1369 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  25  26  27
[Topic Unique] DLINK DCS-2121 caméra IP WIFI
n°573013
paillassou
Posté le 07-10-2009 à 13:51:25  profilanswer
je confirme que sur un nokia xpress5800music
l'affichage http://mon.adresse.IP/m
ne fonctionne pas...
je confirme que sur un SAMSUNG Galaxy en natif ça passe pas non plus
par contre comme ce tel est sous ANDROID, avec l'appli IPCAMVIEWER_lite,
là ça fonctionne en indiquant l'@IP
Je confirme que sur un vieux K810i (je suis chez ORANGE)
en rtsp et en HTTP ça marche...
vive les vieux phones !!!
je confirme que sur l'IPHONE ça marche impeccable...
ATTENTION => la visualisation du flux RTSP en 3gpp est fonctionnelle
que si l'opérateur mobile vous l'autorise
c.a.d ports ouverts (6970~6990) ou non...
INFO, j'ai (j'avais) découvert ça
essayez ces URLS les amis...
http://mon.adresse.IP/i/video.html
http://mon.adresse.IP/m/video.html
http://mon.adresse.IP/video/mjpg.cgi (video)
http://mon.adresse.IP/image/jepg.cgi (snap)
Message édité par paillassou le 07-10-2009 à 13:56:40
n°573014
paillassou
Posté le 07-10-2009 à 14:00:50  profilanswer
En local, sur mon réseau (10.0.0.150), j'ai également les même message erreurs, depuis un PC avec VLC...
=> VLC ne supporte probablement pas le format audio ou vidéo « samr ».
par contre j'ai bien l'image... en local...
de mon taf... je peux rien faire car tout et bloqué (rtsp / proxy)
n°573018
wilsor78
Posté le 07-10-2009 à 14:16:35  profilanswer
Arf mon problème d'envoie de mail viendrait de la caméra en elle-même ? j'ai pourtant déja tenté un reset usine, de changer de firmware, mais rien n'y fait... sachant que la caméra est encore sous garantie...  a votre avis je fais quoi ?
n°573038
coustal
Posté le 07-10-2009 à 16:54:28  profilanswer
Avant de renvoyer ta caméra tu as essayé d'enlever le nom d'utilisateur et le password pour le serveur smtp? Free n'utilise pas ces paramètres, et je pense même que ça gène (j'ai dû les enlever sur l'iPhone).
n°573046
wilsor78
Posté le 07-10-2009 à 17:43:19  profilanswer
le  problème c'est que j'ai une connection Sfr avec un routeur netgear au boulot  et j'ai le même problème même si je met le smtp de sfr dans la configuration de la cam. En gros sur deux ordis différents. par contre je suis sur seven ex sur les 2 le problème viendrait de la ? Je pense que non....
n°573266
Le transfu​ge
Posté le 08-10-2009 à 19:28:34  profilanswer
Bonsoir, sans réponse sur le topic ici, je me suis décidé pour prendre le modèle DLINK DCS-2121. Je vais faire une installation dans un premier temps à l'extérieur dans un boitier maison (lampe de terrasse) bien moins onéreux que les boitiers en vente et surtout plus discret.
J'espère quelle répondra à mes exigences.
Je vous tiendrai au courant dés la réception et son installation.
n°573323
wilsor78
Posté le 09-10-2009 à 09:56:11  profilanswer
arf suite à une réinitialisation de ma webcam, je n'arrive plus à la voir de l'exterieur quand celle-ci est connecté en wifi à ma freebox. Je pense que cela vient de la configuration dans les paramètres de free.
POuvez-vous me redonner les ports à ouvrir sachant qu'en local ma webcam à comme adresse 192.168.0.12
Merci.
n°573352
paillassou
Posté le 09-10-2009 à 14:13:33  profilanswer
@wilsor78
192.168.0.12 est-ce l'adresse qu'elle possédait avant, quand ça fonctionnait bien ?
remets lui l'adresse IP locale quelle avait avant la réinitialisation...
et tout reviendra dans l'ordre...
ou sinon va sur ton routeur ou sur FREE (console) et modifie les parametres en conséquences
Message édité par paillassou le 09-10-2009 à 14:15:04
n°573357
wilsor78
Posté le 09-10-2009 à 14:32:34  profilanswer
elle avait cette adresse avant je suis donc allé sur mon routeur (compte chez free)
j'ai mis comme paramètre :
Redirection des ports :
80 tcp : 192.168.0.12
80 upd : 192.168.0.12
554 tcp: 192.168.0.12
554 udp : 192.168.0.12
Redirection des plages de ports :
6970 à 6990 udp : 192.168.0.12
6970 à 6990 tcp : 192.168.0.12
Ai-je oublié quelque chose ? ou quelque chose en trop ?
n°573388
paillassou
Posté le 09-10-2009 à 17:02:45  profilanswer
si mes connaissanses sont les bonnes,
seul ce qui suit suffirait (qu'on me corrige si je me trompe)
80 tcp : 192.168.0.12 (udp inadapté)
554 tcp: 192.168.0.12 (udp inadapté)
(tcp inadapté)
n°573399
wilsor78
Posté le 09-10-2009 à 18:10:03  profilanswer
Je viens d'essayer en ayant mis exactement ce que tu as dis mais ca ne marche pas... arf avant que je la reinitialise ca marché sans problème.. j'ai désactivé le firewall sous seven mais ca marche pas non plus....
n°573412
wilsor78
Posté le 09-10-2009 à 19:35:22  profilanswer
C'est bon j'ai fini par tout comprendre... j'ai reinitialisé la cam et je l'ai reinstallé à l'aide du logiciel et la tout fonctionne je la vois bien sur le net et la redirection d'email semble fonctionner.. je suis super content !
n°573420
paillassou
Posté le 09-10-2009 à 21:07:23  profilanswer
"j'ai désactivé le firewall sous seven mais ca marche pas non plus...."  :pt1cable:  :ouch:
ça n'a aucun rapport avec l'accès depuis l'extérieur sur ta DCS-2121 de ton sous-réseau local... :pfff:
Ton PC (avec @dresse IP=192.168.0.10) sous SEVEN (ou autre) est un périphérique réseau de ton sous-réseau local (ex: 192.168.0.xxx) ...
ta DCS-2121 (avec @dresse IP=192.168.0.12) est aussi un périphérique réseau du même sous-réseau local...
c'est pas parce que ton PC a un firewall activé que ça va géner le fonctionnement réseau de ta caméra IP...  :whistle:  :non:
par contre la config de ton routeur a un rôle super important... :sarcastic:
je suis bien content que tout soit rentré dans l'ordre...  :hello:
Message édité par paillassou le 09-10-2009 à 21:11:09
n°573427
wilsor78
Posté le 09-10-2009 à 21:37:33  profilanswer
Par contre un chose que je n'arrive pas encore a faire, quand dans l'interface de la cam je clic sur mail ça envoie bien un mail pour test mais ca ne m'envoie pas de mail en détection, le mail test fonctionne mais pas en mode détection ....
n°573439
coustal
Posté le 09-10-2009 à 22:34:37  profilanswer
Tu as bien défini une zone image pour la détection? Il ne suffit pas de l'activer pour envoyer des mails.
n°573448
wilsor78
Posté le 09-10-2009 à 23:24:53  profilanswer
En effet je l'avais pas fait, j'utilisais firefox et j'avais pas fais gaffe que c'est internet explorer. Maintenant ca à l'air de fonctionner, je vais tester.
Merci en tout cas.
n°573703
dwassmer
Posté le 11-10-2009 à 17:58:42  profilanswer
Bonjour
Le port utilisé sur ma caméra en réseau interne est 8888 (redéfini dans le menu "Network Setup_Port detail setting _http " ) pour ne pas être en conflit avec le  disque dur réseau.
Pour me connecter sur la caméra comme mon réseau est un peu compliqué (FTP,caméra IP,neufbox,imprimante réseau,dyndns)
 en plus de l'adresse IP j'ajoute le port ce qui donne par exemple:
http://192.168.1.5:8888/i/video.html en interne sur le réseau Samba.
http://mon_site_dyndns:8888 par exemple pour l'accès à l'interface DCS2121 depuis l'extérieur.
Je voudrais ajouter que je suis sous Ubuntu et que l'interface DCS2121 fonctionne bien à l'exception des ActiveX bien sur:
- "lire vidéo" ne propose pas les 4 formats vidéos mais le format 3 uniquement
- "motion détection" on ne peut pas définir la fenêtre de détection.
Je test la V1.04 car j'ai des problèmes d'arrêt de fonctionnement pour la sauvegarde d'images détectés avec intervalle de temps sur ftp .
Avez vous déjà testé cette fonction apparu sur la V1.03 et avez vous rencontré des problèmes comme moi?
n°573770
paillassou
Posté le 12-10-2009 à 07:09:51  profilanswer
il me semble que la "zone de détection" ne peut être que définie sour IE... effectivement, seul le profileID3 est accessible... j'ai constaté les mêmes choses...
n°573771
wilsor78
Posté le 12-10-2009 à 07:56:09  profilanswer
Exact je confirme qu'il est préférable de faire la configuration sous Ie, par contre j'ai activé la zone de détection et une redirection email, cependant une fois que je passe dans l'angle de la caméra, ca m'affiche sur le mail une photo mais sans personne ? réactivité trop lente ?
n°573813
coustal
Posté le 12-10-2009 à 13:37:32  profilanswer
C'est vrai que la réactivité n'est pas extraordinaire, à la fois pour avoir la personne sur la photo et aussi pour que la personne soit nette.
n°573849
dwassmer
Posté le 12-10-2009 à 18:51:41  profilanswer
Bonjour
Pour résoudre le problème j'ai décalé la zone de détection vers l'intérieur ce qui permet de voir l'élément qui déclenche la détection.
Ce qui prouve que la détection est plutôt réactive je trouve.
n°573852
wilsor78
Posté le 12-10-2009 à 19:13:12  profilanswer
Comment tu as fait ca dans la configuration ? je trouve pas le paramètre ?
merci.
n°573946
dwassmer
Posté le 13-10-2009 à 17:56:35  profilanswer
merci.
Bonjour
Dans "motion detection" lorsque tu définis la ou les fenêtres de détection , il suffit de ne pas se placer au bord de l'image pour avoir l'objet de la détection dans l'image tout simplement.
n°574070
loupdemer2​9
Posté le 14-10-2009 à 23:34:36  profilanswer
Bonjour.
J’essaie depuis 3 jours de paramétrer une DCS 2121 avec ma Neuf box et donc un Dyndns  pour adresse . J’ai installer FW1.04
Sur cam adresse fixe , pas de prim et sec DNS, je ne sais pas quel chiffre !!! enable upnp et upnp forwarding.
En local ça marche sur ordi et sur iphone
Si je lance http://xxxdnsalias.net, j’arrive sur la page d’ouverture de la box
Sur box  translation de port :
80 TCP adresse destination 192.168.1.20 (adresse cam) port destination 80
Idem 554 en TCP et Plage 6970à6990 en UDP ;  j’ai bien lu vos conseils lol
Je lance XXX .dnsalias.net      erreur : connection réinitialisée
XXX.dnsalias.net :80     idem
Sur iphone  rien non plus
Merci par avance pour votre aide
n°574106
Le transfu​ge
Posté le 15-10-2009 à 13:16:35  profilanswer
Bonjour, peut on envoyer une détection sur plusieurs messageries ? et si oui comment ?
Merci de vos réponses
n°574123
dwassmer
Posté le 15-10-2009 à 16:53:27  profilanswer
loupdemer29 a écrit :
Bonjour.
Bonjour Loudemer29
Il faut savoir que tu ne peux pas tester ta connexion extérieur depuis l'intérieur avec la neuf-box.
Il faut que tu demande à quelqu'un de l'extérieur de tester la connection internet vers ta caméra.
Bon courage
n°574150
coustal
Posté le 15-10-2009 à 20:41:10  profilanswer
Tu peux aussi tester avec ton iPhone en lui coupant le wi-fi. Comme ça tu passes par la 3G, donc bien de l'extérieur de ton réseau.
n°574154
Le transfu​ge
Posté le 15-10-2009 à 21:43:45  profilanswer
Bonsoir,
Un petit UP avec des questions suplémentaires.
Qui à déjà testé le branchement du haut parleur externe de la caméra ?
Quel type de haut parleur avait-vous utilisé ?
A part qu'il doit être alimenté la prise jack doit elle être mono ou stéréo ? J'ai la réponse par D-Link du MONO
Il y a t il quelqu'un qui fait fonctionner la vidéo sur un Nokia 95 8Gb ?
Merci pour vos réponses.
Message édité par Le transfuge le 26-10-2009 à 17:46:51
n°574164
loupdemer2​9
Posté le 15-10-2009 à 22:06:20  profilanswer
et bien tu as raison et ça marche !!!!!  Un grand merci
n°574458
paillassou
Posté le 18-10-2009 à 18:28:46  profilanswer
EDIT du 18/18/2009
Test des caméras IP sur CLUBIC
http://www.clubic.com/article-3037 [...] ce-ip.html
n°574635
ryo
Posté le 20-10-2009 à 00:01:46  profilanswer
ca donne quoi en qualite images ? :o
n°574725
paillassou
Posté le 20-10-2009 à 15:59:30  profilanswer
n°574915
ryo
Posté le 21-10-2009 à 19:29:25  profilanswer
n°574939
ryo
Posté le 21-10-2009 à 21:12:31  profilanswer
Est ce que surveillance station 3 enregistre une photo/video lors d'une detection d'un mouvement avec la dcs 2121?
Message édité par ryo le 30-10-2009 à 09:01:45
n°575601
Le transfu​ge
Posté le 26-10-2009 à 17:48:24  profilanswer
Bonsoir,
n°576144
ryo
Posté le 30-10-2009 à 09:01:13  profilanswer
Il est mort le topic ?  :??:
Message édité par ryo le 30-10-2009 à 09:01:55
n°576699
paillassou
Posté le 04-11-2009 à 07:23:09  profilanswer
on doit être les seuls avec une DCS-2121... :sarcastic:
 :pt1cable:
bon, pour info, il y a effectivement bien une différence d'affichage
entre ces deux URL et suivant le navigateur utilisé...
n°579138
dcs2121_nv
pour creuser la DCS-2121
Posté le 21-11-2009 à 23:23:38  profilanswer
bonjour,
suis un tout nouveau possesseur de DCS-2121 sous la config suivante
freebox v4
routeur asus wl500g
bien réussis à paramétrer les cam en local
je ne trouve pas top la réactivité temp réel des cam, la photo semble décalée au point de ne pas voir le "voleur" sur la photo (je vais tester l'idée donnée plus haut de "centrer" la zone de détection.
concernant l'envoi à plusieurs mails simultanément, il est peut etre possible de mettre une mailing liste du type groupe@ml.free.fr au lieu d'une seule et unique adresse
à suivre
je continue à lire...
n°579474
dcs2121_nv
Posté le 23-11-2009 à 21:24:47  profilanswer
coucou, suis-je le dernier présent concerné par la DCS 2121 ??
n°579513
argor4
Posté le 23-11-2009 à 23:18:04  profilanswer
J'ai une question pour tout le monde:
J'ai activé l'enregistrement de ma DCS-2121 (FW 1.03FR) sur carte SD (calendrier=sur détection de mouvement), et systématiquement, quand la carte est pleine (qq soit le profile d'enregistrement et la taille de la carte SD), la caméra plante, et n'accepte plus aucune connexion.
Pouvez vous me dire si quelqu'un reproduit ce bug ?
Merci à vous. Si c'est un bug avéré, je le posterais chez DLINK
n°579519
dcs2121_nv
Posté le 24-11-2009 à 00:24:30  profilanswer
bonjour Argor4,
désolé mais je ne suis pas encore arrivé à ce niveau là
par contre : tu pourrais peut etre mettre le firm 1.04 qui est dispo en francais sur le site de l'éditeur
et puis de mémoire : tu dois avoir une option qui te propose d'écraser les anciens enregistrement qd ta carte est pleine
quelle est la taille de ta SD ? ils préconnisent qu'il doit rester tjours un peu de place, peut etre pour le buffer ??
bon courage
meilleur clé WIFIaide pour caméra ip D-Link DCS-900
Multifct Wifi, Recto verso auto & Impression CDCamera box ou camera dome, que choisir ?
[Pb] Imprimante canon IP 2000 imprime en blancCamera de surveillance
Connexion Wifi Trendnet TV-IP422WVIVOTEK PZ6124
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] DLINK DCS-2121 caméra IP WIFI
