je viens d'installer un XP 2500+ et j'ai par hazard touché le dissipateur thermique qui est presque brulant ! (le ventilo lui est bien cho) : est-ce normal ? (sachant que l'ordi est allumé depuis 6-7 heures et qu'il est juste allé sur internet ...
J'en vois souvent parler de la température de leur proc .. puis-je la connaitre ? (ma carte mère est une ASRock K7S8X)
Comment sinon vérifier si mon proc ne chauffe pas dangereusement trop ?
Posté le 20-07-2004 à 17:37:38
tai-cafard
Posté le 20-07-2004 à 17:39:43
ca dépend à quelle vitesse tourne ton ventilo déja
bracame
Posté le 20-07-2004 à 17:40:44
speedfan peut te dire la temperature (surement d'autres progs aussi)
Manz
Posté le 20-07-2004 à 17:41:01
c'est le ventilo fourni avec le proc (version boite), recommandé par AMD donc...
tai-cafard
Posté le 20-07-2004 à 17:44:29
regarde un coup dans ton bios peut être qu'il est est pas bien en contact avec le rad
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 20-07-2004 à 17:45:47
Installe un soft comme mbm5 pour voir à quelle température se trouve ton CPU.
Voila donc les résultats du bios : CPU : 43°c
M/B : 35°c
CPU Fan Speed : 3366 RPM
meme si ça reste peut-être raisonnable, c'est la température alors que je surfe pr l'isntant juste sur internet... est-ce normal
tai-cafard
Posté le 20-07-2004 à 18:12:58
tu peu laisser ta main sur le rad ou vraiment pas 2 secondes ?
Manz
Posté le 20-07-2004 à 18:15:02
na ba maintenant que le ventilo tourne, je peux mettre mettre le doigt ss probs (plus de 10sc lol) Bon en tous les cas, c'est koi la température normale pr un proc ? 43°c ?
M/B : 35°c
ouais, c'est normal..
c'est meme bien.
si tu veux stresser un peu ton cpu, ou si t'as un doute sur la veracité de tes temperatures, passe le sous occt.
si ca passe c'est que tout va bien...
Les signatures c'est MAL
tai-cafard
Posté le 20-07-2004 à 18:17:03
ya pas de t° normale ca dépend de plein de trucs A 43° tu dois pas t'affoler, à 65 oui
tai-cafard
Posté le 20-07-2004 à 18:17:14
et encore
Manz
Posté le 20-07-2004 à 18:19:53
ok merci els gars, je vais faire deux petites heures de CS, on verra la temp après
bicoun
Posté le 20-07-2004 à 18:20:18
Les PC au boulot montent à 72° (rassurez vous, ça plante de temps en temps, et ça a été monté par une boite spécialisée dans le macintosch qui veut s'essayer au PC).
Manz
Posté le 23-07-2004 à 16:16:34
après 3 heures de CS, il est à 50°C, une petite flamme s'allume sur "speedfan".. c normal ?
tai-cafard
Posté le 23-07-2004 à 16:22:19
50° ca pa enorme c juste que tu dois régler les otpions d'alarme sous speedfan, elle doit être en dessous de 50°, tu peux mettre le seuil à 65
bah quoi 50° après 3h de CS c'est bon. Sur mon ancien pc mon 2600+ montait à 90°! pas de quoi s'affoler, la température est même bien stable. C'est parfait comme ça
