820 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Soft pour IPcam et débit
n°891724
Gwy_
Posté le 05-08-2016 à 15:31:38  profilanswer
Bonjour à tous
Je vous expose mes soucis : j'ai acheté 4 cams IP "premier prix made in china" qui fonctionnent relativement bien, 720p, POE, reconnues comme Hikvision. Avec le soft livré, "UC" tout se passe bien en IP locale, mais impossible de se connecter à travers no-ip.
Essai avec IP camera viewer et Security Monitor Pro en IP locale ou distante : belle image, quelques légers freezes et après un quart d'heure, le soft s'emballe, me bouffe 90% de CPU et je dois le fermer à la barbare avec le gestionnaire de tâches.
Essai avec Blue Iris : image assez moyenne et beaucoup de lags et de pertes de signal/reconnection.
J'ai descendu le débit à 12 i/s sur les caméras et à 12 voire 5 i/s sur le soft sans résultat. Testé sur Xp et Seven i970x12 threads - SFR 8000 Kbps en local et Orange 8000 Kbps en distant, ce qui m'intrigue est que j'ai les mêmes problèmes en Ip locale que WAN
Une idée d'un soft plus "universel" ?
PS. Le vendeur, bien gentil, ne connait que le "cloud chinois"
Message édité par Gwy_ le 16-09-2016 à 09:07:30
100% pur porc
n°891726
il-mafioso
Posté le 05-08-2016 à 15:43:17  profilanswer
Pourquoi utiliser no-ip ? Tu peux très bien affecter une IP fixe à ta caméra et ensuite paramétrer ta box ....
Donc des copies .....
Descendre autant le débit pour avoir une pseudo image correct n'est pas normal et à mon sens relève plus de la qualité des caméras ...
C'est quoi le soft livré ?
n°891747
Gwy_
Posté le 05-08-2016 à 17:14:50  profilanswer
UC Video Surveillance Client de Seetong. Je n'ai pas réussi à le configurer hors du LAN.
J'ai une Ip fixe sur chaque cam, mais ma Livebox change d'IP régulièrement donc no-ip ou dyndns et table de routage.
100% pur porc
n°891755
il-mafioso
Posté le 05-08-2016 à 17:38:14  profilanswer
Sur la livebox, tu peux normalement réserver une adresse ip à une adresse MAC, même si l'adresse IP de ta caméra se trouve dans la plage DHCP. Après cela, la livebox réservera l'adresse IP uniquement à la caméra et ne l'attribuera pas à un autre matériel.
Est-ce que tu peux arriver à une interface de configuration de ta caméra directement avec l'adresse ip locale ?
Message édité par il-mafioso le 05-08-2016 à 17:38:32
n°891760
Gwy_
Posté le 05-08-2016 à 17:50:55  profilanswer
Oui, j'accède à l'interface en local
100% pur porc
n°891764
il-mafioso
Posté le 05-08-2016 à 18:22:19  profilanswer
As-tu essayé avec ton IP externe ?
n°891766
Gwy_
Posté le 05-08-2016 à 18:28:06  profilanswer
Pas de connexion à distance :(
100% pur porc
n°891770
il-mafioso
Posté le 05-08-2016 à 18:43:14  profilanswer
Donc cela ressemble + à un soucis de configuration ...
Tu dois vérifier les paramètres sur ta caméra et regarder dans ta box si tout est aussi correct.
Enfin quand tu testes un accès depuis "l'extérieur", il faut le faire en dehors de ton réseau Orange (locale et wifi).
Message édité par il-mafioso le 05-08-2016 à 18:48:31
n°891774
Gwy_
Posté le 05-08-2016 à 19:02:40  profilanswer
Je vais revérifier, mais ma config ne doit pas être trop foireuse, je vois mes 4 cams sur le bureau, à 200 bornes
Merci pour tes conseils
100% pur porc
n°891776
il-mafioso
Posté le 05-08-2016 à 19:07:59  profilanswer
Tu arrives donc à accéder aux images depuis l'extérieur ? Mais via le logiciel fourni alors je suppose.
En gros, pour de l'accès direct, il faut aussi créer en + une règle NAT dans ta livebox (liveplay).
Puis tu dois pouvoir y accéder en tapant l'adresse dyndns ou l'IP WAN de ta box complété du port utilisé par ta caméra.
n°891780
Gwy_
Posté le 05-08-2016 à 19:21:13  profilanswer
Non, avec IP camera viewer, Security Monitor Pro et Blue Iris, j'ai mes cams en local et via no-ip, mais dans les deux cas ces softs merdent. Les deux premiers plantent au bout d'un quart d'heure et blue iris lag et reconnecte en permanence, même en local avec une seuls cam. Ce que le merdique soft chinois ne fait pas :(
Les règles NAT, je les ai créées pour les ip des cam + les flux vidéo (554) mais je n'ai pas été plus loin
Message édité par Gwy_ le 05-08-2016 à 19:24:19
100% pur porc
n°891782
il-mafioso
Posté le 05-08-2016 à 19:24:17  profilanswer
Tu lui as demandé au vendeur quel soft il te conseillait pour ses caméras ? car ceux que tu cites ne sont pas mauvais.
n°891783
Gwy_
Posté le 05-08-2016 à 19:26:29  profilanswer
Le vendeur ne connais que Seetong et le cloud chinois...
Dommage car le rapport qualité prix est excellent
Je vais tester sur W10 x64
Message édité par Gwy_ le 05-08-2016 à 19:47:54
100% pur porc
n°891894
db77
Posté le 06-08-2016 à 20:00:40  profilanswer
@Gwy : si tu veux tester sur un PC, je te conseille FireFox. Perso, j'utilise IPCamViewer et TinyCam Monitor sur mon smartphone Android et ça marche nickel. Sur PC, j'ai essayé aussi iSpy et ça fonctionne également, mais je ne l'utilise que rarement car chez moi pas besoin de voir vu que je suis chez moi :) J'utilise surtout IpCamViewer et TinyCam Monitor.
Message édité par db77 le 07-08-2016 à 15:09:07
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°892028
Gwy_
Posté le 08-08-2016 à 11:38:18  profilanswer
Essai sur W10x64 4 cores: pareil, IP camera viewer, Security Monitor Pro explosent en vol...
Re essai sur Xp et contrôle de la connexion : énormément de déco.
Sur Blue Iris, 1 cam, OK 90kb/s et 20 fps, 2 cams 40kb/s et 6 fps, 3 cams 30 kb/s et déco
Le système sature à +/- 100 Kb/s et divise la BP.  :heink:
-J'arrive à DL à + de 800ko, donc ma box locale est OK
-Limitation de la version d'essai de BI ??
-Limitation de bande de No-ip ??
-ma connexion livebox merde gravement et je sature à 100 k au lieu de 1000kb/s ? en 20 fps 90x4 = 360kb/s çà devrait passer facile sur une connexion 1000kb/s en up
De toute manières, je n'ai "encore" plus accès à l'admin à distance pour contrôler, donc 200 bornes à faire, pas top Orange
@db77
Je viens de tester TinyCam, pas mal. Est-ce que la version pro évite les pubs ?
Message édité par Gwy_ le 08-08-2016 à 12:26:46
100% pur porc
n°892041
db77
Posté le 08-08-2016 à 13:04:52  profilanswer
Oui, bien sûr.
Par contre, je n'ai jamais essayé IPCamViewer sur PC, uniquement sur Android car sur PC j'utilise FireFox puis le serveur web intégré à mes caméras.
Message édité par db77 le 08-08-2016 à 13:05:53
n°896413
Gwy_
Posté le 15-09-2016 à 14:49:19  profilanswer
Nouvel essai...
Une cam sur No-ip, une sur ddns, une sur dtdns, une sur l'ip directe de la box Orange.
Ok sur un smartphone en wifi en local, ok sur la bécane en local, le débit est ok : 5mb en dl, 1mb en ul
Arrivé chez moi (banlieue parisienne) via sfr 8mb, plus rien ne vas, bande passante entre 80 et 120kb, pareil en wifi avec free, ou en 4g
Ma bécane distante sous VNC est pratiquement inutilisable. Connexion ok, mais 10mn pour afficher l'écran
Une astuce pour pister l'endroit où ça coince entre Orange/Reims et les autres opérateurs ?
100% pur porc
n°896426
db77
Posté le 15-09-2016 à 16:23:37  profilanswer
En local tu es en direct avec tes cams. Donc le problème c'est la connexion au net...
Si depuis un navigateur, donc pas en 3G, ça rame autant qu'en 3G, cela vient de la connexion internet de tes cams.
Si par contre ça va bien en internet et mal en 3G cela vient de ta connexion 3G.
Mais bon, ce n'est que mon avis...
n°896450
Gwy_
Posté le 15-09-2016 à 19:14:48  profilanswer
"En local tu es en direct avec tes cams"
Même en donnant l'adresse de no-ip et le port forwarding dans les paramètres de config du soft ?
100% pur porc
  Webcam / Caméra IP
"Décaper" soft touchintégrer signal HMDI dans un soft de caméra IP
IPCAM TS-IP601W Reset usineIPCAM Dbpower enregistrement ubuntu
Soft de gestion multi-fenêtre pour écran[Windows Phone] Quel soft utiliser ?
Les IPCAM exterieur avec I/O's ne semblent pas courir les rues !!!ipcam
Parametrages IpcamIPCAM TS-IP601W, pas de marque
Plus de sujets relatifs à : Soft pour IPcam et débit
