1671 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Une solution pour le problème d'opacité lors du remplissage des CLI526
n°758245
neoneuf
Posté le 23-01-2014 à 07:56:39  profilanswer
Je viens de lire dans un forum étranger qu'il était possible de remplacer les cartouches CLI-526 par des cartouches CLI-521 (elles auraient les mêmes dimensions).
L'intérêt est qu'il semble qu'il existe des cartouches OEM canon CLI-521 qui ont l'avantage d'être transparentes en vente par exemple chez octoinkjet (je ne sais pas si je peux donner le lien directement ?). Bien sûr pour que ça fonctionne, il faut déplacer les puces des cartouches 526 vers les 521.
Est-ce que quelqu'un a déjà essayé et peut nous donner un retour sur son expérience ? notamment sur la qualité de ces cartouches OEM ? est-ce la même qualité des éponges que les cartouches canon normales ? autrement dit peut-on les recharger plusieurs fois sans soucis ?
Voici l'extrait de l'autre forum :
I recommend the use of the windowed PGI-520/CLI-521 Canon OEM cartridges as replacements for the opaque PGI-525/CLI-526. You just need to transfer the chips to the windowed cartridges to use them. The dimensions are the same.
n°758326
neoneuf
Posté le 23-01-2014 à 19:03:34  profilanswer
Personne n'a jamais essayé ?
Pourtant ce serait la solution idéale...
Je vais peut-être acheter un pack de CLI-521 d'origine donc avec encre, changer les puces par celles des 526, puis les utiliser et les recharger à la place des 526.
Ce que je ne sais pas, c'est :
1. l'encre des 521 est-elle pareille que l'encre des 526 ?
2. les cartouches 521 d'origines sont-elles aussi transparentes ou est-ce juste les cartouches 521 dites OEM ?
Message édité par neoneuf le 23-01-2014 à 19:04:31
n°758419
palatino
Posté le 24-01-2014 à 18:17:31  profilanswer
Salut neoneuf,
EOM (Original Equipment Manufacturer) indique tout simplement les cartouches d'origine Canon.
Les CLI-521 / PGI-520 ont une fenêtre transparente au niveau du réservoir
http://www.octopus-office.de/uploads/pics/Canon-PGI-520_-CLI-521-nachfuellen_01.jpg
Donc, à l'époque ou il n'y avait pas encore de resetter pour les 526/525, la substitution était intéressante pour surveiller le niveau d'encre de visu. (les cartouches 521/520 et 526/525 ont les même dimensions) et savoir quand les recharger.
Actuellement avec le resetter pour les 526/525, ça n'a plus vraiment d’intérêt . . .
Enfin, l'encre est la même, regarde sur tes flacons Sudhaus !
i3 3220 - MSI B75MA-P75 - 2x2 Go RAM DDR3 1600 - SSD Sandisk Ultra 3D 250 Go - Alim Be Quiet SU7 300W - boitier Aerocool QS183AD
n°758426
neoneuf
Posté le 24-01-2014 à 19:51:05  profilanswer
Merci pour ces infos Palatino mais je trouve la fenêtre transparente intéressante quand même pour le remplissage ne serait-ce que pour éviter le surdosage.
Au fait, concernant l'encre sudhaus, comme je n'ai pas été complétement satisfait au niveau du rendu des couleurs, je viens de commander de l'encre aux état-unis chez Precision color. Je verrai bien ce que cela donne d'autant plus qu'ils fournissent des profils icc pour differents papiers canon.
n°758465
palatino
Posté le 25-01-2014 à 11:52:15  profilanswer
Tiens nous au courant du rendu de ces encres.
n°758520
neoneuf
Posté le 25-01-2014 à 21:24:53  profilanswer
ok. L'encre devrait arriver d'ici une dizaine de jours.
J'ai acheté un pack de 520/521 d'origine canon et j'ai procédé au transfert des puces. L'opération s'est passé sans problèmes et est finalement plus facile qu'il n'y paraît.
Au fait un conseil pour la conservation des 525/526 au cas où... ? Actuellement il reste de l'encre sudhaus dedans. Je les vide avant de les stocker ou il vaut mieux laisser l'encre dedans ?
Message édité par neoneuf le 25-01-2014 à 23:23:16
n°759160
palatino
Posté le 01-02-2014 à 15:40:43  profilanswer
Salut Spok  (ça s'écrit "Spock" )
Je vois qu'on a la même lecture  ;)
n°759353
neoneuf
Posté le 03-02-2014 à 21:01:34  profilanswer
oui en effet.
L'encre color precision vient d'arriver mais les cartouches canon sont encore pleines. Mais je vous tiendrai au courant quand je les rechargerai.
n°765295
palatino
Posté le 14-04-2014 à 21:01:51  profilanswer
Salut neoneuf,
As-tu eu l'occasion de tester les encres Precision Colors ? ?
n°765300
neoneuf
Posté le 14-04-2014 à 22:27:26  profilanswer
Salut palatino,
pour le moment j'ai juste effectué 2 recharges (je n'ai pas beaucoup imprimé ces derniers temps) donc je ne suis pas sûr que toute l'encre canon ait été évacuée. Je vais attendre la troisième recharge avant de donner mon avis. Encore un peu de patience... mais pour le moment ça a l'air plutôt bien.
n°818812
sirbolb
Posté le 02-04-2015 à 21:10:03  profilanswer
neoneuf a écrit :
Salut palatino,
Alors neoneuf, c'est quoi le bilan de Precision Colors sur une échelle 1 à 10? Je compte de commander ces couleurs également et j'aimerais savoir si ils sont si bon que ça.. Merci
n°1032903
neoneuf
Posté le 14-01-2022 à 22:30:53  profilanswer
Je suis pleinement satisfait de cette encre que j'utilise depuis plusieurs années. J'ai voulu en recommander récemment mais malheureusement ils ne livrent plus en europe. Donc si vous avez un conseil pour une autre encre, je suis preneur.
J'ai eu une seule fois un problème de colmatage de la tête d'impression mais qui était probablement dû au fait que j'avais laissé l'imprimante éteinte pendant plus d'un mois.
  Imprimante
Problème Casque / MicroProblème SA350
probleme sur une dalle DELL 2408Probleme de perte de contrôle d'un PC sans écran
Gros problème de clavier Logitech G15problème moniteur pc
Problème avec clef usbProblème d'installation joystick
Problème d'affichage sourisProblème écran LG Flatron W2363D
Plus de sujets relatifs à : Une solution pour le problème d'opacité lors du remplissage des CLI526
