2712 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Divers
  Batterie sur portable acer : gestion d'alimentation
n°866137
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 25-11-2006 à 20:17:09  profilanswer
Voilà, je viens vous demander quelques conseils!
Étant sous Ubuntu Linux Edgy (Gnome) depuis environ 1 semaine (migration d'une SuSe ), j'ai réussi à installer tous les drivers m'intéressant et j'en suis bien heureux maintenant.
Mais le problème n'est pas là, en effet, la gestion de l'alimentation est assez problématique, car le gestionnaire d'énergie d'Ubuntu ne sait pas m'indiquer le pourcentage de charge actuel de la batterie, si ce n'est m'indiquer les palliers de 100% et 0% en décharge, et de 0%, 50% parfois 66%/75% et enfin 100% alors même que la batterie n'est pas rechargée à 100% :/...
Quelqu'un aurait-il une idée, ou une piste sur laquelle me lancer pour régler ce problème? (Pour information j'ai un Acer Aspire 3004 WLMi).
PS : voir aussi ce sujet.
Message édité par TizeN le 25-11-2006 à 20:20:02
[VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE
n°866211
Bigon
Avis défavorable
Posté le 26-11-2006 à 01:28:12  profilanswer
cat /proc/acpi/battery/BAT1/*
Ca donne quoi?
n°866217
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 26-11-2006 à 04:25:30  profilanswer
Ça donne ça :
tizen@tizen-laptop:~$ cat /proc/acpi/battery/BAT1/*
alarm:                   unsupported
present:                 yes
design capacity:         2000 mAh
last full capacity:      1477 mAh
battery technology:      rechargeable
design voltage:          14400 mV
design capacity warning: 200 mAh
design capacity low:     59 mAh
capacity granularity 1:  32 mAh
capacity granularity 2:  32 mAh
model number:            11ZL
serial number:           516
battery type:            LION
OEM info:                SIMPLO
present:                 yes
capacity state:          ok
charging state:          charged
present rate:            0 mA
remaining capacity:      1477 mAh
present voltage:         0 mV
n°866252
Bigon
Avis défavorable
Posté le 26-11-2006 à 15:30:30  profilanswer
n°989380
rajax
Posté le 10-12-2007 à 07:51:18  profilanswer
Salut se45,
Tu peux vérifier avec une autre alimentation. Tu pourras trouver des alimentations et adaptateurs universels pour ton ordinateur portable acer (celles là sont vraiment passe partout, avec une protection contre les courts-circuits et les surcharges). Attention il te faut vérifier si ton portable utilise une alimentation 70W (http://www.webducommerce.com/adapt [...] -1392.html) ou 120W (http://www.webducommerce.com/adapt [...] -1469.html).
Les alimentations sont fournies avec 8 adaptateurs. Regardes bien la tension de ton portable (100 à 240V).
a+
  Divers
[Debian ]Apache2, ftp et gestion des droitsGestion des quota
gestion de centaines de serveurskpowersave / powersaved : régler freq cpu selon batterie ou secteur
portable Asus vs Linuxdifficultés pour installer linux sur un portable ATI
Gestion de projetQuelques problèmes sous Fedora 6 (PC Portable)
gestion de PKIMandriva ou Ubuntu sur un PC Portable ?
Plus de sujets relatifs à : Batterie sur portable acer : gestion d'alimentation
