3722 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  [Aide] CGI ne fonctionne pas normalement (Tenvis JPT3815W)
n°761672
db77
Posté le 03-03-2014 à 10:04:07  profilanswer
J'ai développé un module en PHP qui envoie les commandes CGI à mes caméras Tenvis.
Pourtant, le module "decoder_control.cgi" est censé fonctionner pour les comptes "opérateur", comme stipulé dans toutes les documentations que j'ai trouvées, y compris celle de ma caméra Tenvis.
Or, la caméra ne bouge pas, alors qu'elle bouge si j'utilise un compte "admin".
J'ai posté sur le forum Tenvis (http://forum.tenvis.com/viewtopic.php?f=13&t=26755) et au bout du compte on me dit que la doc est vieille, désolé...
Facile à dire... Je réponds que leur firmware n'est pas conforme à leur doc...
...et demande comment flasher un firmware foscam par exemple (LOL) ... (cf. mon post là-dessus : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2579_1.htm )
Donc, avez-vous rencontré ce problème lors de vos développements ?
Merci.
Message édité par db77 le 03-03-2014 à 13:30:39
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°767165
balvenie
Posté le 05-05-2014 à 08:56:57  profilanswer
Je n'ai pas la réponse à votre problème, mais comme vous êtes apparemment le seul à parler de Tenvis sur le forum,
je viens dire que j'ai des problèmes de déconnexion très fréquents avec une Robot 3 en P2P.
Le forum Tenvis est pratiquement incapable d'apporter des solutions aux problèmes posés par les utilisateurs.
Je pense que mon prochain achat ne fera plus confiance à cette marque.
CDT
Dans la radio depuis 8 générations
n°767233
theuberove​rlord
Posté le 05-05-2014 à 20:05:15  profilanswer
db77 a écrit :
Merci.
Alors que cette suggestion ne sera pas résoudre vos problèmes de PTZ niveau admin. À l'aide de php, que vous ne devriez pas avoir à transmettre toute information de caméra pour rendre les mouvements de PTZ. Qui par cela seul protégerait le DDNS de caméras IP ou des informations d'identification utilisateur adresse IP FAI, Port et caméra IP d'être exposés.
English:
While this suggestion won't resolve your admin level PTZ issues. Using php you should not need to pass any camera information to make the PTZ movements. Which by that alone would protect the IP Cameras DDNS or ISP IP Address, Port and IP Camera user credentials from being exposed.
Example:
MyIpCameraControl.php?command=left
Un peu comme cela effectue aux instantanés de tirer d'une caméra IP sans exposer quoi que ce soit, auprès ou au sujet de la caméra IP :
http://translate.google.com/transl [...] utText.htm
English:
Much like this does to pull snapshots from a IP Camera without exposing anything from or about the IP Camera:
http://107.170.59.150/SecureRefreshWithoutText.htm
Il est également possible de sécuriser le php afin qu'il ne peut être exécuté de l'intérieur cela ou ça aussi bien. Voici un exemple de mise en œuvre de ce type de protection php ainsi :
OK pour utiliser php ici :
http://107.170.59.150/foscam/FoscamUS.htm
Pas ok pour utiliser php même ici :
http://107.170.59.150/foscam/FoscamUSAttempt.htm
English:
It's also possible to secure the php so that it can only be run from inside this or that as well. Here is an example of implementing that kind of php protection as well:
Ok to use php here:
Not ok to use same php here:
Don
Message édité par theuberoverlord le 05-05-2014 à 20:25:35
CV - About Me: Français English Conseils et exemples gratuits pour vos Camera IP Live IP Cam Demos
  Webcam / Caméra IP
La fonction Livemix ne fonctionne pas ( Steelseries H Wireless )[Flash Tenvis] Qui a réussi à flasher la JPT3815W ?
Ecran LG W2261 fonctionne mal/plusMicro sur portable asus ne fonctionne pas
Ecran tactile : ne fonctionne que dans l'utilitaire de config.MK300 de Logitech ne fonctionne pas sur Windows
Plastique carte sd endommagée et société de récupération des données?Dual screen qui ne fonctionne "plus"
Dual screen qui ne fonctionne plus.
Plus de sujets relatifs à : [Aide] CGI ne fonctionne pas normalement (Tenvis JPT3815W)
