1200 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  impossible d'accéder à ma cam DBPOWER
n°849249
mabarchab
Posté le 26-10-2015 à 14:57:23  profilanswer
j'ai acheté dernièrement une camera ip DBPOWER PT100C , je l'ai raccordé à ma box sfr en RJ45
et installé les applis 2CU et DBPOWERpro sur mes smartphones.
Tout fonctionne parfaitement sauf que la camera n'est pas vendue avec un logiciel et donc  je n'arrive pas à m'y connecter avec le PC en tapant son adresse http://192.168.xx.x qui correspond à la caméra.
En plus les applis ne sont pas compatibles avec ma tablette et c'est sur cette dernière que je voudrais voir la cam ( surveillance bébé).
J'ai installé plusieurs applis mais impossible de me connecter j'ai toujours "ID incorrect".
J'ai bien déactivé pare feu et antivirus mais aucun changement.
ma box est bien configurée je pense, j'ai suivi le tuto home protection : https://homeprotection.fr/content/2 [...] -pas-a-pas
J'ai l'impression que j'oublie de configurer quelque chose?
Pouvez vous me venir en aide SVP, je ne sais plus quoi faire!
n°849302
Samnites
Posté le 26-10-2015 à 22:02:09  profilanswer
Bonjour
Est-ce que tu es en ip fixe sur ta caméra ?
Est-ce que ta box a une ip fixe ?
Peux-tu faire un ping de ta caméra ?
En principe c'est assez simple.
Attribuer un port à la caméra.
Rediriger le port sur ta box.
Puis tonippublique:numérodeport (par exemple 28.253.xx.xx:80)et ça doit marcher.
Pour ma part j'utilise aussi bien tinycam et ip cam viewver et ça marche sans problème.
n°849349
mabarchab
Posté le 27-10-2015 à 10:31:36  profilanswer
merci pour ta réponse rapide!
oui ma cam est bien en ip fixe 192.168.1.28
je ne sais pas si ma box à une ip fixe? je ne pense pas.
j'ai fait un ping de ma cam ( 192.168.1.28) et j'ai un résultat ok je pense: 4 paquet envoyés, 4 reçus, perte 0, durée 0ms
J'ai essayé avec mon ip publique:numero de port ca me met/  page web inaccessible ERR-CONNECTION-RESET
Peut etre que je nai pas bien attribué le port à la caméra ou mal dirigé le port?
j'ai mis port externe 80 et port de destination 80 pour ip de destination 192.168.1.28 dans NAT IPV4 de l'interface de la box suivant tuto cité précédemment.
Donc je suis toujours bloqué, vois tu ou se trouve mon erreur?
merci beaucoup!
n°849435
Samnites
Posté le 27-10-2015 à 19:42:46  profilanswer
Bonjour
Tu es sûr de bien avoir attribué le port 80 dans les menus de ta caméra ?
Si ton ip publique n'est pas fixe tu seras obligé de passer par un dns.
n°849456
mabarchab
Posté le 27-10-2015 à 21:29:59  profilanswer
Bonsoir,
En fait comme je ne peux pas accéder à la cam par mon pc et qu'il n'y a pas de logiciel dédié,  je ne peux configurer ma cam!! Je ne sait donc pas quel est le port de ma cam.
Je la vois apparaître dans l'interface de la box : ip cam port LAN4, ip 192.168.1.28 , le ping marche mais pas moyen d'y accéder.
 Seule manière d'y accéder c'est par l'application dédiée smartphone et l'accès se fait par l'id indiquée sur la cam: 178xxxx (7chiffres) et le mot de passe fourni.  Mais pas moyen de faire une attribution de port dans cette application.
Donc il faut que je crée une adresse dns?? C'est bien ca5? Je ne sais pas comment le faire?
Merci de ton aide!
n°849601
Samnites
Posté le 28-10-2015 à 19:52:51  profilanswer
Bonjour
Le dns ce sera dans un second temps et seulement si ton ip publique n'est pas fixe.
Notes ton ip publique dans les menus de ta box pour voir si elle change par exemple après un reboot.
A la fin du tuto que tu indiques il y a l'explication pour utiliser un dns.
Mais il faudrait déjà pouvoir se connecter à la caméra.
Tu n'as pas un autre équipement qui utilise le port 80 car ça pourrait poser problème ?
Essayes de connecter ta caméra directement au pc sans passer par ta box avec un câble réseau.
Et voir si tu peux y accéder par son adresse ip.
n°849626
db77
Posté le 28-10-2015 à 21:52:43  profilanswer
Il faudrait savoir quel port est utilisé et essayer de le trouver avec NMap par exemple.
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°854842
djiin
Life is a game ...
Posté le 03-12-2015 à 23:01:26  profilanswer
Bonjour mabarchab
J'ai réussi à visualiser la video via vlc en récupérant le flux rtsp :
"ouvrir flux réseau" : rtsp://admin:password@192.168.0.xx:554/onvif1
J'essaie maintenant de l'associer à surveillance Station de Synology... si quelqu'un a réussi et peux donner des infos ;)
T'as trouvé d'autres programmes toi ?
>>Feedback<<
  Webcam / Caméra IP
Securviewpro pour camera IP751WIC Impossible de se connecter au serveuimpossible de faire fonctionner un nouvel ecran sur ma tour
Impossible d'imprimer sans cartouche couleurImpossible de connecter au WiFi caméra Tenvis
Fiscal+freebox crystal. Accès externe impossibleHDMI PC vers HC - 5.1 impossible pendant les jeux :'(
Souris : impossible de sélectionner via glisserIPCAM Dbpower enregistrement ubuntu
Impossible d installer Maginon IPC-100 AC webcamAsus VG248QE impossible de le mettre en 144hz en displayport
Plus de sujets relatifs à : impossible d'accéder à ma cam DBPOWER
