899 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  40  41  42  43  44  45
[Topic Unique] E5000, remplacement des E2xxx
n°6991664
ripper0306
S2K F(4)ever - Homme Crabe
Posté le 10-06-2009 à 22:42:52  profilanswer
non, tu fous un petit oc au e5200 et tu te retrouves avec le meme proco pour 15euros de moins
Mon Feedback - Mes Ventes - IWH - S2K Nudist Meet II - j'ai du skill, ca épate les putes.
n°6991834
diegolvoba​nania
Ben quoi ?
Posté le 11-06-2009 à 07:14:23  profilanswer
OK, merci ripper0306
n°6991897
Dj BoH-X
Cuir ?
Posté le 11-06-2009 à 09:52:18  profilanswer
Concernant la RAM, les "bonnes marques" certifiées à 400MHz montent sans trop de problème à 533MHz (et +) en 5-5-5-15, donc la DDR2-800 fera largement l'affaire.
Et puis bon, étant donnée l'utilisation visée, tu n'as pas besoin de perfs de l'espace ;)
n°6992111
vanhoenack​er
Posté le 11-06-2009 à 12:07:24  profilanswer
pour ne pas être déçu il vaut mieux tabler sur un max Fsb de 300MHz au lieu de 200MHz pour le E5200 : ça fait quand même un OC du bus de 50%
la moyenne de 350MHz comme le dit kouz8 me parait élevée
le mien arrive à 335MHz très grand max  :jap:
(petit HS : il semblerait que le E6300 fasse mieux en partant de 266MHz : j'ai vu passer un 380MHz environ)
n°6992128
kouz8
vision 10topic
Posté le 11-06-2009 à 12:23:29  profilanswer
disons que 333 a de tres grosses chances d'etre stable, et ce sur nimporte quelle mobo, taillée pour l'oc ou non
vu le nombre de coeff du proco, on peut parcourir tte la plage de frequence avec ce fsb
ex :
- 333*9 pour un tres petit oc a faible vcore
- 333*12 pour 4ghz si le proco est d'accord
en passant eventuellement par 3.33ghz ou 3.66 ghz ;)
bref, tt ca pour dire que ce proco est vraiment tres facile a oc comparé a d'autres ou une maitrise minimale de la carte mere peut s'averer necessaire
apprend à vivre avec les sanctions de l'occident... :o
n°6992151
vanhoenack​er
Posté le 11-06-2009 à 12:48:56  profilanswer
ex :
entièrement d'accord  :jap:
c'est sûr que le mien "passe" 335x12 et même 335x12.5
la subtilité étant que quand je dis "passe" ça s'arrête au screen, c'est excitant mais rien de plus
il ne faut pas oublier les straps si on veut profiter de sa ram
mon exemple concret : la ram est PC8500 donc certifiée  533MHZ
le meilleur Fsb trouvé pour cette fréquence est 320MHz
je suis à 320x11 soit 3520MHz, hyperstable et je profite de ma ram à son plein (1066MHz)
si je pousse le Vcore je peux gagner en fréquence avec 11.5 ou 12 de coeff voire 12.5 mais c'est un "Voltivore"  :)
Message édité par vanhoenacker le 11-06-2009 à 12:49:55
n°6992232
kouz8
vision 10topic
Posté le 11-06-2009 à 13:47:12  profilanswer
oui mais ta limite de 320 ne viendrait-elle pas justement de ton strap utilisé? tu es en 200 ou 266 ?
sinon le mien aussi screeanait a plus de 4.2 ghz hein ;) , mais pas stable au dessus de 3.66ghz :lol:
Message édité par kouz8 le 11-06-2009 à 13:48:12
n°6992245
vanhoenack​er
Posté le 11-06-2009 à 13:55:13  profilanswer
c'est 335MHz max et avec ça je dois taper soit plus bas ou plus haut que 1066MHz pour la ram : plus bas c'est dommage et plus haut c'est instable donc je garde 1066MHz à 320MHz
pour le strap exact je te dirais ça, je le laisse en auto ce qui me donne la gamme max de choix pour la ram  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 11-06-2009 à 13:55:42
n°6992287
Mattip
Posté le 11-06-2009 à 14:16:12  profilanswer
HS
500 fsb max et stable avec un coef 8 chez moi.
Fin HS
n°6992308
vanhoenack​er
Posté le 11-06-2009 à 14:25:16  profilanswer
Mattip a écrit :
HS
Fin HS
tu devais nous tenir au courant (ou donner un lien) je ne demande que ça  :jap:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6980039
kouz8 : je suis en strap 200 : à 320 j'ai le choix pour la ram entre 1067 ou 1280 y'a pas photo  :)
Message édité par vanhoenacker le 11-06-2009 à 14:37:40
n°6992342
kouz8
vision 10topic
Posté le 11-06-2009 à 14:44:07  profilanswer
gamme de choix max mais certains ratios sont foireux selon le fsb final et le strap
genre si tu choisis un ratio de strap 200 a 333 de fsb c'est normal que ca ne boot pas :p
Message édité par kouz8 le 11-06-2009 à 14:45:03
n°6992369
vanhoenack​er
Posté le 11-06-2009 à 14:54:03  profilanswer
je vais ressayer sur strap 200 de trouver le max si je peux gratter un peu
mais la ram me bloquera il y a des chances  :)
n°6992491
kouz8
vision 10topic
Posté le 11-06-2009 à 16:07:56  profilanswer
pour voir son fsb max il faut etre en synchro strap 333
--> aucune limitation de la mobo ni de la ram
strap 200 sur ma mobo depasse pas les 300 de fsb max
strap 266 depasse pas les 425
strap 333 atteint 500 sur un quad, pres de 600 sur dual
si tu desynchro la ram vers le haut, le fsb max supporté selon le strap diminue encore...
Message édité par kouz8 le 11-06-2009 à 16:10:45
n°6992547
vanhoenack​er
Posté le 11-06-2009 à 16:39:04  profilanswer
strap 200 sur ma mobo depasse pas les 300 de fsb max 330 chez moi
strap 266 depasse pas les 425 pas essayé
strap 333 atteint 500 sur un quad, pres de 600 sur dual je vais essayer 333 en synchro
quand tu dis synchro strap 333 c'est 533MHz de bus pour la PC8500 à 1:1 : j'y arriverais jamais avec le E5200, j'ai bien compris ?  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 11-06-2009 à 16:39:44
n°6992553
kouz8
vision 10topic
Posté le 11-06-2009 à 16:45:37  profilanswer
non ca veut dire que tu dois laisser tomber l'oc de ta memoire a tt prix avant celui de ton proco
1/ tu met ton fsb a 333
2/ tu met ton strap a 333
3/ tu met ta ram en ddr 666 soit 333mhz reel
4/ go setfsb :p
une fois que tu as ton fsb max, tu le regles de facon a obtenir le plus gros fsb possible pour ta frequence max stable
ensuite tu test si strap 266 est stable a ce fsb (333 de fsb donne 500mhz ddr au max en strap 266)
ensuite tu regles ta ram comme tu le veux sans toucher au strap (le plus haut est logiquement le mieux, peu importe les timings)
dans la logique des choses, tu ne peux pas avoir plus perf pour une frequence finale de proco donnée
seulement parfois avec une mobo pas trop mauvaise tu peux avoir de belles surprises (genre chipset AMD s775 aime la synchro a faible timing par exemple), ou les asus un peu haut de gamme ont quelques options d'amelioration des timings et acces mobo qui peuvent ne pas etre fonctionnel a petit strap, mais faire des merveilles a plus gros strap, genre etre plus perf en strap 333 synchro qu'en strap266 desynchro sans "amelioration"
Message édité par kouz8 le 11-06-2009 à 16:51:06
n°6992567
vanhoenack​er
Posté le 11-06-2009 à 16:51:08  profilanswer
ok  :jap: , après reste plus qu'à trouver le meilleur Fsb pour 1066MHz à la ram sinon je reprends de la PC6400 voire moins  :sweat:
n°6992569
kouz8
vision 10topic
Posté le 11-06-2009 à 16:51:59  profilanswer
j'ai édité un beau paquet de truc au dessus ;)
strap 266 : fsb 333 = ram 500mhz, si tu les tiens en c4 ce sera pas plus mauvais que ton reglage actuel je pense
dernier point, une tres grosse synchro, genre fsb 266 avec ram 450,  peu entrainer des instabilités lors de la montée en oc, preferer dans ce cas un ratio du genre 1/2 (fsb 266 ram 533) si vraiment vs tenez a pousser la ram au bout
dans ts les cas, a faible fsb, il est plus difficile de stabiliser la ram a tres haute frequence
Message édité par kouz8 le 11-06-2009 à 16:55:42
n°6992571
vanhoenack​er
Posté le 11-06-2009 à 16:52:34  profilanswer
je vais lire  :jap:  ( et agir  :) )
j'en suis la
http://www.monsterup.com/upload/1244732118772.png
Message édité par vanhoenacker le 11-06-2009 à 16:55:46
n°6992577
kouz8
vision 10topic
Posté le 11-06-2009 à 16:58:10  profilanswer
oui mais si tu n'as jamais pu tester ta ram plus haut, comment peux tu savoir que ce n'est pas elle qui te limite?
aller au dessus de 550mhz c'est pas donné a toutes les rettes de 2go malheureusement
n°6992592
vanhoenack​er
Posté le 11-06-2009 à 17:07:34  profilanswer
600MHz mais pas stable donc du vent  :)
je vais faire comme tu as dit  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 11-06-2009 à 17:07:47
n°6992697
diegolvoba​nania
Ben quoi ?
Posté le 11-06-2009 à 18:25:46  profilanswer
Du temps de mon barton 2500+ (punaise je parle comme les anciens) - que j'ai encore, il m'a suffit de passer la fréquence de 166 Mhz à 195 Mhz pour (presque) obtenir un barton 3200+. à 200 Mhz, il ne boote pas ....
C'est la même chose ici ou il faut jouer aussi sur d'autres paramètres, comme le rapport RAM/FSB, ou autre ?
En clair, avec de la DDR2 (PC8500 ?), est-ce que je peux juste mettre le FSB à 300 Mhz ou 330 Mhz et ça roule tout seul ?
Je me trompe peut être, mais ça à l'air plus compliqué qu'avant ...
n°6992714
vanhoenack​er
Posté le 11-06-2009 à 18:45:35  profilanswer
tu prends de la PCXXXX et tu divises XXXX par 16, ça te donne le Fsb utilisable par la ram à stock
ex PC6400 te donne 400MHz de Fsb
en théorie si tu gardes un rapport 1:1 c'est largement suffisant
tout dépend du max Fsb que le proc supporte
dans ton exemple de Fsb à 300MHz tu peux même te contenter de PC5200 à 5200/16=325MHz de Fsb max à stock
en mettant le Fsb du proc à 300MHZ et la ram en auto dans le bios ça roule même avec de la PC5200
tu pourras peut-être atteindre 300x12.5 soit 3.75GHz en augmentant le Vcore et en changeant de rad
(cas du E5200 dont le coeff max est 12.5)   :jap:
Message édité par vanhoenacker le 11-06-2009 à 19:04:39
n°6992764
diegolvoba​nania
Ben quoi ?
Posté le 11-06-2009 à 19:24:17  profilanswer
Merci vanhoenacker
C'est très clair ...
n°6992768
kouz8
vision 10topic
Posté le 11-06-2009 à 19:28:39  profilanswer
ce n'est pas foncierement plus compliqué qu'avant, seulement soit tu comprends quelque chose, soit non :/
avant tu pouvais desynchro vers le bas, donc ram de caca, no problem
maintenant tu ne peux que desynchro vers le haut si tu ne reste pas synchro
donc ram a vitesse egale ou superieure au proco
apres c'est tjs la meme chose, si ta mobo, ta ram et ton proc sont d'accord, tu vas monter sans rien toucher d'autre que le fsb
mais tu ne risques certainement pas d'atteindre des records de cette maniere :/
n°6992769
vanhoenack​er
Posté le 11-06-2009 à 19:28:57  profilanswer
Merci vanhoenacker
tu es sûr ? c'est pas facile à expliquer, le mieux c'est quand tu es dedans  :)
n°6992777
lolotwingo
NCC-1701
Posté le 11-06-2009 à 19:38:38  profilanswer
Oui, et ne pas oublier que certaines mobo anciennes (mais pas tant que ca), ou bios pas à jour n'acceptent pas le fsb 1:1 avec les proc fsb800 (comme les E5x00). Au moins sur certaines CM micro-atx, cf topic micro-atx  :)
Message édité par lolotwingo le 11-06-2009 à 19:40:56
Path Of Exile addicted | LG K11 | BeQuiet! 500DX, Corsair RM850x, Gigabyte B550M DS3H, Ryzen 5 3600 @stock, 2x16Go Corsair Vengeance LPX 3200, Nvidia 3060TI Founders Edition
n°6992789
Mattip
Posté le 11-06-2009 à 19:46:58  profilanswer
Ben ça fait déjà un moment que c'est posté
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0626_1.htm
n°6999941
xCt
Posté le 17-06-2009 à 10:36:49  profilanswer
bon je pense passer à 4go de ram vu que 7 m'a plutot convaincu ( a part un pb de réseau  :lol: , mais que j'impute à la RC ;) )
mais avant faut que je réussisse à remettre l'O/c sur mon e5200 :/ qui en veut plus du tout  :o
n°7000102
kouz8
vision 10topic
Posté le 17-06-2009 à 12:27:35  profilanswer
pb de reseau en wifi? pas de probleme de ce coté la chez moi a part un leger probleme de deco que j'imputerais plutot a ma box et mon FAI qui deviennent de plus en plus defaillants au fil du temps
n°7000564
xCt
Posté le 17-06-2009 à 17:50:24  profilanswer
non ethernet
Ben en fait au bout d'un moment sous 7 (je dirais 1h à la louche ...) mon pc perds totalement le contact avec la livebox .. pourtant celle ci fonctionne vu que mon 2nd pc connecté dessus à toujours le net
je peux rebooter et repasser sous XP rien à faire, je dois rebooter la box manuellement  :sweat:
mais a part ça après avoir testé vista et avoir été dégouté j'ai été séduit par 7  ;)
n°7000570
kouz8
vision 10topic
Posté le 17-06-2009 à 17:53:44  profilanswer
ca me fait plus ou moins la meme chose avec une clef usb wifi et une carte reseau wifi
ce qui me fait le plus "buggé" de cette maniere, c'est quand je vais sur le topic des gif :??:
sauf que parfois, meme le reboot de la box ne suffit pas, il faut qd meme atteindre 15min voir plus par moments et c'est vraiment chiant au final  (1seul pc sur la box, de tte maniere, le seul autre qui peut se brancher dessus est sur seven lui aussi)
Message édité par kouz8 le 17-06-2009 à 17:54:24
n°7000586
moustacko
Posté le 17-06-2009 à 18:07:29  profilanswer
kouz8, j'ai exactement le même problème avec mon PC en wifi !! (edit : carte PCI)
Quand ça veut plus des fois, sous xp ou 7,
reboot PC, box, ben rien à faire !!  :pfff:
L'autre PC en ethernet, ça fonctionne nickel !!
Je suis chez free et je n'avais aucun soucis avant peu !!
Désolé de ne participer au topic qu'en étant HS !! :sweat:
Message édité par moustacko le 17-06-2009 à 18:09:44
n°7000602
xCt
Posté le 17-06-2009 à 18:20:04  profilanswer
un e2180 sur ce topic .. mais minable  :o
je déconne l'ami  :D
ben moi c'est typique les décos sous 7
j'écoute de la zic ou je regarde un film, un peu de net par dessus
au bout d'un moment le son commence à sauter, et 10s plus tard plus de réseau, et le son saute encore (par contre faut pas me demander le pourquoi du comment  :whistle: )
et dans mon cas aussi le reboot de la box est laborieux  ;)
peut être un soucis de pilote ... quoique vous êtes en wifi  :sweat:
n°7000605
kouz8
vision 10topic
Posté le 17-06-2009 à 18:22:43  profilanswer
jamais testé en ethernet de mon coté
avec la clef usb fournie avec la box a l'origine je n'ai jamais eu de probleme majeur sous xp en tt cas, suite au passage a seven 64 cette clef n'etant pas compatible 64bit du coté des drivers j'ai du changer, j'en suis a une clef usb d-link, une clef usb asus, une carte wifi pci d-link, et tjs le meme probleme
sous xp avec la clef asus j'avais deja des problemes par contre mais pas aussi chiants, je pense que ce doit etre les drivers qui ne sont pas au top, apres passage au sp3 cette clef me faisait aussi ch** et une mise a jour de ses drivers a arrangé le probleme
je suis chez SFR
Message édité par kouz8 le 17-06-2009 à 18:23:30
n°7000630
moustacko
Posté le 17-06-2009 à 18:43:08  profilanswer
Oué, en plus un bien pourri !!
Rien que j'lui met du Vcore dans la gueule,
il peine à passer les 3/3.1Ghz !! :sweat:
Puis Vdrop de folie avec ma CM, j'augmente le Vcore,
au bout d'un moment elle n'en veut plus on dirait !!  :sweat:
J'ai longtemps hésité à me prendre un E5200, puis non, même 3Ghz c'est trop pour ce que j'en fait !! [:spamafote]
Mais bon concernant le réseau, j'ai l'impression que c'est ta mobal qui merde non ??
Moi j'ai pas de prob de son, ni de rien du tout d'ailleur, juste le wifi qui merde !!
kouz8 : Après maj des drivers sous xp, plus de prob sous xp, mais toujours des prob sous 7 ??
'Fin bref, c'est un poil chiant des fois !! :o
n°7000689
kouz8
vision 10topic
Posté le 17-06-2009 à 19:29:26  profilanswer
actuellement j'ai le dongle asus mais plus de systeme sous xp, le driver asus officiel n'existe pas encore pour 7 mais elle est reconnue d'office sans faire quoi que ce soit
ma carte wifi dlink non plus, mais le driver vista64 semble plus ou moins "passer" avec du mal (datant de 2007 cela ne m'etonne pas me direz vous)
la clef asus me pose moins de probleme, si quelqu'un a un driver ok pour du chipset ralink 2500 sur 7 qui marche nickel je suis preneur :) (testé avec les driver windows 7 de base en forcant la selection sur les carte ralink mais apres plusieurs essais de presque ts les drivers possibles, rien de bien concluant)
Message édité par kouz8 le 17-06-2009 à 19:30:05
n°7000771
moustacko
Posté le 17-06-2009 à 20:39:17  profilanswer
J'ai la même carte alors !!
Enfin, une ralink 2500 quoi!!  :D
Je suis encore avec des vieux driver que j'avais récupérer l'an dernier sur leur sites !!  [:kikadukana]
T'as essayer avec les derniers drivers trouvables < ici > ??
Et donc tu penses que si je prends un E5200, ça ne règlera pas mon problème de wifi !!  [:nedurb]
([:afrojojo])
n°7001103
kouz8
vision 10topic
Posté le 18-06-2009 à 01:12:38  profilanswer
deja essayé ts ceux la sans succes, je suis sous seven64 perso
sinon je pense effectivement qu'un bon vieux 5200 est effectivement la solution a ts les problemes du monde :o
edit: jamais testé ces pilotes en fait je crois :p
Message édité par kouz8 le 18-06-2009 à 01:35:02
n°7001414
xCt
Posté le 18-06-2009 à 12:17:30  profilanswer
moustacko>
Ma CM déconne peut être (faut vraiment que je reteste l'O/C car si elle en veut plus ca va pas aller :o, enfin je suis tranquillou @ 3ghz mais le 3.7ghz n'est plus possible apparemment  :whistle: )
mais pour le son ça peut pas venir d'elle vu que j'utilise une carte son séparée  :D
n°7003330
xCt
Posté le 19-06-2009 à 18:27:15  profilanswer
hum hum
depuis que j'ai changé de lecteur multimédia (media player classic dans mon cas, satsuki powaa :D)
plus de bugs de connexion  :lol:
si ça se trouve c'était vraiment ça le pb  :whistle:
n°7003341
kouz8
vision 10topic
Posté le 19-06-2009 à 18:34:52  profilanswer
de mon coté j'ai l meme soucis avec mon laptop s478
seven 32 installé dessus, donc je doutes d'une incompatibiité software autre que le driver, car je n'ai rien d'instalé ou presque sur le laptop
[Topic Unique] NZXT Khaos[Topic Unique] le P45 par Gigabyte
[Topic Unique] Coolermaster HAF : High Air Flow, le boîtier extrême[Topic Unique] Proto Antec P1000
[Topic Unique] Thermalright HSC-101:le boîtier fanless !!!Remplacement d'une Bestec ATX-300
[TOPIC UNIQUE] Shuttle K48[TOPIC UNIQUE] Composants S I L E N C I E U X -MAJ permanente-
[Topic Unique] Lian Li PC-X2000/X1000/X500 : le top par Lian LiConfig autour d'une 8800GT (remplacement chip939)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] E5000, remplacement des E2xxx
