Hardware - Périphériques
Imprimante
[Topic officiel HP jetdirect] imprimantes en réseauPage Précédente | |
| Auteur | Sujet : [Topic officiel HP jetdirect] imprimantes en réseau |
xanack | Les produits jetdirect : les cartes : - 600N, 610N, 615N,620N. (bientot les 625N) - lj2100, lj2200, lj2300, lj2500 toutes ces cartes ont un firmware upgradable et sont 10/100 à l'exception d'un model de 600N (J3110A) qui ne fonctionnent qu'en 10baseT. Pour les anciennes imprimantes (lj4, 5 et 6) il faut se tourner vers le model 400N (J4100A) => slot MIO
- EX : uniquement configurable en bootp (telecharger webjetadmin, lien plus bas), une antiquité ce boitier. - EX+ : 10baseT uniquement, 1 port // + 1 port rj 45, firmware upgradable, boitier qui n'est plus commercialisé - EX+3 : idem que l'EX+ mais avec 3 ports // - 170X : 10baseT uniquement, 1 port // + 1 port rj45, firmware non upgradable, non compatible MAC - 175X : 10/100, 1 port usb + 1 rj45, firmware non upgradable, non compatible novell - 300X : 10/100, 1 port // + 1 rj45, firmware upgradable - 310X : 10/100, 1port usb + 1 rj45, firmware upgradable - 500X : 10/100, 3 ports // + 1 rj45, firmware upgradable - boitier LIO (200M et 250M) exclusivement pour certaines imprimantes (cp1700 ou lj1300 par ex), le 250M est upgradable et compatible Novell contrairement au 200M. Depuis peu : un modele wi-fi le 280M. Tous ces boitiers sont suceptibles de fonctionner avec les laserjets mais HP précaunise d'utiliser plutot les cartes rezo quand c'est possible....... il y a aussi les produits wireless (680N, WP110,380X...) que je ne develloperait pas ici, le plus important est de savoir qu'en ad hoc mode le ssid est obligatoirement "hp" et qu'il faut utiliser le canal 10 ou 11, en infrastructure mode le point d'acces doit etre etre en 802.11B (de nouveaux boitiers vont etre commercialisés et fonctionneront en mode 802.11G)
imprimantes => http://www.monsieur-prix.com/hardw [...] 04770.html Jetdirect => http://www.monsieur-prix.com/hardw [...] 04770.html liste des imprimantes non compatibles : Deskjets : PSC series : 700, 900, 1100, 1200, 1300, 1400, 2100, 2170, 2200, 2350 (2355 ok), 2400 Laserjet : la serie lj1000 (sauf lj1100, lj1200, 1300, 1500) et la lj3100 certains arrivent à faire fonctionner des machines citées mais c'est très rare et en général ça ne fonctionne pas dans le temps. LES PROBLEMES CONNUS : De manière générale la première des choses à faire est d'imprimer la page de configuration, pour les boitiers il suffit d'appuyer sur le bouton test, pour les imprimantes (cartes) => menu information, imprimer configuration (pour les vieilles hp faut aller chercher le menu \"test\" les choses a verifier sont : - le statut carte e/s (i/o card en anglais), il faut imperativement qu'il soit \"pret\" (ou ready), si vous voyez \"non pret\" il y aura un message d'erreur derriere, le plus connu etant \"perte porteuse\" (lost of carrier), dans ce cas changez le cable rezo et verifiez le port du hub, si cela persiste ou si c'est un autre message, appelez la hotline d'HP (voir en fin de page) - le statut TCP/IP (evidement pour ceux qu'utilisent tcp/ip), idem le statut doit etre pret, si vous voyer un statut 40 c'est un duplicata d'adresse ip, si vous avez un statut \"initializing\" il faut attendre un peu si ça persiste => cold reset (voir plus bas ip = 0.0.0.0)
reset d'une carte : rallumer l'imprimante en restant appuyer quelques secondes sur le bouton reprise ou le bouton vert, sur les modeles recents, select language apparaitra il faut descendre avec la fleche du bas sur \"cold reset\" et selectionner. reset d'un boitier : debrancher le boitier, appuyer sur le bouton \"test\", rebrancher en restant appuyer sur le bouton pendant 15 secondes. les gros documents ne passe pas, il faut augmenter le delai d'innactivité (idle time out), rentrer l'adresse ip dans internet explorer (ie 5 ou 6) et aller dans le menu \"reseau\". Probleme avec les jet d'encres : le boitier reçoit bien les données (document spoolé) mais rien ne s'imprime... dans ce cas il faut passer le mode du port // en centronic (ou unidirectionnel meme si c'est de l'usb !), pour ce faire il y a deux methodes, passer par IE mais il faut un firmware récent (08.40) ou par webjetadmin, dans les deux cas il y a une option. l'adresse ip par defaut pour tous les peripheriques jetdirect est 192.0.0.192 (ou 169.254.x.x si c'est de l'auto-ip sur les cartes recentes ou maj), si il n'y a pas de server dhcp sur le rezo. Pour pouvoir attaquer cette adresse, je vous precaunise cette methode.
download manager : utilitaire pour mettre à jour le firmware.
Utilitaire pour configurer les boitiers/cartes wireless
HPPI : instalateur pour unix (hpux, solaris) pour EWS et WJA la machine virtuelle java est obligatoire, en générale c'est installé en natif mais pas systematiquement, voici lien de la version 1.4.2 (je trouve la 1.5 trop lente) URL pour les plaintes&réclamations : Comment faire un cold reset : N° de tel du support technique : Produits professionels sous garantie standard => 0826 10 49 49 Produits professionels sous garantie support pack => 0825 00 41 23 Produits grand public => 0892 69 60 22
https://parts.hp.com/scripts/SaISAP [...] tlement.do
Express Terminals France Procédure d'installation d'une imprimante rezo - avant de commencer il faut evidement que l'imprimante possède une adresse ip pingable (voir plus haut avec la commande "route add" pour win9x ou nt4, il faut telechargé hp port monitor (lien au dessus) car ces os n'ont pas le standard tcp/ip port en natif, pour win9x le driver s'installe avant le port mais le principe est le même. cette methode fait que vous attaquez directement le boitier ou la carte comme si tous les postes client étaient un serveur, dans ce cas precis c'est le boitier/carte qui gère les travaux en attente (c'est aussi pour cela que ça coute aussi cher).... Je trouve cela plus interréssant car vous économisez les ressources d'un éventuel serveur qui partagerait l'imprimante. D'autres pour des questions de droit (par exemple) prefèreront créer un partage. - par le voisinage rezo en pointant sur le serveur dans l'arborescence vous pourrez voir l'imprimante et utiliser "se connecter" auquel cas les pilotes du serveur seront utilisés (donc evitez un serveur nt4 et des pc clients en xp par exemple) - par l'ajout d'imprimante en utilisant le nom de partage que vous avez affecté a l'imprimante mais vous devrez installé les pilotes sur ce poste client (qui gérera du coup le pilote et non pas le serveur), sous win9X attention au nom de partage, il ne doit pas excéder 8 caractères sinon problèmes en vue. bon je complèterai au fur et a mesure si des choses me reviennent ou que j'ai oublié... PS : Merci de ne pas me demander ou de m'évoquer au support technique d'HP, je fais çela en dehors de mon travail a titre personnel pour le forum.... je dis cela car c'est déja arrivé Message édité par xanack le 01-12-2008 à 14:18:39 --------------- on est passé de "fermes ta gueule" à "cause toujours"... On progresse. |
Publicité | Posté le 04-11-2003 à 11:51:48 ![]() ![]()
xanack | ok procedure d'installation maj...... --------------- on est passé de "fermes ta gueule" à "cause toujours"... On progresse. |
bart70 | xanack --> oui, c'est ce que je fait, mais ya tjrs des pb de selections de bac, des attentes interminables pour l'impression, enfin c'est le bordel koi |
vrobaina Hecho a Mano | Au fait y'a qq'un qui vend un jetdirect 175 :
bart70 | je les install en pcl5e, puisque en PS ou en hp2500series ca merde encore plus... en tout cas, merci pour ton aide |
bart70 | bon j'ai mis un delai a 600, je vs tiens au courant si ca marche mieux |
Albertos kikoo | je vais mettre ça en favoris |
bart70 | bon bah j'ai tout mis a 600 (j'en ai 2 de HP2500) bah ca marche pas mieux |
xanack | essaye le pcl6 ou le lj4 pour voir si c'est pareil.... sinon ya que cette imprimante qui pose pb parce qu'eventuelement ça pourrait etre ton reseau (congestion) |
xanack | tu installes d'abord les pilotes puis avec INPW (lien plus haut).... --------------- on est passé de "fermes ta gueule" à "cause toujours"... On progresse. |
dead | --------------- Les deux principales choses qui ont été inventées à Berkeley sont le LSD et UNIX. Il est impossible que ceci soit une coïncidence. [Jeremy S. Anderson] |
xanack |
sigma_me Succube en herbe |
Message édité par sigma_me le 09-01-2004 à 10:13:58 --------------- Depuis 9ans il est toujours déconseillé de m'appeler "mec, gars, monsieur" ou autres mots masculin sur HFR sinon je mords ! - My Blog de geekette // Blog voyage |
Adodonicoco | lu all, j'ai une imprimante LaserJet 1200 avec un boitier 175x
Message édité par Adodonicoco le 05-02-2004 à 20:13:39 |
Adodonicoco | je n'arrive toujours pas a utiliser mon serveur DHCP pour attribuer une ip a mon imprimante.. c'est normal ??
xanack | regarde sur la page de config ton statut carte e/s (i/o card) et dis moi ce que tu as........ |
Adodonicoco | j'ai bien un A (ca arive qu'a moi ca |
xanack | pour le dhcp, ie suffit.... webjetadmin c'est pour administrer et faire des choses plus complexes mais bon c'est surtout destiné aux admins...... |
Adodonicoco | justemetn, lorsque je pointe sur DHCP et que j'enregistre, il me met manual |
xanack | si tu le fait via ie quand tu appliques normalement tu as un message en rouge qui te dis que les changements ont été appliqués avec succes, as tu bien cela ? |
Publicité | Posté le ![]() ![]()
Page Précédente |
Imprimante
