1923 connectés
  Problmème de mémoire qui chauffe!
n°3351596
helvetik
Posté le 20-07-2004 à 13:57:32  profilanswer
Bonjour à tous!
Je viens de changer de Carte mère (msi->asus P4c800).
Donc meme proc, cr et mémoire.
J'arrive installer l'os(win2ksrv). Puis au reboot, je me logue et ca fige une fois sur le bureau...
Je me dis que c'est a cause de mes modif dans le bios. Je restaur la config par défaut -> idem
Je change la CG, débranche le CR + cd -> idem...
Et la je touche mes barette de mémoir (corsair twinx 2x512) qui sont sur le banc mémoire 0 et 2. Et là, je me rend compte que les dissipateur sont brulant! plus chaud que celui du cpu!
Je reboot sur memtest+, et après quelque minutes, c'est encore plus chaud... J'ai éteint le tout, et j'attend de savoir si c'est normal, avant de passer à autre chose...
Alors?
Moi ca me semble bizzard quand meme...
Je précise qu^'il n'y a pas eu d'erreur dans memtest en 5minute, et que la mémoir fonctionnait sur l'autre system (MSI 865G Neo2). Par contre je n'avais pas fait attention a la chaleur des 2 modules...
Help, please,,
A+
n°3351686
helvetik
Posté le 20-07-2004 à 14:34:38  profilanswer
Hello!
Apparement, ce n'est pas un problem de mémoire, puisqu'en mode sans echec, ca passe...
J'ai donc quand meme fait une pass complete de Memtest+ et c'est passé sans erreur...
Donc je suppose que c'est normal que la mémoire chauffe comme ca, n'est-ce pas?
n°3357554
helvetik
Posté le 22-07-2004 à 18:02:15  profilanswer
C'est quand meme assez enorme..
J'ai checké les température avec ASUS probe.
La température de la carte mère est plus élevé que celle du processeur:
Proc: 41 à 43°C
CM  : 49 à 52°C
C'est surment dù à cette foutu mémoire... C'est grave docteur?
Message édité par helvetik le 22-07-2004 à 18:07:50
n°3357655
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 22-07-2004 à 19:26:57  profilanswer
G de la corsair TwinX 512 LL, et elle chofe ke dalle mes barettes!!
Sont chelou tes barettes!!
n°3358106
samasutra
Posté le 22-07-2004 à 21:47:17  profilanswer
je pense que c'est pluto 49 a 52 pour le proc :d
Asusprob doit avoir inverser les 2
n°3358814
helvetik
Posté le 23-07-2004 à 09:38:53  profilanswer
... moi aussi je trouve ca louche...
Comment ca se fait boardel!
n°3358820
crane
Mort de soif !
Posté le 23-07-2004 à 09:42:40  profilanswer
Non c'est normal, la sonde de temp CPU des asus P4X800 est une dizaine de degré en dessous de la vérité. Ensuite les chip intel chauffent beaucoup, mais là le tiens est quand meme un peu au dessus de la normale. Ta tour est bien ventilée ?
Ensuite je te rassure, mes dissipateurs de ram (Kngmax) sont pas mal chaud aussi, je les ai venilé avec ca en 5v et j'ai gagné 8 MHz en overclock (225 -> 233)
http://www.1000ordi.ch/products.php?p=3c187c
Message édité par crane le 23-07-2004 à 09:42:54
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°3391258
helvetik
Posté le 05-08-2004 à 13:47:51  profilanswer
Ok.. Ca me rassure..
Mais j'ai quand meme rajouté un ventilo dans ma tour. Depuis, la temp de la mobo a chuté de 7°C...
PS: crane, excellent ta signature... 26mètres seulement...
Barrette memoire ?!Memoire avec carte mere asus
Possibilité de baisser fréquence bus mémoire sur K7S8X ?aidez-moi !!!!! c a propos de la mémoire vive !!!!!
Problème lors de l'ajout d'une barrette mémoirememoire 333MHz + Memoire 400MHz est ce possible?
barette de mémoire ddr sdram ECC registredLa température du CPU et mémoire ne rebaisse pas?
probleme memoire?Barrette mémoire générique ou pas?
Plus de sujets relatifs à : Problmème de mémoire qui chauffe!
