2823 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Liaison rs485 par câble ethernet
n°819381
balez1
Posté le 06-04-2015 à 23:48:17  profilanswer
Je possède une plate forme support mobile gérée par du ptz en rs485.
Objectif: éviter de tirer un second câble pour le rs485.
Comme la caméra ip poe montée dessus n'a pas de sortie rs485 qui aurait pu me récupérer la commande, je me demandais si il n'était pas possible d'utiliser deux fils torsadés non utilisés  sur le câble ethernet pour faire transiter les signaux de commande, et les récupérer au niveau de l arrivée dans mon support et au départ pour les brancher sur le rs 485 du NVR.
Y en a-t-il un qui a déjà fait cet essai?
Merci de votre retour,
Balez1
n°819416
doh-ko
Posté le 07-04-2015 à 10:41:26  profilanswer
Quelle est ton modèle de dôme et de NVR ? Il nous en faut un peu plus.
De nos jours la télémétrie, l'alimentation et la data peuvent passer par le réseau suivante le modèle du matériel.
n°819553
balez1
Posté le 08-04-2015 à 09:57:35  profilanswer
NVR  Dahua 4208 POE
La caméra n'est pas un dôme, on est pas dans le cas d'un PTZ intégré et géré par le cable réseau
C'est une plate forme externe mobile gérée en PELCO-D/P avec une entrée en RS485.
Donc soit je prend une CAM IP avec une sortie en RS485, et je gère par le réseau ...
soit je bidouille et je prends une des deux paires de libre la 3 ou la 4 pour faire passer mon signal en RS485, pour faire même plus propre je peux passer par des doubleurs téléphone_3 ou TV_4
A priori, ca devrait marcher, mais avant de me lancer la dedans, je voulais savoir si l'un de vous l'aurait déja fait?
n°819820
doh-ko
Posté le 09-04-2015 à 15:42:21  profilanswer
Okkk je pensais que tu avais un dôme PTZ :pt1cable:
Ceci dit peut être que ce qu'il te faut c'est plus un convertisseur RS485/Ethernet
(https://www.perlesystems.fr/product [...] rnet.shtml)
Car je ne pense pas que ça fonctionne si tu connectes directement ta télémétrie avec tes paires de libre sur le câble ethernet. C'est pas le même type de câble (pas la même impédance, pas la même section, pas les mêmes data).
Tu peux prendre un petit switch avec dessus ta caméra IP et le convertisseurs qui s'occupe de faire transiter la télémétrie. En revanche je ne sais pas comment tu peux la gérer dans ton NVR :/
Message édité par doh-ko le 09-04-2015 à 15:44:09
n°822212
balez1
Posté le 25-04-2015 à 11:52:46  profilanswer
Après essai sur un cable de 20 metres sur paires torsadées cela fonctionne sans latence. :bounce:
Prochain essai sur 100m, (il me faut que 60 mètres) et surtout avec transmission de données sur les autres brins !!! :pt1cable:
  Webcam / Caméra IP
Joystick USB par réseau ethernet, possible?g551jm-cn102h driver ethernet
problème cable siberia V2Splitter HDMI et câble HDMI/DVI
cable console retroCâble HDM : carte graphique ou carte mère ?
Coimment relier une imprimante USB en Ethernetrallonge câble siberia v2!
Cable HDMI Type E-A" verif. cable signal " au démarrage d'UN jeu...
Plus de sujets relatifs à : Liaison rs485 par câble ethernet
