1382 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Page Suivante
[Topic Unique] Asus Maximus III Extreme P55
n°7781145
Posté le 01-02-2011 à 14:11:29  answer
Ce qui clair et net c'est que c'est la mobo la plus docile et la plus stable à haute fréquence niveau cpu et ram.
Elle en jette aussi niveau design donc geekerie.
Après tout dépend de ton h24 et de ton budget et surtout de ton envie.
Elle est top après faut réfléchir à tes besoins. ^^
Posté le 01-02-2011 à 14:11:29  profilanswer
n°7781176
remix84
Posté le 01-02-2011 à 14:22:26  profilanswer
Budget j'ai envie de dire que je me limite pas.
Après je compte quand même rester sur mon i7 860 pour l'instant au lieu de changer de socket (1155), j'attends de voir bulldozer ou ce que proposera Intel en 2012.
Par contre je reste en aircooling pour cette config, du coup pour du H24, j'aimerai bien du 4ghz mini si possible, avec ma ram à 2000.
Est-ce que je sentirai une diff à passer d'un U12P SE2 à un HR-02 niveau temp en full ?
Message édité par remix84 le 01-02-2011 à 15:23:30
n°7781303
Posté le 01-02-2011 à 15:23:13  answer
Après je compte quand même rester sur mon i7 860 pour l'instant au lieu de changer de socket (1155), j'attends de voir bulldozer voir ce que proposera AMD en 2012.
je suis full water donc je ne peux te répondre et tu ne dois pas beaucoup gagner de l'ordre de 2/3°c si c'est mieux.
pour du 4ghz et ram à 2000mhz tu peux rester sur ton ud3r non? pas stable?
bref part le côté geek ça ne sert à rien de changer à moins que tu en as envie.
n°7781310
remix84
Posté le 01-02-2011 à 15:27:44  profilanswer
Ben là, je suis à 3.6ghz et pour stabiliser à 3.8ghz c'est la lutte et ca chauffe à 75+, je peux pas me permettre un vcore à 1.3 sous peine de passer les 80 avec mon Noctua.
Avec la gigabyte, le vcore fluctue un peu et augmente en full, alors que le vcore dynamic n'est pas mis ni les options d'énergie tout ca. Quand je vois des screens OCCT avec la M3E avec des courbes lisses ...
n°7781329
Posté le 01-02-2011 à 15:35:27  answer
pas très grave que le vcore fluctue ou pas, le plus important c'est la chauffe et le moins de vcore.
normalement tu n'as pas besoin d'avoir 1,3v pour 3,6ghz. 1,2v à 3,6ghz ça passe facilement.
bizarre ton histoire.
n°7781332
remix84
Posté le 01-02-2011 à 15:37:42  profilanswer
Oui oui, je suis environ à 1.2 pour du 3.6ghz, mais pour 3.8ghz j'ai jamais reussi a être stable à 100%, il me faut entre 1.27 et 1.3 mais ca chauffe de trop du coup je suis resté sur 3.6ghz.
J'aimerai me lancer dans le water, mais ca me fait un peu chier de m'y mettre maintenant sur cette plateforme sachant qu'elle commence a être ''vieille''. De plus j'ai un P183, et je vois mal comment je peux caler des rads dedans sans faire de modifs.
Du coup je compte rester sur de l'aircooling pour cette plateforme et avoir ce qui se fait de mieux. HR-02 ? Sachant que j'ai des trident en ram, et que D14 ou Silver Arrow ne sont du coup pas compatibles
Message édité par remix84 le 01-02-2011 à 15:40:32
n°7781935
Posté le 01-02-2011 à 20:33:00  answer
Un peu HS, mais je ne peux que te recommander le HR-02, vu ce qu'il fait en passif sur ma config, il doit être super en ventilé ;)
De même, j'hésite entre une M3E et une UD7 =/
n°7785518
remix84
Posté le 04-02-2011 à 09:55:01  profilanswer
M3E bientot à la maison, je voudrais savoir si des gens ont testé le nouveau bios 1204, s'il y a beaucoup de changements ou pas
n°7785562
0b1
There's good in him
Posté le 04-02-2011 à 10:41:28  profilanswer
Moi je l'ai mis, pas eu le temps de tester vraiment.
J'ai pas perdu en stabilité sur mes OC par rapport au 1101, c'est déjà bien :D
n°7794200
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 11-02-2011 à 17:26:02  profilanswer
Tout pareil ;)
Toujours stable à 4.2Ghz sous 1.33125V bios avec mon i5 760 ou 4.0Ghz sous 1.275V bios en aircooling :p
A/V | CpuZ
n°7799354
remix84
Posté le 16-02-2011 à 13:34:52  profilanswer
J'ai monté la bête avec un i7 860 et mon nouveau HR-02.
J'ai commencé à tater les réglages, et pour l'instant j'en suis à 3.9 ghz, j'espère pouvoir faire les 4 ghz sans trop que ca chauffe.
Par contre j'ai besoin de lumière sur certains paramètres du bios.
T-balanced ou X-power ? Ca change quoi ?
Vaut mieux mettre en full calibration ? Mais ca chauffe plus c'est ca ?
cpu spread spectrum et pcie spread spectrum, ca change quoi entre activé et désactiver ?
Pourquoi dans cpu-z j'ai pas des valeurs arrondies nickel comme j'avais avec mon ancienne CM, au niveau du bclk ?
Par exemple il y a 200 dans le bios, ben c'est affiché a 202.7 dans cpu-z
n°7800334
0b1
There's good in him
Posté le 17-02-2011 à 09:22:14  profilanswer
Hello
X-Power tire davantage sur les VRM mais ça permet, d'après mes observations de stabiliser davantage le vCore en full. Il fait moins le yoyo.
Full calibration évite le vdrop, là aussi ça stabilise le vCore.
Pour ma part à 200Mhz je suis à 200.4 ou 200.5 maximum.
Désactive le CPU spread spectrum si c'est pas déjà fait :jap:
n°7800594
Posté le 17-02-2011 à 13:12:11  answer
T-balanced ou X-power ? Ca change quoi ?x-power plus agressif sur le vrm donc plus stable, pour dire sur r3e avec un 920 à 4,4ghz stable occt 1h avec x-power et erreur core avec t-balanced
Vaut mieux mettre en full calibration ? Mais ca chauffe plus c'est ca ? full calibration pour le vcore plus stable meme si moins de variations. Ca ne chauffe pas plus je trouve
cpu spread spectrum et pcie spread spectrum, ca change quoi entre activé et désactiver ? faut toujours désactiver ca aide pour la stabilité de ta config sur un gros o/c.
Pourquoi dans cpu-z j'ai pas des valeurs arrondies nickel comme j'avais avec mon ancienne CM, au niveau du bclk ? ça depend des mobo, sur asus c'est +0,5 bclk et sur evga c'est -0,5 bclk, puis tu avais quoi comme mobo avant?
Rien d'anormal juste qu'il faut savoir.
n°7800682
remix84
Posté le 17-02-2011 à 14:46:32  profilanswer
Merci pour les infos  :jap:
J'avais une UD3R avant, mais j'ai craqué je voulais tester une ROG.
Je voudrais avoir confirmation sur une autre question.
Pour une fréquence donnée, par exemple 3.8ghz, est-ce que le vcore nécessaire sera le même entre 200x19 et 190x20 par exemple ? Est-ce que c'est seulement l'imc qui changera entre les deux pour stabiliser un blck plus haut ?
n°7800748
Posté le 17-02-2011 à 15:54:39  answer
On sait que le coeff impaire demande moins de vcore et plus stable.
Puis sur 1156 la ram est desynchro donc ca soit 190 ou 200 c'est pareil IMC. C'est au delà de 220+ que ca change. Mais deja avec 200bclk avec coeff 12 tu optiens facilement 2400mhz donc le top sur 860/870/875k.
n°7800792
0b1
There's good in him
Posté le 17-02-2011 à 16:24:51  profilanswer
Autant sur le LGA1366 je suis tout à fait d'accord, autant sur le LGA1156 beaucoup moins.
Le coef paire n'est pas, selon moi, gênant sur LGA1156 pour te dire je suis en H24 à 4.2Ghz avec le coef 22.
Et d'ailleurs j'en suis ravi, ça permet d'exploiter sa RAM et la fréquence du CPU comme on souhaite :jap:
n°7800809
Posté le 17-02-2011 à 16:38:50  answer
On sait que ce n'est pas gênant mais demandera moins de vcore en coeff impair apres certain cas ca ne passera jamais en coeff pair meme avec un gros vcore.
Apres chacun fait comme il veut moi j'ai eu mes réponses.
n°7800812
Posté le 17-02-2011 à 16:39:32  answer
Comme on dit faut tester par soi meme avec le materiel qu'on a et on ne peut pas affirmer tout ce qu'on dit.
Message édité par Profil supprimé le 17-02-2011 à 16:40:15
n°7800824
0b1
There's good in him
Posté le 17-02-2011 à 16:51:19  profilanswer
Je suis dans le même cas que toi :)
Ayant eu du LGA1366 pendant longtemps et maintenant du LGA1156 depuis Août j'ai eu l'occasion de tester.
Pour ma part sur le LGA1156 (que ce soit sur mon i7 870 ou mon i7 875K) je n'ai vu aucune différence entre coef paire et impaire.
n°7800842
Posté le 17-02-2011 à 17:09:01  answer
Tant mieux alors.
n°7800857
0b1
There's good in him
Posté le 17-02-2011 à 17:19:08  profilanswer
n°7856117
neo95
Posté le 06-04-2011 à 11:14:57  profilanswer
combien ca se revend une carte comme ca avec un 875k  :D  ?
n°7856162
christianm​en72
Posté le 06-04-2011 à 11:59:34  profilanswer
Difficile à répondre car le sandy bridge a fait mal très mal
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°7856166
Posté le 06-04-2011 à 12:02:20  answer
C'est clair.  Tu mets en vente et tu verras bien les propal ou même des gens vont dire trop cher ^^
Je dirais prix de départ 180€ pour le 875k et pour la m3e. En gros 350€ pour un chiffre rond.
n°7856170
neo95
Posté le 06-04-2011 à 12:04:12  profilanswer
si je met 200/200 ca permet de nego pour un prix final de 350 :jap:
bon bah  :sweat:
n°7856172
Posté le 06-04-2011 à 12:07:05  answer
Ça va être difficile mais il faut essayer.
n°7889659
remix84
Posté le 05-05-2011 à 13:45:02  profilanswer
Ola,
Je vais poster ici aussi pour avoir vos avis/conseils.
Je suis en train d'oc mon i7 860 sur cette CM, avec l'aide d'0b1 en mp (merci à lui  :jap: ), et j'ai quelques interrogations qui persistent.
Je me suis fixé un 190x21, voir 20x200 par la suite.
J'ai réussi à passer plusieurs HyperPi 32M avec ces réglages :
21x190
PCI-E : 101 mhz
DDR1900
QPI : 6086 mhz
vcore : 1.34375
vpll : 1.802
vimc : 1.27200
vpch : 1.06
vdimm : 1.65625
CPU Clock Amplitude : Auto
PCH Clock Amplitude : Auto
CPU Clock Skew : Auto
PCH Clock Skew : Auto
Digi+ PWR Mode : X-Power
PWM Voltage Control : Auto
Load-Line Calibration : Full Calibration
CPU Voltage OCP : Activé
CPU PWM Frequency : Auto
Sync Mode : Activé
Extreme OV : Désactivé
CPU Voltage Mode : VID
DRAM Data REF Voltage on CHA : Auto
DRAM CTRL REF Voltage on CHA : Auto
DRAM Data REF Voltage on CHB : Auto
DRAM CTRL REF Voltage on CHB : Auto
Intel Speedstept : Désactivé
CPU Spread Spectrum : Désactivé
PCIE Spread Spectrum : Désactivé
C1E Support : Désactivé
Hardware Prefetcher : Activé
Adjacent Cache Line Prefetch : Activé
Max CPUID Value Limit : Désactivé
Intel Virtualization Tech : Désactivé
Fonction TM du CPU : Activé
Execute Disable BIT Capability : Activé
Intel HT Technology : Activé
Active Processor Cores : All
A20M : Désactivé
Intel C-STATE : Désactivé
Ensuite, j'ai fais un OCCT pour valider, mais j'ai toujours pas réussi à en finir un.
J'ai monté le vcore jusqu'à 1.362 pour l'instant et toujours pas bon.
http://img861.imageshack.us/i/2011050420h40cpu1.png/
http://img690.imageshack.us/i/2011050420h40vcore.png/
Le dernier OCCT que j'ai fais avec le core le plus chaud. Ca a planté à la fin du test, dommage.
Par contre, je me demande pourquoi mon vcore varie autant alors que je vois sur d'autres screens une belle ligne chez les autres.
Faut-il que je monte encore et toujours le vcore, ou quelque chose d'autres n'est pas bon ?
Autre question, les options suivantes :
- PWM Voltage Control
- CPU Voltage OCP
- CPU PWM Frequency
Utilité ? Manuelle ou auto, désactivé ou pas.
n°8543431
remix84
Posté le 10-12-2012 à 10:12:47  profilanswer
Bonjour à vous,
Y a-t-il encore des survivants par ici ? Il y a un nouveau bios dispo depuis peu, le 1302, certains l'ont-ils essayé et ont vu du mieux niveau OC ?
LoL : CosinusX  Profil D3 CosinusX#2133
n°8543725
jimmy57200
Insert Coin
Posté le 10-12-2012 à 14:16:35  profilanswer
L'archéologie c'est pas bien  :o
n°9013807
LoDeNo
Bicourge
Posté le 14-01-2014 à 08:45:23  profilanswer
On recreuse quand même :
Je cherche la version de cette carte mère en micro ATX :
http://www.pcworld.fr/carte-mere/a [...] 2491,1.htm
Si quelq'un en vend une à prix cool, je suis là.
n°9097216
Abdel_net
Fô arreter les conneries
Posté le 22-03-2014 à 13:30:13  profilanswer
Hello ;)
En parlant de survivant j'aurais bien besoin d'une petite info, chez moi ca a tourné depuis 3 ans impec de cette façon mais en la remontant sur un autre PC je m’aperçois de la présence de 2 connecteurs Nommés Ez_plug1 et 2 que je n'avais pas utilisés.
http://img11.hostingpics.net/pics/906775EzplugsMaximus.jpg
J’ai un crossfire de Sapphire HD 6870,
La seul info que j'ai trouver dans le manuel est la suivante
Connectez les prises de courant sur EZ_Plug1 4 broches et EZ_Plug2 pour assurer une alimentation suffisante lorsque vous installez plusieurs cartes graphiques.
C'est mon cas mais mes 2 CG sont deja alimenté et ca fonctionne plutôt bien.
j'imagine que si c'est la c'est que c'est utile alors j'ai du louper quelques chose, sauriez vous me dire quoi ?
Merki
Les numéro du prochain loto 1 2 3 4 5 6 ne me remercier pas c'est Kado
Page Suivante
Asus 5870 MATRIX. Flashage en version Platinum ?Problème démarrage ASUS N71jq (portable)
Température MEMIO extrêmeAsus Rampage III Extreme - Problèmes USB2.0 et SATA3
Remplacement dd asus g60jx-jx040v[RESOLU] Upgrade??
Branchement sur asus P7P55D
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus Maximus III Extreme P55
