3031 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Meilleure qualité d'impression couleur entre laser et jet d'encre?
n°840254
BipBipCoyo​te
Posté le 02-09-2015 à 21:40:09  profilanswer
Je vais être amené à imprimer beaucoup de planches A4 d'images (~ la taille d'une carte à jouer), et j'aimerais me procurer une imprimante qui me permettrait d'avoir une (très) bonne qualité d'image (couleur, détail, contraste, luminosité...) mais qui ne consomme pas non plus une quantité astronomique d'encre. J'ai actuellement une imprimante jet d'encre multifonction, dont je ne suis pas satisfait de l'impression dans le sens que le rendu sur papier est plus foncé et moins contrasté que sur mon logiciel de retouche, ce qui est assez embêtant.
J'ai un peu lu le topic sur les différences entre imprimantes laser et jet d'encre, et je voudrais en savoir plus, notamment sur les différences de qualité, et quelles imprimantes vous me conseilleriez pour mon besoin. Mon budget pour l'imprimante elle-même serait de 300€ grand max, et bien sûr, le plus bas prix possible pour les cartouches d'encre.
Merci d'avance pour votre aide :jap:
Message édité par BipBipCoyote le 02-09-2015 à 21:41:44
n°840312
fabcoq
Posté le 03-09-2015 à 13:42:07  profilanswer
Sans hésiter une imprimante jet d'encre.
Pour résoudre ton souci, il faut impérativement calibrer ton écran avec une sonde.
Tu as le choix entre la spyder de datacolor ou la i1 display pro de x-rite.
Evites les moins cher qui sont livrées avec un logiciel trop bridé.
S'il est réglé trop lumineux,tes impressions seront sombres et inversement.
Bien sur après calibration, il faudra reprendre tes images et surtout ne plus toucher à tes réglages.
Ton écran doit être de type IPS ou VA mais surtout pas un TN.
Avant de calibrer ton écran renseigne-toi sur la manière de faire.
Il est impératif d'avoir un peu de notion pour ne pas faire n'importe quoi.
Message édité par fabcoq le 03-09-2015 à 13:43:25
n°840318
BipBipCoyo​te
Posté le 03-09-2015 à 14:12:36  profilanswer
Pour commencer : pourquoi jet d'encre plutôt que laser?
Et je ne comprends pas ce que vient faire l'écran dans tout ça: les feuilles qui sortent de mon imprimante pourraient être modifiées selon la configuration couleur de mon écran? Ou alors cette config ne servirait qu'à faire en sorte que "what you see is what you get" ?
n°840326
fabcoq
Posté le 03-09-2015 à 14:41:52  profilanswer
Pour assurer une bonne impression, il faut d'abord être sur de ce que tu vois.
Bien sur les couleurs que tu vois peuvent être modifié par ton imprimante si elles sont fausses.
C'est également valable quand tu passes par un labo photo.
Exemple si ton écran est trop lumineux ce qui est souvent le cas, tu vas avoir tendance dans ton logiciel de retouche à baisser ta luminosité pour ne pas cramer les hautes lumières.
Quand tu vas imprimer, ta photo manquera de luminosité et réciproquement.
Le baba d'une bonne impression c'est avoir une chaine visuelle et impression réglée.
2eme point pour imprimer ton imprimante utilise un profil qui dépend du papier et de l'encre.
Ainsi si avec une imprimante Canon ou autres, tu utilises du papier d'une autre marque, tu as besoin du profil associé à ce papier et à l'encre de ton imprimante.
je te met des liens qui te permettra de comprendre cela.
http://www.arnaudfrichphoto.com/
http://www.blog-couleur.com/
http://www.profil-couleur.com/
l'impression et la colorimétrie est complexe .
Message édité par fabcoq le 03-09-2015 à 14:43:00
n°840328
BipBipCoyo​te
Posté le 03-09-2015 à 14:52:33  profilanswer
D'accord, la configuration de l'écran influence donc directement le logiciel de retouche, et indirectement ce qui sort de l'imprimante.
Ça a l'air chaud, mais du coup, peut-être que je n'aurais peut-être plus besoin de changer d'imprimante en fait. Je vais regarder les liens que tu m'as donné et je vais voir si je n'arrive pas à changer le résultat de mes impressions, merci!
n°840380
fabcoq
Posté le 03-09-2015 à 17:05:10  profilanswer
C'est ce que je cherche à te faire comprendre. :)
C'est quoi ton écran et ton imprimante.
n°840416
BipBipCoyo​te
Posté le 03-09-2015 à 19:18:32  profilanswer
n°840466
BipBipCoyo​te
Posté le 04-09-2015 à 07:40:09  profilanswer
Et finalement : pourquoi est-ce que tu me conseilles une imprimante jet d'encre plutôt que laser?
n°840483
fabcoq
Posté le 04-09-2015 à 09:04:04  profilanswer
Les laser ne permettent pas d'imprimer sur des papiers photos et en plus la résolutions est moins fines.
Le nombre de couleurs est limité à 3 tandis qu'en jet d'encre il existe des imprimantes avec plus de 10 cartouches.
Toutes les imprimantes photo sont en jet d'encre.
Les laser c'est uniquement valable pour de la bureautique à gros débit.
Pour de la photo les marques sont Epson et canon.
n°840484
fabcoq
Posté le 04-09-2015 à 09:06:14  profilanswer
Concernant ton materiel
ecran TN pas top
imprimante, le lien ne fonctionne pas mais en HP ce n'est pas top non plus.
n°840486
BipBipCoyo​te
Posté le 04-09-2015 à 09:10:33  profilanswer
C'est vrai qu'à la base, j'avais pris mon écran pour du gaming, pas du traitement d'image.
L'imprimante c'est : HP Photosmart C4180 Tout-en-un. Mais je vais m'en racheter une autre, ça c'est sûr.
Effectivement, le laser n'est pas intéressant pour mon besoin.
n°840501
fabcoq
Posté le 04-09-2015 à 10:01:25  profilanswer
pour l'imprimante en allant chez epson ou canon tu ne sera pas déçu, la qualité et au moins égale à celui d'un labo.
Après un tirage labo sera plus économique que ton imprimante sur des quantités importantes.
Dans ton cas, il faut revoir d'abord ton écran et acheter une sonde pour cela le budget et au moins 500 pour l'écran et 200 pour la sonde.
Ensuite changer l'imprimante ou labo.
Un jeu de cartouche  ( 4 couleurs ) c'est environ 70 euros et tu fais 20 à 30 A4.
Plus économique les imprimantes pro A2-A3.
mais c'est minimum 400 euros de matériel et 200 euros de cartouches.
n°840519
BipBipCoyo​te
Posté le 04-09-2015 à 11:55:47  profilanswer
Ah oui mais je ne veux pas aller jusque là non plus. Ce qu'il me faut, c'est une imprimante tout en un qui fait de belles impressions (mais pas que, je compte aussi imprimer du texte). Si je ne peux pas avoir de l'ultra bonne qualité, c'est pas dramatique. Je veux juste pouvoir être indépendant et pouvoir imprimer des bonnes images sans être obligé de passer à chaque fois par un labo.
Pour l'écran, je ne compte pas en changer vu qu'il fonctionne encore.
n°840522
fabcoq
Posté le 04-09-2015 à 12:09:40  profilanswer
le souci n'est pas l'imprimante mais l'écran et sa calibration.
Si tu ne fais rien, cela ne fonctionnera pas correctement.
as-tu lu ce lien que je t'avais donné ?
http://www.guide-gestion-des-coule [...] ecran.html
n°840534
BipBipCoyo​te
Posté le 04-09-2015 à 13:12:18  profilanswer
Pas encore, je regarderais tout ça ce week-end lorsque je serais tranquille. Pour l'histoire de la sonde, est-ce que c'est une chose qui peut se faire une seule fois et on n'en parle plus? Si oui, est-ce qu'il serait intéressant que j'en emprunte une, plutôt que d'en acheter?
n°840536
fabcoq
Posté le 04-09-2015 à 13:23:32  profilanswer
Le fait d'utiliser une sonde, ce n'est pas une seul fois car les écrans dérivent surtout les entrées de gamme.
C'est une opération qu'il faut faire régulièrement pour avoir une colorimétrie constante dans le temps.
Pour mon écran, le fabricant préconise tous les 200 heures.
Une sonde peut se louer mais cela revient vite cher.
Message édité par fabcoq le 04-09-2015 à 13:24:25
n°840544
BipBipCoyo​te
Posté le 04-09-2015 à 13:47:03  profilanswer
En gros, si j'opte uniquement pour l'achat d'une imprimante, et que je garde l'écran que j'ai actuellement, qu'est-ce que je peux faire comme bonnes pratiques pour augmenter la qualité de mes images?
n°840551
flash_gord​on
Posté le 04-09-2015 à 14:30:31  profilanswer
Comme dit plus haut, avant même de changer l'imprimante, ce qu'il te faut c'est calibrer ton écran.
Tant que ton écran n'affichera pas les mêmes couleurs que ton imprimante, tu ne sera jamais satisfait de tes impressions, quelque soit l'imprimante que tu achetes.
n°840560
BipBipCoyo​te
Posté le 04-09-2015 à 14:46:51  profilanswer
Mais pour ça apparemment, il y a besoin exclusivement d'une sonde, n'est-ce pas?
Est-ce qu'il existe des solutions à mi-chemin, plutôt que de sortir tout de suite l'artillerie lourde?
Message édité par BipBipCoyote le 04-09-2015 à 15:16:54
  Imprimante
Problème d'impression Tally Genicom 9022Besoin d'informations sur les imprimantes laser Brother
Mauvaise qualité en HDMI (flou)un avis avant d'acheter une imprimante laser s'il vous plaît
Imprimante laser : Les 4Toners sont vide ?Imprimante laser brother dcp1510
Quel écran choisir avec une bonne qualité / Jouer avec deux écransProblème d'impression avec mon imprimante 3D
visioconference de bonne qualité ? mooc egalement ?Cherche imprimante laser multifonction couleur
Plus de sujets relatifs à : Meilleure qualité d'impression couleur entre laser et jet d'encre?
