1565 connectés
  Problème pour allumer mon PC
n°8673055
djodjolyon
Posté le 29-03-2013 à 17:00:35  profilanswer
Bonour,
J'ai un petit soucis avec mon PC...
Suivant son humeur il s’allume du premier coup ou non.
Il arrive que je doive appuyer plusieurs fois sur le bouton power pour qu'il se mette en route!
C'est pas très gênant en soit mais l'ordi n'a même pas un an.
Je voudrais prévenir plutôt que guerrir.
Je ne sais pas si cela peut avoir un incidence sur d'autres choses dans le futur.
Ma config :
Fractal Design define XL / Seasonic X-560 / i7 3770k / MSI z77a-gd65 / 32Go DDR3 / SSD Intel 330 240Go / HDDs / Win7 x64
Savez-vous d'où ça peut venir?
Merci d'avance
n°8673080
Farian
Posté le 29-03-2013 à 17:23:11  profilanswer
Bonjour !
Le bouton "power" ne fait que mettre en court circuit deux contacts sur la carte mère.
Donc, soit cela vient du bouton, soit cela vient de la CM ...
Pour tester, débranchez le connecteur "power" de la CM et tentez de mettre le PC en route, par exemple avec une lame de tournevis plat (pas trop épaisse ...) qui entre en contact avec les deux fiches de la CM. Si cela démarre à chaque fois du premier coup, cela vient du bouton, sinon, de la CM ....
Bonne continuation !
n°8673084
djodjolyon
Posté le 29-03-2013 à 17:26:08  profilanswer
OK.
Merci bien... Pas très pratique à tester tout de même...
Le problème est que la plupart du temps, le PC s'allume normalement
n°8673085
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 29-03-2013 à 17:26:39  profilanswer
Plus simplement, met une pile de bios neuve ...  :whistle:  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8673093
Farian
Posté le 29-03-2013 à 17:31:25  profilanswer
Si vous avez un ohm-mètre, vous pouvez aussi le brancher sur le connecteur "power" qui vient du bouton et vérifier qu'à chaque appui sur le bouton, l'ohm-mètre sonne, cela revient au même (et c'est sans doute mieux pour le PC, d'ailleurs :) )
Si au bout de X essais, cela sonne à chaque fois, il faudra penser à la CM ...
n°8673109
djodjolyon
Posté le 29-03-2013 à 17:48:21  profilanswer
Ma pile est neuve puisque CM acheté en septembre dernier.
Pourquoi la pile du bios pourrait être en cause?
Merci...
J'en ai pas mais je vais essayer de m'en procurer un. C'est plus jouable comme option que l'allumage au tourne vis pas très pratique.
n°8673138
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 29-03-2013 à 18:09:31  profilanswer
Y a un bouton Power sur ta CM il me semble non???
Ca permettrait de savoir si c'est vraiment le bouton du boitier qui déconne ou les connecteurs de la CM.
n°8673164
djodjolyon
Posté le 29-03-2013 à 18:34:45  profilanswer
A c'est possible... Ya pleins de boutons sur la CM.
J'vais ouvrir la bête pour voir ça.
Mais je vais tester le ohmmètre avant.
Message édité par djodjolyon le 29-03-2013 à 18:35:25
n°8673311
djodjolyon
Posté le 29-03-2013 à 20:56:52  profilanswer
Bon du coup j'ai réussi à reproduire le problème et j'ai donc essayé d'allumer le PC directement en appuyant sur le bouton power de la CM.
Résultat, le PC n'a pas démarrer sur mon premier appui. Il a fallu une dizaine de fois avant le démarrage...
n°8673314
djodjolyon
Posté le 29-03-2013 à 20:58:12  profilanswer
C'est forcément la CM du coup?
Ca me saoul vraiment de devoir renvoyer la CM au SAV...
Obligé d'en racheté une le temps de recevoir la nouvelle, etc
n°8673321
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 29-03-2013 à 21:00:57  profilanswer
C'est fortement probable.
n°8673356
djodjolyon
Posté le 29-03-2013 à 21:21:38  profilanswer
OK. Merci... :fou:
[Problème inconnu] PC a redémarrage intempestifs (BSoD)CG défaillante i HD 7850 OC 2Go
Probleme son et imagePc Gamer (800-850€)
Mon PC ne boot plusProblème accelaration graphique
Config PC pour 650€Probleme pour allumer le PC
[Problème] PC neuf qui ne veut plus s'allumer normalement.
Plus de sujets relatifs à : Problème pour allumer mon PC
