698 connectés
  urgent problème de reconnaissance de SATA et de son
n°7842130
berber2
Posté le 24-03-2011 à 13:08:53  profilanswer
Bonjour à tous !
ma nouvelle config
-MB ASUS M4A87TD/USB3
-processeur AMD athlonII 2x250 3.0GHz
-disc dur ide maxtor 120Go
-disc dur SATA 1To
- carte graphique saphire HD5670 ultimate
-alim LDLC 400W 80plus
le seul truc que je n'ai pas changé c'est le boitier.
voilà je vous écris avec express gate (logiciel de ma carte mère) donc je présume que je suis quelque part sur le disc dur, mais je n'arrive plus à rentrer sur windows XP pro
J'installe une nouvelle config
Tout marchais excepté le son donc j'ai voulu refaire des branchements, vu que je ne suis pas bien expérimenté je n'y comprends pas grand chose surtout au niveau des jumpers (ils n'ont pas les mêmes noms que ceux demandés sur ma MB
Donc j'ai essayé de rectifier les branchements une fois l'intallation de xp, d'un réseau internet et tout pleins de trucs
Et maintenant je n'arrive plus à redémarrer le pc, enfin je ne peux plus revenir sur le sata.
Alors j'ai bidouillé les cables pendant 4h hier et à un moment j'avais tout débranché et tout rebranché, je redémarre et là je me rends compte que mon sata n'était pas branché à la MB donc je le branche pendant le démarrage je relève les yeux vers l'écran et ça marchait !
Mais le soucis c'est qu'à chaque fois que j'éteind mon pc je suis obligé de refaire cette manip. quelqu'un peut m'aider parce que j'ai pas trop envie de continuer à niquer mon matos.
comment faire pour le son ?
comment faire pour le sata ?
Message édité par berber2 le 28-03-2011 à 15:24:21
n°7842437
Arghoops
Posté le 24-03-2011 à 17:08:19  profilanswer
Donc en gros tu es obligé de débrancher/rebrancher ton HDD Sata pour que ton PC puisse booter dessus...c'est ça?  :??:
As tu essayé de changer de port Sata sur ta CM?
As tu essayé avec un autre câble Sata?
Quand le PC ne boot pas sur le HDD, as tu vérifié dans le BIOS que le HDD était bien reconnu?
Message édité par Arghoops le 24-03-2011 à 17:11:18
n°7842474
berber2
Posté le 24-03-2011 à 17:22:27  profilanswer
oui j'ai essayé de changé de port et de cable
le bios ne reconnait pas mon sata.
est-ce que je dois flasher le bios ?
est-ce que la compatibilité de la ram a un rapport ?
 LDLC 2 Go DDR3-SDRAM DDR1333 PC10600 CL9
et grosbill 2Go ddr3 1333hz pc 10600
j'ai entendu dire qu'il faut les mettre sur les emplacements de même couleur
car là elles sont cote à cote.
n°7842488
berber2
Posté le 24-03-2011 à 17:30:43  profilanswer
pour le son t'as une idée pour les branchements du son
j'ai des cables qui viennent du boitier qui s'appel:
mic-in
mic-bias
spkout L
GND
1+D
1+D
1 ground
1+5V
2+D
2+D
2+ground
return R
return L
spkout R
2+5V
Ceux là ne sont pas branchés actuellement
n°7842540
Arghoops
Posté le 24-03-2011 à 18:02:16  profilanswer
Normalement tu devrais avoir un livret avec ta CM qui indique où connecter quel câble.
Pour ton BIOS, regarde si le SATA est bien actif, ce qui devrait être le cas vu que ton HDD est reconnu la 2ème fois...
n°7842576
berber2
Posté le 24-03-2011 à 18:32:24  profilanswer
alors pour le manuel c'est écrit
Pwr_fan
rotation
+12v
GND
cha_fan1
rotation
+12v
GND
system panel connector
j'ai branché certains cable sauf :
+5V
ground
ground
speaker
seial port connector
com1
usb connector
usb +5
usb+5
usb_p7-
usb_p7+
usb_p8-
usb_p8+
GND
GND
digital audio connector
+5V
spdiefout
GND
front panel audio connector
port1L
port1R
port2R
sense_send
port2L
GND
presence#
sense1_retur
sense2_retur
mic2
micpwr
lineout_R
line out_L
AGND
voilà alors j'ai un peu du mal avec tout c'est noms alors que je n'est pas beaucoup de cable
Si je démarre sans rien touché le disc dur fait du bruit et plus rien et le pc ne fait que de rebooté en disant que peut être un nouveau matériel pose probleme et me propose de démarré en ms, restauré la version d'avant ou démarrer normalement.
Mais rien ne marche.
j'ai essayé CMOS et kedal je suis sur le boot et je ne vois pas le sata.
Est-ce que je flash ?
j'ai téléchargé un flash sur ma clé usb est-ce qu'il me suffit de la brancher et de redémarrer et de fai alt + F2 et rentrer dans le menu EZ-FLASH2 ?
je n'ai pas besoin de faire quoique ce soit avec le fichier avant ?
n°7842586
Arghoops
Posté le 24-03-2011 à 18:45:10  profilanswer
C'est peut être ton HDD qui n'est pas en forme non plus...il fait quel genre de bruit?
n°7842588
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-03-2011 à 18:47:43  profilanswer
Les -D/+D sont les paires de transmission USB, logiquement les +5v et GND dont le marquage ressemble y sont associés.
Pour le connecteur audio, il n'a pas l'air bien standard sur ton boîtier...
n°7842656
berber2
Posté le 24-03-2011 à 19:50:16  profilanswer
tac tac tac tac... ben le disc dur n'a encore pas servi ça fait environ un an qu'il était dans la boite.
n°7842657
berber2
Posté le 24-03-2011 à 19:52:47  profilanswer
Merci je vais brancher ça déjà
pas d'autres idées ?
mais en fait je n'ai pas asséez de 5V pour tous les ports?
tu crois que je doit racheter un boitier ?
ou peut être que des fils se rachète?
n°7842661
berber2
Posté le 24-03-2011 à 19:53:50  profilanswer
Sinon vous pensez qu'il faut que je flash le bios ou rien à voir ?
n°7843260
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-03-2011 à 11:24:16  profilanswer
Le BIOS n'a pas grand chose à voir ;)
Les câbles sortent fil par fil de la façade du boitier, je suppose?
J'ai bien essayé d'établir une correspondance, mais il y a un paquet de lignes et c'est galère de tout avoir à l'écran.
Pour l'audio, à priori, ça devrait donner ça:
mic-in = mic2
mic-bias = micpwr
spkout L = port1L
return L = sense1_retur?
spkout R = port1R
return R = ??
Message édité par Gigathlon le 25-03-2011 à 11:28:41
n°7843671
berber2
Posté le 25-03-2011 à 16:13:46  profilanswer
non effectivement ça n'a rien à voir avec l'audio, je voulais dire que peut être flasher le bios permettrai la reconnaissance de mon sata, qu'en pensez vous ?
merci pour ta réponse je vais essayé de bidouiller les cables avec les infos que tu m'a donné.
1+D
1+D
2+D
2+D
t'as une idée de ce que ça signifie ???
n°7843812
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-03-2011 à 18:00:06  profilanswer
"1" et "2" correspondent aux connecteurs USB... 1 et 2 :p
Sur la carte mère, ça correspondra (par exemple) aux préfixes "p7" et "p8".
"+D" et "-D" correspondront pour leur part à "+" et "-".
Sinon, 1 seule masse est obligatoire sur l'USB il me semble bien que 2 soient présentes (1 servirait de blindage), il faudrait regarder la notice de la carte mère pour voir leurs noms.
Donc, en gros:
p7- = 1-D
p7+ = 1+D
p8- = 2-D
p8+ = 2+D
GND = 1 ground et 2 ground
usb+5 = 1+5V et 2+5V
Message édité par Gigathlon le 25-03-2011 à 18:03:28
n°7844194
berber2
Posté le 26-03-2011 à 01:11:40  profilanswer
Donc, en gros:
p7- = 1-D
p7+ = 1+D
p8- = 2-D
p8+ = 2+D
ok merci ! sinon tu pense que racheter un boitier serai mieux, par exemple avec une zalman z9 ou z9 plus, j'aurai moins d'emmerde ?
n°7844710
berber2
Posté le 26-03-2011 à 16:55:08  profilanswer
Sinon la première fois que j'ai allumé mon ordi il y a eut une grosse étincelle et ça puait le cramé, j'ai pensé que c'était juste une poussière qui a pris feu. mais je commence a me poser des question... :(
Petit problème reconnaissance mémoireProblème de reconnaissance de disque externe
Problème de reconnaissance de DDproblème de reconnaissance du sli avec Asus P8P67 deluxe
Probleme reconnaissance DD Pilote IntelProbleme de reconnaissance memoire
Plus de sujets relatifs à : urgent problème de reconnaissance de SATA et de son
