2490 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  brother DCP-9042 impr impossible EB ??
n°801717
jeanmarie5​4
Posté le 21-12-2014 à 08:15:41  profilanswer
Salut
 on m'a donné une grosse imprimante laser couleur Brother DCP-9042CDN
on me l'a donné parce qu'elle est en panne et j'aimerais la réparer
au démarrage j'ai le message IMPR Impossible EB
sur la notice c'est écrit problème mécanique
j'ai examiné l'intérieur , les intros , le four
je n'ai pas trouvé de papier ou d'étiquette
en cherchant sur le net , je n'ai pas trouvé de vrai piste
sauf peut être que y aurait un compteur de déchets ou d'erreur et qu'il faudrait reinitialiser ce compteur mais ça reste une hypothèse
donc si vous avez une idée même saugrenue , je suis preneur
merci d'avance
  Jeanmarie
n°802279
eparts'
blog.eparts.fr
Posté le 24-12-2014 à 14:36:19  profilanswer
Bjr Jeanmarie54,
EB = NVRAM reading error on laser unit.
1/ Etéint et rallume ton imprimante; peut-être le message s'effacera-t-il.
2/ Vérifie le câble de connection entre le laser et la carte principale
Test ok?
3/ Si non, alors il te faut remplacer ou le laser ou la main PCB.
En te souhaitant de réussir.
Cdlt :jap:
blog.eParts.fr
n°802313
jeanmarie5​4
Posté le 24-12-2014 à 16:54:47  profilanswer
salut et merci pour ta reponse
j'ai ecrit à brother
et ils m'ont dit que c'est l'unité laser
j'ai regardé sur eBay , on trouve des drum unit compatibles à 50 euros
si j'étais sur que c'est vraiment ça , je l'achèterais
je pense que je vais tenter le coup
je vais quand meme verifier le fameux cable que je n'ai pas vu
 jeanmarie
Message édité par jeanmarie54 le 24-12-2014 à 16:56:16
n°802314
pititfilou​u
Posté le 24-12-2014 à 16:59:14  profilanswer
Attention le laser ou le PCB c'est pas le DRUM
DRUM = Tambour,  et le lacer et PCB ca correspond a la lampe de LED et a la transformation en haute tention du courrant !
n°802315
jeanmarie5​4
Posté le 24-12-2014 à 17:00:05  profilanswer
alors comment traduire unité laser ?
n°802386
jeanmarie5​4
Posté le 25-12-2014 à 08:45:57  profilanswer
encore une petite question
il n'y a aucune barrette mémoire dans le petit logement
est ce que ça pourrait être la cause de l'erreur ?
ou est ce que ça peut fonctionner sans cette barrette
c'est un format un peu spécial et je n'ai pas ça dans mes tiroirs
 jeanmarie
n°803387
eparts'
blog.eparts.fr
Posté le 31-12-2014 à 09:22:30  profilanswer
Bjr JM
Le laser est à l'intérieur de l'imprimante; et tu ne pourras probablement pas l'identifier si tu ne sais pas ce que c'est.
La Main (principale en anglais) PCB veut dire carte mère; et non pas rampe de LED ou autre transformation de courant.
Pour info : PCB veut simplement dire carte électronique et peut avoir de nombreuses fonctions différentes; ce qui fait qu'on trouve plusieurs PCB à l'intérieur d'une même imprimante ou d'un PC.
Le fait que tu aies un emplacement libre de mémoire signifie simplement que Brother a prévu que tu rajoutes éventuellement de la mémoire à ton imprimante.
Que le slot mémoire soit occupé ou non n'influe en rien quand à ton message d'erreur EB.
Pour résumer; si ton imprimante est en très bon état général ou si tu as des consommables d'avance, demandes un devis à un mainteneur; ou sinon achètes en une neuve car je doute fort que tu puisses la dépanner toi-même. Non pas par manque d'intelligence, mais plutôt par manque de logique et pratique en maintenance imprimante.
Je te souhaite une bonne chance pour ton souci; ainsi qu'une bonne et heureuse année 2015!
Cdlt  :jap:
Message édité par eparts' le 31-12-2014 à 09:25:41
blog.eParts.fr
n°803399
jeanmarie5​4
Posté le 31-12-2014 à 13:02:27  profilanswer
en fait , je n'ai jamais parlé de PCB
j'ai écrit à Brother et ils m'ont répondu que ça vient de l'unité laser
donc je me tate sachant que l'unité laser coute entre 50 et 70 euros en compaible
sachant également que les compteurs indiquent environ 10000 pages
surtout que perso je n'ai pas l'utilité d'une si grosse machine
et donc si c'est pour la revendre à 60 euros ..
 jeanmarie
n°803403
reptec
Posté le 31-12-2014 à 13:40:59  profilanswer
Bonjour
ATTENTION, comme indiqué par pititfilouu, l'unité laser N'EST PAS un tambour !!!!!
Le code erreur EB indique bien une erreur de l'unité laser ou de nappe reliant l'unité laser à la carte principale ou de la carte principale.
Référence de l'unité laser : LU4373001
Prix moyen sur internet environ 200€
Cdlt
n°803429
jeanmarie5​4
Posté le 31-12-2014 à 15:12:10  profilanswer
 je vais regarder ça
  Imprimante
Canon i-Sensys MF8580cdw vs. Brother MFC-9970CDW - prix des tunersBrother mfc-290c impossible à réinstaller. Message d'erreur.
Impossible d'imprimer après sortie de veille windows[DVR Samsung SDR-3100] Impossible d'accés de l'exterieur
Démarrage du PC impossible avec la carte graphiqueDétection du 2ème écran impossible
Imprimante impossible à installerInstallation imprimante impossible
Brother 9020cdn poinçont sur le papier
Plus de sujets relatifs à : brother DCP-9042 impr impossible EB ??
