2663 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  285  286  287  288  289  290
[Topik Unique] MSI K8N Neo 1 Platinum - Athlon 64 - BIOS 2.10 Officiel
n°4975649
El Toto1
nada
Posté le 09-08-2006 à 00:45:33  profilanswer
benka35 a écrit :
Y-a-t-il une version de BIOS à conseiller/éviter pour mettre avec un Athlon 64 3000+, avec un raptor 74Go sans faire d'OC?
La 2.1?
 as tu rencontre des problemes avc ton raptor ?? parce que moi depuis que je l'ai instale je ne peux plus depasse un fsb 230 meme je suis retourne en 200 :(
n°4975658
El Toto1
nada
Posté le 09-08-2006 à 00:51:06  profilanswer
ayagizmo a écrit :
Tous les HDD SATA 2 sont incompatibles avec cette mobo ?
  alors moi j'ai teste un sata 2 de mon pere parce qu'il avait des probleme de boot  et chez moi ça marche niquel ... decidement l'informatique c'est pire que la meteo  :jap:
n°4998290
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 19-08-2006 à 01:23:25  profilanswer
Salut ! Mon CD d'install est à 700 bornes et mes périfs sont en USB 1 (j'ai reinstallé) :/
Je sais que y'avait un utilitaire à la con sur le CD qui m'overwritait certaines choses et tout repassait en USB 2...
Je le trouve pas sur le site, quelqu'un ici peut le mettre à disposition s'il vous plait? :)
Merci ! :hello:
n°4998510
ravimade
Posté le 19-08-2006 à 10:11:29  profilanswer
Salut à tous !!!
J'ai un gros soucis. J'explique le pb.
Le pc de ma mère commencait sérieusement à avoir des soucis (rammage sur internet, message d'alerte d'XP qui dit qu'il faut libérer de l'espace sur C car on atteind la limite (18Go pour le système sur 20Go, rien que ca!!!!!)
Donc je me suis décidé de formater ce disque et de réinstaller win xp. Tout se passe bien (installation de sp2, des logs et tous) jusqu'au moment ou je m'occupe de la connexion à internet. Je remarque alors que certains drivers de la cm (une K8N Neo V2.0) manquent (controleur audio, usb et ethernet). Comme je n'ai pas mis la main sur le cd d'instal, je passe par le site du constructeur de la carte MSI et je récupère les drivers. Tout marche sauf, sauf.... le driver pour le controleur ethernet  :poing:
J'essaie tout (instal avec le setup fourni, puis par l'assistant win xp, formatage a 2 reprises puis installation dans la fouler du driver avant et après l'install du SP2, rien y fait).  J'ai meme essayé en passant par d'autres constructeurs (abit et nvidia), rien y fait.
Donc pour info, le chipset embarqué sur cette carte mère est un nforce3 250Gb et que le controlleur ethernet se fait par une puce realtek RTL8110SB (données du site de msi)
j'essaie actuellement de télécharger directement sur le site de realtek le driver du controleur...
A voir
Merci de votre aide ;)
n°4998525
ravimade
Posté le 19-08-2006 à 10:27:54  profilanswer
C'est bon, j'ai enfin réussi à installer le driver !!!!
Ca marche !!! donc pour info, le driver pour le controleur ethernet est à cette adresse version 649 http://www.realtek.com.tw/download [...] L8110SB(L)
Message édité par ravimade le 19-08-2006 à 10:29:07
n°5000837
the nordco​re
Awesome
Posté le 20-08-2006 à 14:39:30  profilanswer
salut
jai une msi k8n plat' et donc j'ai tout monté correctement (enfin je pense) et lorsque je demarre, erreur comme quoi mon systeme est oc, je rentre dans le bios, tout est normal, je sauve, et l'ordi me fait un bip long et pi plus rien, ecran noir....
si quelqu'un a une idée d'ou ca pourrait venir?
n°5002355
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 21-08-2006 à 10:22:11  profilanswer
peut etre que le cpu ou la ram ne sont pas compatibles avec ta k8n ?
n°5002780
yvesL
Posté le 21-08-2006 à 13:29:17  profilanswer
Dans le bios, essai l'option "réglages par défaut", si ça marche remets tes paramètre ou tu veux, un par un
n°5004255
ITM
Posté le 21-08-2006 à 22:27:53  profilanswer
Merci ! :hello:
Personne? :/
n°5007483
the nordco​re
Awesome
Posté le 23-08-2006 à 13:30:17  profilanswer
cest bon ca fonctionne, le module de ram n'allait pas...capricieuse cette cm
0x53 0x61 0x6C 0x65 0x47 0x65 0x65 0x6B
n°5009469
El Toto1
nada
Posté le 24-08-2006 à 11:02:23  profilanswer
alors cette carte me soul pour l'OC ... avc une barrette de ram j'arrive a bouter avc un fsb 290 et quand je met ma 2eme impossible ( les deux barrette seul ça boute ) j'ai essaye de change de modulle alors un coup ça marche puis je redemare mon windows est foire! ( ça marque : un fichier est endomage patati patata ... ! )
   qqu'un peu m'aider ? je crack ^^ lool
http://img126.imageshack.us/my.php [...] 469pf6.jpg  VF900+7800GS Home made ^^
n°5009530
starmindfr
Posté le 24-08-2006 à 11:22:32  profilanswer
n°5009548
El Toto1
nada
Posté le 24-08-2006 à 11:29:39  profilanswer
 oui et synchro avc de la corsair 4400 XMS
n°5014189
grish
Posté le 26-08-2006 à 09:47:26  profilanswer
salut! toto ne cherche pas c "normal" car le controleur memoire de la k8n est une grosse m..de! donc soit tu te tourne vers une dfi soit tu te contente du maxi pour 2 barette, qui pour moi est de 260 :S
n°5014796
yvesL
Posté le 26-08-2006 à 14:33:35  profilanswer
Il me semblait que le contrôleur mémoire était intégré aux Athlon64?
Message édité par yvesL le 26-08-2006 à 20:30:38
n°5015761
El Toto1
nada
Posté le 26-08-2006 à 22:50:23  profilanswer
on a le meme maxi alors ;) ^^  mais j'ai reussi a boute et a tourne avc les deux barrettes en 290 mais sur les port ddr2 et ddr3... avc les barrettes a 2.8v ça le fais franchement pas! elles risquent d'avoir legerement chaud MDR ^^
n°5028141
Rackman
Exorciste
Posté le 01-09-2006 à 01:44:30  profilanswer
message supprimé
Message édité par Rackman le 01-09-2006 à 21:46:10
n°5083337
guintolli
Posté le 30-09-2006 à 15:21:21  profilanswer
J'ai voulu flashé ma Cm hier soir, le flash avait l'air de s'être bien déroulé. Effectué depuis l'utilitaire sous windows. Celui-ci m'indiquant que la procédure s'est effectuée avec succès mais lors du reboot écran noir avec seulement les ventillos qui tournent.
J'ai essayé la méthode de récupération du bios avec la disquette de démarrage et les fichiers de remise à jour + le autoexec.bat mais la disquette n'a pas l'air d'être lu (seulement 2 sec). Je précise que la carte graphique a été enlevé pour faire la "restauration". J'ai essayé de débranché le dd aussi car il est en boot prioritaire mais rien n'y change.
Ya t'il un moyen de forcer le lancement de la disquette de démarrage?
Sinon bin je crois que je vais racheter une puce de bios sous www.recoverybios.com
n°5097705
La_plume79
Posté le 08-10-2006 à 20:01:10  profilanswer
Pour ton problème de boot regarde si sa ne viens pas de ta disquette.
Malheureusement, moi aussi j'ai un problème de bios,  :fou:  :fou:  :fou:
En effet j'ai voulu overcloker mon processeur car ca rame sur un jeu et je me suis apercu que je n'avais plus l'option CPU RATIO !!!!!!!!
Je peut juste modifier mon FSB.
Alors pour résoudre ce problème j'ai essayé le bios 1.6, 1.5, 1.7, 1.4.
Je précise qu'auparavant j'avais testé le bios 2.1 mais je suis vite retourné au 1.5.
Y a t'il une solution pour debloquer cette option qui je crois se trouve dans le CELL MENU  :??:  :??:  :??:
Merci pour réponse.  :p
Message édité par La_plume79 le 08-10-2006 à 20:02:20
n°5100006
guintolli
Posté le 10-10-2006 à 13:40:02  profilanswer
Problème résolu en commendant un nouveau bios sur recoverybios.
Pourquoi t'est revenu sur le bios 1.5?
n°5100590
La_plume79
Posté le 10-10-2006 à 19:22:07  profilanswer
Tout simplement parceque le 2.1 faisait bugger mon windows, et me créer pas mal de problème.
Par contre est ce que tu as déjà réussi a overclocker ton processeur via le cpu ratio ( quelle bios utilise tu et comment as tu fais pour y parvenir).
Merci d'avance  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°5105173
El Toto1
nada
Posté le 13-10-2006 à 17:49:10  profilanswer
Message édité par El Toto1 le 15-10-2006 à 16:11:05
n°5125602
Calahad
Posté le 25-10-2006 à 09:25:09  profilanswer
J'ai installé windows vista 64 (RC1), j'ai un petit soucis avec les drivers nforce 3 et la carte réseau intégrée, sinon c'est tout bon, quelqu'un a trouvé les drivers?
edit :
-pour l'audio, ça ça marche : http://www.helpdrivers.com/ingles/ [...] igo=120725
-pour le réseau, ça, ça marche pô chez moi... :(  : http://download.nvidia.com/Windows [...] _64bit.zip
-forceware : je viens de trouver ça : http://fr.nzone.com/object/nzone_d [...] c1_fr.html mais c'est à partir du nforce 4 :/
Message édité par Calahad le 25-10-2006 à 09:43:21
n°5153845
El Toto1
nada
Posté le 08-11-2006 à 13:32:55  profilanswer
tu as quoi comme prbleme ??
n°5155157
darth21
¡ uʍop ǝpısdn
Posté le 08-11-2006 à 21:58:58  profilanswer
j'ai un petit soucis: je viens de changer de carte graphique, et au passage j'ai perdu 512Mo de RAM: je ne peux plus démarrer avec mes deux barettes mais une seule. Si je mets les deux j'ai des bips longs et un écran noir.
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
n°5160907
El Toto1
nada
Posté le 11-11-2006 à 16:57:20  profilanswer
 j'ai un maxtor sata2 aussi ça merde un peu si on met les drivers nvidia , sinon la je tourne sans les drivers de nvidia ça marche niquel juste que je peux pas redemare ^^
n°5160910
El Toto1
nada
Posté le 11-11-2006 à 16:58:02  profilanswer
 tu as essaye de remettre ton ancienne CG ?
n°5163150
darth21
¡ uʍop ǝpısdn
Posté le 12-11-2006 à 17:14:17  profilanswer
oui et c'est pareil ... [:spamafote]
n°5168305
El Toto1
nada
Posté le 14-11-2006 à 20:38:28  profilanswer
essaye de flasher ton bios ... et si ça marche pas ... je sais pas ... j'espere que tu as pas mis une clak a ton pc quoi  :s
n°5169267
darth21
¡ uʍop ǝpısdn
Posté le 15-11-2006 à 11:01:02  profilanswer
tout le reste marche c'est ça qui est étonnant.
Message édité par darth21 le 15-11-2006 à 11:03:08
n°5169805
darth21
¡ uʍop ǝpısdn
Posté le 15-11-2006 à 14:38:00  profilanswer
j'y ai pensé aussi mais même avec uniquement proc + les deux barettes ca démarre pas. Si je met juste proc + une barette ca roule [:spamafote]
n°5170106
darth21
¡ uʍop ǝpısdn
Posté le 15-11-2006 à 17:33:25  profilanswer
j'ai testé sur les trois slots, c'est la même chose [:spamafote]
Tu veux que je regarde où ? les valeurs que donne le bios ?
n°5171147
darth21
¡ uʍop ǝpısdn
Posté le 15-11-2006 à 22:57:25  profilanswer
je viens de l'installer, au repos le 3,3 est bien à 3,30V pile et descend parfois jusqu'à 3,27 en charge (mode torture d'occt) [:spamafote]
Message édité par darth21 le 15-11-2006 à 23:02:50
Heure biosEst ce qu'un Athlon XP Barton 3000 + se monte sur une A7V333 ?
Mon Maxtor fait une drole de mélodie au démarrage et bloque le biosProbleme avec un bios Phoenix
L'influence des processeurs athlon et pentium sur le radeon X800Protempérature amd athlon 2800+ barton
Taille max sur une MSI 6163Pb de reconnaissance du hd par le bios
pb upgrade bios asus
Plus de sujets relatifs à : [Topik Unique] MSI K8N Neo 1 Platinum - Athlon 64 - BIOS 2.10 Officiel
