4942 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  [Flash Tenvis] Qui a réussi à flasher la JPT3815W ?
n°760207
db77
Posté le 13-02-2014 à 15:25:58  profilanswer
J'ai deux caméras IP Tenvis JPT3815W et j'aimerais les flasher avec des firmwares Foscam.
Je voulias me lancer dans cette aventure car j'ai flashé deux caméras Home-Confort à un collègue (une EUROTAS et une ELASA) avec des firmwares Foscam et il est très content.
Hélas, que ce soit avec IP Cam Tools ou sous DOS avec CURL, rien à faire, le flash plante vers la fin.
Je voulais savoir si l'un d'entre vous avait réussi et si oui comment ?
J'en profite aussi pour demander si vous arrivez à accéder en FTP dessus car je n'y arrive pas non plus.
Merci d'avance.
db77
Message édité par db77 le 13-02-2014 à 15:45:53
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°760395
arthurnono
Posté le 15-02-2014 à 17:01:00  profilanswer
Salut.
J'avais le même pb que j'ai fini par résoudre
[edit modo : suppression du lien qui semble hors de propos]
Message édité par TotalRecall le 16-02-2014 à 11:52:31
n°760430
db77
Posté le 16-02-2014 à 09:14:25  profilanswer
Merci mais ...
Tout en russe ton truc, pas très sécurisant tout ça...
En plus, c'est un soft pour formater les cartes SD ou autres...
Rien à voir.
Message édité par db77 le 16-02-2014 à 09:16:04
n°760439
paillassou
Posté le 16-02-2014 à 11:16:03  profilanswer
OUI très bizarre ton post arthurnono...  :??:  :heink:
Message édité par paillassou le 16-02-2014 à 11:16:19
n°760440
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 16-02-2014 à 11:54:13  profilanswer
arthurnono a écrit :
Salut.
Bonjour, c'est ton premier post donc on va dire qu'il y a eu accident de copier coller avec un lien sans rapport avec la question. Mais en cas de doute sur tes intentions à ton prochain message, tu seras banni du forum.
Topic .Net - C# @ Prog
  Webcam / Caméra IP
SOS U-boot planté sur NCH536MW (lors d'un flash en FI9820W)[Test] clé USB 3 Corsair Flash Voyager 32Go avec ASRock Xfast
Problème Clé USB Corsair Flash Voyager 32 Go 3.0Flash sur écran après un moment d'utilisation (ASUS VW220D)
version flash ghost ou non flash ghostEcran qui flash blanc (sur jeux ou navigation)
flash disque illisibleclé usb Corsair 8go flash voyager " le disque est protégé en écriture
Pb de carte Compact FLASHTopic unique cartes mémoires flash (autre que usb) ?
Plus de sujets relatifs à : [Flash Tenvis] Qui a réussi à flasher la JPT3815W ?
