1415 connectés
  Hardware - Périphériques
  Joys
  Problème identification du palonnier
n°919218
nazaka
Posté le 22-03-2017 à 10:45:18  profilanswer
Salut à tous!!
J'ai un petit problème avec mon t16000m fcs flight pack. Mon palonnier est mal identifié. Je m'explique:
_ tout d'abord, on peut voir que dans l'onglet "contrôleurs de jeu", j'ai bien le T1600M/throttle et T.pedals. Est-ce bien sa bonne désignation?
_ lorsque je lance le logiciel de calibration, j'obtiens la calibration des pédales pour voitures.
_ et enfin, quand je lance le logiciel TARGET, il n'est tout simplement pas détecté...
voici les images: http://imgur.com/a/ETDZ7
Une idée du problème?
n°919220
jefflais
Posté le 22-03-2017 à 11:22:55  profilanswer
Tu sois mettre le switch du T.RJ12 USB Adaptor en position "AVION" (et non en position "VOITURE" ).
* Position "AVION" = pour l'utilisation du palonnier TFRP en USB
* Position "VOITURE" = pour l'utilisation des pédaliers T3PA et T3PA-PRO en USB
A noter que tu peux également brancher ton TFRP Rudder directement au TWCS Throttle (via la prise RJ12 situé à l'arrière du Throttle).
Manuel du TFRP Rudder :
http://ts.thrustmaster.com/downloa [...] Manual.pdf
Manuel du TWCS Throttle:
http://ts.thrustmaster.com/downloa [...] al_All.pdf
Manuel du T.RJ12 USB Adaptor:
http://ts.thrustmaster.com/downloa [...] manual.pdf
n°919222
nazaka
Posté le 22-03-2017 à 11:53:12  profilanswer
ok je vais tester...
j'avais déjà essayé via le throttle, mais le rudder n'était même pas détecté par mon PC -_-
n°919223
nazaka
Posté le 22-03-2017 à 11:55:52  profilanswer
ok, c'était bien ça le problème ^^
Merci jefflais pour ton aide rapide et précise ^^
  Joys
problème caméra DERICAM M601WProblème lors d'une visée trop rapide...
probleme avec imprimante AR 203EProblème écran BenQ Zowie XL2411 144 hertz
Problème d'impression couleurProblème ButtKicker thmp-1
Problème de ports USBProblème suite remplacement ecrans
Problème de 3dproblème de connection caméra Misafes Mi-cam hd
Plus de sujets relatifs à : Problème identification du palonnier
