2346 connectés
  Vieux PC en panne help!
n°8674854
Informatik
Posté le 31-03-2013 à 19:23:19  profilanswer
Bonjour, a tous j'aurais besoin d'un coup de main, voire d'idées pour le dépannage de mon vieux pc.
J'en ai besoin pour un projet... (en fait besoin d'un vrai contrôleur de disquette).. hélas les nouvelles carte mères en sont dépourvues.
Config:
Processeur: P4 3.6GHZ Extreme
Carte mère ASUS P5P800SE (DDR + AGP)
Mémoire: 4x1 GB GSKILL PC3200
Carte vidéo: HD 3850 AGP Sapphire.
Alim: Thermaltake 650Watt
Il m'est impossible d'avoir un affichage.
Le ventilateur du processeur tourne.
Si je branche la radeon hd 3850 (prise d'alim supplémentaire branchée bien entendu) le ventilateur de la carte vidéo ne tourne pas.
Juste quand on éteint l'alimentation, il fait un quart de tour.
Même résultat avec une autre carte mère quasi similaire ASUS P5P800.
Même résultat avec une autre alimentation 400 Watt be quiet.
Si change de carte video pour une Radeon 1950 pro AGP le ventilateur tourne, mais une diode rouge s'allume sur la carte sans fournir d'image a l'écran.
Help, car la je commence à sécher sérieusement!
Merci par avance pour tout aide qui sera la bienvenue!
n°8674869
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 31-03-2013 à 19:34:20  profilanswer
Hello, mis a part le fait que les deux carte graphique serait HS, je vois pas !
n°8674874
Informatik
Posté le 31-03-2013 à 19:35:58  profilanswer
Bonsoir, merci pour ta réponse, mais ça me paraitrait bizarre pour la raison suivante.
J'ai pu tester une autre radeon hd3850 agp powercolor et même problème qu'avec la sapphire.
Merci en tous cas pour ta réponse.
n°8674876
chriskenob​y
Posté le 31-03-2013 à 19:37:11  profilanswer
alors le port AGP HS, il faut te degotter un carte graphique en PCI, pour tester.
n°8674883
Informatik
Posté le 31-03-2013 à 19:39:52  profilanswer
Ca fait pareil sur les deux cartes mères: ASUS P5P800 et ASUS P5P800SE.
Etrange que le port AGP soit HS
Carte graphique en PCI 'tout court" ça existe ça?  :D
Tu crois que je pourrais en dégoter une ou?
Cdt
n°8674912
chriskenob​y
Posté le 31-03-2013 à 19:58:33  profilanswer
n°8675058
alokkin
tourner 7 fois la langue ...
Posté le 31-03-2013 à 22:42:56  profilanswer
Tu es sur de ta RAM ?
J'avais le même phénomène avec des diodes qui m'indiquait : "power error", sauf qu'au final, c'était la RAM :-/
Essaie éventuellement avec 1 seule barrette.
Message édité par alokkin le 31-03-2013 à 22:43:11
Burn the museum, wipe your ass with the Mona Lisa, this way, at least, God will know your name.
n°8675521
Informatik
Posté le 01-04-2013 à 15:02:20  profilanswer
J'ai essayé avec deux barettes au lieu de 4.
Car j'ai 4x1gb
Toujours le même problème..
J'aurai aimé avoir un autre kit différent pour tester, mais rien sous la main.
Conseils d'achat PC gamePas de sortie vidéo après nettoyage PC
AVIS sur PCconfig PC gamer
[HELP] Cherche pc GamerCG ZOTAC GeForce GTX 650 AMP! Edition 2GB sur vieux PC
[RESOLU] Affichage bios à chaque allumage du PCProblème pour allumer mon PC
Plus de sujets relatifs à : Vieux PC en panne help!
