733 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Si vous possédez une Epson RX620 ...
n°345335
boeub
Posté le 26-11-2006 à 20:16:01  profilanswer
Bonjour, il y a quelques mois j'ai acheté une imprimante multifonction Epson RX620 chez Darty, mais j'ai un "léger" problème et je ne sais pas si certains d'entre vous auraient éventuellement le même.
En fait, c'est un léger bruit que fait l'imprimante comme une minuterie, ou comme des aiguilles d'une montre tournant rapidement et un peu irréguilèrement, avec un ryhme particulier. Ce n'est pas extrêmement bruyant, mais bien assez pour qu'on l'entende bien quand on est à côté voire à 2-3 mètres.
Il m'est difficile de décrire mieux à quoi ressemble ce bruit :??:
En tout cas, il provient de l'arrière de l'imprimante, au niveau de l'alimentation je dirais, et ne se manfeste que dans des circonstances bien particulières, un peu bizarres d'ailleurs : uniquement quand l'imprimante est branchée (alimentée), mais éteinte. Dès qu'on l'allume, plus aucun bruit. Mais si on éteint le multifonction et qu'on le débranche, pendant quelques minutes le bruit reste audible et est plus rapide. Bref, bizarre...
Le service technique d'Epson n'avait rien donné (c'était en été 2006), donc j'ai ramené l'imprimante chez Darty en expliquant bien mon problème pour réparation. Je reviens des vacances et récupère ma RX620, je l'installe à nouveau. Et là, bonheur !!!
 :non: D'une part, Darty a oublié de me restitué tous les manuels d'utilisation que j'avais rendus dans le carton, et d'autre part, le bruit n'a absolument pas disparu.
Sur le devis, j'ai pu lire que Darty avait "démonté, remonté, et testé l'imprimante et que tout fonctionnait".
Bravo à eux... ont-ils seulement compris mon problème?
Donc je me demandais si par hasard vous aviez le même problème, ce qui me ferait bien plaisir :lol:
Non bone je plaisante, mais dans le cas où vous n'auriez jamais remarqué un tel bruit, pourriez-vous me confirmer qu'il n'est effectivement pas présent ; en gros, éteignez la télé ou fermez la fenêtre pour faire un peu de silence, décalez un peu l'imprimante et mettez votre oreille à 10 cm environ derrière la bête. Si jamais bruit il y a, vous devriez l'entendre assez bien en vous concentrant un peu.
Parce que moi je suis obligé à chaque fois que je travaille devant mon ordinateur, soit d'allumer la RX620 alors que je ne l'utilise pas, soit de débrancher l'alim, ce qui est assez énervant...
Merci pour votre aide éventuelle !  :hello:
n°348113
boeub
Posté le 04-12-2006 à 23:42:19  profilanswer
up; si vous pouviez au moins me dire que vous navez pas ce pb ca me permettrait d'etre sûr que défaillance il y a ;)
n°348259
jojo540
Posté le 05-12-2006 à 16:28:38  profilanswer
Je n'ai pas cette imprimante, mais le site Epson donne un niveau de bruit de 50dBa (sans préciser si c'est pour impression ou repos), alors que l'IP3000 (que je possède) ne fait que 35 dB en impression en mode qualité supérieure.
Je trouve la mienne déjà bruyante, en impression, (silencieuse au repos), alors j'imagine ce que peuvent être 50dB, sachant que l'échelle dB est une échelle log .............
Et en impression est-elle bruyante?
n°348301
Math466
Posté le 05-12-2006 à 18:18:37  profilanswer
A mon avis le bruit est celui de l'alimentation à découpage de l'imprimante, toutes les alims à découpage font un bruit plus ou moins léger, à moins d'être noyées dans un truc isolant (ne me demandez pas de détail, je ne sais pas). Ce bruit peut se manifester quand l'alim est alimentée (branchée) et qu'elle donne sa pleine puissance, ou selon quand elle ne délivre presque rien.
Mon alim de portable Motorola sifflait en charge, et mes alim de portable Sony sifflent quand la batterie est chargée et que l'appareil est relié à l'alim.
Je ne pense pas que ça soit une panne, plutôt un défaut de ce modèle ou de la série.
n°350807
noeilnoeil​02
Posté le 13-12-2006 à 09:23:00  profilanswer
En fait, c'est un léger bruit que fait l'imprimante comme une minuterie, ou comme des aiguilles d'une montre tournant rapidement et un peu irréguilèrement, avec un ryhme particulier. (...) :hello:
Même problème mais le bruit ne semble pas aussi fort que décris ci dessus, genre cliquetis d'aiguilles qui s'entend parfaitement dans le silence... mais comme mon ordi à un ventilo très bruyant. :??:  ca couvre.
En fait j'ai l'impression que ce bruit se fait lorsque je ferme l'imprimante après l'avoir utilisé en mode autonomie (genre photocopie) mais qu'il disparait soit en débranchant et rebranchant celle-ci, soit aprés avoir utilisé l'ordinateur car lorsque celui-ci est eteint le bruit de l'epson a disparu en mode veille... Sais pas si suis bien clair là  :heink:
La seule chose qui m'inquiète vraiment sur cette imprimante c'est l'augmentation soudaine d'au moins 25 % des packs d'encres.... :sweat:
A plus.  :hello:
n°352496
ouaweb
broapbroap vibration du bitume
Posté le 18-12-2006 à 19:22:00  profilanswer
moi aussi j'avais ce léger cliquetis sur ma vieille RX500. Allumée, elle était silencieuse... Donc je la débranchait systématiquement parce que ça rend dingue à force (bien que le bruit soit presque inaudible....)
n°543951
LAGAGA
Posté le 01-03-2009 à 17:44:41  profilanswer
Boeub a raison et j'ai le même problème.Par contre ce que j'ai pu également remarqué,c'est que lorsque je branche la prise secteur sans allumer l'imprimante et que j'appuie rapidement sur la touche ON de cette dernière,le bruit disparaît mais réapparaît au bout de quelques secondes.
Aujourd'hui,j'ai démonté le bloc alim et l'ai ouvert afin de détecter quel composant faisait ce bruit.Apparemment,
cela viendrait du transformateur.Je vais essayer de trouver la solution pour faire disparaître ce bruit et te tiendrait au courant.
  Imprimante
Epson Stylus Color 1520 qui n'imprime plussuppression programme imprimante epson stylus d78
pas d'encre sur la feuille - Epson Stylus C66Epson RX500
Message d'erreur sur laser Epson.Pb scanner sur Multifonction Epson RX500
Cherche rouleau papier pour Epson C4000(Encore)UN problème avec Epson C64
Changement de cartouches EPSON 4250, ça imprime plus :([Topic Unique] Epson DX4050
Plus de sujets relatifs à : Si vous possédez une Epson RX620 ...
Hit-Parade
