2932 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  75  76  77  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
n°8354116
xiphen
Posté le 20-06-2012 à 08:52:54  profilanswer
Les P6T sont difficiles concernant la mémoire.
Il y a beaucoup de cas ou seuls 4GO sont reconnus sur 6 par exemple.
Sur d'autres forum j'ai lu que le problème vient quelque fois du slot CPU (Rad trop lourd qui pose problème au niveau des contacts CPU, ou défaut du socket CPU).
Tu peux tenter d'enlever le CPU et le remettre, vérifier les timings au niveau du bios et commencer SANS overclock. Penser à vérifier la compatibilité exacte de tes mémoires.
La mienne tourne avec 3*2 GO et je ne pense pas augmenter à 6*2go.
A noter que le chipset de la P6T est officiellement conçu pour de la DDR3 PC8500 à 1066 mhz et que personne ne respecte la spec officielle Intel (pour overclock).
PS : je tourne mon i7 920 sans overclock avec de la DDR3 PC8500 à 1066 mhz (spec intel)
Message édité par xiphen le 20-06-2012 à 08:58:25
n°8354376
blizard_30
Quand les PC s'y mettent
Posté le 20-06-2012 à 14:13:43  profilanswer
Alors c'est vrais que j'avais entendu pas mal de personnes se plaindre des  2 barrettes reconnu sur 3. J'ai jamais eu se problème jusqu'à hier soir.
Si je plug mes trois barrettes dans des ordres différents sur les slots A1/B1/C1, je me retrouve avec perfs différentes.
exemples:
1/2/3 ---> 6Go
1/3/2 ---> 4Go
2/1/3 ---> 4Go
C'est plutôt étrange [:atlantis]
Sinon j'ai effectivement un ventirad assez lourd (NH-U12P) sur mon i7 920. Je le démonterais vraiment en dernier recourt.
J'avais effectivement oc mon proco @3.4Ghz mais j'avais pris le soin de tout remettre en auto.
Concernant la ram j'ai deux kits DDR3 3x2 PC12800 à 1600 mhz (un de marque OCZ et l'autre Corsair)
Je suis sur une piste... j'ai testé le troisième montage avec 4 barrettes et j'ai bien 8Go de détecté. je vais faire d'autre test et je vous tiens au jus ;)
Mes vidéos: ici ///// Galerie perso: ici
n°8354539
blizard_30
Posté le 20-06-2012 à 16:30:19  profilanswer
Bon... après plus d'une heure de tests j'ai fini par trouver une solution pour le moins mystérieuse  [:dks:3]
Après avoir réussi à plugger 4 barettes, les slots noir ne m’empêchaient plus de booter !?!
Du coup j'ai ajouté les deux dernière barrettes et là... 12 Go détecté.
Parfait sauf que j'aurais préféré quelles soient connectées correctement pour faire les chose bien.
Du coup j'ai fait plusieurs tests et vous allez voir que les résultats sont plutôt surprenant...
http://img28.imageshack.us/img28/8100/scan0022q.png
Message édité par blizard_30 le 22-06-2012 à 14:01:28
n°8356017
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 21-06-2012 à 21:56:24  profilanswer
Quand je lis des trucs comme ca je suis pas mecontent de pas avoir craquer pour une de ces cartes meres en son temps...
Peaches182 // HWBot
n°8381024
MagicEndeR
Posté le 13-07-2012 à 22:09:49  profilanswer
Hello tout le monde !
Voila je suis en 3x1 go de gskill sur ma carte mère P6T et je voudrais upgrader tout ca vu que c'est un peu limite....
Je pensais prendre du PC12800 et aller jusqu’à 12go
Seulement quand je vais voir la liste des kits compatible selon le site asus il n'y a que celui ci en 12Go : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 56781.html
C'est un bon rapport qualité prix j'ai l'impression, a moins que quelqu’un ait mieux? Genre un bon plan ou un meilleur kit qui serait compatible même si non référencé ?
Sachant que je vais overclocké tout ça !
Merci d'avance :)
Message édité par MagicEndeR le 13-07-2012 à 22:14:31
n°8381161
burnout62
Posté le 14-07-2012 à 00:20:30  profilanswer
Juste pour dire : j'ai mis 8 Go de G.Skill Ares pas spécialement précisé sur le site d'Asus et elles marchent très bien après réglages. Donc bon faut pas trop se fier à leur liste, pas à jour ;-).
n°8383251
delatruel
Posté le 16-07-2012 à 11:12:47  profilanswer
Merci d'avance :)
perso j'ai mis ce kit (enfin 3 rettes)  http://www.materiel.net/barrette-m [...] 69427.html
n°8385491
gnak
Posté le 18-07-2012 à 11:29:47  profilanswer
Salut, possesseur de la P6T depuis 3 ans et un mois je crois bien qu'elle vient de me lâcher. Plus d'affichage soudainement hier, j'ai pensé que cela venait de la carte graphique et ai installé une vielle carte graph pour voir, pareil. Y a moyen d'être sûr que cela vient bien de la CM ?
Est-ce qu'installer ma CG sur un autre port PCIE serait pertinent ?
Message édité par gnak le 18-07-2012 à 11:33:51
n°8385916
delatruel
Posté le 18-07-2012 à 17:03:13  profilanswer
tu n'as rien à perdre
n°8386150
wuger91
Posté le 18-07-2012 à 20:23:11  profilanswer
Fait déjà un reset du bios
Essaye sur un autre port PCIe
Enlève toutes tes barettes mémoire sauf une
Si iren n'y fait -> hs
n°8386155
delatruel
Posté le 18-07-2012 à 20:27:48  profilanswer
et branche un speaker, si ce n'est pas encore fait ?
n°8386648
MagicEndeR
Posté le 19-07-2012 à 13:18:25  profilanswer
Merci beaucoup pour les infos !
Je me suis commandé 3x4go de corsair :)
n°8386700
gnak
Posté le 19-07-2012 à 14:07:05  profilanswer
J'ai tenté tous les ports PCIE sans succès, j'ai débranché les HD, rien. J'ai pas encore tenté d'enlever les barrettes de ram.
n°8386705
delatruel
Posté le 19-07-2012 à 14:14:53  profilanswer
tu aurais du partir sur du 4 x 4Go
n°8386917
glopp
Posté le 19-07-2012 à 16:42:43  profilanswer
Excellent conseil pour une carte mere triple channel...  :D
Peaches182 // HWBot
n°8387159
burnout62
Posté le 19-07-2012 à 18:47:14  profilanswer
Je suis en dual channel, ça change que dalle en perf.
n°8387223
delatruel
Posté le 19-07-2012 à 19:35:46  profilanswer
dans le futur un kit 4 x 4 trouvera plus facilement preneur qu'un kit 3 x 4
je suis moi même dans ce k  p6t dlx et 3 rette d'un kit 4 x 4
n°8387224
glopp
Posté le 19-07-2012 à 19:37:44  profilanswer
T'essayes de t'autoconvaincre ? Check les test pratiques pour comprendre que c'est faux.
Peaches182 // HWBot
n°8387235
burnout62
Posté le 19-07-2012 à 19:46:21  profilanswer
Déjà fait, ça change rien ;) . Sinon je l'aurais pas dit.
n°8387253
gnak
Posté le 19-07-2012 à 19:58:43  profilanswer
Problème réglé. Cela venait de l'alim. Une OCZ ModXStream 700W qui aura donc vécu 3 ans. J'aurais préféré qu'elle meure carrément parce que là pour le diag c'était pas facile.
n°8413662
sbastitou
Posté le 13-08-2012 à 14:58:48  profilanswer
Salut à tous,
j'ai une petite question sur la P6T deluxe v2.
Je voudrais lui mettre un Waterblock, mais les tarifs sont rédhibitoire (140€) ...
En retirant le gros rad noir sur le chipset on se retrouve avec une grosse plaque de cuivre avec 4 trous. Personne ne connais un water block qui s'adapterait la dessus?
Photo du systeme:
http://images.bit-tech.net/content [...] e/11-8.jpg
Message édité par sbastitou le 13-08-2012 à 14:59:32
Mes ventes
n°8414904
sbastitou
Posté le 14-08-2012 à 15:36:48  profilanswer
Sinon personne n'a au moins un pied à coulisse pour mesurer l'entraxe entre les 2 trous de fixation ? :D
Mes ventes
n°8414907
delatruel
Posté le 14-08-2012 à 15:38:49  profilanswer
il te faut enlever tout le système passif.
que comptes tu gagner avec ce wc ?
n°8414952
sbastitou
Posté le 14-08-2012 à 16:20:25  profilanswer
J'ai deja CPU et GPU de wc et la circulation d'air dans mon boitier est vraiment tres faible et je compte OC.
Je pensais profiter du systeme deja en place pour refroidir mieux le chipset/mofset.
Mauvaise idée?
Message édité par sbastitou le 14-08-2012 à 16:20:54
Mes ventes
n°8415112
delatruel
Posté le 14-08-2012 à 18:46:02  profilanswer
ben c'est ton pognon mais tu vas pas o/c à 4.8 ton i7  :jap:
n°8415138
sbastitou
Posté le 14-08-2012 à 19:07:36  profilanswer
je ne connais pas la carte en fait (pas encore reçu) non je ne vais pas oc à 4,8Ghz.
Mais une utilisation H24 à 4 ou 4,2 je ne sais pas si elle chauffe ou pas
Mes ventes
n°8415588
Millenius
Posté le 15-08-2012 à 10:43:08  profilanswer
J'ai 2 disques dur de 2To chacun avec ma P6T.
Est-il possible de faire un matrix raid avec ces 2 disques de la manière suivante :
- 1To en RAID 1 (pr les backups)
- 2To en JBOD
Merci d'avance pr vos réponses ;)
PS : si je rachete un 3eme DD, sera-t-il possible de faire çà :
- 1To en RAID1
- 4To en JBOD
Message édité par Millenius le 15-08-2012 à 10:43:47
Le Comptoir de l'info, l'agrégateur de news ultime
n°8415897
DayWalker ​II
Posté le 15-08-2012 à 15:56:08  profilanswer
Pourquoi faire du JBOD (et pas du raid0) ? Avec trois disques, autant faire du raid5.
Message édité par DayWalker II le 15-08-2012 à 15:56:29
n°8415926
Millenius
Posté le 15-08-2012 à 16:23:30  profilanswer
Pacque je n'ai aucun besoin de performances, c'est du stockage multimédia. Et le RAID5, je perds 33% d'espace disque.
Bref, j'ai bien 2 besoins :
- un backup d'1To en RAID1
- un espace disque le plus grand possible
n°8416284
DayWalker ​II
Posté le 15-08-2012 à 22:07:08  profilanswer
- un espace disque le plus grand possible : justement, ca ne coute absolument rien d'utiliser du raid0 au lieu du JBOD. Pas plus de risque de panne en plus, car toujours deux disques durs, et au moins, on gagne en perfs
- ok, pour le raid5, tu perds 33%. Mais bon, avec le raid matrix, on peut peut-être ne l'appliquer que sur les portions qui nous intéressent ?
n°8416504
Millenius
Posté le 16-08-2012 à 08:56:12  profilanswer
Les risques ne sont pas les mêmes :
JBOD : un seul disque plante => l'autre fonctionne toujours
RAID0 : un seul disque plante => plus aucune donnée
Par contre, oui, RAID5 c'est une bonne idée ;) du coup je reformule : est-il possible de faire avec 3 disques de 2To :
- 1To en RAID5
- 5To en JBOD
n°8416576
H4rrY
Posté le 16-08-2012 à 10:59:02  profilanswer
- 2To en JBOD
Le RAID sert à assurer un service de disponibilité (sauf cas raid 0 évidemment), pas de backup...
Dans ton RAID 1 si quelque chose efface tes données sur un disque, c'est également le cas sur l'autre.
Du RAID5 sur un chipset Intel, oui en sacrifiant les perfs => http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2109_1.htm
Si ce n'est pour récupérer qu'une donnée sur 2...
Le JBOD n'a pas franchement grand intérêt, et même pour récupérer les données sur l'autre disque, bien que ce soit faisable, sa reste très galère (pertes des noms de fichiers si système de fichier corrompu entre autres).
Autant garder les perfs du RAID0, mais encore faut-il une sauvegarde, ce qui t'obligerait à acheter 2 disques (ou alors un seul en ne sauvegardant que l'essentiel)
- 1To en RAID5
- 5To en JBOD
 :pt1cable:
The fear of blood tends to create fear of the flesh
n°8416645
delatruel
Posté le 16-08-2012 à 11:56:34  profilanswer
- 1To en RAID5
- 5To en JBOD
tu devrais bosser en R&D chez intel  :D
as tu au moins déjà fait un petit "wiki raid matrix" sur google  :heink:
n°8416691
DayWalker ​II
Posté le 16-08-2012 à 12:28:11  profilanswer
Selon Wiki, c'est raid0,1,(et peut-être 5). Donc pas de JBOD de toute façon ^ ^
Pour ceux qui sont froids au raid0, ca fait 8 ans que je tourne avec (depuis ma P4P800 deluxe), en IDE, et en SATA (à une époque, j'avais deux grappes RAID0 : l'une en IDE, et l'autre en SATA). Aucun soucis à déplorer, et j'ai une vraie sauvegarde sur un disque externe, déconnecté du monde lorsqu'il ne sert pas.
Avec du raid à redondance (1, 5 ...), on n'est pas à l'abrit d'une panne qui touche tous les disques, genre une bonne surtension (vécu chez mes parents), l'alim qui crame... où on perd tout.
n°8418420
Mdkart
Marchand de sable
Posté le 17-08-2012 à 15:33:08  profilanswer
J'envisage d'augmenter la quantité de ram sur ma p6t-se. J'ai actuellement de l'ocz gold low voltage (cf ma config), difficile à trouver à bon prix en ce moment.
Je pense donc vendre mon kit de 3 x 2 go actuel pour mettre un kit avec des barettes de 4go.
Est ce que prendre un kit de 4 x 4 go est néfaste en performance par rapport à 3 x 4go qui feraient profiter du tri channel?
n°8418528
delatruel
Posté le 17-08-2012 à 16:30:32  profilanswer
et en okaz sur le forum ?
sinon tu as l'option de prendre un kit 4 x 4 et n'utiliser que 3 rettes, comme des corsair vengeance LP en 12800  :jap:
n°8418615
Mdkart
Marchand de sable
Posté le 17-08-2012 à 17:28:33  profilanswer
Oui c'est une solution mais je me demandais si il n'existait pas une sorte de degradation en dual channel sur ces chipset x58 si seulement 2 barrettes par bus.
Question alternative : Mes barrettes sont des cas8 en voltage 1,65v
Je m'orientais vers un kit cas9 mais en 1,5v
Est ce que je peux éventuellement mixer les 2 (laisser 1,65v voire undervolter et régler en cas9, ou autre) ou bien ça risque de poser soucis?
Désolé pour mes questions de newb, j'ai pas beaucoup de connaissance sur l'oc de ram...
Message édité par Mdkart le 18-08-2012 à 04:43:33
n°8419051
burnout62
Posté le 18-08-2012 à 03:21:50  profilanswer
La différence entre dual et tri channel est très faible d'après les tests.
Perso je suis en dual (2x4 Go).
n°8422446
glopp
Posté le 21-08-2012 à 13:37:14  profilanswer
C'est le timing principal, mais les autres peuvent differer et on est jamais a l'abris d'une mauvaise surprise quand on commence a mixer les memoires.
Peaches182 // HWBot
n°8430242
sbastitou
Posté le 27-08-2012 à 22:52:03  profilanswer
Salut!
P6T deluxe reçu et devinez quoi?
4Go de Corsair dominator reconnues sur les 6Go  :lol:
Mes ventes
n°8430277
kyosho625
Posté le 27-08-2012 à 23:23:21  profilanswer
Personnellement j'ai pas de problème avec ce genre de mélange sur ma P6T Deluxe V2
(Topic Unique) , Asus M4 A79 DeluxeWd 500Go non reconnu sur Asus A8v Deluxe
Aide Q6600/q9550 ou I7 920/q6600Avis config i7
pb connectique facade antec 902 / Asus P6TFixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ?
Alimentation d'1 Asus P6T
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
