2262 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  ..  17  18  19  20  21  22
[Topic Unique] MSI Cartes Mères Z170, H170, B150 (Skylake socket 1151)
n°9612429
Wilfried28​_2
Posté le 19-09-2015 à 09:51:15  profilanswer
virrius a écrit :
J'ai craqué fallait que je prenne un cm et j'ai trouve une Z170A Pro gamer a 130€ ... donc me voilà après la X99S Power je fais parti de MSI a 100% ...maintenant
Celle avec les leds bling bling ? :D tu l'a mise en tout rose ?  [:leg9 is gay]
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°9612933
Posté le 20-09-2015 à 00:29:57  answer
Un petit boot a 5ghz sur mon ack  :love:
http://img15.hostingpics.net/pics/758672Boot5000Mhz.png
n°9613005
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 20-09-2015 à 09:20:29  profilanswer
Joli :)
J'ai installé la M5 hier soir avec un 6700k.
Le tout sur ma vieille installation de win7. Tout s'est bien passé car j'avais lu que win 7 ne supporte pas en natif les USB 2.0 et 3.0 intel du z170. Donc j'avais gardé un clavier ps2 sous le coude.
Bien m'en a pris car j'ai du installer les pilotes USB au clavier ps2 et avec le CD d'installation de la carte mère.
Après j'ai pu enfin accéder à mes périphériques USB (dont clavier et souris) et installer le reste des pilotes.
Je tente la mise à jour vers win10 maintenant que win7 est validé avec la conf :)
EDIT : screen
http://boobeer.free.fr/images/Z170/M5test1.PNG
Sur le screen j'ai mis 43 en coef sans rien toucher d'autre niveau cpu et passé le Command Rate de 2T à 1T sur la RAM.
Message édité par boobeer le 20-09-2015 à 09:55:34
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°9613093
Posté le 20-09-2015 à 12:08:19  answer
Ouh t'a déjà oc a 43000Mhz  :D
n°9613103
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 20-09-2015 à 12:22:20  profilanswer
:na:
C'était simplement pour voir le comportement de la mobo avec le turbo, le speedstep et la gestion du vcore ;) j'ai tout remis stock pour installer win10.
Après je testerai d'oc plus.. Encore faut il que win10 veuille bien terminer son install :/
n°9613127
Posté le 20-09-2015 à 12:59:29  answer
A tu compris comment appliquer un vcore maxi ?
Je m'explique, bios en auto le vcore est a 0,9 en idle et 1,35 en charge
Chaque fois que je monte manuellement le vcore pour oc par ex 1,45 il reste a 1,45 en idle et en charge.
A moins que cpuz fasse une lecture erroné  :??:
n°9613134
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 20-09-2015 à 13:11:00  profilanswer
Si c'est comme pour mon ancienne mobo en Z77 alors dès que tu met autre chose qu'auto pour le réglage du vcore, la tension choisie reste appliquée en idle comme en full. [:spamafote]
Attends de voir si brice passe par ici il devrait pouvoir te confirmer ça ou te proposer un autre réglage :jap:
n°9613139
Posté le 20-09-2015 à 13:15:30  answer
Ok merci  :)
n°9613149
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 20-09-2015 à 13:28:53  profilanswer
tu dois pouvoir influencer ça ici:
http://boobeer.free.fr/images/Z170/z170uefi/MSI_SnapShot_31.jpg
Vdroop offset control :)
n°9613176
brice28
brice28#2565
Posté le 20-09-2015 à 14:26:18  profilanswer
brice28 a écrit :
En partant du principe que EIST est désactivé et le turbo boost aussi
Tension en auto dans le bios + C-state activé
=> fluctuation de la tension + fréquence fixe
Tension en auto dans le bios + C-state désactivé
=> tension fixe + fréquence fixe
Déjà répondu page d'avant  :whistle:
n°9613179
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 20-09-2015 à 14:32:18  profilanswer
D'accord pour ça mais il me semble que la justement il n'a pas laissé la tension en auto et laissé les c-state  ;)
n°9613272
Posté le 20-09-2015 à 16:51:55  answer
Ha oui desolé je suis revenu une page en arriere  :jap:
Je vais fouiller ca  :jap:
n°9613363
Posté le 20-09-2015 à 19:03:54  answer
Ok j'ai desactiver eist, turbo et mis c-state sur enabled, j'ai laisser le vcore en auto et cette fois pas de soucis j'ai bien une variation du vcore de idle a full.
Tout cela est nouveau pour moi j'aimerais a terme me créer quelques profils d'oc mais avec baisse de fréquence et vcore en idle pour pas user le cpu et chauffer pour rien mais aussi surtout pouvoir régler moi même le vcore car en auto il est trop haut
Pfiou j'ai presque réussi a stabiliser a 5Ghz mais erreurs au bout de 30min de prime95, faut vraiment que je trouve un moyen de tourner sans l'ihs
n°9613377
Lepoutou
Posté le 20-09-2015 à 19:25:35  profilanswer
Avis aux clients de MSI qui voudrait enregistrer leur carte-mère : le formulaire d'enregistrement demande un numéro de série dit "SN 1" qui figure sur la boîte, et un numéro de série dit "SN 2"  sur la C.M elle même, qui devient inaccessible  lorsqu'elle fonctionne ! Il faut donc relever ce "SN 2" avant de monter la C.M dans la tour, ou tout désinstaller pour le trouver !!
Même problème pour la carte graphique.
n°9613412
brice28
brice28#2565
Posté le 20-09-2015 à 19:51:31  profilanswer
pas conseillé mais sinon : https://www.caseking.de/der8auer-ha [...] 8-014.html  ;)
n°9613451
Posté le 20-09-2015 à 20:22:39  answer
Ça n'ira pas brice j'ai les 4 coins du socket qui dépassent du die, soit je lime le plastique soit je lime le maze du waterblock, je prefere la seconde option pour pas perdre la garantie de la mobal  :)
http://img15.hostingpics.net/pics/18710052402820150920152610.jpg
n°9613490
brice28
brice28#2565
Posté le 20-09-2015 à 21:18:54  profilanswer
Mauvais socket en effet, normalement une version 1151 devrai arriver :jap:
n°9613536
Posté le 20-09-2015 à 22:21:05  answer
Oui ca me fait trop chier ca va être galère de fraiser la base du waterblock même s'il faut juste faire 4 petits carrés profonds de 1,5mm  :(
Une plaque de montage socket 1151 ne changera hélas rien au problème  ;)
n°9613591
brice28
brice28#2565
Posté le 21-09-2015 à 00:19:19  profilanswer
ça changerai la partie survie du die surtout.
Y a eu énormément de casse dans mon entourage sur haswell, et skylake étant aussi fragile c'est prendre un gros risque de le monter sans rien :jap:
n°9613593
Posté le 21-09-2015 à 00:26:08  answer
Pas faux  :)
n°9613728
Wilfried28​_2
Posté le 21-09-2015 à 10:03:55  profilanswer
En faite les bandes rouges qui vont vers les DDR4 c'est meme pas des vrai piste, juste un effet bling bling encore ? :D
n°9613785
Posté le 21-09-2015 à 11:06:08  answer
Alors la aucune idée et de toute façon une fois le ventirad/waterblock en place on les voit plus  :whistle:
n°9617346
maxelo
Posté le 25-09-2015 à 14:21:18  profilanswer
j'ai reçu le bb ^^ :pt1cable:
http://img15.hostingpics.net/pics/492978IMG20150925WA0007.jpg
n°9617593
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 25-09-2015 à 19:04:53  profilanswer
Miam :)
Tu nous feras une tite photo de l'intérieur de la tour ?
n°9618258
anas03
Posté le 26-09-2015 à 19:00:52  profilanswer
http://i.imgur.com/MBeoaXq.jpg
http://i.imgur.com/n8Rj1E8.jpg
http://i.imgur.com/whDuxxk.jpg
n°9619070
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 27-09-2015 à 19:03:44  profilanswer
merci c'est noté :jap:
je met à jour mercredi matin :)
n°9619100
maxelo
Posté le 27-09-2015 à 19:57:47  profilanswer
boobeer a écrit :
Miam :)
yes! demain je monte ça :)
n°9619103
Posté le 27-09-2015 à 20:04:34  answer
Et oui la Krait on veut bien lurker ca  :o
n°9619641
maxelo
Posté le 28-09-2015 à 16:12:41  profilanswer
Salut les gars j'ai un soucis avec la CM
Clavier souris USB pas détecter sur le bureau alors je peux rien faire pour l'instant.
Dans le bios ça marche par contre, et tout est détecté 6700k et 8go ddr4
J'attends ma chérie qui revient du taf avec clavier souris ps2 pour m'aider à réparer tout ça.
Au moins le temps d'installer les drivers et ça devrait être bon...  Normalement :jap:
n°9619652
brice28
brice28#2565
Posté le 28-09-2015 à 16:23:09  profilanswer
Windows 7 je suppose ? :D
n°9619680
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 28-09-2015 à 16:44:57  profilanswer
Salut.
J'ai eu le même souci sur win7 (3eme post de cette page).
En ps2 j'ai pu installer les pilotes USB et après tout roule ;)
n°9619963
maxelo
Posté le 28-09-2015 à 20:14:07  profilanswer
yep win 7
clavier ps2 et j'ai installer les drivers USB lol
n°9619988
maxelo
Posté le 28-09-2015 à 20:40:02  profilanswer
Bon allez j'ai pris le temps de faire quelques photos pour votre plus grand plaisir ... :sol:
http://img15.hostingpics.net/pics/628138DSCN1568.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/833936DSCN1570.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/136049DSCN1571.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/177088DSCN1572.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/633590DSCN1573.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/162569DSCN1579.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/111702DSCN1581.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/660075DSCN1582.jpg
n°9620013
nost4r8-8
Posté le 28-09-2015 à 21:04:30  profilanswer
Dommage que le chipset wifi ne soit pas généralisé sur toutes les cartes
n°9621192
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 30-09-2015 à 12:07:11  profilanswer
Merci Maxelo pour les photos :jap:
nost4r8-8 : Le Wifi est dispo sur la M9, la Z170I gaming pro AC, la Z170A-TOMAHAWK AC, la H170I PRO AC... bref toutes les autres cartes mères finissant en AC ;)
ça permet d'en mettre sur toute la gamme sans forcer à payer ceux qui ne s'en serviront jamais ;) Mais c'est vrai qu'il en manque une dans la gamme ATX 160-200€ :/
n°9621326
bucheron9
Guided by angels
Posté le 30-09-2015 à 15:13:18  profilanswer
:hello: all
j ai un petit soucis,je viens de monter une plateforme z170/6600k,et l ordi ne boot pas:
-quand j actionne le bouton power,on entend le petit "clic" au niveau de l alimentation
-apres genre une demi seconde,tout se coupe,on entend encore le petit "clic" au niveau de l alim
-apres une seconde,le cycle recommence,petit "clic" au niveau de l alim,les ventilos se lancent,puis tout se coupe,et ca recommence en boucle.
je n ai aucun acces au bios,aucun oc n est appliqué,j ai tenté un clear cmos...rien n y fait :/
tout est bien branché,bref je vois pas trop d ou ca peut venir...si vous avez une idée,je suis preneur :jap:
je precise que je viens de recevoir la carte mere,le proco,et que la ram a été achetée sur le fofo a priori neuve
You shouldn't be doing that
n°9621332
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 30-09-2015 à 15:18:00  profilanswer
Voir les pins du socket si elles sont tordues.
Tu peux tenter un flash BIOS sans mettre CPU/RAM sur la m7.
Si t'as besoin je peux te prêter de la ram pour test demain midi sur Nîmes ;)
n°9621369
bucheron9
Guided by angels
Posté le 30-09-2015 à 16:04:56  profilanswer
pour les pins du socket ils sont en bon état.vu que je voyais vraiment pas d ou pouvait venir le soucis,j ai remonté mobo z97/cpu/ram,et la,oh magie tout marche.
pour le pret de ram oui je veux bien ca serait sympa :) la j ai deja tout rangé et j etais pres a lancer la procedure de retour mobo/cpu ^^
Message édité par bucheron9 le 30-09-2015 à 16:05:37
n°9621371
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 30-09-2015 à 16:06:58  profilanswer
OK je te MP ;)
n°9621648
bucheron9
Guided by angels
Posté le 30-09-2015 à 21:30:39  profilanswer
soucis reglé par une MAJ du bios,merci pour les conseils utils qui m ont évité de renvoyer le matos :D
n°9621718
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 30-09-2015 à 23:00:15  profilanswer
Tant mieux si ça a pu t'aider :jap:
MSI Z97 Gamning 7 plus de debug ledCarte mère socket 1151
[HFR] Actu : Les Skylake ''non K'' repoussés d'un moisPc portable MSI ou Gigabyte
Pc portable MSI ou GigabyteCoil whine sur 3 MSI GTX 970 gaming 4G d'affilé
MSI 780Ti chauffeProblème BIOS MSI Z97-G45 Gaming
Nvidia GTX970: Gigabyte gaming G1 ou MSI gaming ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI Cartes Mères Z170, H170, B150 (Skylake socket 1151)
