4334 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  72  73  74  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
n°8229933
burnout62
Posté le 28-02-2012 à 16:34:08  profilanswer
Ouais bah déjà la flemme de démonter car c'est assez étroit ; ensuite, ça doit passer mais à mon avis c'est juste juste, il sera limite collé au rad du boitier.
Fu...je vais commander un kit 2x4 Go, reste à trouver lequel :D .
edit: ça ou ça ? :D
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 75942.html
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 60852.html
Va savoir si les Ares sont compatibles...je vais demander.
Message édité par burnout62 le 28-02-2012 à 16:36:03
n°8230373
wolfflyter
Posté le 28-02-2012 à 23:04:02  profilanswer
burnout62 a écrit :
Bon finalement, dans des soucis d'économie et pour me simplifier la vie, je vais reprendre le même kit en installant une seule des 2 barrettes : ça me fera 3x2 Go
(ce kit : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 0538.html)
L'optimisation ne sera pas parfaite, mais je gagnerai déjà 2 Go :) .
Problème : je n'ai que 3 slots tout à droite de disponible : rouge/noir/rouge.
J'utilise les 2 rouges ; si je mets une 3ème barrette sur un noir, je ne serais pas en triple channel ? :??: Je serais en quoi...dual channel + mono channel ? :D C'est sale non ? :/
Merci.
Oui c'est dégueux comme ton Oc  :o
Tiens moi au courant pour les Ram P67/Z68 ou X79 sur du X58 , cette info je ne l'ai pas  :D
j'ai regardé chez les fabricants mais aucunes informations n'est fournies
Je choisie le pari de 1600Mhz 1.25 volt a beaucoup pas cher en triple canal avec un Oc  :whistle:
Si elles passe pas 1866 Mhz j'en prend d'autres  :p
該反思的是,往往有幫助
n°8230391
burnout62
Posté le 28-02-2012 à 23:18:40  profilanswer
n°8230417
wolfflyter
Posté le 28-02-2012 à 23:38:29  profilanswer
C'est pas une réponse, c'est une solution pour que cela fonctionne +/-  :D
Officiellement cela ne fonctionne pas si tu dois changer les reglages avant d'installer la Ram en question  :p
該反思的是,往往有幫助
n°8230419
Posté le 28-02-2012 à 23:40:43  answer
Non mais normalement elles vont être reconnus de base, pas en xpm :) C'est après que cela vas être rigolo :D J'hesite aussi a franchir le cap entre les Arès/RipJaz 2133mhz cas9
Message édité par Profil supprimé le 28-02-2012 à 23:43:05
n°8230431
wolfflyter
Posté le 28-02-2012 à 23:48:48  profilanswer
Perso plus vous ferez d'essai et plus je serai ravi  :lol:
Le mec de chez Gskill faut lui demander les settings complet pour 1866Mhz avec des Ares  :jap:
C'est simple si il a le matériel et surtout le temps pour effectuer des essais de stabilité dans le temps  :p
L'utilisateur n'a pas forcement des heures a passer dans son bios surtout si il ne possède pas les bases
de difference entre les ram pour X58 et P67 / Z68 X79 (b2b par exemple ??  :??: )
該反思的是,往往有幫助
n°8230472
burnout62
Posté le 29-02-2012 à 01:13:35  profilanswer
Bah je demande si c'est compatible, il me répond "oui avec des réglages", c'est tout :jap: .
Si les 1600 Mhz sont compatibles sans réglages, je prends.
Sinon j'abandonne les ARES et je prends des Ripjaws.
n°8230860
delatruel
Posté le 29-02-2012 à 13:50:53  profilanswer
change le fan de place  :jap:  15/20 min tout au plus. vu le temps que tu as passé sur le fofo pour toujours ne pas savoir quel kit...  ;)
edit  :D   http://www.comptoir-hardware.com/b [...] ridge.html
Message édité par delatruel le 29-02-2012 à 13:56:19
n°8230947
burnout62
Posté le 29-02-2012 à 15:11:29  profilanswer
Nan pas envie de toucher au fan, il est très bien là :D .
Réponse du mail que j'ai envoyé à G.Skill :
Dear Customer
The kit should works perfectly fine at 2000 MHz Tri-Channel with manual bios configuration, may try the timing 9-11-10-28-2N 1.65V as well, thank you
Thank you for choosing G.SKILL
Best Regards
Ce kit : http://www.gskill.com/products.php [...] &c1=1&c2=3
J'ai envie de tenter, mais à mon avis je vais rien comprendre à comment le tweaker :D .
n°8231129
Posté le 29-02-2012 à 18:40:51  answer
[:cerveau delight]  Impec, bon pour le réglage des timings c'est facile ;)
Posté le 29-02-2012 à 18:40:51  profilanswer
n°8231178
burnout62
Posté le 29-02-2012 à 19:25:46  profilanswer
Ok, dès que je reçois le kit, vous m'aiderez ;) :D .
Comme il m'a dit sur le forum, avec un kit 2133 Mhz, au pire je descends à 1800 voire 1600 Mhz ; l'avantage, c'est que quand je changerais de plateforme plus tard, j'aurais déjà un kit véloce :) . Et pas trop haut, il doit passer sous mon Noctua.
n°8231191
Posté le 29-02-2012 à 19:36:35  answer
Pas de souci ;) mais normalement tu dois pouvoir les syncro @ 2133 comme celle que tu as d'origine, la P6T supporte jusqu'a 2400mhz :)
Après dire si tu vas exploiter cette bande passante :D heuu non :D
n°8231367
wolfflyter
Posté le 29-02-2012 à 22:31:07  profilanswer
Dear Customer
Best Regards
C'est plus précis comme info , tu les recois quand tes 2133 Mhz ?  :D
該反思的是,往往有幫助
n°8231381
burnout62
Posté le 29-02-2012 à 22:53:17  profilanswer
Va savoir, avec Grosbill.
J'espère samedi ou plus tard, comme ça je les monte dans la foulée :) .
Après si j'y arrive pas, je verrais avec leur support.
n°8232044
Posté le 01-03-2012 à 17:49:16  answer
Vas falloir tester AVANT et APRÈS pour ce donner une idée du "Vaut le coup ou non"
n°8232091
burnout62
Posté le 01-03-2012 à 18:18:56  profilanswer
Les tests sont assez unanimes : entre du 1600 et 2133 Mhz, tu gagnes très peu en logiciels, pas mal en jeux.
Alors là, avec mon kit actuel ça sera encore mieux ; mais bon, m'étonnerait que je le fasse tourner à 2133 :D .
Mais rien que le passage de 4 à 8 Gigs, ça va me changer sur BF3.
Par contre colis envoyé today, espérons qu'il arrive samedi au plus tard (Colissimo), pas là la semaine après :( .
Pour info, overclock3d fait tourner le kit sur un P67 avec i7 2500K :
http://www.overclock3d.net/reviews [...] t_review/1
Message édité par burnout62 le 01-03-2012 à 18:19:31
n°8232199
Posté le 01-03-2012 à 20:11:03  answer
Ouai mais un i7 2500k est d'architecture totalement différent de nos i7 :/
n°8232283
burnout62
Posté le 01-03-2012 à 21:57:34  profilanswer
Je sais, pardon c'était pour l'autre topic je crois où qqun était intéressé :o .
edit : j'ai rien dit, il est en P55 :O.
Message édité par burnout62 le 01-03-2012 à 21:58:12
n°8232310
wolfflyter
Posté le 01-03-2012 à 22:27:11  profilanswer
+1 c'est du dual moins performant  :(
j'ai monté les Sniper 1600mhz 1.25 volt , faut que je prenne le temps de voir ou ne pas voir a combien elles
tiennent a 1.5 volt  :whistle:
En tout cas les 3 ram sont bien reconnues , c'est déjà pas mal  :D
該反思的是,往往有幫助
n°8232389
burnout62
Posté le 01-03-2012 à 23:31:04  profilanswer
Tenez vous prêts samedi, dès que le kit arrive (j'espère samedi...) faut que je le monte dans la journée sinon après je peux pas dans la semaine.
Donc je compte sur vous :D .
n°8232393
Posté le 01-03-2012 à 23:36:33  answer
Ta intérêt, on/je compte sur toi !
n°8232396
wolfflyter
Posté le 01-03-2012 à 23:41:36  profilanswer
Prévois ton cd memtest  :p
該反思的是,往往有幫助
n°8232419
burnout62
Posté le 02-03-2012 à 00:02:21  profilanswer
Ah ça existe encore ce truc ? Putin va falloir que je (re-)vois comment ça marche :D .
n°8232425
wolfflyter
Posté le 02-03-2012 à 00:11:40  profilanswer
Pas loin de 60 minutes le test pour 12 Go  :o
該反思的是,往往有幫助
n°8232437
burnout62
Posté le 02-03-2012 à 00:31:39  profilanswer
[:kabouik]
n°8232992
burnout62
Posté le 02-03-2012 à 17:54:24  profilanswer
Un petit test de mon kit :
http://vr-zone.com/articles/g.skil [...] 14977.html
A priori je l'ai demain :) .
Mais je sens que ça va être la merde :D .
edit : pour éviter le triple post :D . Une fois que j'ai reçu mon kit, je fais quoi ?
Je le monte, et après :
- priorité aux timings ?
- puis faut que je fixe la fréquence
-et le voltage ?
Il y a un ordre de prédilection ? Et pour voir si ça marche, je boote voir ou je fais du Memtest ?
Merci.
Message édité par burnout62 le 02-03-2012 à 21:55:18
n°8233318
wolfflyter
Posté le 02-03-2012 à 23:36:45  profilanswer
-et le voltage ?
Merci.
Le montage c'est :
Le manuel de la carte mère pour voir quel logement utiliser pour du Dual canal.
(Ne pas mélanger tes différents modèles de ram)
Entrer manuellement les valeurs préconiser par le Monsieur de Chez Gskill.
Respecter la valeur d'écart de voltage entre le Cpu et le voltage Ram (me rappel plus du nom de la valeur)
Demarrer sur le CD de Memtest et attendre la fin des 9 test avant de passer sur OS  :(
該反思的是,往往有幫助
n°8233329
burnout62
Posté le 02-03-2012 à 23:54:17  profilanswer
Hein, mélanger les modèles de RAM ?! Ah parce que c'est possible ? :ouch:
'Tin, je comptais virer les anciennes barrettes moi :whistle: . C'est pas le souk si je mélange des barrettes différentes ? Faudrait la même fréquence/timings non ? Là elles sont complètement différentes ?
"Entrer manuellement les valeurs préconiser par le Monsieur de Chez Gskill."
Alors, là, il faut les caler là ? :
http://www.masterslair.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/p7p55ddramtimings_thumb.jpg
G.Skill a dit : "9-11-10-28-2N" : qui va où, entre CAS/RAS et cie ? Car sur le net c'est pas très bien expliqué.
"Respecter la valeur d'écart de voltage entre le Cpu et le voltage Ram (me rappel plus du nom de la valeur)"
Rien compris :D .
Et les voltage (1.65V) et fréquence (2000 Mhz) faut les mettre sous quoi ? Fréquence c'est DRAM FREQUENCY ?
Genre là-dedans :
http://www.pcmaniacs.fr/Images_tutoriaux/Tuto1/tuto6.jpg
Need un bon tuto, pas trouvé :( . Merci :jap: .
Message édité par burnout62 le 02-03-2012 à 23:57:38
n°8233357
wolfflyter
Posté le 03-03-2012 à 01:01:46  profilanswer
je dis qu'il ne faut pas mélanger les types de Ram  :D
tu sera en dual canal avec ton kit dual.
le truc sur voltage cpu / ram ecart maxi.
http://www.bit-tech.net/hardware/c [...] e-i7-920/3
該反思的是,往往有幫助
n°8233370
burnout62
Posté le 03-03-2012 à 01:56:37  profilanswer
Ok merci, dans tous les cas je n'ai pas la place pour plus de barrettes, donc je mettrais que les nouvelles.
Bref, je vais dodo, il va y avoir du pain sur la planche^^.
n°8233482
Posté le 03-03-2012 à 10:58:41  answer
Heuuu tu as mélangé les anciennes et les nouvelles :??:
n°8233518
burnout62
Posté le 03-03-2012 à 12:03:16  profilanswer
Nan mais j'ai toujours que 3 slots, donc les anciennes degagent pour le moment. C'est Wolff qui me dit de faire attention de ne pas les mélanger, mais dans tous les cas je ne metd que les nouvelles.
Sinon kit reçu, jolies barrettes. Je vais manger et je tente de monter ça. Préparez vos cerveaux, ty.
n°8233519
wuger91
Posté le 03-03-2012 à 12:04:09  profilanswer
Si tu met 3 barettes dans les 3 slots du bout tu sera en mono chanel avec baisse de perf au menu !
n°8233530
burnout62
Posté le 03-03-2012 à 12:13:31  profilanswer
Oubliez tout ça : je vire mes actuelles que je remplace par les 2 nouvelles. Je serais en dual avec les 2 nouvelles barrettes.
Wollfy me disait juste de ne pas mélanger les barrettes, MAIS je ne comptais pas garder mes anciennes.
n°8233533
Posté le 03-03-2012 à 12:15:45  answer
Ben oui sinon cela ne sert a rien tes nouvelles vont faire chier et de toute façon elles (les nouvelles) fonctionnerons a la même fréquences que les anciennes.
n°8233543
burnout62
Posté le 03-03-2012 à 12:23:21  profilanswer
Je sais mais c'est Wollfy qui me dit de faire attention de pas mélanger :O .
Bref, avant d'aller manger, ce qui me manque c'est où je mets la fréquence (2000 Mhz) et le voltage (1.65 V). Ça je ne vois pas où faudra le mettre. Après le voltage faut que je fasse attention comparé au voltage CPU.
Sinon les timings ça parait pas trop compliqué.
n°8233789
burnout62
Posté le 03-03-2012 à 16:40:06  profilanswer
Bon j'arrive même pas à monter les barrettes :D .
C'est fou, je clipse le bas, et j'enfonce le haut pour clipser, et boom le clipse du bas saute :heink: .
Et si j'essaie de clipser les 2 d'un coup ça s'enfonce pas.
J'ai loupé quoi ? :whistle:
n°8233791
wolfflyter
Posté le 03-03-2012 à 16:41:16  profilanswer
Tu dois etre en train de les monter a l'envers :o
Regarde bien les encoches des barrettes :D
該反思的是,往往有幫助
n°8233798
burnout62
Posté le 03-03-2012 à 16:46:06  profilanswer
Putin ouais c'était à l'envers :heink: .
L'étiquette est dans le sens inverse comparé aux anciennes...et les encoches je vois quedal avec mon ventirad :D .
Bon je re-branche, la partie marrante va commencer :D .
n°8233814
Posté le 03-03-2012 à 17:00:07  answer
[:34206:4]
n°8233815
burnout62
Posté le 03-03-2012 à 17:01:01  profilanswer
Bon je ne comprends vraiment pas ce que je dois mettre dans DRAM Frequency.
J'ai : DDR3-
- 1083
- 1443
- 1804
- 2165
- 2525
- 2887
- 3248 MHz
- et AUTO
Je ne vois pas du tout ce que je dois mettre...
Je vais mettre les timings à la main, et 1.65V à DRAM Bus Voltage.
Et QPI/DRAM Core voltage est en auto : je change ?
Merci.
edit : et même les timings, 9-11-10-28 2N, 11 et 28 j'ai même pas, le max c'est 10 et 17 :( .
Message édité par burnout62 le 03-03-2012 à 17:05:49
(Topic Unique) , Asus M4 A79 DeluxeWd 500Go non reconnu sur Asus A8v Deluxe
Aide Q6600/q9550 ou I7 920/q6600Avis config i7
pb connectique facade antec 902 / Asus P6TFixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ?
Alimentation d'1 Asus P6T
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
