2820 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  62  63  64  65  66  67
[Topic unique] Maximus II Formula
n°8223928
Sinoufzor
Posté le 22-02-2012 à 08:23:41  profilanswer
Pour le moment je suis en train d'y aller doucement et je descend le FSB et je monte le coef. Je suis partit du principe que à une même fréquence, il sera plus facile de les atteindre en baissant le FSB.
Du coup j’étais en 8x500 @ 1.27vcore et la avec 1.25vcore, à 1ere vu il tient 9.5x400 ... à vérifier.
hier j'ai été surpris, car je l'ai laisser toute la nuit en 8.5x450 et il a planter ce matin au bout de 7h35  d'OCCT ...
Je pensais que passer les 4h c’était du luxe mais apparemment non ...
Autre chose, est ce que au bout de 3 ans d'OC en tournant quasi toujours H24 que :
- un CPU chauffe plus qu'a ces début ?
- il tiennent de moins en moins l'OC au fil du temps ?
n°8224318
WipEout 20​97
Do you think we can fly
Posté le 22-02-2012 à 14:52:18  profilanswer
existe-il une application (si possible officielle ASUS) pour changer le FSB a la volée sous windows ?
vu que mon pc est allumé H24 j'aimerais pouvoir passer le 266/333/400 selon les utilisations :o
n°8224675
Posté le 22-02-2012 à 19:49:55  answer
sinoufzor > tu en as d'autres des questions comme ça :o !??
Qu'il tienne moins bien, c'est normal, ça s'use
Qu'il chauffe autrement, ça doit être infime ...
WipEout 2097 > Turbo-V ne ferait-il pas ça ?
Message édité par Profil supprimé le 22-02-2012 à 19:50:15
n°8224895
Sinoufzor
Posté le 22-02-2012 à 23:04:35  profilanswer
Oui tu ne m'as toujours pas répondu sur le max a ne pas dépasser pour :
MB, SB et NB.
n°8224993
Posté le 23-02-2012 à 07:02:02  answer
j'avais constaté une instabilité au dessus de 55°C je crois pour le NB :jap:
& comme le SB est proche mais moins instable à même T° ...
La température CM, je ne crois pas qu'elle soit très fiable (déjà que les 2 autres :o ...) et je ne m'en suis jamais inquiété
Sauf pour vérifier que mes modifs de ventilation boîtier portaient bien leur fruit ;)
Message édité par Profil supprimé le 23-02-2012 à 07:02:44
n°8225048
Sinoufzor
Posté le 23-02-2012 à 09:55:42  profilanswer
Ok.
Autre chose, j'ai un phénomène très bizarre depuis que j'avais voulu brancher un SSD il y a 3 mois.
Je le remarque uniquement quand je débranche mon PC en fait car sinon il tourne H24 sans le moindre problème ...
Mais avant hier je le débranche, je dépoussière et quand je rebranche il ne démarre pas ... il n'y a même pas les diode qui teste la ram qui s'allument ...
J’enlève ma 2eme barrette de 2go et hop il démarre direct en me disant qu'il y a un problème d'OC, je vais dans le bios, je change rien, je save et il démarre impeccable ...
Si je remet cette barrette, il ne démarre pas.
Il faut que j'attente un moment sans la rebrancher donc hier le temps d'aller au taff l'aprem et de rentrer donc 5h après j’éteins mon PC, je remet ma 2eme barrette et la il démarre comme si rien n’était ...
En sachant qu'il a tenu 11h d'OCCT et il a tenu un memtest toute la nuit ...
Des idées ?
n°8225539
Posté le 23-02-2012 à 18:47:40  answer
Pas une science exacte :d
n°8225877
Sinoufzor
Posté le 23-02-2012 à 23:26:26  profilanswer
Je vais aller loin avec ca ...
n°8233315
WipEout 20​97
Posté le 02-03-2012 à 23:27:39  profilanswer
ptain je viens de decouvrir que cette carte augmente enormement les voltages par defaut en mode "auto" si on OC, ce qui explique pourquoi mon Q6600 chauffait autant, meme a 3.0Ghz :o
j'ai forcé le votage d'origine et il depasse plus les 55°, meme a 3.6Ghz :)
je debute dans le monde des cartes mères haut de gamme, j'ignorais encore cela :o
Message édité par WipEout 2097 le 02-03-2012 à 23:27:47
n°8233334
louarnig
Ankou am doug, Anken am ren
Posté le 03-03-2012 à 00:02:59  profilanswer
Tu débutes dans l'OC tout court... Toutes les cartes le font, les bouses aussi !  [:clooney11]
n°8233349
WipEout 20​97
Posté le 03-03-2012 à 00:44:59  profilanswer
je vois ça :)
jai tout mis en tensions par defaut (a part le NB qui doit etre a 1.3 pour le fsb 400, sinon ca bootait pas), je ferai des tests de stabilité demain
n°8233430
Posté le 03-03-2012 à 09:16:49  answer
FSB 400, c'est moins d'1.3V pour sûr
Vu qu'elle est censée supporter ce FSB avec le QX9770, à sa tension d'origne
Soit 1.1V
n°8233439
WipEout 20​97
Posté le 03-03-2012 à 09:44:34  profilanswer
ca doit etre autre chose alors  [:transparency] vais faire des tests
n°8233443
Posté le 03-03-2012 à 09:49:49  answer
Ce sont des paramètres connus mais qui sont très difficiles à maîtriser
Les principaux sont les 'skew' ; 'VRef' & 'GTL'
Parmi les facile : 'tRFC' ; 'FSB Strap' etc.
Cette carte est très difficile à paramétrer, la plus complète aussi :jap:
PS : avec tes 4x2 Go de RAM, 1.2V au chipset mini. :o ...
Message édité par Profil supprimé le 03-03-2012 à 09:50:28
n°8233445
WipEout 20​97
Posté le 03-03-2012 à 09:52:55  profilanswer
ah ben c'etait surement ça. dans un premier temps je vais laisser en auto et voir les valeurs appliquées :o
Message édité par WipEout 2097 le 03-03-2012 à 10:52:51
n°8237278
WipEout 20​97
Posté le 06-03-2012 à 22:34:13  profilanswer
bon, ben je peux pas depasser les 400Mhz de FSB car ma DDR2 refuse de depasser les 800Mhz (meme en augmentant le voltage). je vais essayer de trouver d'autres barettes plus rapides :)
n°8237523
louarnig
Posté le 07-03-2012 à 10:33:01  profilanswer
Faut régler manuellement la RAM !   :o
T'as mis quoi en AI clock twister et Perf level ?
n°8237548
WipEout 20​97
Posté le 07-03-2012 à 10:53:10  profilanswer
je l'ignore :whistle: t'as des conseils ?
quand j'ai acheté cette carte je me suis dit que je testerais vite fait l'OC (genre juste passer le FSB en 333) mais au final c'est prenant :o
n°8237563
louarnig
Posté le 07-03-2012 à 11:04:08  profilanswer
Certains déglingos ont la manie de poster tous leurs réglages ici....Fais une recherche filtrée dans ce topic sur certains pseudos comme Bierman ou moi  et tu trouveras le début d'une piste à tes questions.  ;)
n°8238215
Posté le 07-03-2012 à 20:58:25  answer
Vite, je vais tout effacer [:ironhead92:1]
Ça ce serait bien déglingo :D
n°8238350
louarnig
Posté le 07-03-2012 à 23:02:12  profilanswer
 [:minipinguin]
...pas cap !
...Enfin je voulais dire moi pas cap !    [:tyl]
n°8238363
Posté le 07-03-2012 à 23:12:04  answer
n°8238399
WipEout 20​97
Posté le 07-03-2012 à 23:42:05  profilanswer
vous me faites peur, je reste a 3.6 :o
n°8238410
Posté le 07-03-2012 à 23:50:20  answer
Tu fais bien
J'avais mis une semaine pour bien la paramétrer tout en la connaissant quand j'ai changé mon Q9550 pour un.., Q9550 :d
Le premier était stable sans trop chauffer @4029, l'autre 4114 ^^
Message édité par Profil supprimé le 07-03-2012 à 23:51:30
n°8238424
WipEout 20​97
Posté le 08-03-2012 à 00:02:01  profilanswer
je suis plutot content du 3.6, 1.3v donc raisonnable, FSB "rond" comme j'aime bien et chauffe pas (56° max en silence en plein Battlefield 3)
n°8284840
Dr4Wm4N
Don't Deal With the Débile
Posté le 21-04-2012 à 20:20:16  profilanswer
Bonjour à tous !
Etant encore possesseur de cette mobo, je cherche désespérément à me procurer un certain bios modifié (visible ici : http://www.xtremesystems.org/forum [...] ost4429387) pour pouvoir pousser ma carte dans ses derniers retranchements, avant de l'envoyer à la retraite. Malheureusement tous les liens que j'ai pu trouver pour le télécharger sont morts, vu qu'ils renvoient vers feu MegaUpload...
Alors si quelqu'un a encore en sa possession ce bios, serait-il possible de l'héberger sur un site de partage de fichiers qui n'est pas encore tombé sous les coups du F.B.I. , ou de m'envoyer un MP ? Je lui en serais vraiment reconnaissant. :)
n°8511759
Sinoufzor
Posté le 13-11-2012 à 10:09:40  profilanswer
Est ce que parmi vous, certain utilisent un SSD avec cette carte mère ?
n°8512050
Posté le 13-11-2012 à 13:20:49  answer
Non mais ça doit fonctionner :spamafote:
Le chipset est le même que sur s1366
Message édité par Profil supprimé le 13-11-2012 à 13:21:06
n°8512187
Sinoufzor
Posté le 13-11-2012 à 15:11:20  profilanswer
Oui mais je n'ai pas le sata 3 non ?
Je demande ça car y a 6 mois je m’étais acheter un Crucial M4 128go et des que je le branchait, le pc ne voulait plus démarrer il était complètement bloqué :/
La seule solution que j'avais trouvé c'est d'enlever une barrette de ram et il démarrait.
D’ailleurs je me rappelle que si je la remettais, il démarrait pas et il fallait attendre un bon nombre d'heure pour que je puisse la remettre (surement le temps pour qu'elle se vide ?)
Et du coup j'avais abandonné et j'avais renvoyé le SSD et depuis ça doit bien faire plus de 6mois, le pc tourne nickel donc mes barrettes n'ont rien ...
n°8512226
WipEout 20​97
Posté le 13-11-2012 à 15:46:21  profilanswer
aucun souci non plus avec un SSD samsung pour ma part...
Message édité par WipEout 2097 le 13-11-2012 à 15:47:23
n°8512298
Sinoufzor
Posté le 13-11-2012 à 16:34:28  profilanswer
Ah ben en parlant de samsung d'apres le test que j'ai vu ce matin mon choix ce porterais sur un samsung d'ailleur.
Le modele 830.
C'est celui la que tu a toi ?
Moi après si je peux éviter de changer CM+CPu+ram pour un SSD et que ça va marcher aussi bien que sur les CM dernier cri ça me va très bien de garder mon matos !!!
Le seul truc c'est que j'ai toujours été réticent pour flasher le bios donc si je pouvais éviter ...
n°8512388
ixemul
Nan mais sans blague ! ⚡
Posté le 13-11-2012 à 17:35:01  profilanswer
Le modele 830.
Tips of the day :
Tu as 2 bios sur la M2F, sauras-tu lequel choisir ?
n°8512815
WipEout 20​97
Posté le 13-11-2012 à 22:10:00  profilanswer
je sais meme plus quel SSD c'etait a vrai dire [:transparency]
n°8513030
Sinoufzor
Posté le 14-11-2012 à 08:18:17  profilanswer
Comment je peux savoir la version de mon bios ?
Et les perf seront identiques à une carte mère récente ?
n°8513072
Sinoufzor
Posté le 14-11-2012 à 09:10:38  profilanswer
ixemul a écrit :
Tips of the day :
Heu ...
http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] /#download
Perso j'en vois 14 ...
n°8513109
ixemul
Posté le 14-11-2012 à 10:05:07  profilanswer
Tip of the Day:
Ne pas confondre version de bios et chip de bios dispo sur la carte mere
n°8513241
Sinoufzor
Posté le 14-11-2012 à 12:04:21  profilanswer
ixemul a écrit :
Tip of the Day:
Si tu pouvais traduire ... ;)
n°8513265
ixemul
Posté le 14-11-2012 à 12:30:39  profilanswer
La maximus 2 Formula est équipée de 2 puces Bios basculable par jumper, du coup, en plus du bios FlashBack super pratique et rapide pour faire la mise à jour, si toutefois ça foire (ce qui arrive quand même assez rarement), tu peux toujours rebasculer sur l'autre puce Bios pour retablir la situation.
C'est un des gros avantages des carte ROG et donc de la M2F ;)
Ensuite, dans le bios, si la nouvelle config te plait, tu peux recopier le nouveau bios sur l'autre puces. Pas nécessaire cependant.
Message édité par ixemul le 14-11-2012 à 12:37:35
n°8513290
Sinoufzor
Posté le 14-11-2012 à 12:51:30  profilanswer
Ah ouais je savais pas ça, c'est énorme en effet !!!
Mais bon à 1ere vue ca sert à rien de flasher le bios pour faire fonctionner les disques dur SSD ...
n°8513292
ixemul
Posté le 14-11-2012 à 12:52:46  profilanswer
En effet, je ne pense pas que le flash change quoi que ce soit à ce niveau.
Enfin, si l'envie te prend, sache qu'il y a zero risque à flasher une M2F ;)
n°8513584
Sinoufzor
Posté le 14-11-2012 à 16:12:09  profilanswer
Ok ça marche ;)
Et toi tu a une idée de ce qui aurait pu faire ce symptôme bizarre à une de mes barrettes au branchement d'un SSD ?
fortissimo II ou Muse 5.1 DVD[Topic Unique] Asus Maximus Extreme
[Topic unique] Boitier Gigabyte 3D Mars - Le successeur du 3D Aurora[topic_unique]4core1333-FULL HD
Asus RAMPAGE formula pb cpuz ecrit x38T° NB et SB anormale en idle sur Maximus Formula
[Topic Unique] ASUS P5N-D SLI (NVIDIA nForce 750i SLI)[TOPIC UNIQUE] NAS ACER Aspire EasyStore
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Maximus II Formula
