3189 connectés
  Alimentation
  Que pensez vous de la FORTRON BLUE STORM V2 / 500 Watts
n°5126762
loulou5400​0
Posté le 25-10-2006 à 20:32:23  profilanswer
Bonjour a tous je me permet d'ouvrir  un nouveau topic sur cette alim car je n'en ai pas trouvé avec l'option RECHERCHE
Je trouve cette alim trés jolie et elle annonce 500 watts pour moin de 70€ voici son descriptif :
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/41/64/LD0000416430_2.jpg
L'alimentation fortron Blue Storm est un modèle délivrant 500 W dans le plus grand silence. En effet, son unique ventilateur est de grande taille, 120 mm, pour pouvoir refroidir efficacement tout en se faisant discret.
Connecteurs :
6 connecteurs Molex
2 connecteurs SATA
1 connecteur d'alimentation ATX 24 broches
1 adaptateur 24/20 broches
1 connecteur disquette
1 connecteur d'alimentation pour carte PCI Express
1 connecteur 4 broches pour processeur
Voila mais si quelqu'un la possede qu'en est t'il du bruit ? et des tenssions ?
Ma config est la suivante :
AMD Athlon 3700+ OC a 3 GHZ et qui les tien parfaitement ( que je change justement pour un OPTERON 165 )
Wathercooling de ma composition en LPC gros tube
2 x 512mo PC3200 Kingston a 430Mhz ( a cause du FSB monté )
DD Maxtor SATA 2 de 250go 16mo de cahce ( bientot 2 en Raid 0 )
Carte mere Micro ATX biostar TForce 6100
MSI 6600 GT 128mo
Boitier Aspire X-QPack micro ATX
Et j'ai l'alim d'origine ASPIRE 420 watts et meme avec mon VCore a 1,475 ca tourne impec CPU a 3 GHZ mais voila mon alim va partir dans le pc de mon pere car il ne peut pas en mettre des grosses ATX NORMAL et celle du QPack est plus petite.
Bref je voudrais savoir si La fortron 500 watts fera l'affaire pour ma config avec mon nouveau pross OPTERON 165 que je conte Overcloker a 2,8ghz voir plus si il tien la cadence :)
Je voudrais savoir par rapport a une SEASONIC S12 de 500 watts qu'es qu'elle vaut ? pareil ou moin bien ? car la fortron est moin cher
Merci d'avance a tout ceux qui prendrons le temp de me lire et merci pour vos futur reponse a bientot
n°5126929
aRTHUSS
Posté le 25-10-2006 à 21:13:53  profilanswer
Bonsoir
je crois qu'elle n'est pas encore en vente ??
si je me trompe merci de m'indiquer le lien ou l'acheter, car elle m'interesse aussi.
Arthuss
n°5126941
loulou5400​0
Posté le 25-10-2006 à 21:17:31  profilanswer
Bonjour Arthuss elle est disponible chez LDLC a 68€ et des brouettes si tu trouve un teste de cette alim peut tu m'en faire partager merci d'avance
n°5126958
loulou5400​0
Posté le 25-10-2006 à 21:23:13  profilanswer
Correction 66,90€ mais laissez moi en une :)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026448.html
n°5126960
AntonioMon​tana
Posté le 25-10-2006 à 21:24:15  profilanswer
Elle est référencée mais elle n'est pas dispo...
n°5126974
loulou5400​0
Posté le 25-10-2006 à 21:29:10  profilanswer
Ah exacte dispo le c'est marquer pourtant il y a 40 commantaires comment ca se fait ? il on edité le post de la Blu Storm 1 et l'on modifier en 2 je vois que ca. Quand sera t'elle dispo ? merci
n°5126983
AntonioMon​tana
Posté le 25-10-2006 à 21:32:43  profilanswer
Ce que je sais, c'est que les commentaires ne proviennent pas tous de LDLC, ca m'est arrivé plusieurs fois de voir les mêmes commentaires sur des sites différents.
Ou alors comme tu l'as dis ce sont des commentaires repris d'une autre version.
Edit : peut-etre dans une semaine ils l'auront.
Message édité par AntonioMontana le 25-10-2006 à 21:34:08
n°5127002
loulou5400​0
Posté le 25-10-2006 à 21:38:04  profilanswer
:( je pense me prendre celle ci des qu'elle sera dispo mais aucune date nul part
n°5127045
AntonioMon​tana
Posté le 25-10-2006 à 21:50:19  profilanswer
Elle est dispo sur actualis pour  environ 66 euros par contre je ne connais pas ce webmarchand.
n°5127055
aRTHUSS
Posté le 25-10-2006 à 21:53:11  profilanswer
je le redit la FORTRON BLUE STORM V2 n'est pas encore sortie, c'elle sur actualis et la v1 l'ancien modele, que l'on ne trouve presque plus
n°5128147
amin64
BYourLord
Posté le 26-10-2006 à 14:01:51  profilanswer
moi j'ai commandé la v2 :o:
.: 500Mo de stockage supplémentaire Gratuit sur Dropbox ! http://db.tt/8xnupzw8 :.
n°5128293
aRTHUSS
Posté le 26-10-2006 à 15:06:26  profilanswer
tu la comandé ou ? sur qu'elle site ?
n°5129018
loulou5400​0
Posté le 26-10-2006 à 20:28:18  profilanswer
Oui sur quel site la tu commander car il m'en faut une rapidement et jeveut pas prendre autre chose c'est la seul marque qui propose 500 watts pour moin de 70€ en etant une bonne marque biensur
n°5130884
o'rome
Extrémiste modéré
Posté le 27-10-2006 à 20:03:44  profilanswer
il y en a à Montgallet des blue storm II, le problème c'est la disponibilité! (je crois qu'il n'y en a plus!)
n°5161761
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 12-11-2006 à 00:30:47  profilanswer
Apparemment cette alim ne ferait que 460 W ! (pics de 500)  :ouch:
Voir commentaire d'un acheteur:
http://www.selexium.fr/catalogue/f [...] let=4#avis
Et voici apparemment le vrai modèle 500 W (+ cher bien sûr):
http://www.selexium.fr/catalogue/f [...] code=11917
Vous en pensez quoi ???
Surtout que vais passer au Core 2 Duo E6600 avec 2 x 1 Go et que j'ai déjà une 7900 GTO ! ! !  :whistle:
Message édité par bibir le 12-11-2006 à 00:33:29
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°5163109
brest29
Posté le 12-11-2006 à 17:02:40  profilanswer
moi aussi j'aimerai savoir si cette alim est une valeur sure!!!
n°5163220
bibir
Posté le 12-11-2006 à 17:38:20  profilanswer
[:alizean]
n°5164210
brest29
Posté le 12-11-2006 à 22:30:27  profilanswer
donc pas bon alors???
n°5164227
minibox
Posté le 12-11-2006 à 22:38:42  profilanswer
le test : http://www.blue-hardware.com/dossi [...] page07.php
j'ai la v1 et parfaitement satisfait, silencieuse, superbe :) il n'y a que lorsque l'on commence vraiment a tirer sur les watts que le ventilo se met a tourner (sp2004 par exemple )mais il reste discret!
n°5177036
bibir
Posté le 18-11-2006 à 23:44:11  profilanswer
Ce n'est pas un test en pratique mais seulement une présentation avec comparatif.
Message édité par bibir le 18-11-2006 à 23:44:58
n°5177173
thejampot
Posté le 19-11-2006 à 09:05:47  profilanswer
Perso j'ai hesité entre la bluestorm est une Green Power. Tous les deux de Fortron. Apparement la Green power a de meilleures critiques donc je l'ai acheté hier, je l'installe ce matin ;)
Mais bon niveau prix l'alim fait 89 euros chez LDLC pour la version 500W
n°5187424
o'rome
Extrémiste modéré
Posté le 23-11-2006 à 20:36:41  profilanswer
Ton premier lien c est la version 1!!!!!
C'est normal que la version 2 soit à 500 watts, c 'est une vraie 500 watts....
Je l'ai et j'en suis trés, mais trés content! Les tensions sont supra stables quels que soient les efforts demandés.
Bon le 12 v est assez haut = 12.36 v, mais ça varie pas.
n°5189420
bibir
Posté le 24-11-2006 à 20:51:06  profilanswer
Ah ok.
Sinon elle "grogne" pas quand tu y tires dessus ???
n°5249631
bibir
Posté le 28-12-2006 à 04:23:35  profilanswer
Dites au fait est-ce que les connecteurs d'alimentations SATA ont le verrouillage EMI ???
(système de clip en tôle qui est en train de se répandre comme pour les câbles :
http://www.rsssim.com/images/Big/acr-sa6030.jpg )
Message édité par bibir le 28-12-2006 à 04:25:38
n°5249632
chris25fr
Posté le 28-12-2006 à 04:36:59  profilanswer
elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à mon enermax 500 W .
couleur flashi en plus. Je ne sais pas qui a copié sur qui.
possible que ce soit Enermax car ils sont resté très longtemps assez austère ds leur presentation.
même gainage,même tole en nid d'abeille à l'arrière,même ventilo. Etc,etc.
je ne sais pas si elle est modulable cette fortron
Message édité par chris25fr le 28-12-2006 à 04:41:46
n°5250285
o'rome
Extrémiste modéré
Posté le 28-12-2006 à 13:03:36  profilanswer
Elle n'est pas modulable!
Sinon, pour répondre @bibir, elle grogne pas quand on tire dessus.
n°5251612
bibir
Posté le 28-12-2006 à 21:09:02  profilanswer
Ok merci.
Et est-ce qu'il y a le verrouillage sur les connecteurs d'alimentation SATA ???
n°5252407
ganja45
Posté le 29-12-2006 à 10:42:03  profilanswer
moi je l'ai commander vendredi dernier normalement elle arrive tout a l'heure j'espere ne pas etre decu, enfin je pense que ce sera toujours mieux que mon ancienne antec smartpower 400w qui fait de la fumé!
n°5254806
bibir
Posté le 30-12-2006 à 02:58:01  profilanswer
Bien.  :jap:
Très bien.  :jap:  :)
J'espère que tu pourras me dire (merci) si les 2 connecteurs SATA sont équipés oui ou non du verrouillage métal!!!  :heink:
Message édité par bibir le 30-12-2006 à 02:59:06
n°5265695
thundercra​cker
besoule le mannequin en carton
Posté le 04-01-2007 à 02:07:33  profilanswer
non
n°5267292
bibir
Posté le 04-01-2007 à 19:10:16  profilanswer
:fou:
n°5324699
crozet
Posté le 29-01-2007 à 13:12:57  profilanswer
Vous n'avez pas des problemes de voltage sur votre Forton ? Moi j'ai des ecarts, genre le +12V a 12.83 !! Je me demande si c'est ça qui m'entraine des ecran bleux avec des fichiers en cause divers et variés?
n°5327830
o'rome
Extrémiste modéré
Posté le 30-01-2007 à 19:34:33  profilanswer
Non, pas de problème de voltage, tout va bien.
n°5329071
crozet
Posté le 31-01-2007 à 13:34:32  profilanswer
genre tes tensions sont à quels niveau ?
Je vérifierais avec un multimètre plus tard.
n°5329146
chaced
Posté le 31-01-2007 à 14:02:40  profilanswer
Tésté au multimetre j'esperes, car les sondes de la mobo, il ne faut surtout pas s'y fier...
n°5560472
bibir
Posté le 31-05-2007 à 02:11:50  profilanswer
Bon j'ai reçu la mienne y'a une semaine et ça déconne au niveau de la régulation du ventilateur.  :heink:
A la moindre charge, le ventilo souffle et ne redescend pas à sa rotation minimale en IDLE.  :o
Des soucis dans le genre avec la vôtre ???
n°5561183
crozet
Posté le 31-05-2007 à 14:24:01  profilanswer
Non, aucuns soucis pour la mienne depuis 4 mois.
Depuis, j'ai changé de config (C2D E4300 Overclocké, 8800 GTS,...). Bref, ça tire un peu dessus, et elle ne souffle pas.
Donc plutot satisfait, apres 2 antec true power qui claque dans les mains.
n°5562404
bibir
Posté le 31-05-2007 à 21:36:01  profilanswer
Aucune différence de souffle entre IDLE et burn ???
n°5562907
crozet
Posté le 01-06-2007 à 04:00:06  profilanswer
non, c'est mon vebtirad intel qui s'entend
n°5562914
magnoule
Posté le 01-06-2007 à 06:12:25  profilanswer
Salut
J'ai monté cette alim sur :
Boitier Enermax Shakra/P5B-Deluxe/E4400/Big Typhoon/7900GTX/2 HDD SATA2/2x1024 GSkill 6400.
Le CPU est o.c a 300x10 1.41v, ca turbine grave. [:and garfunkel]
Message édité par magnoule le 01-06-2007 à 06:12:35
  Alimentation
qu'en pensez vous ?Que pensez vous de cette configuration ?
Que pensez vous de la 7600GS AGP ?que pensez vous de cet ecran
new config vous en pensez quoi ?Qui a des comparatif DDR 500 Vs DDR2
Que pensez vous de MSI 975x Platinium Power up?Que pensez vous de cette upgrade?
Que pensez vous de ma config??Vous en pensez quoi ?
Plus de sujets relatifs à : Que pensez vous de la FORTRON BLUE STORM V2 / 500 Watts
