3065 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1466  1467  1468  ..  2187  2188  2189  2190  2191  2192
[Topic unique] Claviers mécaniques
n°931400
kojiro sas​aki
ジューシーからあげナンバーワン♪
Posté le 13-08-2017 à 09:50:14  profilanswer
Il y a un projet pour toi myzt :)
https://geekhack.org/index.php?topic=90194.0
J'aime l'odeur du café au petit matin.
n°931404
SnowBear
Posté le 13-08-2017 à 10:43:01  profilanswer
discm pour ton projet ce que tu pourrais faire pour avoir un truc fonctionnel sans forcément pousser trop le truc :
C'est faire un clavier de type sandwich, avec un Teensy pour le contrôleur et QMK pour le firmware. Le tout sans PCB si tu n'as pas ce qu'il faut pour le dessiner :D
- Te rendre sur http://www.keyboard-layout-editor.com/ pour designer ton layout
- Aller sur http://builder.swillkb.com/ pour récupérer les fichiers dxf des différentes plaques à faire découper pour ton clavier (notamment celle pour les switchs)
Quelques liens au passage:
- QMK: https://github.com/qmk/qmk_firmware
- Un guide pour designer un PCB avec Kicad : https://github.com/ruiqimao/keyboard-pcb-guide
- Une doc pour la mise en place de QMK (tu peux t'en passer en regarder le dossier keyboards du repo QMK) : https://deskthority.net/workshop-f7 [...] t7177.html
- sur mon repo tu peux retrouver quelques footprint pour Kicad : https://github.com/Dbroqua/DK60TP (dispo sur d'autres repo cf mon README)
Avec ça tu devrais avoir quelques pistes pour pouvoir faire ton propre keyboard :D
n°931416
myzt
Posté le 13-08-2017 à 13:48:29  profilanswer
J'ai craqué pour le clavier usb-c sur Taobao  :o
Retour au MX  [:la chancla:1]
n°931417
kojiro sas​aki
ジューシーからあげナンバーワン♪
Posté le 13-08-2017 à 14:14:10  profilanswer
Il est encore en précommande non?
n°931419
myzt
Posté le 13-08-2017 à 14:37:11  profilanswer
Oui c'est pré-co
Mais vu le prix, c'était trop tentant
Il fera la paire avec mon laptop low-cost  [:kellian':4]
Message édité par myzt le 13-08-2017 à 14:38:36
n°931426
kojiro sas​aki
ジューシーからあげナンバーワン♪
Posté le 13-08-2017 à 17:38:16  profilanswer
Myzt aka l'accro aux chinoiseries.
n°931430
ese-aSH
Welcome To Avalon
Posté le 13-08-2017 à 18:05:21  profilanswer
On a tous un avis, le donne pas.
n°931431
- gab
Posté le 13-08-2017 à 18:09:56  profilanswer
Tu as essayé de brancher ton clavier sur ton pc via un hub ? Peut-être une question d'alimentation.
n°931432
ese-aSH
Welcome To Avalon
Posté le 13-08-2017 à 18:14:46  profilanswer
n°931443
kojiro sas​aki
ジューシーからあげナンバーワン♪
Posté le 13-08-2017 à 23:25:03  profilanswer
Nunurs Mega Power a écrit :
Mouwawa pas mal ... Mais j'ai un GON toujours dans les limbes des arnaques de l'interwouaïbe [:oilrig:3]  ... mais je désespère pas complètement, je le spamme régulièrement de mail, et j'ai de temps en temps des réponses.
Ça en est où cette histoire? :lol:
n°931449
dolan
Made in madinina
Posté le 14-08-2017 à 12:59:58  profilanswer
myzt a écrit :
Oui c'est pré-co
Tu commandes directement sur taoboa ou faut un proxi?
J'adorerais ce genre de case haut profile sur un de mes deux claviers ... malheureusement je n'ai ni l'utilité ni les finances :D pour un troisième  :sleep:
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°931468
galloups
Posté le 15-08-2017 à 00:13:09  profilanswer
Bonjour :hello:
J'ai failli acheter un Cooler Master Masterkeys pro S lors de sa sortie, mais finalement j'avais donné la priorité à d'autres achats. Aujourd'hui cet achat me tente à nouveau, mais j'ai vu qu'il y avait aussi le Ducky Channel One TKL RGB. J'ai lu un peu de tout sur chacun de ces claviers, comme quoi le cooler master aurait un revetement agréable mais qui attire la poussière et se tache facilement, et aussi comme quoi le Ducky Channel One TKL RGB serait un "cheap" ducky.
J'ai du mal à y voir clair, vous pouvez m'aider svp? [:hannaemax:3]
feed-back
n°931469
darky_mtp1
Posté le 15-08-2017 à 00:19:29  profilanswer
Il faudrait d'abord que tu dises ce que tu recherches, tes priorités.
n°931471
galloups
Posté le 15-08-2017 à 00:53:11  profilanswer
Je cherche un truc sobre, de qualité, et en TKL pour gagner de la place sur le bureau. En fin de soirée, je tape souvent avec une lumière assez tamisée, donc voir les touches serait un plus, je regarde encore mon clavier de temps en temps quand je tape, même si j'essaye petit à petit de taper sans regarder. Concernant l'utilisation se serait 50% pour coder et 50% pour jouer. Je pense aller vers des switchs mx red car je n'ai pas envie d'avoir de retour tactile ni de clic, et j'aimerais que la frappe soit très légère.
Concernant le coté RGB, je n'aime pas trop le fait qu'il y ai de la lumière qui sorte entre les touches, j'aimerais bien que seuls les caractères soient illuminés, comme sur le Logitech G810 Orion Spectrum par exemple.
Par contre je viens de tomber sur ça :
https://www.reddit.com/r/Mechanical [...] ntrol_led/
Je supporte pas le coil whine, tous les claviers rétro éclairés font ça?
feed-back
n°931476
_PixelNinj​a
⌨ #Ω60
Posté le 15-08-2017 à 03:19:34  profilanswer
Salut Galloups,
La partie supérieure du châssis du CM MasterKeys Pro S est recouverte d'un revêtement soft-touch durcie à l'UV. Cette finition a effectivement tendance à retenir les empreintes digitales (qui partent facilement avec un coup de chiffon doux) et peut être susceptible aux tâches si on mange/bois/autre comme un sagouin devant son ordinateur. Par contre, en mon expérience, la poussière n'est pas plus un problème que sur n'importe quel autre clavier. Concernant le DK One TKL RGB, je ne vois pas d'où vient cette histoire de Ducky au rabais. Après, entre ces deux claviers, le Ducky se démarque avec une fabrication légèrement au dessus du CM, ainsi qu'avec ses touches d'origine en ABS double shot. Ceci dit, quand on compare le prix du Ducky avec le CM + un jeu de touches Ducky ABS double shot, l'avantage du Ducky devient potentiellement discutable.
S'agissant de l'illumination des légendes seules, c'est quelque chose qui n'existe pas au sein de l'écosystème Cherry MX de par la conception des interrupteurs concernés. Les interrupteurs Omron Romer-G, que tu as vu sur le G810, et par ailleurs les Kailh QS1, qui sont des interrupteurs beaucoup plus récents, ont été crées autour de cette caractéristique. Sache par contre que les claviers qui disposent de ses interrupteurs sont d'une construction bien inférieure à ta sélection initiale.
n°931481
galloups
Posté le 15-08-2017 à 09:05:44  profilanswer
Merci pour les infos.
Je pense aller vers le Masterkeys Pro S.
feed-back
n°931520
le_chuck
Posté le 15-08-2017 à 21:21:24  profilanswer
https://farm5.staticflickr.com/4346/36424511562_0342143a35_o.jpg
Re les maboules du clavier ^^
GMK Plum avec touches du Thomson TO16 doubleshot sur Falbatech ergo
Message édité par le_chuck le 15-08-2017 à 21:24:32
n°931521
SnowBear
Posté le 15-08-2017 à 21:24:08  profilanswer
Plum en ISO FR ?!
n°931522
le_chuck
Posté le 15-08-2017 à 21:25:20  profilanswer
Les touches sont des doubleshots compatible MX qui viennent du clavier Thomson TO16 (foam et foil)
n°931523
SnowBear
Posté le 15-08-2017 à 21:28:41  profilanswer
Du coup du Plum il n'y a que les modifiers en blank ?
n°931525
le_chuck
Posté le 15-08-2017 à 21:33:56  profilanswer
Yes, j'ai pas commandé les alpha du coup, vu que je suis encore en azerty FR!
Quelqu'un d'autre attendrait-il aussi la livraison de GMK muted ici? (j'ai pris aussi que les addons - livraison imminente!)
http://i.imgur.com/zrH7jfq.jpg
Message édité par le_chuck le 15-08-2017 à 21:40:02
n°931526
SnowBear
Posté le 15-08-2017 à 21:41:50  profilanswer
Non mais si je l'avais vu je l'aurais surement pris :D
n°931527
le_chuck
Posté le 15-08-2017 à 21:47:05  profilanswer
J'ai tellement hâte de les avoir, j'adore l'idée d'avoir des couleurs customisées GMK, c'est cool ^^
Pis avec mes OG ça va le faire grave!
n°931528
- gab
Posté le 15-08-2017 à 21:59:04  profilanswer
L'Ergo Plum [:cerveau love]
n°931529
kojiro sas​aki
ジューシーからあげナンバーワン♪
Posté le 15-08-2017 à 22:43:58  profilanswer
le_chuck a écrit :
https://farm5.staticflickr.com/4346 [...] 3a35_o.jpg
Ça rend trop bien!
Félicitation! :jap:
n°931533
le_chuck
Posté le 16-08-2017 à 00:02:45  profilanswer
:jap:  :jap:  :jap:
Merci ^^
n°931544
arank'thna​r
aka Le Duc, Manouche de l'IT
Posté le 16-08-2017 à 08:25:04  profilanswer
Il est trop cool ton plum!
 [:bakk3]
Topic Bougnat - Mon Topic de A/V - Nos créations 3D - Geek'n Craft 63
n°931579
giHefca
occupé à ne rien faire
Posté le 16-08-2017 à 11:27:48  profilanswer
Très sympa  [:mechant poulet]
Message édité par giHefca le 16-08-2017 à 11:28:47
n°931580
myzt
Posté le 16-08-2017 à 11:39:59  profilanswer
Proxy
Il est pas trop cher là-bas  ;)
Alu case, usb-c, BT  [:viniw:1]  [:nain_rouge]
n°931592
kojiro sas​aki
ジューシーからあげナンバーワン♪
Posté le 16-08-2017 à 13:28:24  profilanswer
myzt a écrit :
Proxy
http://pa1.narvii.com/6110/45783e6628a811272f51657420e4443f538265e5_hq.gif
n°931593
- gab
Posté le 16-08-2017 à 13:57:59  profilanswer
J'ai loupé le début de la discussion vous auriez un lien vers le nouveau précieux de myzt ? :D
n°931596
arank'thna​r
Posté le 16-08-2017 à 13:59:41  profilanswer
n°931597
valff
Posté le 16-08-2017 à 14:00:49  profilanswer
https://world.taobao.com/item/55635 [...] JRW#detail
n°931598
- gab
Posté le 16-08-2017 à 14:03:53  profilanswer
Merci :jap:
n°931601
giHefca
Posté le 16-08-2017 à 14:21:57  profilanswer
Ste déchéance...  [:simi37]
n°931603
leo38
- Grand Couturier -
Posté le 16-08-2017 à 14:56:05  profilanswer
Comme tout ce qui vient de Chine je demande à voir :D Si ça se trouve c'est un bon clavier :o
irc.freenode.net#lemechboard | Porter sur le monde un regard sans haine
n°931608
kojiro sas​aki
ジューシーからあげナンバーワン♪
Posté le 16-08-2017 à 15:15:54  profilanswer
Vu le châssis il devrait résonner pas mal.
n°931610
dolan
Made in madinina
Posté le 16-08-2017 à 15:23:18  profilanswer
Moi suis fan :p
n°931617
Nunurs Meg​a Power
Одним из шагов для мужчин, но
Posté le 16-08-2017 à 15:54:38  profilanswer
discm a écrit :
Ben justement c'est ça le souci. Je ne sais pas de quoi partir. Je sais quels switches et chez qui je vais les acheter : des bleus chez un vendeur qui les fait 2 € les 10 (allez-y, balancez les pierres maintenant, c'est chez Ali)
Après il me faut soir un pcb de keyboard (mais un vrai, pas un tkl ou un truc de chaispaskoi) avec les vraies 104 touches et avec une vrai dispo pour un mec qui a appris à taper à la machine et qui est trop vieux pour changer (j'ai essayé : trop de fautes de frappe, il me faut vraiment un azerty fr). Donc ça il faudra le trouver, avec le µp bien évidemment. Il faudra aussi les capuchons (pas un pb) et les tenons pour les touches larges (à par contre). L'habillage viendra après.
Soit je le fais moi même et alors un autre souci : il me faudra les empreintes des switches, il faudra aussi concevoir l'électronique, trouver le µp associé... pas une sinécure.
Je sens d'ici le projet qui n'aboutira jamais.
Si tu veux commencer "light" tu peux en effet prendre un PCB communautaire déjà tout fait (avec les diodes et le contrôleur pré-soudés) et à la rigueur une plate qui va avec.
A partir de là tu peut fabriquer ton propre boitier en bois/plastique/alu/impression 3D/whatever (ou en acheter un) et customiser ton firmware avec les outil existants.
pour les switch et les keycaps c'est un détail final :)
"La finalité accentue les aspects analytiques de la démarche."
n°931620
Nunurs Meg​a Power
Posté le 16-08-2017 à 16:04:54  profilanswer
Boarf, le mec est en vie et il a toute la communauté geekhack sur le dos ... mais visiblement il bosse encore au compte goutte.
Donc j'ai très très peu d'espoir mais je suis l'actualité dans le doute :-S
Message édité par Nunurs Mega Power le 16-08-2017 à 16:05:19
n°931624
kojiro sas​aki
ジューシーからあげナンバーワン♪
Posté le 16-08-2017 à 16:55:39  profilanswer
Pas eu de nouvelle depuis longtemps?
Quel clavier, beau, pratique, gamer, avec ou sans fil, pas trop cher ?clavier Anglais
Boutons de raccourcis Web - Clavier Logitech Desktop MXClavier USB sur A7V333
Clavier Non Identifié - Asus A7v600pile pour vieil IBM
[PB]Clavier et souris sans fil LABTECrecherche clavier "naturel"
a quand les clavier wireless thermaltake ??cherche un CLAVIER pour portable PACKARD BELL
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Claviers mécaniques
