2629 connectés
  Hardware - Périphériques
  Divers
  Logitech G933 Wireless : Problème d'appairage
n°869725
zaaix
Posté le 22-02-2016 à 00:29:34  profilanswer
Depuis quelques jours, mon G933 ne s'appaire plus avec la clé USB, quand j'allume mon casque, j'entends 3 bip sonores puis plus rien. Pour que mon casque s'appaire, il faut que je mette une épingle dans la clé, sauf qu'il faut que je fasse sa tout le temps ( dés que je redémarre mon casque ). Merci de m'aider au plus vite car je désespère...
n°869781
caillace81​100
Posté le 22-02-2016 à 15:16:42  profilanswer
zaaix a écrit :
Regarde au niveau de tes drivers, j'ai déjà eu le souci avec mon G930.
Bon courage
n°869817
zaaix
Posté le 22-02-2016 à 18:58:31  profilanswer
Salut, j'ai regardé dans mes drivers et tout est a jour, mais le problème est toujours là...
n°869901
caillace81​100
Posté le 23-02-2016 à 08:33:32  profilanswer
tu as des soucis avec les drivers actuels.
tu est sous quel système d'exploitation ?
Regarde en téléchargeant le drivers 8.58.183
http://www.logitech.com/pub/techsu [...] gitech.exe
Essaye et fais moi un retour.
n°869962
zaaix
Posté le 23-02-2016 à 18:50:40  profilanswer
je suis sur Windows 10, je vais essayer tes drivers et je te dis :)
n°869983
zaaix
Posté le 23-02-2016 à 19:39:16  profilanswer
Marche pas...
n°870034
caillace81​100
Posté le 24-02-2016 à 08:36:39  profilanswer
zaaix a écrit :
Marche pas...
Salut !
Tu as pas eu des MAJ Windows 10 récemment ?
tente une restauration du système à une date antérieure à ton souci.
Dans la zone de recherche W10 tu tape "rstrui.exe" puis tape sur entrée puis laisse toi guidé
n°870090
zaaix
Posté le 24-02-2016 à 17:05:17  profilanswer
Salut oui j'ai eu une maj W10 mais je ne peut pas restaurer avant mon soucis...
n°870220
caillace81​100
Posté le 25-02-2016 à 08:39:03  profilanswer
Alors regarde dans les événements de ton périphérique. Tu retrouvera certainement des informations sur le changement de drivers durant la maj.
Regarde si tu n'as pas des informations sur l'ancien driver pour le télécharger de nouveau.
Autre chose : il faut savoir que beaucoup d’interférences peuvent intervenir sur le bon fonctionnement de ton casque.
Entre ton récepteur wifi  et ton casque, as tu dans les alentours des appareils qui pourraient venir faire des interférences ? L'antenne wifi sur ton pc peu être, ou ton portable qui serais sur le bureau mais bien trop prés du récepteur du casque...
n°870722
zaaix
Posté le 27-02-2016 à 19:54:28  profilanswer
Salut, non j'ai aucune interférence
n°872045
k4li
M'en Bati Sieù Nissart
Posté le 07-03-2016 à 19:41:28  profilanswer
J'ai le même problème, ce 933 commence vraiment à me saouler....
W10 64, Logitech 8.79.77
Quand je ré-appaire le casque (ça peut être 2 ou 3 fois par jours), je perd mes profils couleurs, etc....
Je vais retenter à passer en drivers 8.58.183...
Edit : cela ne sert à rien vu que le 933 n'est pas détecté en 8.58 (le son fonctionne mais il n’apparaît pas la Logitech Gaming donc aucune customisation).
Message édité par k4li le 07-03-2016 à 20:05:57
n°872308
caillace81​100
Posté le 09-03-2016 à 15:22:27  profilanswer
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=6118
Voila pour vous mes braves !!  :sol:
Profitez bien du G933 =D
Message édité par caillace81100 le 09-03-2016 à 15:24:09
n°885988
shadeau
Posté le 20-06-2016 à 20:45:17  profilanswer
zaaix a écrit :
A tu toujours ce problème ?
il vient d'arriver chez moi et je ne trouve pas de solution :/
n°886008
k4li
Posté le 21-06-2016 à 08:47:57  profilanswer
J'ai eu le même problème .... au final j'ai renvoyé le G933 pour retourner sur un G930 qui lui n'a pas ce problème :D
n°888863
yash974
Posté le 10-07-2016 à 00:23:10  profilanswer
n°888880
k4li
Posté le 10-07-2016 à 09:49:01  profilanswer
Ca permet de le resync en effet mais quand tu dois le refaire a chaque fois que tu l'allume, non merci.
n°889087
Bocal83
Posté le 12-07-2016 à 16:38:14  profilanswer
Regarde au niveau des drivers de ton contrôleur USB.
En effet sous Windows 10 il faut utiliser les drivers fournis par Microsoft et non ceux fournis par Intel (ou du fabricant)
  Divers
Problème écran pc SamsungProblème dual screen
Probleme affichage Pc, ecran neuf!Soucis DVI No Signal et problème de mémoire (?)
Problème carte micro sd SamsungRazer Kraken Chroma 7.1 Problème de grésillement ...
Problème Acer XF270HU et FreesyncMicrosoft Wireless Display Adapter et PC fixe
Problème appui prolongé clavier mécaniqueProblème avec projecteur BenQ MP623
Plus de sujets relatifs à : Logitech G933 Wireless : Problème d'appairage
