333 connectés
  CD/DVD/BD
  Forcer un Flash de firwmare de graveur CD Samsung?
n°3515625
Nicou
Koi-Koi !
Posté le 23-09-2004 à 13:57:30  profilanswer
Je possède un combo Lecteur DVD, graveur CD samsung (352B) (DVD 16 Lecteur CD 52 RW 24 R 52)
Il y a un certains temps j'avais utiliser le programme de mise a jour automatique du firwmare et je pense que il y a eu une confusion...
Mon graveur dispose de 2 mb de cache mais il existe des versions identiques mais avec 8 mb de cache.
Le logiciel autoupdate a mis a jour mon graveur avec un firmware pour modele 8 mb de cache et maitenant il m'est impossible avec les utilitaires de base fourni sur le site de samsung de flasher avec le firmware correct... (il me dit quand je load le firmware 2MB que ca n'est pas adapté à mon modèle)
Il y a-t-il un moyen de forcer et si oui comment?
merci d'avance
n°3516175
Posté le 23-09-2004 à 18:15:54  answer
T'as essayé déjà la procédure habituelle ? Tu mets le firmware et le soft de flashage sur une disquette, tu te fais une disquette de boot http://www.bootdisk.com/bootdisk.htm, tu débranches tous les périphs ide sauf le lecteur en question sur secondary master, bootes sur la disquette et fais le flashage.
Si ça ne marche pas, prends plusieurs versions du firmware et essaie plusieurs fois de suite (en redémarrant), dès fois ça passe.
n°3516510
Nicou
Koi-Koi !
Posté le 23-09-2004 à 20:55:42  profilanswer
merci mais j'ai fin par trouver tout seul (merci google)
ça a marché nickel :)
n°3517066
Posté le 23-09-2004 à 23:01:26  answer
Euh t'as trouvé quoi ? Comment forcer le flashage ? Fais tourner stp.  :p
n°3517105
Nicou
Koi-Koi !
Posté le 23-09-2004 à 23:10:17  profilanswer
eh bin j'ai tapé dans google
force firmware flash samsung et il m'a chié une page
enfait il faut simplement utiliser un petit programme appelé MTKFLASH (à taper dans google) ensuite booter soit a partir d'une disquette soit a partir d'un cd genre win98
et soit avoir copier MTKfLASH et le .bin du firmware sur une clé usb
soit les avoir copier sur la disquette de boot
et puis il faut suivre les instructions en gros
mtkflash 1 2 3 4 (pour primary master slave secondary master slave) (dépend de la position du lecteur concerné sur la chaine) (ils récommandent également de débrancher les autres périphériques pour éviter tout risques)
puis W pour write et puis le nom du fichier .bin ou .hex
exemple graveur samsung en secondary master
MTKFLASH 3 W nomfichier.bin
et puis c parti :)
ca peut etre utilisé pour récuperer un flash raté
il suffit de booter avec un lecteur qui marche
et de le débrancher pour brancher le défectueux a sa place avant le flashage
n°3517411
Posté le 24-09-2004 à 11:16:19  answer
Impec  ;)
n°3519236
mahieu
S+Ko
Posté le 25-09-2004 à 12:11:30  profilanswer
le soft de maj auto tu le trouves où (moi c'est pour un lecteur DVD. et je crois me souvenir qu'il y avait des maj de FW pour lui).
n°3519447
haxel
Posté le 25-09-2004 à 13:42:24  profilanswer
Essaie ici pour les samsung.
http://etna.rpc1.org/samsung/index.html
Il y a aussi un lien vers MKTFLASH en bas de page.
Pense au backup de ton firmware avec readout.bat comme ils l'indique.
n°3519473
mahieu
S+Ko
Posté le 25-09-2004 à 13:53:54  profilanswer
il y a des lecteurs/graveurs samsung "upgradables" avec lke FW d'une machine plus récente? (comme les graveurs liteon par exemple)
n°3519485
haxel
Posté le 25-09-2004 à 13:58:41  profilanswer
Ils sont presque tous upgradable par firmware (certains le font payer comme Philips...) mais MKTflash ne marchen que pour certains chipsets. D'autres sont en exécutables windows ou utilisent d'autres programmes de flash.
Tu peux essayer de rentrer une référence ici pour voir s'il y a un fw dipo pour le modèle recherché:
http://forum.rpc1.org/dl_search.php
Ou mieux regarder la liste complète
http://forum.rpc1.org/dl_all.php
Message édité par haxel le 25-09-2004 à 14:00:20
n°3519553
mahieu
S+Ko
Posté le 25-09-2004 à 14:36:55  profilanswer
non, ce que je veux dire c'est : est-ce que'on peut flasher le modéle 1 avec le FW du modéle 2 pour avoir un modéle 2 :D
pas faire d'une deuche une ferrari mais juste une deuche+ ;)
n°3519564
mahieu
S+Ko
Posté le 25-09-2004 à 14:40:38  profilanswer
par exemple le mien est un SD-616Q. je vois qu'il y a un 616T.
qqe le T a de mieux? :D
n°3519619
Nicou
Koi-Koi !
Posté le 25-09-2004 à 15:01:35  profilanswer
ca c'est pas conseillé c'est débile
flash une geforce 6600 avec celui d'une 6800 ultra a part tout faire planter j'vois pas ce que ca va changer
les gens ont des idées bizzare parfois
n°3519658
haxel
Posté le 25-09-2004 à 15:16:15  profilanswer
En général non, sauf si ce sont des modèles identiques rebadgés.
n°3521514
mahieu
S+Ko
Posté le 26-09-2004 à 15:01:55  profilanswer
>nicou, je crois que le monsieur t'a répondu.
voilà simplment cxe que je cherchais à savoir: s'il existait des modéles renommés connus.
et un flash de 6600 ou autre avec un FW d'une carte de la même série ais clockée plus haut ne "plante" pas touijours...si on prends ses précautions..... [:niktounet]
n°3533947
mahieu
S+Ko
Posté le 02-10-2004 à 17:18:00  profilanswer
et puis c parti :)
dabord: 1 = IDE 1 master
2 = IDE 1 slave
3 = IDE 2 Master etc..
c'est ça?
d'autre part, ce qui est en gras, qqun peut l'expliquer?
si on a un lecteur flingué pour cause de flash foireux, on boot avec un autre du même modéle, on lance le soft, on on débnranche à cuahd le lecteur OK et on rebranche, toujours à chaud, celmui qui est HS? ça me parait un peu "risqué" comme méthode non?
merci d'avance :)
edit: et peut-on utiliser ce soft avec un plextor 708A?
Message édité par mahieu le 02-10-2004 à 17:25:47
  CD/DVD/BD
graveur pioneer 106 dun graveur externe a til besoin de ventilation?
boitier externe pour graveur meilleur rapport qualité prixprobleme de reconnaissance de graveur dell
Graver DVD-R 4x, 8x avec graveur 2x ??aucun graveur ne marche !!
Graveur DVD+R DL 5X : Toshiba SD-R5372graveur liteon qui a disparu
Graveur dvd Emprex 8x à 60€ en magasin !!!lecteur dvd et graveur vs hdd quel est le meilleur branchement ??
Plus de sujets relatifs à : Forcer un Flash de firwmare de graveur CD Samsung?
Hit-Parade
