2955 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  21  22  23  24
[Topic Unique] Souris Razer Mamba
n°714332
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 02-12-2012 à 22:40:08  profilanswer
Si tu les utilises pas ça gêne en rien après tu peux leur assigner d'autres fonctions.
n°714352
acteon89
Posté le 03-12-2012 à 09:00:42  profilanswer
major_nikita a écrit :
J ai un pote il en a mangé 2 en 1 an , elle a le probleme du cousinnet au pouce qui se décolle ...
Bonjour ici,
J'ai ce soucis aussi sur une vieille mamba.
J'ai tésté la neoprene, ca tiens pas :/ une idee de la colle a utiliser?
n°714353
major_niki​ta
Posté le 03-12-2012 à 09:05:18  profilanswer
acteon89 a écrit :
Bonjour ici,
salut
donc on est pas les seul a avoir le probleme (gros joueur de fps)
mon pote n a pas essayé de la recollé , il joue comme ca.
Mon topic vente : Topic Vente
n°714354
major_niki​ta
Posté le 03-12-2012 à 09:05:19  profilanswer
acteon89 a écrit :
Bonjour ici,
salut
n°717388
uluquiorra
Éternel padawan.
Posté le 27-12-2012 à 17:14:40  profilanswer
NonoZ45 a écrit :
Bonjour à tous  :hello:
Un problème constaté depuis l'installation de ma RAZER Mamba v2012, hier,
je n'arrive plus à mettre mon PC en veille !?
Lorsque je lance la mise en veille, mon PC s'éteint bien, mais ... 10 à 20 secondes plus tard
voilà qu'il se réveille  :??:
Bien évidemment je n'ai touché à rien ;)
Quelqu'un a t'il rencontré le même problème ?
Cordialement.
Salut, je viens d'avoir la mienne et même soucis, cet imbécile de dock ravive le PC en cherchant la souris que j'ai mis sur Off.
Tu (ou quelqu'un d'autre) a(s) trouvé la solution ?
nb : dernière version pour le driver et l'embarqué d'installées.
n°717724
Lynael
Posté le 29-12-2012 à 18:25:12  profilanswer
Mon problème a peu être déjà été abordé , mais dans autant de pages on s'y perds.
Quand mon ordinateur est éteint mes ports USB le sont aussi , donc ma ptite manba ne se recharge pas.
Serait -il possible de changer un paramètre pour la charger la nuit ?
n°717729
uluquiorra
Éternel padawan.
Posté le 29-12-2012 à 19:15:56  profilanswer
lut, j'ai regle le bug du redemarrage apres mise en veille :
dans le gestionnaire de periph
pour la souris et le clavier (y'a un truc lie au dock de la mamba qui s'ajoute), decocher le droit de redemarrer le pc en veille.
n°717731
uluquiorra
Éternel padawan.
Posté le 29-12-2012 à 19:19:53  profilanswer
Lynael a écrit :
en fonction du la carte mere, dans le bios on peut (dans certains bios) choisir d'alimenter les ports usb de son choix pc systeme eteint.
si pas dispo dans ton bios, faut le flasher avec un version qui permet de le faire (flashage a tes risques et peril).
sinon, y'a les hub usb auto alimentes ou encore certains ports usb de routeur ou de certaines boxs.
Message édité par uluquiorra le 29-12-2012 à 19:21:18
n°717871
uluquiorra
Éternel padawan.
Posté le 30-12-2012 à 18:24:40  profilanswer
Lut, ça impacte beaucoup sur la batterie de la passer à 1ms au lieu de 2 au niveau du polling ?
n°717927
sardokard
Ordo Ab Chao
Posté le 31-12-2012 à 09:17:26  profilanswer
Lynael a écrit :
Avec ma 1ere mamba, j ai jamais réussi a règler le problème.
Avec la 4G, ca fonctionne sur un des ports de ma CM (Rampage V)
n°718760
demes
Posté le 06-01-2013 à 18:02:35  profilanswer
Je vois marqué sur certains sites : Razer Mamba 2012 New Edition
C'est quoi la difference avec l'autre ? Tous les sites vendent la 2012 en faites ?
D'ailleurs si y a une promo sur un site je prends ! Je vais me la prendre bientot :)
On peut acheter une deuxieme batterie quelque part ?
n°718763
uluquiorra
Éternel padawan.
Posté le 06-01-2013 à 18:12:02  profilanswer
lut, ca fait un moment que y'a que la 4G en vente.
pour la lipo c'est sur le site officiel que ca s'achete.
n°719096
demes
Posté le 08-01-2013 à 23:22:31  profilanswer
Des regles speciaux dans le pilote ? Genre la fréquence ? Car c'est un sacré bordel :D
Message édité par demes le 08-01-2013 à 23:25:00
n°726043
Bugibugi
Posté le 23-02-2013 à 01:49:48  profilanswer
Bonjour !
Et oui je suis un petit nouveau sur ce topic, j'ai la Mamba depuis quelques jours (3)...
Et je viens de trouver ce que je pensais être un bug :
C'est normal que la souris chavire un peu (enfin un peu.. Un peu un peu quoi), à droite, lorsqu'on appuis avec sa paume puis avec son pouce ?
Je veux dire, j'ai l'impression que j'ai un patin en moins... Alors que non.
La sourie tangue, penche (enfaite non, mais c'est le poid de la main qui la fait se renverser un peu sur sa droite...  :heink: )
Du coup ça m'arrive que le pointeur bouge de 1cm sur l'écran à cause de se léger décalage lorsque je tiens pas fermement ma souris... Et je trouve pas ça normal qu'elle tangue autant.
ça vous le fais aussi, vous pouvez vérifier ?
n°726046
Poly
Posté le 23-02-2013 à 02:38:07  profilanswer
Sur quel support est-elle?
n°726049
Bugibugi
Posté le 23-02-2013 à 03:17:17  profilanswer
Un tapis Razer Goliathus, et y a pas de trou dans mon bureau hein.. ^^
n°726050
Poly
Posté le 23-02-2013 à 03:30:06  profilanswer
Ta coque est défectueuse. Passe-la en SAV.
J'ai déjà renvoyé une souris à Mat.net sous prétexte qu'elle tenait que sur 3 patins, et elle coutait moins cher.
Message édité par Poly le 23-02-2013 à 03:30:53
n°726051
Bugibugi
Posté le 23-02-2013 à 03:33:50  profilanswer
Merde...
Bon bah je vais devoir retourner à la FNAC pour la quatrième fois, je crois qu'ils vont péter un câble.
n°726701
litteulmom​o
Posté le 28-02-2013 à 16:23:42  profilanswer
La mienne a pas deux ans et voilà les problèmes que j'ai avec:
- Parfois quand je joue, la souris se bloque et ne bouge que verticalement. Cela dure plusieurs secondes et c'est... très chiant.
- Depuis quelques temps elle fait des doubles clics quand je fais un simple clic. Assez irritant également.
- Le caoutchouc sous le pouce n'a pas tenu longtemps, j'ai même pas essayé de le recoller.
- La batterie est coincée dans la souris vu que la petite languette en plastique a lâché au premier essai, 3 minutes après déballage (et je suis une personne soigneuse avec ses affaires). Heureusement que je ne l'utilise pas en mode sans fil.
Voilà, c'est tout, à part le fait que j'ai jamais aimé le ressenti à l'utilisation de cette souris (assez dur à expliquer, je ne la trouve pas précise et pas assez réactive... quand je l'utilise il y a un décalage entre la position du curseur attendue par mon cerveau et la position où il arrive quand je finis mon mouvement, bref c'est un feeling assez dérangeant et difficile à expliquer), et pourtant j'avais une copperhead avant (2, en fait, vraiment pas solides les souris Razer). Pour 150 € (je l'ai achetée dès sa sortie), je suis un peu déçu. Je suis juste pressé qu'elle décède pour en acheter une autre, vu que j'aime pas trop gâcher :)
n°726713
Poly
Posté le 28-02-2013 à 17:21:35  profilanswer
Pour 150€ j'aurais pas été juste un peu déçu. :o
Perso ma DeathAdder de début 2009 se porte presque comme un ange. Sa molette a juste tendance à retourner le mouvement inverse de celui que je fais lors des petits mouvements.
Message édité par Poly le 28-02-2013 à 23:06:21
n°726730
litteulmom​o
Posté le 28-02-2013 à 20:29:37  profilanswer
C'était ironique.
Du coup je sais pas trop ce que je vais prendre comme marque pour la prochaine, j'ai toujours eu que des Razer depuis qu'ils sont apparus sur le marché :(
n°726842
Bugibugi
Posté le 02-03-2013 à 02:59:54  profilanswer
Perso j'ai eu pas mal de Razer aussi...
Mais la c'est décidé, je revend ma Mamba et me prend une Sensei de SS, je te ferai un comparatif si tu repasses !
n°731188
tsubasa_40​383
Posté le 07-04-2013 à 01:06:12  profilanswer
Salut a tous!
Je me permets de remonter le sujet.
J'ai fais l'acquisition d'une Razer Mamba 2012 ce vendredi 15 Avril 2013 et des sa 1er utilisation le clic gauche de la souris couine par moment.
Ca n'empeche rien a son utilisation mais ca devient vite penible surtout au prix de l'engin.
Existe t'il un moyen de palier a ce probleme sans pour autant devoir reporter le produit en magasin?
J'ai demonte la coque superieur de la souris et apparement il faudrait graisser a un endroit ou limer tres legerement pour eviter le frottement entre 2 parties.
Si quelqu'un a une solution je suis preneur
n°731191
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 07-04-2013 à 01:47:51  profilanswer
Oh un visiteur du futur. :D
Le mieux c'est encore de l'échanger.
n°731192
tsubasa_40​383
Posté le 07-04-2013 à 02:01:29  profilanswer
Excusez moi je me suis trompe dans la date, erreur de frappe...
Je ne sais meme pas pourquoi j'ai tape le 15 au lieu du 5...
Apparement le magasin ou je l'ai achete (Boulanger) n'en possede plus en stock...
Message édité par tsubasa_40383 le 07-04-2013 à 02:01:42
n°731193
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 07-04-2013 à 02:05:37  profilanswer
Peut-être à l'usage ça disparaîtra, la mienne au bout de kelkes semaines la molette s'est mise à couiner et puis un jour elle a arrêté (va comprendre...).
n°731194
tsubasa_40​383
Posté le 07-04-2013 à 02:11:25  profilanswer
Un mec sur youtube montre comment sur une MAMBA on regle le soucis du couinement de la roulette en y mettant un peu de graisse silicone sur un endroit precis.
Par contre pour le couinement du clic gauche rien aucune video qui montre comment palier au soucis. J'ai fais quelques recherches sur le net mais rien :-/
J'ai l'impression que ce defaut de couinement est "general" sur toutes les RAZER quelque soit la souris et sa serie.
J'ai deja eut 3 souris RAZER (DiamondBack, et DeathAdder) et aucun probleme avec.
n°731196
Poly
Posté le 07-04-2013 à 03:55:22  profilanswer
T'achètes un produit ostensiblement défectueux à peine déballé, et ton premier réflexe c'est de niquer sa garantie?
n°731226
tsubasa_40​383
Posté le 07-04-2013 à 13:06:09  profilanswer
La ganrantie n'est pas nique comme tu le dis...
Il n'y a aucune trace et aucune preuve de l'ouverture car le "capot" de la souris est simplement "declipsable" en la soulevant.
Aucune etiquette de garantie qui s'abime ou se dechire rien.
Il n'y a donc rien qui montre que la souris a ete ouverte.
Message édité par tsubasa_40383 le 07-04-2013 à 13:20:29
n°732362
webzeb
Posté le 17-04-2013 à 15:40:51  profilanswer
On a des infos sur une eventuelle Mamba 2013 ?
n°734809
webzeb
Posté le 11-05-2013 à 23:56:39  profilanswer
Email au SAV pour expliquer que ma Mamba qui a deux mois ne prend plus la charge et demander comment avoir un échange de battery. Ils me renvoient sur leur store en ligne. Ô my god, je vais retourner chez Logitech moi...
(Espérons que ce soit juste un malentendu dû à mon piètre Anglais, sinon c'est foutage de gueule complet.)
n°734835
major_niki​ta
Posté le 12-05-2013 à 10:10:08  profilanswer
tiens ca me fais penser... ma manba 2012 m a fais un truc bizarre, elle est toujours en mode fil et il arrive que je la vois se chargé ???
Pour info webzeb , sache que cette souris n a pas beaucoup d autonomie , genre 8h de bf3 , mettra la batterie quasi a plat :)
mais comme je sais que tu n'a pas l habitude d enchainer 8h non stop , ca te laisse quand meme le temps de la reload ^^
n°734877
demes
Posté le 12-05-2013 à 14:05:01  profilanswer
Un truc bizarre avec ma mamba 2012 aussi c'est qu'elle ne gere pas le changement de surface ! Je m'explique : Quand je joue sur mon bureau et que je n'ai pas mon tapis, elle est sur du bois. Pas de probleme elle fonctionne impec. Par contre quand je remet mon tapis et que je la pose dessus plus moyen de bouger le curseur ! Obligé de la mettre sur off/on ..
Et j'ai aussi des micro coupures de temps en temps alors que la base est à 50 cm ..
n°734883
webzeb
Posté le 12-05-2013 à 14:59:06  profilanswer
8h de suite avce trois enfants à la maison, ça va être chaud.
(Tu sais de quoi je parle. :D )
Comment va toi au fait ?
=> go MP
n°734884
webzeb
Posté le 12-05-2013 à 14:59:32  profilanswer
ça n'aurait pas un rapport avec la calibration pour une surface donnée ?
n°735106
SaiyenSupe​rStar
Posté le 14-05-2013 à 14:50:58  profilanswer
Ma Mamba viens de me lâché (définitivement?) après 2ans et 6 mois de service...
J'ai le curseur qui apparaît a l'écran, il se déplace lorsque je bouge ma souris mais quand je clic rien ne se passe, clic gauche, droit et roulette n'ont plus aucun effet.
J'ai eu beau désinstaller les pilots, lancé la config razer (qui ne se lance pas d'ailleurs lorsque la souris et branché, mais fonctionne sans elle, en te disant aucune souris conecté...)
J'ai ensuite branché ma souris sur un autre PC, idem...
Poubelle?
Message édité par SaiyenSuperStar le 14-05-2013 à 16:41:21
n°735110
major_niki​ta
Posté le 14-05-2013 à 15:24:24  profilanswer
J'ai eu beau désinstaller les pilots, lancé la config razer (qui ne se lance pas d'ailleurs lorsque la souris et branché, mais fonction sans elle en te disant aucune souris conecté...)
Poubelle?
ouvre la deja et tu verra
n°735114
demes
Posté le 14-05-2013 à 15:47:36  profilanswer
Je peux voir ça ou ?  :??:
n°735120
SaiyenSupe​rStar
Posté le 14-05-2013 à 16:40:27  profilanswer
Je l'ai déjà ouvert et rien à signaler, c'est pas un problème de contact, je vois pas du tout ce qui pourrait être mort.
n°735913
webzeb
Posté le 22-05-2013 à 21:08:12  profilanswer
Bon, après la batterie, le clic gauche qui couine.
Cela fait un peu beaucoup pour une souris à ce prix !
n°735942
StK-
Posté le 23-05-2013 à 01:15:27  profilanswer
Hello
Bon la souris n'a l'air vraiment pas très autonome ni costaux de ce que je lis... mais peut-etre ne lit-on que les déçus et les satisfaits sont plus réservés ? ;)
J'me tate à jouer avec un pc un peu éloigné (pour etre intégré dans un meuble TV) avec un long HDMI pour l'écran, et une souris/clavier sans fil.
La FAQ razer dans laquelle ils répondaient a la distance max est KO, quelqu'un pourrait me dire sans obstacle, jusqu'a quelle distance c'est utilisable sans aucun probleme de latence ou de décrochage svp ?
Message édité par StK- le 23-05-2013 à 01:16:19
[Souris MX600] Bruit capteurClavier + souris entre 3 et 5 m
pb souris laser logitech et tapis razer[Topic Unique] Logitech G19
test souris gigabyte gm-m8000 ??Conseil clavier plat et souris agréable
Problème souris revoltec[Topic Unique] Samsung 2333HD - » 23" FullHD, 2xHDMI, DVI, VGA & TNT «
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Souris Razer Mamba
