3047 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
n°8070669
wolfflyter
Posté le 06-10-2011 à 20:05:04  profilanswer
newcat a écrit :
:hello:  le X58 marche en double ou en triple chanel.
 J'avais vu un test sur (  http://www.insidehw.com/Reviews/Me [...] -Mode.html )  ou ils disaient que la différence etait pas énorme entre les deux modes  ;)
http://www.bit-tech.net/hardware/m [...] y-bridge/8
Triple canaux c'est pas supporté par tout les logiciels de benchs  :jap:
http://www.legionhardware.com/arti [...] dge,8.html
La différence entre dual et triple est bien réelle , peu de softs tirent partie de cette techno.
Intel passe a 4 canaux pour la prochaine génération HDG.
該反思的是,往往有幫助
n°8070920
newcat
Posté le 06-10-2011 à 23:00:31  profilanswer
 Le monsieur il a demandé ce que ça faisait une différence  s'il mettait sa CM  X58 en Double Chanel ou Triple , je ne suis pas certain qu'il aie demandé si le Double chanel du  sandy  P55 était meilleur  que le triple Chanel du X58   :p
Bon. ... ça marche bien ce p'tit truc  et  sans  forcer
n°8070940
wolfflyter
Posté le 06-10-2011 à 23:35:49  profilanswer
c'est plus performant en triple canaux qu'en double , c'est un fait pratique vérifiable.
http://www.cs.virginia.edu/stream/
C'est prouvé par A + B par des scientifiques en calcul sur informatique   :p
Après on peut toujours essayer de démontrer le contraire avec Everest ou Aida :D
Message édité par wolfflyter le 26-10-2011 à 18:47:50
該反思的是,往往有幫助
n°8095911
rexon
Posté le 26-10-2011 à 18:46:21  profilanswer
Salut à tous!
Alors voilà, je souhaiterai changé de ram pour profiter au mieu de mon pc. Actuellement j'ai 3x1GO de GSKILL ( je ne sais plus laquelle ) sur ma p6t DELUXE V2.
Je serai donc interessé a faire l'achat de 2*4GO DDR3 corsair vengeance.
ma question est la suivante :
j'ai fais le choix de prendre 2 barrettes au lieu de 3 car mon Noctua (D12 je crois bien) bloque l'accé aux premiers slots de ram. Je serai donc amené a brancher mes futurs barettes sur les ports 2 et 3
Tout simplement, est ce que ce sera bien/compatible ?
Merci a vous pour votre aide!
n°8095986
Nounours18​95
Posté le 26-10-2011 à 20:06:11  profilanswer
Sur une P6T deluxe, je ne sais pas , mais sur une P6T je me limiterais à des barrettes de 2Go... Ou alors il faut que tu puuisses essayer avant d'acheter
n°8172749
lucdu67
Posté le 03-01-2012 à 17:30:34  profilanswer
Je recherche une Asus P6T deluxe V1 à l'achat, à négocier.
N'hésitez pas à me contacter si vous revendez la votre.
A bientôt !
Thibaultgd@wanadoo.FR
Message édité par lucdu67 le 03-01-2012 à 17:30:57
n°8195924
mathdynn
Posté le 23-01-2012 à 10:41:18  profilanswer
Sur ma PT6 SE j'ai 4*6GB de marque g skill. Et tout roule sans prob
n°8196035
jere31
Posté le 23-01-2012 à 13:38:37  profilanswer
SAlut à tous,
Je voudrais vos conseils sur la Ram à acheter pour upgrader un peu.
J'ai un P6T deluxe V2
Je comprend pas bien l'histoire de l'OC, en fonction du type de Ram
J'ai pour le moment 3X2G de corsair en CL7 10666 soit 1333Mhz
j'ai un I7 920 en processeur.
je voudrais changer pour mettre une frequence plus élevé de Ram et eventuellement monté en nombre de Giga
que me conseillez vous?
Merci par avance
n°8196226
DiamondCor​poration
Multinational Corporations
Posté le 23-01-2012 à 17:19:13  profilanswer
De la corsair en triple channel genre 3x2 sa vas très bien soit en 1600mhz ou soit en 2000mhz.
Perso je vends un kit en 3x2 en 1600mhz.
Manish Boy - Miracle Man - In This River
n°8209324
zobbitenfe​r
Let's bang
Posté le 05-02-2012 à 20:50:19  profilanswer
Bonjour a tous !
Hop, je viens de rentrer de week end, et mon pc, vexé, refuse obstinément de démarrer. Après quelques manips, il semble que cela vienne de ma P6T : aucun ventilo  ne tourne, pas même l'alim. Pourtant, mon alimentaire fonctionne (je l'ai testée avec un trombone.). Les interrupteurs intégrés de la CM ne changent rien. Une idée, avant que je prononce l'oraison funèbre ?
Qui sera demain la cible des racistes irascibles ? Qui seront les coupables, qui seront les victimes du même crime perpétué contre l'humanité ? Qui devra prouver qu'il a le droit d'exister ?
n°8209377
DayWalker ​II
Marchez dans ma lumière !
Posté le 05-02-2012 à 21:38:22  profilanswer
Testes tes barettes, et essaie de booter avec le minimum syndical : CPU+GPU+1 ret, et aucun disque dur, et aucun périphérique hors clavier/souris
Mon site : PC-optimise.com - Ventes & Achats : Hardware
n°8209383
zobbitenfe​r
Let's bang
Posté le 05-02-2012 à 21:46:11  profilanswer
Fait, même comportement . Le fait que même le ventilo d'alim ne tourne pas me parait louche quand même. Je vais voir si je peux tester au voltmetre pour trouver ou ca coince. Ca pourrait pas effet une sorte de sécurité due a une surtension ?
n°8209488
wolfflyter
Posté le 06-02-2012 à 00:50:53  profilanswer
Essai avec une autre alimentation pour etre certains que c'est pas elle qui est HS :p
該反思的是,往往有幫助
n°8209532
zobbitenfe​r
Let's bang
Posté le 06-02-2012 à 06:51:30  profilanswer
Malheureusement,  je n'ai pas d'autre alim sous la main, mais en demontant le bloc et en faisant contact sur le 24 broches avec un trombone, l'alim démarre (le ventilo  tourne ), ce qui me fait dire que ce n'est pas elle la fautive...
n°8209758
wolfflyter
Posté le 06-02-2012 à 12:57:28  profilanswer
Tu peux avoir une alimentation qui demarre au trombone et qui ne fait pas demarrer la machine  :p
il faut un testeur ou une autre alimentation pour etre certains que l'alimentation n'est pas en cause.
該反思的是,往往有幫助
n°8209782
zobbitenfe​r
Let's bang
Posté le 06-02-2012 à 13:28:56  profilanswer
Ok je vais tester ca avec un autre bloc alors, merci :jap:
n°8212348
hFreD
Posté le 09-02-2012 à 06:35:16  profilanswer
Bonjour a tous !
je viens d'avoir les mêmes symptômes ; rien qui démarre (même pas le bruit d'électronique qui monte en tension), que ce soit par le case power ou l'interrupteur intégré.
je précise que les diodes des interrupteurs intégrés sont bien allumées, ce qui montre que la carte reçoit le jus de l'alim (au moins en partie).
j'ai réglé le problème avec un hard clrtc, cad un clear cmos avec la pile enlevée (faut sortir la carte graphique...).
n°8226572
burnout62
Posté le 24-02-2012 à 18:45:09  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai actuellement une Asus P6T et ça en RAM :
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 50538.html
(le reste, regardez ma config ;) ).
Globalement sur BF3, je trouve que le jeu n'a pas une très bonne sensation de fluidité, et j'ai de temps à autres des freezes/chutes de FPS ; et ce malgré un framerate moyen décent.
Qui plus est, je ne sature pas ma Vram car j'ai baissé les options graphiques et je ne vais pas au-delà des 950 Mo utilisés.
Certains pensent (sur le topic BF3) que cela viendrait d'un manque de RAM. C'est possiblement vrai vu mes tests.
Bref, j'ai envie d'en rajouter en commandant le même kit pour passer de 4 à 8 Go.
Cependant, avec mon Noctua NH-D14, je n'ai de disponible que 3 slots de RAM d'utilisables (tout à droite) ; actuellement j'en utilise 2 (2x2 Go).
Est-ce que je peux garder mes 2x2 Go et ajouté 1 barrette de 2 Go issue du kit de 2x2 Go dont j'ai mis le lien que j'achèterai ?
En gros faire du tri-channel avec des barrettes vendues par 2, donc pour du dual-channel à la base.
Et j'aurais une barrette dans le vent, mais j'aurais 6 Go de RAM au total.
Merci.
n°8226709
DiamondCor​poration
Posté le 24-02-2012 à 20:55:50  profilanswer
Si tu veux vraiment optimiser ton pc actuel il aurait fallu que tu ais des 'rettes en 1600mhz mini et garder ton oc @ 3.6 :)
Pour répondre a ta question oui tu peux utiliser les barrettes que tu vas acheter de façon "dépareillé" en conservant bien évidemment les caractéristiques identique vitesses et timings ;)
----Edit-----
Et si tu veux j'ai un kit 3 'rettes 1600mhz à vendre en mp :jap:
Message édité par DiamondCorporation le 24-02-2012 à 22:51:50
n°8226810
wolfflyter
Posté le 24-02-2012 à 22:31:47  profilanswer
+1  :jap:
6 Go de 1600Mhz toutes identique.
該反思的是,往往有幫助
n°8226844
burnout62
Posté le 24-02-2012 à 23:23:05  profilanswer
Et avoir des 1600 Mhz comparé à mes actuelles, ça va changer beaucoup ? o_O
Car j'ai des 1333 Mhz...donc bon...
Quitte à changer, faut taper dans quoi au dessus du 1600 ?
Et juste en fin de HS avant de partir en mp, 3 barretes de combien l'une et quelle marque ? Merci.
Et tant que j'y suis, le CAS, plus il est petit mieux c'est non ?
Et faut prendre quels timings ?
Message édité par burnout62 le 24-02-2012 à 23:24:30
n°8226852
wolfflyter
Posté le 24-02-2012 à 23:45:48  profilanswer
je sais pas si c'est bon des 1333 mhz  :p
Par rapport a l'Oc du Cpu doit y avoir des influences non contournable si le cpu n'a pas un coef libre , je ne me rappel
plus trop comment ca fonctionne en fait :D
該反思的是,往往有幫助
n°8227035
burnout62
Posté le 25-02-2012 à 12:29:42  profilanswer
Ok, mais entre de la RAM à ~2133 Mhz CAS 9 et une à 1600 Mhz CAS 7, laquelle est la plus perf ?
n°8227048
DiamondCor​poration
Posté le 25-02-2012 à 12:42:10  profilanswer
Ben oui c'est la vitesse du bus mémoire cpu en gros
Pour au dessus de 1600 tu as : 2000, 2133, 2200, 2400mhz :D
C'est des Corsair Dominator en 8.8.8.24 en 3x2go 1600mhz
n°8227051
burnout62
Posté le 25-02-2012 à 12:46:02  profilanswer
Plus haut que 1600 Mhz, avec un CAS plus élevé (9) ça vaut le coup ?
Merci.
Pour ton kit finalement non merci, je préfère partir sur de plus grosses quantités de RAM quitte à changer ;) .
Message édité par burnout62 le 25-02-2012 à 12:46:13
n°8227055
DiamondCor​poration
Posté le 25-02-2012 à 12:50:13  profilanswer
Le cas n'est pas trop influençable sur la vitesse donc la 2133mhz est plus perf par rapport a l'ancienne plateforme.
Message édité par DiamondCorporation le 25-02-2012 à 12:51:01
n°8227056
wolfflyter
Posté le 25-02-2012 à 12:52:01  profilanswer
Perso j'ai 12 Go de 1600Mhz et comme je ne sais pas si la Ram prévue pour les Sandy Bridge fonctionne sur du
X58 je veux bien que tu essai la 2133 Mhz pour me dire si ça fonctionne :D
Message édité par wolfflyter le 25-02-2012 à 12:52:34
該反思的是,往往有幫助
n°8227062
burnout62
Posté le 25-02-2012 à 13:01:00  profilanswer
Ouais justement je me demande :
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 75949.html
Ça, ça passe sur du X58 si je mets 3 barrettes ? Ou c'est que compatible X79 comme écrit sur le site de G.Skill ?
Avec ça, j'ai 3x4 Go que j'utilise (j'ai que 3 places), 2133 Mhz et CAS 9.
Après faut voir si ça marche sur une P6T :D .
n°8227064
wolfflyter
Posté le 25-02-2012 à 13:04:55  profilanswer
Perso c'est de la 1.5volt qui m'interesse la 1.65volt j'en veux pas :D
該反思的是,往往有幫助
n°8227194
burnout62
Posté le 25-02-2012 à 16:16:58  profilanswer
Euh, ça change quoi ? :??:
Sinon je prends ça, 1866 Mhz : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 75946.html
Message édité par burnout62 le 25-02-2012 à 16:21:25
n°8227286
wolfflyter
Posté le 25-02-2012 à 18:01:24  profilanswer
burnout62 a écrit :
Euh, ça change quoi ? :??: Sinon je prends ça, 1866 Mhz : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 75946.html
je ne sais pas , peut etre que le voltage de la ram a une influence sur le voltage de l'uncore du Cpu ??
La Ram prévues pour P67/Z68 X79 est elle compatible X58 ?  :D
je n'en suis pas certains  :p
該反思的是,往往有幫助
n°8227343
burnout62
Posté le 25-02-2012 à 19:03:34  profilanswer
Je vais essayer de demander sur les topics RAM, voir ce que ça donne niveau compatibilité.
Comme ça je commande et on parle plus, merci ;) .
n°8227371
wolfflyter
Posté le 25-02-2012 à 19:32:45  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00113055.html :D
該反思的是,往往有幫助
n°8227376
wuger91
Posté le 25-02-2012 à 19:44:18  profilanswer
Ca va marcher en dual chanel sans pb
Mon toipic ventes : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3927_1.htm A vendre DD 1 1,5 TO Carte Raid Promise 8350 et carte son Onkyo
n°8227391
burnout62
Posté le 25-02-2012 à 20:10:07  profilanswer
Trop hautes :D .
n°8227450
wolfflyter
Posté le 25-02-2012 à 21:17:17  profilanswer
tu vire les radiateurs ça sert a rien sur une ram a 1.5volt  :p
該反思的是,往往有幫助
n°8229846
burnout62
Posté le 28-02-2012 à 15:10:08  profilanswer
Bon finalement, dans des soucis d'économie et pour me simplifier la vie, je vais reprendre le même kit en installant une seule des 2 barrettes : ça me fera 3x2 Go
(ce kit : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 0538.html)
L'optimisation ne sera pas parfaite, mais je gagnerai déjà 2 Go :) .
Problème : je n'ai que 3 slots tout à droite de disponible : rouge/noir/rouge.
J'utilise les 2 rouges ; si je mets une 3ème barrette sur un noir, je ne serais pas en triple channel ? :??: Je serais en quoi...dual channel + mono channel ? :D C'est sale non ? :/
Merci.
Message édité par burnout62 le 28-02-2012 à 15:10:29
n°8229877
delatruel
Posté le 28-02-2012 à 15:35:28  profilanswer
nouvelle info de ta part ! dans ce k tu mets tes 4 x 2Go en dual = 8 Go
pourquoi que 3 slots ?
n°8229895
wuger91
Posté le 28-02-2012 à 15:57:55  profilanswer
IL faut mettre l barettes de même taille sur le slots de même couleur
Comment sont installées tes barettes actuelles ?
n°8229898
burnout62
Posté le 28-02-2012 à 16:03:34  profilanswer
J'avais pas remarqué et j'avais oublié les couleurs :pt1cable: . J'ai verif ce matin avant de commander et j'ai bien fait :D .
J'ai que 3 slots car mon ventirad prend les autres, et les barrettes sont trop hautes :( .
Du coup je n'ai que les 3 slots les plus à droite, mais j'avais pas vu que ça faisait rouge/noir/rouge donc je peux pas poser 3 barrettes.
J'ai 6 slots : 3 à gauche inutilisables car le Noctua est dessus ; 3 à droite en rouge/noir/rouge. Mes 2 barrettes sont sur les 2 rouge et avec un noir vide au milieu.
Je peux pas mettre une barrette sur le noir du milieu et ainsi avoir 3x2 Go ?
Sinon je vire mes 2 barrettes et j'achète 2x4 Go mais fait chier :( .
Pour rappel, la P6T c'est ça :
http://fr.asus.com/websites/Global [...] 03_500.jpg
j'utilise donc les 2 "orange" à droite, avec le noir vide entre les 2.
Message édité par burnout62 le 28-02-2012 à 16:08:32
n°8229901
delatruel
Posté le 28-02-2012 à 16:08:21  profilanswer
achètes toi un H80 ou antec H2O que tu pourras conserver.
et tu règleras bon nombre de tracas.
(Topic Unique) , Asus M4 A79 DeluxeWd 500Go non reconnu sur Asus A8v Deluxe
Aide Q6600/q9550 ou I7 920/q6600Avis config i7
pb connectique facade antec 902 / Asus P6TFixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ?
Alimentation d'1 Asus P6T
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P6T - toutes versions - socket 1366 pour CPU i7
Hit-Parade
