais l'installer à la main
Voial les infos que j'ai de la doc
Installation
  Please enter the following commands at the UNIX prompt. Remember, UNIX is
  case sensitive.
    1) Create a temporary directory:
          #mkdir /temp
    2) Change to the temporary directory:
          #cd /temp
    3) Copy driver (rhinefet.tar) from DOS disk.
          #mount -t msdos /dev/fd0 /mnt/floppy
          #cp /mnt/floppy/linux/rhinefet.tar /temp
       untar the archive file:
          #tar xzvf rhinefet.tar
          #cd rhinefet-4.10
    4) Compile the driver source files and it will generate rhinefet.o, and
       copy it to correct driver installation path. The installation directory
       is different in different kernel versions. In 2.4.x kernel, the path is
       "/lib/modules/KERNEL_VERSION/kernel/drivers/net/", and in 2.2.x kernel,
       the path is "/lib/modules/KERNEL_VERSION/net/", the KERNEL_VERSION
       means the kernel version of your Linux distribution.
       If you don't know your kernel version, please run 'uname -r' command
       in command line.
       The kernel version will look like '2.2.16', '2.4.2-2smp' etc.:
          #make install
Mais bon si je fait
make install
command not found
Je suis débutant et j'avoue que là je vois pas trop comment compiler ce pilote si quelqu'un peu m'aider en sachant que je n'ai pas d'interface graphique (c'est une passerelle que je monte)
Pré Natal Disaster /!\ WorldCommunityGrid
n°221236
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 07-02-2003 à 20:48:06  profilanswer
:sweat:
n°221243
maxix
Posté le 07-02-2003 à 21:03:07  profilanswer
make install not found?
urpmi make
Zozoll-online!
n°221250
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 07-02-2003 à 21:16:54  profilanswer
command not found .....
mais c'est quoi cette distribution ou il n'y a meme po de compilateur :/
n°221256
zeb_
Posté le 07-02-2003 à 21:27:09  profilanswer
urpmi c'est pour installer -> donc faut les droits root -> donc su et mot de passe.
mais c'est quoi ces newbies qui ne lisent pas la doc  :sarcastic:
n°221270
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 07-02-2003 à 21:41:06  profilanswer
Pas de paquetage nommé make
Message édité par Toxin67 le 07-02-2003 à 21:42:38
n°221272
maxix
Posté le 07-02-2003 à 21:43:13  profilanswer
Heu...
Donc, t'es en root, tu n'a ni make ni urpmi?
 :heink:
Zozoll-online!
n°221274
zeb_
Posté le 07-02-2003 à 21:43:47  profilanswer
Si tu es débutant, essaie d'installer une Mandrake 9.0 avant la MNF...
Sinon : http://people.mandrakesoft.com/~amaury/mnf/
Message édité par zeb_ le 07-02-2003 à 21:50:37
n°221310
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 07-02-2003 à 22:33:33  profilanswer
a essayer d'installer les paquetage de la mandrake 9 à la main je crois que j'ai tout KC  :whistle:
bon on va recommencer depuis le debut.
  Installation
l'apres mandrakeJ'ai un soucis apres l'install de Mandrake 9.0
[newbie - help please] mandrake sur réseau local...s{@[{^~[@perie d'icones sous mandrake
Info : sortie de la Mandrake 9.1 = début Mars (si vous le saviez pas)probleme raid et mandrake 9, la je seche...
[newB Mandrake 8.2] pb clavier, souris, ... [galère Mode ON]Installation Tomcat sous Mandrake et Windows
scanner ? sous mandrake 9.0 et XPQuel est l'extension de l'executable sur linux mandrake
Plus de sujets relatifs à : compilation pilote Mandrake MNF
