1365 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  [Mandriva] Connection qui plante au 1er boot
n°747189
fhr
Posté le 01-11-2005 à 00:27:09  profilanswer
Bonjour, petit problème avec une mandriva 2006.
Lorsque j'allume mon PC, la connection ADSL se fait pas (le modem (Sagem F@st 800) se synchronise pas). De meme la détection des imprimantes est super longue, donc pb d'USB a priori.
Il faut donc attendre (longtemps !) pour que mandriva accepte l'échec et continue le boot. Ensuite un petit eaglectrl -d charge le DSP et ça marche nickel. Si le pc vient de rebooter et non simplement de booter tout se fait très bien au démarrage.
Si quelqu'un a une solution : soit pour régler le problème, soit pour pouvoir stopper le lancement d'un service quand il le faut...
Merci d'avance :
PS : à noter que pour toutes les versions d'avant j'étais obligé de passer un noapic au noyau pour que l'install se lance, et pas cette fois ci, mais c'est aussi la 1ere fois que j'ai ce pb
n°747317
fhr
Posté le 01-11-2005 à 14:13:32  profilanswer
up ! Si quelqu'un pouvait me dire comment on interrompt le lancement d'un service ça serait deja bien :) J'ai cherché mais pas trouvé :(
n°747441
KristaaL
Posté le 01-11-2005 à 17:52:45  profilanswer
pour empecher le lancement d'un service au démarrage je pense que tu peux passer en mode interactif en appuyant sur la touche " I " , ensuite il te demandera pour chaque service si tu veux le lancer ou pas .
n°747496
fhr
Posté le 01-11-2005 à 18:50:40  profilanswer
hmm je crois que mon problème se situe après "entrée dans le mode non interactif" (pas sûr à 100 %)
Mais il y a pas simplement une combinaisons de touches pour stopper le lancement d'un service ?? C'est quand meme bizarre je trouve.
n°747527
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 01-11-2005 à 20:01:08  profilanswer
Ben justement, en mode interactif il te demande si tu veux lancer chaque service, et tu dois confirmer ou pas. la connexion est lancée par le service network, suffit de ne pas le lancer.
Sinon tu peux aussi désactiver la connexion internet au démarrage. Enfin tu peux aussi réduire le temps de timeout du client DHCP qui est par défaut de 30 secondes :
http://doc.mandrivalinux.com/Mandr [...] ect-manage
sinon il serait intéressant que donnes le contenu des journaux du noyau lors de la connexion. Regarde /var/log/messages, remonte au moment ou l'ordi démarre et donne/vois ce qui s'affiche. Tu as mis le firmware ?
http://doc.mandrivalinux.com/Mandr [...] drake.html
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°747543
kzimir
Posté le 01-11-2005 à 20:48:33  profilanswer
ctrl-c ?
Serre les fesses jusqu'en 2012...
n°748992
fhr
Posté le 05-11-2005 à 15:09:23  profilanswer
Voila ce qui nous intéresse je pense :
Nov  5 13:58:05 localhost ifup-ppp: pppd started for ppp0 on at
Nov  5 13:58:05 localhost pppd[2907]: pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Nov  5 13:58:05 localhost hal.dev[2971]: DEVNAME is not set
Nov  5 13:58:05 localhost pppd[2907]: Using interface ppp0
Nov  5 13:58:05 localhost ifup: Using interface ppp0
Nov  5 13:58:05 localhost pppd[2907]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Nov  5 13:58:05 localhost ifup: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Nov  5 13:58:05 localhost hal.dev[2987]: DEVNAME is not set
Nov  5 13:58:06 localhost dhclient: eth1: unknown hardware address type 24
Nov  5 13:58:07 localhost dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
Nov  5 13:58:15 localhost dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 19
Nov  5 13:58:34 localhost dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
Nov  5 13:58:36 localhost pppd[2907]: LCP: timeout sending Config-Requests
Nov  5 13:58:36 localhost ifup: LCP: timeout sending Config-Requests
Nov  5 13:58:36 localhost pppd[2907]: Connection terminated.
Nov  5 13:58:36 localhost ifup: Connection terminated.
Nov  5 13:58:36 localhost pppd[2907]: Using interface ppp0
Nov  5 13:58:36 localhost ifup: Using interface ppp0
Nov  5 13:58:36 localhost pppd[2907]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/1
Nov  5 13:58:36 localhost ifup: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/1
Nov  5 13:58:36 localhost hal.dev[3052]: DEVNAME is not set
Nov  5 13:58:36 localhost hal.dev[3058]: DEVNAME is not set
Nov  5 13:58:41 localhost dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 18
Nov  5 13:58:46 localhost pppd[2907]: Connection terminated.
Nov  5 13:58:46 localhost ifup: Connection terminated.
Nov  5 13:58:46 localhost pppd[2907]: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 13:58:46 localhost ifup: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 13:58:46 localhost pppd[2907]: Using interface ppp0
Nov  5 13:58:46 localhost ifup: Using interface ppp0
Nov  5 13:58:46 localhost pppd[2907]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/2
Nov  5 13:58:46 localhost ifup: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/2
Nov  5 13:58:46 localhost hal.dev[3165]: DEVNAME is not set
Nov  5 13:58:46 localhost hal.dev[3171]: DEVNAME is not set
Nov  5 13:58:56 localhost pppd[2907]: Connection terminated.
Nov  5 13:58:56 localhost ifup: Connection terminated.
Nov  5 13:58:56 localhost pppd[2907]: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 13:58:56 localhost ifup: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 13:58:56 localhost pppd[2907]: Using interface ppp0
Nov  5 13:58:56 localhost ifup: Using interface ppp0
Nov  5 13:58:56 localhost pppd[2907]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/3
Nov  5 13:58:56 localhost ifup: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/3
Nov  5 13:58:56 localhost hal.dev[3231]: DEVNAME is not set
Nov  5 13:58:56 localhost hal.dev[3237]: DEVNAME is not set
Nov  5 13:58:59 localhost dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
Nov  5 13:59:04 localhost sensord: Sensor alarm: Chip w83697hf-isa-0290: temp1: 23 C (limit = 0 C, hysteresis = 64 C, sensors = thermistor) [ALARM]
Nov  5 13:59:04 localhost sensord: Sensor alarm: Chip w83697hf-isa-0290: alarms: Chassis intrusion detection [ALARM]
Nov  5 13:59:06 localhost pppd[2907]: Connection terminated.
Nov  5 13:59:06 localhost ifup: Connection terminated.
Nov  5 13:59:06 localhost pppd[2907]: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 13:59:06 localhost ifup: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 13:59:06 localhost pppd[2907]: Using interface ppp0 <29>Nov 5 13:59:06 pppd[2907]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/4
Nov  5 13:59:06 localhost ifup: Using interface ppp0
Nov  5 13:59:06 localhost ifup: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/4
Nov  5 13:59:07 localhost hal.dev[3297]: DEVNAME is not set
Nov  5 13:59:07 localhost hal.dev[3303]: DEVNAME is not set
Nov  5 13:59:08 localhost dhclient: No DHCPOFFERS received.
Nov  5 13:59:09 localhost ifplugd(eth1)[2774]: client: Determining IP information for eth1... failed.
Nov  5 13:59:09 localhost ifplugd(eth1)[2774]: Program execution failed, return value is 1.
Nov  5 13:59:09 localhost ifplugd(eth1)[2774]: Exiting.
Nov  5 13:59:16 localhost pppd[2907]: Connection terminated. <28>Nov 5 13:59:16 pppd[2907]: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 13:59:16 localhost ifup: Connection terminated.
Nov  5 13:59:16 localhost ifup: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 13:59:16 localhost pppd[2907]: Using interface ppp0 <29>Nov 5 13:59:16 pppd[2907]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/5
Nov  5 13:59:16 localhost ifup: Using interface ppp0
Nov  5 13:59:16 localhost ifup: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/5
Nov  5 13:59:17 localhost hal.dev[3363]: DEVNAME is not set
Nov  5 13:59:17 localhost hal.dev[3369]: DEVNAME is not set
Nov  5 13:59:26 localhost pppd[2907]: Connection terminated.
Nov  5 13:59:26 localhost ifup: Connection terminated.
Nov  5 13:59:26 localhost pppd[2907]: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 13:59:26 localhost ifup: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 13:59:27 localhost pppd[2907]: Using interface ppp0
Nov  5 13:59:27 localhost ifup: Using interface ppp0
Nov  5 13:59:27 localhost pppd[2907]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/6
Nov  5 13:59:27 localhost ifup: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/6
Nov  5 13:59:27 localhost hal.dev[3407]: DEVNAME is not set
Nov  5 13:59:27 localhost hal.dev[3413]: DEVNAME is not set
Nov  5 13:59:37 localhost pppd[2907]: Connection terminated.
Nov  5 13:59:37 localhost ifup: Connection terminated.
Nov  5 13:59:37 localhost pppd[2907]: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 13:59:37 localhost ifup: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 13:59:37 localhost pppd[2907]: Using interface ppp0
Nov  5 13:59:37 localhost ifup: Using interface ppp0
Nov  5 13:59:37 localhost pppd[2907]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/7
Nov  5 13:59:37 localhost ifup: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/7
Nov  5 13:59:37 localhost hal.dev[3452]: DEVNAME is not set
Nov  5 13:59:37 localhost hal.dev[3458]: DEVNAME is not set
Nov  5 13:59:47 localhost pppd[2907]: Connection terminated.
Nov  5 13:59:47 localhost ifup: Connection terminated.
Nov  5 13:59:47 localhost pppd[2907]: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 13:59:47 localhost ifup: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 13:59:47 localhost pppd[2907]: Using interface ppp0
Nov  5 13:59:47 localhost ifup: Using interface ppp0
Nov  5 13:59:47 localhost pppd[2907]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/8
Nov  5 13:59:47 localhost ifup: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/8
Nov  5 13:59:47 localhost hal.dev[3514]: DEVNAME is not set
Nov  5 13:59:47 localhost hal.dev[3520]: DEVNAME is not set
Nov  5 13:59:57 localhost pppd[2907]: Connection terminated.
Nov  5 13:59:57 localhost ifup: Connection terminated.
Nov  5 13:59:57 localhost pppd[2907]: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 13:59:57 localhost ifup: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 13:59:57 localhost pppd[2907]: Using interface ppp0
Nov  5 13:59:57 localhost ifup: Using interface ppp0
Nov  5 13:59:57 localhost pppd[2907]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/9
Nov  5 13:59:57 localhost ifup: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/9
Nov  5 13:59:57 localhost hal.dev[3627]: DEVNAME is not set
Nov  5 13:59:57 localhost hal.dev[3633]: DEVNAME is not set
Nov  5 14:00:04 localhost sensord: Sensor alarm: Chip w83697hf-isa-0290: temp1: 25 C (limit = 0 C, hysteresis = 64 C, sensors = thermistor) [ALARM]
Nov  5 14:00:04 localhost sensord: Sensor alarm: Chip w83697hf-isa-0290: alarms: Chassis intrusion detection [ALARM]
Nov  5 14:00:07 localhost pppd[2907]: Connection terminated.
Nov  5 14:00:07 localhost ifup: Connection terminated.
Nov  5 14:00:07 localhost pppd[2907]: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 14:00:07 localhost ifup: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 14:00:07 localhost pppd[2907]: Using interface ppp0
Nov  5 14:00:07 localhost ifup: Using interface ppp0
Nov  5 14:00:07 localhost pppd[2907]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/10
Nov  5 14:00:07 localhost ifup: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/10
Nov  5 14:00:07 localhost hal.dev[3693]: DEVNAME is not set
Nov  5 14:00:07 localhost hal.dev[3699]: DEVNAME is not set
Nov  5 14:00:17 localhost pppd[2907]: Connection terminated.
Nov  5 14:00:17 localhost ifup: Connection terminated.
Nov  5 14:00:17 localhost pppd[2907]: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 14:00:17 localhost ifup: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 14:00:17 localhost pppd[2907]: Using interface ppp0 <29>Nov 5 14:00:17 pppd[2907]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/11
Nov  5 14:00:17 localhost ifup: Using interface ppp0
Nov  5 14:00:17 localhost ifup: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/11
Nov  5 14:00:17 localhost hal.dev[3759]: DEVNAME is not set
Nov  5 14:00:17 localhost hal.dev[3765]: DEVNAME is not set
Nov  5 14:00:27 localhost pppd[2907]: Connection terminated.
Nov  5 14:00:27 localhost ifup: Connection terminated.
Nov  5 14:00:27 localhost pppd[2907]: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 14:00:27 localhost ifup: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 14:00:27 localhost pppd[2907]: Using interface ppp0 <29>Nov 5 14:00:27 pppd[2907]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/12
Nov  5 14:00:27 localhost ifup: Using interface ppp0
Nov  5 14:00:27 localhost ifup: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/12
Nov  5 14:00:27 localhost hal.dev[3825]: DEVNAME is not set
Nov  5 14:00:27 localhost hal.dev[3831]: DEVNAME is not set
Nov  5 14:00:37 localhost pppd[2907]: Connection terminated.
Nov  5 14:00:37 localhost ifup: Connection terminated.
Nov  5 14:00:37 localhost pppd[2907]: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 14:00:37 localhost ifup: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 14:00:37 localhost pppd[2907]: Using interface ppp0
Nov  5 14:00:37 localhost ifup: Using interface ppp0
Nov  5 14:00:37 localhost pppd[2907]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/13
Nov  5 14:00:37 localhost ifup: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/13
Nov  5 14:00:37 localhost hal.dev[3869]: DEVNAME is not set
Nov  5 14:00:37 localhost hal.dev[3879]: DEVNAME is not set
Nov  5 14:00:47 localhost pppd[2907]: Connection terminated.
Nov  5 14:00:47 localhost ifup: Connection terminated.
Nov  5 14:00:47 localhost pppd[2907]: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 14:00:47 localhost ifup: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 14:00:47 localhost pppd[2907]: Using interface ppp0
Nov  5 14:00:47 localhost ifup: Using interface ppp0
Nov  5 14:00:47 localhost pppd[2907]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/14
Nov  5 14:00:47 localhost ifup: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/14
Nov  5 14:00:47 localhost hal.dev[3910]: DEVNAME is not set
Nov  5 14:00:47 localhost hal.dev[3916]: DEVNAME is not set
Nov  5 14:00:57 localhost pppd[2907]: Connection terminated.
Nov  5 14:00:57 localhost ifup: Connection terminated.
Nov  5 14:00:57 localhost pppd[2907]: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 14:00:57 localhost ifup: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 14:00:57 localhost pppd[2907]: Using interface ppp0
Nov  5 14:00:57 localhost ifup: Using interface ppp0
Nov  5 14:00:57 localhost pppd[2907]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/15
Nov  5 14:00:57 localhost ifup: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/15
Nov  5 14:00:57 localhost hal.dev[3974]: DEVNAME is not set
Nov  5 14:00:57 localhost hal.dev[3980]: DEVNAME is not set
Nov  5 14:01:04 localhost sensord: Sensor alarm: Chip w83697hf-isa-0290: temp1: 26 C (limit = 0 C, hysteresis = 64 C, sensors = thermistor) [ALARM]
Nov  5 14:01:04 localhost sensord: Sensor alarm: Chip w83697hf-isa-0290: alarms: Chassis intrusion detection [ALARM]
Nov  5 14:01:07 localhost pppd[2907]: Connection terminated.
Nov  5 14:01:07 localhost ifup: Connection terminated.
Nov  5 14:01:07 localhost pppd[2907]: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 14:01:07 localhost ifup: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 14:01:07 localhost pppd[2907]: Using interface ppp0
Nov  5 14:01:07 localhost ifup: Using interface ppp0
Nov  5 14:01:07 localhost pppd[2907]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/16
Nov  5 14:01:07 localhost ifup: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/16
Nov  5 14:01:07 localhost hal.dev[4089]: DEVNAME is not set
Nov  5 14:01:07 localhost hal.dev[4095]: DEVNAME is not set
Nov  5 14:01:17 localhost pppd[2907]: Connection terminated.
Nov  5 14:01:17 localhost ifup: Connection terminated.
Nov  5 14:01:17 localhost pppd[2907]: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 14:01:17 localhost ifup: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 14:01:17 localhost pppd[2907]: Using interface ppp0
Nov  5 14:01:17 localhost ifup: Using interface ppp0
Nov  5 14:01:17 localhost pppd[2907]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/17
Nov  5 14:01:17 localhost ifup: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/17
Nov  5 14:01:17 localhost hal.dev[4155]: DEVNAME is not set
Nov  5 14:01:17 localhost hal.dev[4161]: DEVNAME is not set
Nov  5 14:01:27 localhost pppd[2907]: Connection terminated.
Nov  5 14:01:27 localhost ifup: Connection terminated.
Nov  5 14:01:27 localhost pppd[2907]: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 14:01:27 localhost ifup: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 14:01:27 localhost pppd[2907]: Using interface ppp0 <29>Nov 5 14:01:27 pppd[2907]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/18
Nov  5 14:01:27 localhost ifup: Using interface ppp0
Nov  5 14:01:27 localhost ifup: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/18
Nov  5 14:01:27 localhost hal.dev[4221]: DEVNAME is not set
Nov  5 14:01:27 localhost hal.dev[4227]: DEVNAME is not set
Nov  5 14:01:37 localhost pppd[2907]: Connection terminated.
Nov  5 14:01:37 localhost ifup: Connection terminated.
Nov  5 14:01:37 localhost pppd[2907]: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 14:01:37 localhost ifup: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 14:01:37 localhost pppd[2907]: Using interface ppp0 <29>Nov 5 14:01:37 pppd[2907]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/19
Nov  5 14:01:37 localhost ifup: Using interface ppp0
Nov  5 14:01:37 localhost ifup: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/19
Nov  5 14:01:37 localhost hal.dev[4287]: DEVNAME is not set
Nov  5 14:01:37 localhost hal.dev[4293]: DEVNAME is not set
Nov  5 14:01:47 localhost pppd[2907]: Connection terminated.
Nov  5 14:01:47 localhost ifup: Connection terminated.
Nov  5 14:01:47 localhost pppd[2907]: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 14:01:47 localhost ifup: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 14:01:47 localhost pppd[2907]: Using interface ppp0
Nov  5 14:01:47 localhost ifup: Using interface ppp0
Nov  5 14:01:47 localhost pppd[2907]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/20
Nov  5 14:01:47 localhost ifup: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/20
Nov  5 14:01:47 localhost hal.dev[4331]: DEVNAME is not set
Nov  5 14:01:47 localhost hal.dev[4337]: DEVNAME is not set
Nov  5 14:01:57 localhost pppd[2907]: Connection terminated.
Nov  5 14:01:57 localhost ifup: Connection terminated.
Nov  5 14:01:57 localhost pppd[2907]: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 14:01:57 localhost ifup: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 14:01:57 localhost pppd[2907]: Using interface ppp0
Nov  5 14:01:57 localhost ifup: Using interface ppp0
Nov  5 14:01:57 localhost pppd[2907]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/21
Nov  5 14:01:57 localhost ifup: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/21
Nov  5 14:01:57 localhost hal.dev[4376]: DEVNAME is not set
Nov  5 14:01:57 localhost hal.dev[4382]: DEVNAME is not set
Nov  5 14:02:04 localhost sensord: Sensor alarm: Chip w83697hf-isa-0290: temp1: 28 C (limit = 0 C, hysteresis = 64 C, sensors = thermistor) [ALARM]
Nov  5 14:02:04 localhost sensord: Sensor alarm: Chip w83697hf-isa-0290: alarms: Chassis intrusion detection [ALARM]
Nov  5 14:02:07 localhost pppd[2907]: Connection terminated.
Nov  5 14:02:07 localhost ifup: Connection terminated.
Nov  5 14:02:07 localhost pppd[2907]: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 14:02:07 localhost ifup: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 14:02:07 localhost pppd[2907]: Using interface ppp0
Nov  5 14:02:07 localhost ifup: Using interface ppp0
Nov  5 14:02:07 localhost pppd[2907]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/22
Nov  5 14:02:07 localhost ifup: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/22
Nov  5 14:02:07 localhost hal.dev[4438]: DEVNAME is not set
Nov  5 14:02:07 localhost hal.dev[4444]: DEVNAME is not set
Nov  5 14:02:17 localhost pppd[2907]: Connection terminated.
Nov  5 14:02:17 localhost ifup: Connection terminated.
Nov  5 14:02:17 localhost pppd[2907]: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 14:02:17 localhost ifup: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 14:02:17 localhost pppd[2907]: Using interface ppp0
Nov  5 14:02:17 localhost ifup: Using interface ppp0
Nov  5 14:02:17 localhost pppd[2907]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/23
Nov  5 14:02:17 localhost ifup: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/23
Nov  5 14:02:17 localhost hal.dev[4551]: DEVNAME is not set
Nov  5 14:02:17 localhost hal.dev[4557]: DEVNAME is not set
Nov  5 14:02:27 localhost pppd[2907]: Connection terminated.
Nov  5 14:02:27 localhost ifup: Connection terminated.
Nov  5 14:02:27 localhost pppd[2907]: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 14:02:27 localhost ifup: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 14:02:27 localhost pppd[2907]: Using interface ppp0
Nov  5 14:02:27 localhost ifup: Using interface ppp0
Nov  5 14:02:27 localhost pppd[2907]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/24
Nov  5 14:02:27 localhost ifup: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/24
Nov  5 14:02:27 localhost hal.dev[4617]: DEVNAME is not set
Nov  5 14:02:27 localhost hal.dev[4623]: DEVNAME is not set
Nov  5 14:02:37 localhost pppd[2907]: Connection terminated. <28>Nov 5 14:02:37 pppd[2907]: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 14:02:37 localhost ifup: Connection terminated.
Nov  5 14:02:37 localhost ifup: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 14:02:37 localhost pppd[2907]: Using interface ppp0 <29>Nov 5 14:02:37 pppd[2907]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/25
Nov  5 14:02:37 localhost ifup: Using interface ppp0
Nov  5 14:02:37 localhost ifup: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/25
Nov  5 14:02:37 localhost hal.dev[4683]: DEVNAME is not set
Nov  5 14:02:37 localhost hal.dev[4689]: DEVNAME is not set
Nov  5 14:02:42 localhost pppd[2907]: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 14:02:42 localhost ifup: tcflush failed: Bad file descriptor
Nov  5 14:02:42 localhost pppd[2907]: Exit.
Nov  5 14:02:43 localhost network: Activation de l'interface ppp0 : failed
Le problème c'est que ça ne dure pas 30 sec, mais 5 minutes ! Comme dit plus haut le problème c'est que le firmware est pas lancé au démarrage, je suis obligé de le faire une fois que j'ai la main. Par contre s'il a deja été chargé et que je reboote, la connection se lance bien au démarrage de mandriva.
kzimir > j'ai testé plein de raccourcis, dont bien entendu celui là, et rien à faire :(
Message édité par fhr le 05-11-2005 à 18:02:42
n°749304
fhr
Posté le 06-11-2005 à 15:09:38  profilanswer
up !
n°749533
Dark_Schne​ider
Posté le 07-11-2005 à 00:15:11  profilanswer
c'est koi la commande qui lance la connexion ?
il t'avais fait une connexion pour modem Sagem ? et non une connexion générique ADSL ?
fais voir el ficier /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 ou ppp0
n°750956
fhr
Posté le 10-11-2005 à 21:13:55  profilanswer
[fhr@localhost ~]$ cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1
DEVICE=eth1
BOOTPROTO=dhcp
ONBOOT=yes
[fhr@localhost ~]$ cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ppp0
DEVICE=ppp0
ONBOOT=yes
METRIC=20
TYPE=ADSL
USERCTL=yes
Message édité par fhr le 10-11-2005 à 21:14:13
n°751255
fhr
Posté le 11-11-2005 à 17:54:17  profilanswer
up !
n°751492
fhr
Posté le 12-11-2005 à 14:54:04  profilanswer
up siouplai
n°752110
Dark_Schne​ider
Posté le 14-11-2005 à 14:17:05  profilanswer
cf ce topic pour les sagem fat800
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3395-1.htm
notamment essaie la commande : eaglectrl -d
n°754054
fhr
Posté le 19-11-2005 à 20:16:28  profilanswer
Oui c'est eaglectrl -d qui me permet de charger le DSP quand ça n'a pas été fait automatiquement au démarrage. Le chargement se fait très bien tout seul après un reboot (si je viens de windows ou de linux peu importe), mais pas pour le 1er boot de la journée, c'est juste ça le problème.
n°754322
zeus 007
Posté le 20-11-2005 à 18:31:53  profilanswer
J'ai le même soucis.
Quand tu arrives au pppoe, tu fais le vieux truc windows de bill gate de la mort: [ctrl]+[alt]+[suppr] ça reboot et ça remarche.
Sinon tu l'éteinds plus, ce que je fais!
n°754497
Dark_Schne​ider
Posté le 21-11-2005 à 13:26:51  profilanswer
Il se peut que la dernière version de drakxtools aie corrigé le problème :
 Package : drakxtools
 Date    : November 18, 2005
 Affected: 2006.0
 _______________________________________________________________________
 Problem Description:
 A number of bugs have been fixed in this new drakxtools package,
 primarily within the diskdrake, drakconnect and drakroam programs:
 Drakconnect fixes include:
 - don't screw up eagle-usb devices if the firmware is already loaded
 References:
 http://qa.mandriva.com/show_bug.cgi?id=19654
 http://qa.mandriva.com/show_bug.cgi?id=19608
 http://qa.mandriva.com/show_bug.cgi?id=19742
si non, pourrais tu faire un rapport de bug sur http://qa.mandriva.com ?
Problème de boot avec mandriva[ Résolu ] Mandriva installer des paquetages depuis un ISO
Mandriva 2005 - / corromptu... :(((((prob pour installer le driver nvidia sous mandriva
L'iso de Mandriva 2006 x64grub ne boot plus
[boot] Problème de bootpb ram sous mandriva
comment configurer exim4 dans un reseau local+connection via un FAI
Plus de sujets relatifs à : [Mandriva] Connection qui plante au 1er boot
