5068 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Problème souris sous windows 10
n°925761
_Ludix_
Posté le 31-05-2017 à 23:06:15  profilanswer
Je suis sous Windows 10 et depuis quelques temps, ma souris "freeze" aléatoirement.
J'ai donc testé les autres prise USB ==> pareil
J'ai donc testé d'autres souris ==> pareil
Le problème viens donc du pilote USB...
Je regarde donc dans le gestionnaire de périphériques / contrôleurs de bus USB / périphérique USB composite
Et dans Propriété / Événement je vois 3 évènements le même jour, à peu près à la date de début des problèmes :
périphérique migré
périphérique configuré
périphérique démarré
Donc comme je ne connait pas trop ces évènements, je voulais juste savoir si il était possible d'annuler cette migration ?
Ou un moyen de revenir en arrière ?
D'avance merci de vos réponses !
n°925790
nicolas_78
Posté le 01-06-2017 à 09:35:28  profilanswer
As-tu essayé de désinstaller et de réinstaller le pilote ?
n°925837
_Ludix_
Posté le 01-06-2017 à 17:48:17  profilanswer
Je viens d'essayer mais ça recommence comme avant...
ça marche au début mais au bout de qq minutes ça freeze...
n°925870
fabcoq
Posté le 02-06-2017 à 08:37:57  profilanswer
tu as quoi comme souris ?
n°925887
simonrdz
Posté le 02-06-2017 à 13:42:31  profilanswer
Avant toute chose, il faut savoir si la souris est USB ou sans fil, et si elle est sans fil, est ce que c'est du Bluetooth ou du 2.4gGhz.
Je ne pense pas que ce soit lié à un pilote, mais plutôt à une interférence (d'ailleurs des freezes sur une souris filaire c'est plutôt cocasse également).
tu as peut être aussi une charge trop importante sur le contrôleur USB : ca peut se tenter de se brancher ailleurs... Mais avant tout il faut que tu nous dises ce que tu utilises.
Message édité par simonrdz le 02-06-2017 à 13:43:47
Review VA109M - VENTES
n°925937
_Ludix_
Posté le 02-06-2017 à 19:19:54  profilanswer
Bonjour et merci de vos réponse,
Voici ma config (à peu près) :
Operating System: Windows 10 Famille 64-bit (10.0, Build 15063) (15063.rs2_release.170317-1834)
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC.
System Model: X550JX
BIOS: X550JX.203
Processor: Intel(R) Core(TM) i5-4200H CPU @ 2.80GHz (4 CPUs), ~2.8GHz
Memory: 6144MB RAM
Available OS Memory: 6032MB RAM
Page File: 5203MB used, 1789MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 12
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 120 DPI (125 percent)
DWM DPI Scaling: UnKnown
Miracast: Available, with HDCP
Microsoft Graphics Hybrid: Supported
DxDiag Version: 10.00.15063.0000 64bit Unicode
Souris testées :
Logitech M100
Logitech ?? moins récente et plus petite...
Pilotes souris :
Asus Support Device
HID-compliant Optical Wheel Mouse
Contrôleur de bus USB :
Contrôleur hôte Intel USB 3.0
Hub USB racine (USB 3.0)
Périphérique USB composite
n°925945
simonrdz
Posté le 02-06-2017 à 19:36:56  profilanswer
Ah mais tu as ce problème avec plusieurs souris différentes j'avais même pas fait attention...
Bureau en verre ?
dongle de périphérique sans fil branché sur le PC qui pourrait interférer avec une autre souris utilisée ailleurs dans la maison ?
Message édité par simonrdz le 02-06-2017 à 19:37:16
n°925999
fabcoq
Posté le 02-06-2017 à 23:04:21  profilanswer
la m100 est filaire.
le driver est normalement set point 6.67.83
http://support.logitech.com/fr_ch/ [...] downloads#
n°926025
simonrdz
Posté le 03-06-2017 à 09:24:45  profilanswer
Non mais en 2017 ça fait déjà 10 ans qu'on ne parle plus d'un driver pour une souris aussi basique pour moi c'est pas ça :\
n°926089
Posté le 04-06-2017 à 06:42:43  answer
J'ai aussi de gros problèmes de souris en ce moment. Windows 10 + souris Logitech M500.
  Clavier / Souris
mise en veille lors de chargement windowsConseil clavier souris
Gestionnaire de souris (Windows & Logitech)Problème Dell u2913wm
Problème bluetooth windows 10[windows 8.1] Problème de souris sans fil désactivée au démarrage
probleme avec une souris g9 et clavier g15 et windows 7probleme perte du clavier et de la souris ps2 sous windows
Problème important avec pack clavier/souris microsoft windows xp[Problème !] Souris qui se bloque sous windows ME
Plus de sujets relatifs à : Problème souris sous windows 10
