- quelle carte video ?
- Votre avis sur une configuration basique
- HDD SATA pas détecter dans le poste de travail
- rcherche logiciel
- Timing mémoire Corsair XMS PC4000PT
- Achat de cd/dvd en masse
- au secours lecteurs dvd et graveur pas detectés
- [Trouvé] Bios de ma GeForce 3 TI 200 (Pb résolu)
- qu'en pensez vous ???
- INTEL Pentium 4 2.8C + MSI 848P Neo-LS (Intel i848P)
- [Probleme] Ecran en Veille
- comment savoir si sa barette marche corectement ??
- Comment connaitre son Firmware ??
- Maxtor 120 Go en secondary master très lent (max 2Mo/s)
- Nouveau dd -> memoire épuisée
- réglage 9600 xt
- Accès aux disques qui freeze mon système
- carte mere asus a7v8x-x et carte son
- l'A7V8X(-X) ou A7N8X(-X) ? ? ?
- Ecran qui scintille quelle que soit la fréquence de rafraîchissement ?
- une config a la auteur de la x800xt
- Processeur a 80°
- Seagate ce n'est plus ce que c'était ???
- Quel Boîtier Je Doit Acheter Pour Ne Plus Entendre Les Ventilateurs.
- DD sur Rack Usb2
- pb avec ddr3200
- Quel est le meilleur OS pour jouer ?
- Vitesse pour DVR-107D
- sujet sur les plus grosses coneries
- spybot
- Problême de gravure liteon 811s
- Télé en noir et blanc avec un portable ACER
- Quel 5 bonnes carte mères ASUS pour P4 ( sata)
- 9600 XT 128mo, quelle marque?
- Asus K8v
- ( SCSI help ) mylex accelleraid 250 sur intel n440bx server-board
- Qui a une radeon 9800 pro 128 mo ddr Gigabyte ?
- vous pensez quoi de cette ram
- Matsonic MS8147C vs ASRock K7S8XE (SiS 748)?
- [Avis] config
- GeForce4Mx440 sans rad ni ventilo?!?!?!
- mon pc reboot tout le temps
- qq un connait shop4memory.com ?? choix de ram aussi
- Rambus avantages et inconvéniants???
- freeze apres 10min de jeux ...
- Ma Radeon 9800 ne fonctionne pas avec les jeux
- Branchement des nappes IDE
- Problème de graveur???????????????????
- [Recherche] Images représentant un xaser III avec un autre pententio
- Ma carte mère a pris feu !!!
- l'HT et l'o/c
- Nvidia Gforce2 vs TNT2 pro 64?
- configue que prendre ?
- PB avec nouvelle installe
- Config pour du graphisme, des avis ?
- La bourse de la RAM
- prix des ati r400
- URGENT-----Probléme de boot SYSTEME-----
- prob de CPU ?
- Memtest incompatible avec Terminator II-P
- mon score a 3Dmark bon ou pas ?
- HELP: plus de boot après flash bios sur A7V8X-X
- Disque reconnu par le bios après plusieurs resets seulement
- 2 Maxtor : 60go UDMA133 et 120go UDMA133 8Mo de cache lequel en maitre
- problème d'alim???
- Appareil photo en détresse
- xp2500
- Pb sur une Geforce 5700 ultra...
- compatibilité CM - CPU
- tester les dvd vierges
- Slk 900A avec ventilo 92mm ou Zalman CNPS7000-Cu
- Problèmes avec mon lecteur DVD et RW en même temps ... virus ???
- ecran figé pendant les jeux!!
- utiliser un boitier mac pour pc
- Freeze général pendant les jeux 3d
- lenteur avec mobo GA-7N400 pro 2
- Ut 2004 et Sapphire 9800 pro
- Probleme dans les jeux
- Les malletes de rangement de cd et rayures
- Problème d'alim?
- K7S8XE et ventilateurs en chassis
- Ventilo d'alim 8 x 8 x 1,5 cm
- Ma Asus CUV4X fait des bips? Bizarre?
- Comment connaître la puissance de son alim...
- PC ki ne boot plus >> Ecran Noir
- Hercules radeon 9200 128Mo possède 64Mo!!!
- SX1040BII sans alim
- Zalman 7000 AlCU ou Cuivre pur ?
- Conseil sur RAM à montgallet (ou crucial)
- comment fixer un zalman47J sur un chipset intel 865PE
- Problème de reboot...
- Help me___achat pc___+/- 600
- nettoyage proc
- Changement de Processeur?
- Fréquence de RAM
- 2 cartes sons dans la même machine?
- LCPET-2 Lancity : c'est quoi?
- Config ATA/ATAPI, Non Optimal...
- Problème disque dur
- HIS Excalibur 9800 Pro IceQ, quelle alim ?
- Xp 3000+ box sans pate thermique
- Pb Vitesse de lecture HDD Hitachi 7K250 160Go
- Probleme de reconaisance LiteOn LDW-851S dans Alcohol 120% [Resolu]
- Conseil sur une config
- Disque dur hors service???
- connecteur SATA 1 cassé !
- HDD pour un serveur ?
- Qui a confiance en ses températures de disques durs ?
- [Modem] Intérroger un répondeur distant
- Pour un Raid0, faut il une carte ?
- aidez moi a choisir des ram =)
- Compatibilité Ti4200-8X et ancienne mobo
- Reboot intempestif
- LED Disque dure et Controleur SATA
- Question sur encodage .mp3
- Boitier HDD 3"1/2 sur port USB 2.0 / FireWire de chez LDLC
- question sur ventilo chipset, radiateur zalman etc...
- Aquisition d une radeon 9800 Pro: VGA Silencer oblige ??
- Formatage bas niveau
- refroidisseur de processeur
- Carte graphique radeon MSI RX 9800 pro
- arret violent du pc
- Barton 2800+ avec de la PC3200 ???
- GeForce 5900 XT suffisante ?
- besoin d'avis nouvelle config
- Asus P4P800 rev1.02 Phénomenes Etranges
- Que dois je faire? jai pas encore recu ma commande
- sata : quel avantage?
- processeur qui chauffe.
- Probleme Installation Asus 9600 XT toute neuve sur WinXP Sp1
- carte asus 9600 xt probleme peripherique
- problème après instal asus 9600 xt
- e-soph
- radeon 9800 sur carte mere avec video nvidia integré
- Gros problème d'affichage: Help!
- Choix d'une alim? Ou je garde celle là!?
- Sapphire 9600XT 128 ou 256mo???
- Alimentation hs?
- Ca vaut le coup? scsi
- help pour nouvelle config
- le bios n'enregistre pas les modifs !
- Regret ou pas ?! p4 2,8 C VS AMD 2800+
- Help
- vidage de la mémoire
- Connecteurs USB facade
- La meilleurs PC 4000 (500 Mhz) selon vous
- Il y a t il des stepping particuliers d'XP3000+ à priviliger ?
- GeForce Ti4200 a 60, trop cher ?
- Conseil pour l'achat d'un new HDD 160 Go
- Graveur dvd Emprex 8x
- quelle config avec un atlhon 3200 barton??
- choix alim silencieuse tagan 480 / zalman 400
- Problème avec radeon 9800 pro saphire
- Xaser III V1000+/A
- Dissipateur 9800pro
- Clé usb 2.0 iomega qui refuse de fonctionner
- radiateur ram sapphire 9800 pro
- Probleme lecteur MP3 LiveMusic 256
- plantage sur 9500pro : mémoire ou core ?
- Qui a une P4R800-V delux ?
- PLus de resaux ni de fire wire sur MSI 865pe neo2
- aide pour configurer une a7n8x-e deluxe
- Proc ou carte graphique?
- Radeon 9800 Pro et connecteur molex
- Duron 1800 (bloqués ?)
- KT600 + Gforce 3 Ti200 = ://
- 9800 pro ou 9700 pro all in wonder
- pb affichage nec lcd 1701 et radeon 9800 pro
- probleme alimentation MOBO
- Probleme ecran bleu, besoin d'un avis
- forcer la gravure de dvd-r certifié 4x en 8x
- Branchement d'un ventilo
- PowerMax : comment faire pour pas se tromper de DD ?
- Problème graveur dvd nec 2500a
- Utilité du connecteur PWR status sur une carte mere serveur
- win 32 BI application???
- Hésitations entre 3 Radeon 9800 Pro
- bruit anormal IBM 40Go 7200tr -> poubelle???
- Pb Compatibilité Nvidia Geforce2 MX400 / DVD Sony DDU 1621
- NEC 2500A : fait un bruit de casserole...???
- Problème de capacité de gravure
- Conseils pour l'achat de 2 DD (pour RAID0)
- probleme de demarrage, besoin d'un 2nd demarrage pour que ca marche
- Pinnacle PCTV USB 2
- espace disque pas actualisé
- pb clavier sur portable packard bell
- PC qui refuse d'afficher quoi que ce soit à l'écran mais qui s'allume
- Quel soft utiliser ?
- Formater après changement de carte mère?
- problemes USB
- 5900 XT ou 9800 pro 128 bits... please help !!!
- Driver nForce
- Barton 2800+ et A7V8X
- Impossible d'ecrire...
- recherche pilote audio a7n266vx
- Pb gravage DVD
- SCSI 2 hddd + 1 lecteur cd
- Ventilo pour Barton 2800
- brancher prise firewire en façade
- Que choisiriez-vous entre une AIW 9800se et AIW 9700pro ? (Powercolor)
- NERO :Power calibration error, dvd-r ou lecteur dvd foireux ??
- doul wayen
- Problème dans les jeux 3D
- monitoring nvidia FX Quadro
- Comment installer un 3eme disque dur?
- P4C800 deluxe --> ecran noir
- [DDR-SDRAM] barrette PC2700 sur CM PC2100
- Carte mère PCI Express
- confirmation sur 9800 pro bus memoire 128 / 256 bit
- Alimentation à renvoyer au SAV : Procédure
- Quel proco Max pour une DFI P2XLX (chip 440LX) ? [CLOSED]
- Quelle CM avec support DDram+SDRam ? [CLOSED]
- [HELP] Sortie vers VidéoProjecteur avec GeForce II MX 200 [CLOSED]
- A7N8X et Controlleur PCI-SATA Silicon Image SATALink Sil3112
- pb de lecture dvd qui saccade
- changer le ventilo de carte video
- Mon processeur commence à chauffer !
- un bon boitier pour pas trop cher, des avis ?
- PC complet extreme en France introuvable ?
- 9800SE ou 9600Xt??
- Bon à savoir....................
- pbleme affichage tv avec powercolor 9600 xt
- 9600XT incompatible avec Abit NF7 d'apres CRUCIAL.com
- Problème ASUS 9600 XT, Le voltage de l'AGP serait il en CAUSE ??????
- Y parait que le NEC 2500A lit tres mal, il me faut des confirmations..
- L AGP ne veut pas rester
- SATA 80Go seagate garantie qu'un an????????
- reconnaitre tout mon matériel
- question sur ma carte mere PC-DL deluxe et alimentation
- Mon barebone aujourd'hui ? MAJ changement sans doute pour bientôt
- Petits pbs recurrents mais très chiant !
- 9600pro 4 pixel pipeline ou 9600SE moins chere ?
- MultiMedia Center
- conseils sur carte mere (chipset son)
- Quelle mémoire pour AMD Barton 2800+
- test memoire avec aida32 : fiable ou pas?
- Zalman heatpipe + 9800xt
- Cherche CG passive avec sortie TV chauffant le moins
- Surchauffe du processeur
- qu'est ce que l'hypertrading ? comment l'atteindre
- Intel Box vs Zalman 7000 Al-Cu
- Problèmes avec A7N8X
- ou trouve un p4c seul sans le ventilo et le rad
- NF7-S +SLK 947, montage douloureux : la carte vivra t'elle?
- [HELP] Condo GF4 cassé, à quoi sert-il?
- Pbl IIsonic - nero 60023 - Nf7-s ------> Scsi command abort[résolu]
- Gros problème : Impossible de rallumer mon PC :( HeeeeLP
- Mon PC ne boot plus
- Lide erreur
- Quelle Ram choisir ??
- [prob] rafraichissement écran
- Voltage core sur Gigabyte GA-7VRXP trop élevé help
- Probleme de chauffe!!!!!!!!!
- ASROCK K7S8X: Pb de chipset son !!! :s
- le raid : besoin d'aide...
- Probleme de fps énigmatique
- Pb de son kit 5.1 sur P4C800 deluxe
- themperature cpu
- Attention les nouvelles 9800pro 128bits arrivent
- La question bête du jour: dual channel
- RECENSEMENT: possesseur de MAC, votre config c'est quoi?
- la societe gexcube
- adaptateur 80 à 92mm pour boitier
- Problèmes installation et gravure avec graveur pioneer DVR-107D
- Qui a testé le kit Twinmos (1 Go pc 3200) de chez Open-jl?
- windows xp ne se lance pas
- problème de disque dur sur ASUS P4P800-E DELUX
- Quelles différences entre Audigy ES LS et Player
- maxtor/seagate????
- dd neuf qui gratte déjà ?? !!
- Avis sur une configuration de PC
- Quel constructeur pour une CG ?
- prob avec un jeu et ma carte graphique
- Plantage aléatoires pc ...
- [recensement] flashage réussi ou non ==> 9800/9800Pro à 9800XT
- 5800 DDR II >>> 140 ou Sapphire 9600XT?
- ventilos silencieux pour boitier ANTEC?
- logiciel pour tester les perfs de la ram?
- Boitier Superpower...
- Abit KG7 la CM qui tue
- HDD externe sur port IEE 1394 d'un portable (introuvable par Windows)
- X800PRO => X800XT PE !!!
- Affichage qui tremblotte : CG ou moniteur?
- probleme video 9800 pro et nec lcd 1701
- page bleue
- Les perfs de mon pc s'eccroulent sous 3DMark 01 !!! HELP !
- 9800se All-In-Wonder
- Conseils Athlon XP et A7N8X
- Recherche Bench PIV 1.8 vs Cel 2.4
- Graveur DVD Plextor en 2 Couches ?
- Motherboard Monitor 5.3.6.6
- probleme vraiment bisard
- Probleme d'encodage avec le jbmm archos =>aidez plz
- Quelle Radeon 9800 Pro Choisir !?
- Démonter le rad d'un Hercules 9800 3D prophet
- Disque dur de données : irrécupérable ?
- p4 3.0ghz C
- antec true 550 compatible asus p4c800-e dlx??????????
- docs sur l'i²c
- 2400 en FSB 200
- 2 DISQUE DUR SEAGATE es la vrais taille ???
- Desactiver carte graphique BIOS
- mon pc ne bip plus au démarrage et rien ne s'aafiche à l'écran
- achat athlon 64 bit
- Ram SwissBit : fiabilité
- qui a acheté une x800pro?
- Mail de ATI par rapport à la X800 Pro
- rebootage à l'infini puis ...
- Plantage après CPU burn et bip répétitifs sur NF7 [réglé]
- question con sur la DDR-SDRAM
- multi ecrans - radeon 8500
- Soucis d'allumage
- USB2.0 carte mere epox
- Code promo LDLC
- Pb install nouvelle CM et WinXP
- Les graveurs DVD double couche double face????????????
- plusieurs PC pour un seul jeu...
- Après une Geforce 4 Ti 4200...quoi choisir ?
- Meilleur combo graveur CD/lecteur DVD du moment...
- Problème de capacité avec un 160 Go (j'ai fait les manip !!!)
- graveur pioneer 107d reconnait pas cdrw
- pb cpu instable reboot systématique !!! help !!!
- peut avoir 160go sans partitionner
- Comparatif Radeon 9800 XT
- Conseil sur une carte graphique + Conseil de configuration
- Graveur Cd LG ou Liteon???
- Bridage de disque
- commande de 2 barrettes de memoire : j'en reçois 2 differentes.
- ABIT BH7 ou ASUS P4P800-E DELUXE A.I
- comment installer une carte de port usb ??
- Disques durs qui chauffent
- Pb d'identification de mon DD
- réel interet actuel des dvd double couche ???
- mon pc reboot sans arret ! help !
- Liens Spécial Bios (attention anglais, mais bientôt en français...)
- Shuttle "MN31L" qu'en pensez vous?
- Dual screen avec carte PCI + AGP... comment ca marche?
- quelle carte mère P4 avec ces critères
- Nouvelle bécanne!!!
- probleme au niveau de la gestion de la RAM
- Quelle alim pr cette config ?
- Qui pourrait me donner une bonne config pas trop chére?
- Install d'un 2eme disque dur ! Help
- supports de masse
- IMAGE DISQUE SATA
- conseil sur MAC TH656
- Problème avec mon nouveau PC
- FX 5900 sur port PCi !?
- Modem connecté mais pas internet
- Je me tate pour une nouvelle config - Help needed !
- DVD Audio
- test de cartes graphiques : quel soft ?
- Comment bouger trojan drooper.win32.small.gt
- cache connecteur pour carte mère nue
- NEC2500 - firmware
- probleme de graveur dvd pioneer 106
- Un P4 qui claque ça existe ?
- ATI radeon 9100 IGP moins bon qu'un GF2 MX ?
- Radeon 7000 / moteur transform & lightning
- Au petit bonheur : Liteon 451S 851S 812S -> x8 !
- Problème AGP 8X
- carte controlleur promise
- un DD externe pour OS X et FAT ??
- AMD 2600+ M (core Barton) sur une "ancienne" carte mère FSB 266 ?
- Changer la frequence d'un processeur en fonction de la temperature ?
- liteon 812 et fin de gravure difficile...
- Pb reboot msi kt4 av urgent
- Quelle carte mère choisire?
- Ventilateur de carte graphique Hercules Radeon 8500
- Probleme M7VKA
- Bencher avec autre chose que 3Dmark...
- Gros soucis
- Renseignement SN41G2-V2
- Help me : Mini PC à choisir , config Intel
- pundit 2
- plantage entree video. bug sous 3dmark 2003
- Pb étrange de pc
- overclocking p4c 2.8Ghz et msi 865pe neo2
- Démarrage avec une ASUS A7N8X-E deluxe
- Problème processus "WToolsS.exe"
- problème lecteur DVDROM (Win98 SE) [RESOLU]
- Mon Pc bug qd je rebranche le cable d'alim (horloge plus à l'heure)..
- comment finaliser un dvd-r multisession???
- Quelques conseils pour une 9800Pro
- Anti aliasing sur radeon 9700 ... pas tres bon
- Reglage RAM
- Cpu Pentium4 2.8c a 72°sur speedfan et sur le bios 47° normal????
- Support de la gravure Double couche graveurs Sony
- Difference DVD+R / DVD-R
- [RESOLU]lecteur cd non vu par windows mais reconnu par windows....
- Il vaut mieu du DVD+Rou DVD-R ?
- Brancher un routeur sur un onduleur
- Récupéré des donnés d'un DD ??? (voir dernier message)
- PC de réve pour debut juillet !
- Gravure de DVD-R
- [BLOCAGE] Le PC se fige -- Help...
- Probleme sortie video sur RADEON 9800 Pro
- Ram Samsung 3200 pour Abit KG7
- Vcore max?!
- Problème pc
- Prob CM Asus a7n8x-x
- Probleme plantage du PC Sapphire radeon 9800 pro
- Alimentation Smart Power
- Carte accélératrice
- Carte graphique qui bloque
- probleme plantage vpu recover msi 9800 pro sur 3dmark 2003
- 2eme disque dur
- Problème de signal à la sortie de la carte
- 3D Blaster 5 FX5950 Ultra es telle sortie?
- ddr à quelle fréquence?
- probleme de lecteur DVD pioneer 120S
- Ou acheter une carte mère pour portable ?
- Quel disque dur choisir
- Aidez moi pour un TPE ! [News >>> TPE Finit Et Noté]
- Pb usb 2 sur IC 7
- Conseils pour upgrade CPU sur MB NForce2
- A64, systeme d'exploitation ?
- Option sur MSI K8T Neo FIS2R?
- passer une corsair pc 3200 a 232 Mhz possible ou pas?
- controle de chauffe
- laquelle de ces cartes graphiques est la meilleur???
- Question sur de la RAM
- Asus P4P800 VM + Thermalright SP94 : Possible ?
- Question aux pocesseurs du Super LanBoy
- Asrock P4VT8+
- Target
- Changer les fréquence du bios.
- dd sata en raid : choix merci
- difference entre le SX1040B et le SX1040BII
- Achat d'un proc et carte mere. Conseil.
- Câblage alimentation
- nouvelle config?
- Refroidissement de carte grafik
- Help pas de son
- Radeon 9200 à 49 : SE ou pas ?
- Abit AI7 - vos impressions ?
- carte mere Asus a7n8x e deluxe
- SOS PC ADSL PLANTE
- c est possible que la ram se soit démagnetisée?
- lecture impossible des lecteurs cd
- asus A7N8X deluxe
- laquelle?
- 5900 XT ou 5700 Ultra ??
- alim grillée puis remplacer mais l ordi ne se lance plus des avis ?svp
- Quel processeur maxi sur une carte mère K7S5AL Pro ?
- Probleme raid
- Alimentation pour serveur 24h/24?
- pb half life
- Mon graveur ne reconnait aucun media vierge !
- pro d'interprétation de memtest e820.
- problème de paging files
- Sata et A7N8X-e Deluxe
- [??] Lecteur de Disquette
- Prob pcmcia & usb
- g un vieux CPU, si je rajoutais une meilleure CG ...
- Mettre a jour le bios
- RAM Infinion
- [CONFIG] 1000 euros, Multimédia et jeux, qu'en pensez-vous ?
- Processeur AMD
- Problème de boot avec ma P4P800
- Fiabilité nierle.com ?
- Probleme disk dur
- transition Via --> nforce 2
- Mémoires vives DDR pentium 4
- Urgent : graveur sale ou mort?
- Reprogrammer une CM morte? (MSI KT3 Ultra 2 R)
- pb ecran noir et blanc avec S3 graphic pro savage DDR
- DD IBM QUI FAIT CRI CRI BEEP au demarage
- Duron 1200, 128 SD-Ram, TNT2 32 Mo | Win98 ou Win2k ou WinXP ?
- besoin de conseil (amd-64 ou xeon)
- Riser pci via, compatible nforce?
- Recherche produit très spécial - prise de note sur cahier électronique
- Plantage PC lors d'insertion DVD/CD
- Panne d'ordinateur
- reboot
- precaution pour un demenagement
- Qualité du PC
- dual Channel plus une barette ?
- Firmware impossible a installé.
- qu'elle carte mere chosir
- MSI 845PE Neo, probleme de son , help !!
- SATA + IDE
- comment graver 2 dvd sur 1 seul
- open jl et le SAV
- Probleme de ventilation sur un laptop Chicony MP-989
- Pilote pour carte réseau inconnu
- Boot super long avec P4C800-E deluxe
- Maj du firmware d'un CD-Rom LG
- quel est la meilleure refroidissement de P4 ? ?
- Comment convertir mes videos DV en DIVX ?
- question sur configue
- aidez moi à choisir entre c'est 3 cartes saphire
- branchement diodes sur mobo a7v133
- Recherche Pilote serial-ATA pour carte mère ABIT AT7-Max2
- [trés urgent] probleme de partition
- Installation d'un disque Dur Sérial ATA ?
- Bug de la mort, lecteur disparu !
- [urgent] clef USB crashée avec du boulot dessus [soeur inside...]
- [VGA Silencer] Installation
