2441 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Imprimante HP Laser taches tous les 47 mm.
n°762889
so071
Posté le 15-03-2014 à 11:19:32  profilanswer
Voilà j'ai un souci avec une imprimante laser HP 1015.
Voilà elle fait des tâches tous les 47 mm, de plus on entend un bruit de bout de feuille coincé quand on imprime et que les rouleaux tournes, on dirait que ce bruit viens du haut mais je ne vois rien.
De plus sur ces imprimantes, on ne peut rien ouvrir à part la partie du toner et le tiroir des feuilles.
Donc si un bout de feuille est coincée, comment vais-je pouvoir l'attraper ?
Merci de votre aide
Sonia
n°762978
FILAMENT6
Posté le 16-03-2014 à 02:07:34  profilanswer
Bonjour
Repetive defects
product      Distance
LJ 1010      37.7 mm      Print cartbridge
LJ 1012      41.0 mm      Fuser (Fixing assembly)
LJ 1015      46.3 mm      Transfer roller
                55.2 mm      Paper (paper pickup assembly)
                56.5 mm      Fuser (Fixing assembly)
                76.3 mm      Print cartbridge
Certainement que le Transfert roller n'est plus en place, suite à la sortie (sauvage) d'une feuille après bourrage.
A sortir/installer "sans toucher avec les doigts" pour nettoyage.
Vérifier que celui-ci soit bien clipsé.
Ce rouleau se trouve sous la cartouche toner, une fois retirée (et stockée à l'ombre durant le temps de votre intervention)
Délicatesse et courage.
so071 a écrit :
Merci de votre aide
Sonia
n°763493
so071
Posté le 21-03-2014 à 16:04:58  profilanswer
J'ai regardé le rouleau de transfert mais il n'y avait rien.
Alors j'ai mieux regardé en haut car le bruit vient vraiment de la sortie du papier, et je me suis aperçue qu'un rouleau à la sortie était recouvert d'un plastique gris et c'est ce plastique qui s'est déchiré et fait ce bruit de papier coincé, de plus la tâche s'est agrandi, c'est en faite par marque de la déchirure.
Es-ce qu'il y a quelque chose à faire?
n°763639
valnath
Posté le 22-03-2014 à 21:55:23  profilanswer
[:ahe]
Bjr,
47 mm correspondent à un problème sur le cylindre de transfert, et Filament 6 aurait donc raison, mais :
le SLEEVE du FUSER est abimé et doit être remplacé.
le sleeve porte la référence ASLELJ1300 et coûte 4 € hors taxe  (...prix d'achat professionnel...)
le fuser porte la référence RM1-0661-040CN et coûte 65 € HT.
cette réparation n'est réalisable que par un technicien et va te coûter + ou - 220 euros
je ne conseille pas la réparation sauf si tu as plusieurs cartouches de réserve.
tu vas trouver chez Brother ou HP des machines laser N/B à peu près convenables à un prix à peu près convenable.
je ne sais rien te proposer de mieux.
michel
 [:al_bundy]
n°763655
so071
Posté le 23-03-2014 à 08:41:07  profilanswer
Je te remercie de ta réponse, et je pense qu'il vaut mieux la changer.
D'ailleurs on n'a plus le bruit de papier coincé et la marque est sur toute la longueur de la feuille maintenant.
Juste une dernière question, pour quelle raison ce rouleau s'est coupé ?
Merci.
n°763671
valnath
Posté le 23-03-2014 à 11:59:44  profilanswer
[:ahe]
Bjr,
le sleeve est un simple tube souple qui est en contact avec la feuille de papier.
son épaisseur est inférieure à 0,2 mm !
cette pièce est donc très fragile et peut être détruite par une simple agrafe emportée par la copie...
désolé de ne pas avoir pu me montrer plus utile...
michel
 [:al_bundy]
n°763754
so071
Posté le 24-03-2014 à 08:42:00  profilanswer
Bonjour et merci pour tes réponses qui m'ont été très utiles.
Passez une bonne journée.
Sonia
  Imprimante
Imprimante 3D=>Helpenvoyer un PDF vers une imprimante réseau
Problème HP 3050A, drivers impossible à installerMeilleure imprimante à 50€ ?
Imprimante multifonction Scanner réseauImprimante laser Canon LBP 5000 couleurs hors registres
rech imprimante laserjet hp usb toner 98Arésolution erreur 6c10 imprimante Canon MP630
Resetter une imprimante EPSON STYLUS DX4050
Plus de sujets relatifs à : Imprimante HP Laser taches tous les 47 mm.
