1470 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Agrandir la partition root en ligne de commande
n°1453378
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 30-08-2020 à 20:21:34  profilanswer
J'ai une VM installée sur ma Freebox Delta.
J'ai créé à la base cette VM avec un disque d'une taille par défaut, de 50 Go.
Il s'agit d'une Ubuntu 18.04 LTS arm64
J'ai choisi de tout installer dans la même partition.
Maintenant, la partition est pleine :
sylvain@owncloud:~$ df
Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
udev              448584        0    448584   0% /dev
tmpfs              93964      768     93196   1% /run
/dev/vda2       50825728 47105892   1108332  98% /
tmpfs             469804        0    469804   0% /dev/shm
tmpfs               5120        0      5120   0% /run/lock
tmpfs             469804        0    469804   0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda1         524008      280    523728   1% /boot/efi
tmpfs              93960        0     93960   0% /run/user/1000
Dans le panneau de config de la Freebox, j'ai donc redimensionné le disque à 200 Go.
Je tente maintenant, avec parted (car j'ai pas d'interface graphique sur cette VM) d'agrandir la partition /dev/vda2 pour utiliser les 150 Go que j'ai rajouté.
sylvain@owncloud:~$ sudo parted
GNU Parted 3.2
Using /dev/vda
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) unit s
(parted) print free
Model: Virtio Block Device (virtblk)
Disk /dev/vda: 419430400s
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:
Number  Start       End         Size        File system  Name                  Flags
        34s         2047s       2014s       Free Space
 1      2048s       1050623s    1048576s    fat16        EFI System Partition  boot, esp
 2      1050624s    104855551s  103804928s  ext4
        104855552s  419430366s  314574815s  Free Space
(parted) resizepart 2
Warning: Partition /dev/vda2 is being used. Are you sure you want to continue?
Yes/No? y
End?  [104855551s]? 419430366s
Error: Unable to satisfy all constraints on the partition.
(parted)
Et là c'est le drame : marche pas, et message d'erreur complètement bateau.
J'ai tenté de chercher un peu sur le net, mais j'ai pas tout pigé. Un potentiel souci d'alignement du début de la partition ? Kézako ? Comment on corrige ça ?
Comment corriger ça ?
n°1453379
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 30-08-2020 à 20:45:12  profilanswer
Un parted sur un disque en cours d'utilisation ça me paraît une idée très moyenne...
Télécharge un ISO live de la distribution de ton choix et démarre dessus (oui c'est possible dans une VM) pour aggrandir le DD.
n°1453380
Arjuna
Posté le 30-08-2020 à 21:23:01  profilanswer
Hmmm, j'avoue que je vois pas trop comment faire depuis la FreeBox.
Et vu que c'est une distrib ARM64 je vois pas non plus comment la monter sur mon PC :(
n°1453383
rat de com​bat
Posté le 30-08-2020 à 22:05:22  profilanswer
Ah oui, sur Freebox... Aucune idée. :o
Côté PC il y a l'ensemble KVM/libvirt/Qemu qui à priori sait émuler différents processeurs/architectures, peut-être(!) y a moyen de se débrouiller pour monter la VM / son disque virtuel, mais on peut y passer du temps à essayer je pense. Attends plutôt d'autres avis.
  Installation
commande unix/linux création fichiers selon listeAppeler deux variables sur une même ligne
Suppression partition à l'arrache -> grub rescueQuestion sur le partitionement en ligne de commande
Lancer une appli avec les droits root au démarrageQuestion de noob sur les alias en root sans alias définis !
Agrandir la partition monté sur /[résolu] Commande pour défragmenter
Plus de sujets relatifs à : Agrandir la partition root en ligne de commande
