2688 connectés
  température amd athlon 2800+ barton
n°3266596
cleanhed
Posté le 14-06-2004 à 18:37:50  profilanswer
aujourd'hui 28-29°C ds la pièce
61°C en faisant juste du net
70°C après 10min de CS
le tout en cpu diode avec mbm5
entre 33 et 35 °C pr le boitier
entre 48 et 53°C pr le cpu socket
c'est ti pas un peu trop élevé??
n°3266722
cleanhed
Posté le 14-06-2004 à 19:30:19  profilanswer
up
n°3266729
DivX
Posté le 14-06-2004 à 19:33:11  profilanswer
non c'est normal, ce que tlm appelle "température CPU" est en réalité la température du socket, donc 48 à 53° c'est normal
n°3266733
cleanhed
Posté le 14-06-2004 à 19:34:03  profilanswer
donc la température cpu diode on s'en fout?
n°3266734
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 14-06-2004 à 19:34:28  profilanswer
70°C en CPU diode, qui représente la température du core prise en interne, NAN, c'est pas normal, désolé.
n°3266736
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 14-06-2004 à 19:34:52  profilanswer
C'est la plus précise :(
Moi je dirai que c'est chaud... ton refroidissement c'est quoi ?
n°3266745
DivX
Posté le 14-06-2004 à 19:36:31  profilanswer
bin c'est ce que j'ai tjrs entre mes temps diodes et cpu interne, 15° d'écart environ en full.
donc dans ce cas là tlm a des processeurs qui chauffent trop puisque énormément de forumeurs ont des temps socket aux alentours de 55° :o
n°3266755
Fouge
Posté le 14-06-2004 à 19:39:19  profilanswer
n°3266762
cleanhed
Posté le 14-06-2004 à 19:42:35  profilanswer
refroidissement bah c le rad et le ventilo d'origine!
sinon pr le boitier j'ai juste un ventilo en extraction 80mm sur la paroi plexi de coté!mais je vais bientot avoir un 80mm en extraction arrière
n°3266764
DivX
Posté le 14-06-2004 à 19:44:04  profilanswer
en extraction ? :heink:
les ventilos sur les parois se mettent en "soufflerie" pour refroidir la carte mère et fournir un surplus d'air au ventilo du processeur normalement, à moins que le ventilo de ton proc soit lui aussi en extraction  :sweat:
n°3266765
Fouge
Posté le 14-06-2004 à 19:44:20  profilanswer
Pour apporter une réponse, je dirai que c'est quand même un peu trop chaud :/
CPU Stress MT (stabilité CPU + monitoring intégré)
n°3266767
DivX
Posté le 14-06-2004 à 19:45:59  profilanswer
vi enfin bon s'il fait chaud et qu'il a un ventirad box 35° mobo 53° CPU en full ça peut encore aller, c'est un peu élevé oui mais bon si genre c'est ventirad box AMD et pad thermique rose c'est plutôt bien comme temps je trouve :lol:
n°3266796
uluhkay
FUCK SCHOOL
Posté le 14-06-2004 à 20:00:58  profilanswer
C'est incroyable comme vous êtes exigeant sur les températures.
La semaine dernière, il faisait plus de 30 degré chez moi et j'étais à 64°Cen Full et 57 en idle avec le ventirad d'origine et un barton 2500 en 3200. Evidement c'est une température élevé mais ça correspond à une température ambiante très élevé à la base. C'est donc pas dramatique.
Message édité par uluhkay le 14-06-2004 à 20:51:20
n°3266823
Fouge
Posté le 14-06-2004 à 20:08:38  profilanswer
Oui mais 70°C après 10min de CS :ouch:
n°3266856
DivX
Posté le 14-06-2004 à 20:23:33  profilanswer
nan 70° c'est la sonde interne du CPU, c'est ce que j'essai d'expliker, c'est une sonde qui affiche tjrs environ 15° de plus que celle du socket, que tout le monde appelle "sonde CPU".
donc toi par exemple Fouge qui est à 60° "socket", une telle sonde t'afficherait 75°, et pourtant cela ne voudrait pas dire que ton proc chauffe plus
n°3266917
Fouge
Posté le 14-06-2004 à 20:46:43  profilanswer
Je suis donc déjà monté à 80°C :ouch:
Moi qui ai mis le shutdown à 65°C dans le bios...
n°3266927
DivX
Posté le 14-06-2004 à 20:48:34  profilanswer
t'en fais pas ça tient 100° les bartons
n°3266982
Fouge
Posté le 14-06-2004 à 20:57:27  profilanswer
Les Tbred aussi j'espère :D
n°3267154
cleanhed
Posté le 14-06-2004 à 21:52:04  profilanswer
bon je viens de foutre mon ventilo de paroi en aspiration! je vais tester sur CS voir ce que ça donne niveau températures
n°3267191
DivX
Posté le 14-06-2004 à 22:02:44  profilanswer
qd le ventilo souffle dans la tour il apporte de l'air frais à l'ensemble des composants de ta carte mère, et ensuite il ne reste plus qu'à l'alim de ressortir cet air chaud
n°3267246
cleanhed
Posté le 14-06-2004 à 22:20:32  profilanswer
alors après 20min de CS
64°C cpu diode
59°C cpu socket
28°C ds le boitier!
c'est déjà mieux!et ça devrait être encore mieu quand je vais avoir un ventilo 80mm en extraction à l'arrière du PC!
n°3267294
DivX
Posté le 14-06-2004 à 22:35:35  profilanswer
64°C cpu diode
59°C cpu socket
28°C ds le boitier!
ce ne serait pas plutôt 49° socket ?
c'est mieux en tout cas oui comme tu dis, surtout la temp du boîtier ;) :hello:
n°3267324
cleanhed
Posté le 14-06-2004 à 22:45:26  profilanswer
oui tu as raison c 49°C cpu socket!
question bus 200 sur bartonarticle sur équivalence athlon Pc direct N°136
comment savoir si j ai une "bonne" version de barton 2500?Quel ventilo pour un Barton 3000 ?
quid des dates de sortis des nouveaux athlon 64qu est ce que temperature diode sur a7n8x-e deluxe
température cpu qui augmente à chaque nettoyage [RESOLU]Compatibilité Barton et A7V333 ???
Température et silence : il faut m'aider làQuel ventirad pour un Athlon XP 2600+
Plus de sujets relatifs à : température amd athlon 2800+ barton
Hit-Parade
