1682 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  problème caméra ip en wifi
n°597524
mircos95
Posté le 25-03-2010 à 18:57:53  profilanswer
Bonjour alors voila j'ai acheté deux caméra dôme IP wifi sur ebay voici le lien du vendeur : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] K:MEWNX:IT
donc en ethernet j'arrive à y accéder pour paramétrer les caméras sur le site mais quand je clique pour détecter les points d'accès de chez moi rien n'y fait il me notifie "NO wireless". aidez moi je n'en peu plus merci.
n°597527
paillassou
Posté le 25-03-2010 à 19:11:55  profilanswer
vérifie ces diverses choses:
=> Le canal WIFI emis par ta box ou ton routeur ?
=> WIFI B / G / A / N ?
=> SSID "broadcasté" (diffusé) ou pas ?
Pour que ta caméra IP WIFI puisse recevoir/détecter ton signal WIFI emis,
il faut qu'elle soit compatible avec TOUS ces paramètres...
regarde un peu si là
http://icamview.com/ip17.htm
tu pourrais pas trouver des infos...
on dirait (je n'en suis pas sûr) que c'est le fabricant ...
Bon courage ;)
Message édité par paillassou le 25-03-2010 à 19:18:22
  Webcam / Caméra IP
[HELP] Problème de fichiers sur clé USBFoutu problème de souris !
Logitech QuickCam : problème d'installation du driver [résolu]Grave problème de wifi
Problème avec scanner snapscan e20Carte Wifi ou clé usb???
Probleme de driver sur Souris SAITEK CyborgProbleme de boitier de prise secteur
probleme affichage pc mode HDMI
Plus de sujets relatifs à : problème caméra ip en wifi
