2907 connectés
  Ventirad et carte réseau pour X99P-SLI
n°10008420
xorre
Posté le 07-12-2016 à 17:21:23  profilanswer
 je complète pour savoir quel ventirad vous prendriez pour la configuration sur la CM X99P ?
J'avais également une Carte Réseau sur l'ancienne config que je ne peux pas repluguer sur la X99P... N'étant pas habitué à utiliser les RJ45 directement sur CM, c'est plutôt correct et ca fonctionne sans driver particuliers hors driver CM ?
Sinon je souhaitais peut être investir dans une carte wifi sachant que je suis en fibre : des conseils ?
par avance merci !
n°10008704
Nono0000
Posté le 08-12-2016 à 07:18:34  profilanswer
Salut Xorre,
C'est quel CPU que tu as ? Un 5820k?
Tu comptes faire de l'OC?
Pour la carte réseau, le contrôleur Intel est vraiment bon, pas besoin d'une carte dédiée à moins que tu ais besoin de plus de ports RJ45.
Il faut bien dur installer les drivers réseau Intel ;)
Pour ce qui est du Wifi, tu ne peux pas rester en LAN ?
Car le wifi et le CPL sont clairement moins bon qu'un réseau filaire.
Si tu as absolument besoin du Wifi, alors évite les cartes avec les antennes fixées dessus et privilégie celles où tu peux les déporter ou bien un modèle USB...
Message édité par Nono0000 le 08-12-2016 à 07:22:59
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
[Résolu]Besoin d'aide pour choix de carte graphiquecarte GA-P67-D3-B3
(urgent) probleme carte r9 fury nitro + 2700 kcompatibilité ventirad s1151
Ssd NVMe compatible avec ma carte mère ?remplacement carte graphique
carte graphique compatible FREESYNCSli 970 gtx ou 1060
Carte graphique dédiée non utilisée ?Réparer une piste de carte mère ipad
Plus de sujets relatifs à : Ventirad et carte réseau pour X99P-SLI
