1513 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Fiscal+freebox crystal. Accès externe impossible
n°834356
zoliv75
Posté le 24-07-2015 à 08:15:15  profilanswer
Bonjour à tous
Je possède une caméra Foscam FI8918W et une freebox crystal. Avant, j'avais une livebox et j'avais installé ma caméra sans problème.
Mais avec la freebox, impossible.
Voici ma configuration :
Foscam
- IP fixe 192.168.0.51
- Subnet mask : 255.255.255.0
- Gateway : 192.168.0.254
- DNS server : 212.27.40.240
- port 8081
Freebox
- redirection de ports
   - TCP : port externe 5050 ->192.168.0.51port interne 8081
   - UCP : port externe 5050 ->192.168.0.51port interne 8081
- baux permanents
   - 192.168.0.51 <-> adresse mac de la Foscam
La caméra est bien configurée en wifi car elle m'envoie des e-mails en cas de changement de luminosité.
L'accès sur le wifi interne marche bien via 192.168.0.51:8081
Mais impossible d'acceder à la caméra de l'extérieur avec l'adresse <IP de ma freebox>:5050.
Que puis- je faire ?
Merci !
n°834361
db77
Posté le 24-07-2015 à 10:44:47  profilanswer
Bizarre...
As-tu redémarré ta FB ?
As-tu essayé <IP de ta FB>:8081 ?
Perso, j'ai un routeur derrière ma FB et donc, je gère tout depuis ce routeur et rien au niveau FB
EDIT :
Sinon, tu peux trouver de l'aide ici :
http://assistance.casabill.com/Kno [...] eebox-v4v5
ou là :
http://assistance.casabill.com/Kno [...] revolution
pas trouvé pour FB Crystal
Message édité par db77 le 24-07-2015 à 10:49:05
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°834373
zoliv75
Posté le 24-07-2015 à 11:35:30  profilanswer
db77 a écrit :
Bizarre...
EDIT :
ou là :
Merci. Oui, j'ai redémarré la FB. J'ai essayé aussi <IP de ta FB>:8081, mais rien à faire.
Je vais regarder les liens casabill et je reposte pour donner le résultat de mes tests.
n°834381
zoliv75
Posté le 24-07-2015 à 12:07:00  profilanswer
J'ai lu les instructions de casabill : c'est bien ce que j'ai fait.
Mais en faisant le test avec www.canyouseeme.org, j'obtiens une erreur : le site indique que le port 5050 n'est pas visible. Or je l'ai bien ouvert dans la configuration de ma FB. Voici la configuration de ma box :
Réseau :
  Adresse MAC Freebox           XXXXXXXXXXXX
  Adresse IP                    XXXXXXXXXXXXXX
  IPv6                           Désactivé
  Mode routeur                   Activé
  Adresse IP privée              192.168.0.254
  Adresse IP DMZ                 192.168.0.0
  Adresse IP Freeplayer          192.168.0.0
  Réponse au ping                Activé
  Proxy Wake On Lan              Désactivé
  Serveur DHCP                   Activé
  Plage d'adresses dynamique     192.168.0.10 - 192.168.0.50
 Attributions dhcp :
  Adresse MAC            Adresse IP
  XXXXXXXXXXXXX      192.168.0.11
  <MAC DE MA FOSCAM>      192.168.0.51
 Redirections de ports :
  Protocole              Port source    Destination    Port destination
  TCP                    5050           192.168.0.51   8080
  UDP                    5050           192.168.0.51   8080
Alors là, je n'y comprends rien...
n°834394
db77
Posté le 24-07-2015 à 13:43:38  profilanswer
Il faudrait essayer avec le même numéro de port pour voir :
TCP                    5050           192.168.0.51   5050
UDP                    5050           192.168.0.51   5050
Et ensuite IP_FB:5050 pour tester
EDIT :
Sinon, j'ai des routeurs qui ne me servent pas et si tu veux, je te vends mon DLink pour 10 euros et tu testes.
Perso : FB en mode routeur uniquement et mon routeur TP-Link qui gère tout derrière.
Il me semble que la Crystal ne soit pas au top d'après ce que j'ai lu sur le net quand ils l'ont sortie...
EDIT2 :
http://forum.freenews.fr/index.php?topic=88274.0
http://www.freebox-forum.net/forum [...] 63533.html
Message édité par db77 le 24-07-2015 à 13:47:22
n°834399
zoliv75
Posté le 24-07-2015 à 14:11:04  profilanswer
EDIT :
EDIT2 :
Ça m'a l'air d'être une cochonnerie cette FB crystal...
Je vais essayer le même port en interne et en externe.
Merci pour la proposition du routeur, mais je crois en avoir un dans le fond d'un placard. J'ai un peu la flemme de tout sortir. Je je tiens autiens courant.
Message édité par zoliv75 le 24-07-2015 à 14:14:01
n°834410
db77
Posté le 24-07-2015 à 16:29:29  profilanswer
Tu devrais quand même essayer de retrouver ton routeur, ainsi, tu saurais si cela vient de ta FreeBox ou pas :sarcastic:
n°834456
zoliv75
Posté le 24-07-2015 à 19:54:43  profilanswer
Eh bien miracle. :bounce:
J'ai fait un dernier test avant de tout déballer pour retrouver mon routeur : j'ai attribué à ma cam une IP fixe **dans** la plage des IP attribuées par DHCP. Avant, j'avais 192.168.0.51 pour l'ip fixe de la cam et 192.168.0.0-50 pour les IP dhcp. Maintenant j'ai 192.168.0.51 pour l'IP de la cam mais 192.168.0.0-60 pour les IP dhcp.
Et ça marche !!!
Si ça c'est pas un bug du routeur de la FB !! Heureusement que mon réseau n'est pas compliqué parce que franchement comment se fier à un routeur aussi minable...
Merci de ton aide db77 et j'espère que ce post aidera d'autres abonnés à Free.
Olivier  :hello:
n°834493
db77
Posté le 25-07-2015 à 09:21:24  profilanswer
Super !
L'important est que ça marche :)
n°839813
crysvoyage​r
Posté le 30-08-2015 à 20:12:57  profilanswer
j'ai reçu en juin une FreeBox crystal en remplacement de ma box Alice et énorme galère car impossible d'ouvrir les ports extérieurs et pas de mail smtp.
j'avais "simplement" modifié les adresses réservées DHCP de 5/50 en 1/30 de façon à conserver les adresses IP de mes périphériques (une douzaine)
Un premier technicien m'a laissé entendre que j'étais nul que lui avait la compétence et que cela ne pouvait que fonctionner
Un second s'est penché sur le problème et m'a conseillé de revenir à la configuration par défaut.....
Et depuis tout Fonctionne !!!
Sauf la prise USB.....
Message édité par crysvoyager le 31-08-2015 à 18:56:04
  Webcam / Caméra IP
Ecran externe pour Macbook AirProblème Disque Dur Externe
Mon dd externe n'est pas reconnu par mon pcUtilisation d'un écran externe par le port HDMI d'un portable
HDMI PC vers HC - 5.1 impossible pendant les jeux :'(Souris : impossible de sélectionner via glisser
Quel écran externe pour retouche photo/vidéo+jeu console ?Enregistrer video Camera ip sur serveur Freebox. PC éteint
Impossible d installer Maginon IPC-100 AC webcamAvis sur une caméra IP externe
Plus de sujets relatifs à : Fiscal+freebox crystal. Accès externe impossible
