968 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
[Topic Unique] Asus Maximus III Extreme P55
n°7581898
magmainger
Drazendead, Mac87 FanBoy!!!!!!
Posté le 20-09-2010 à 22:19:04  profilanswer
Hello, pour ceux que ça intéresse, je vends un WB Koolance(le seul dispo pour le moment!) sur mon topale de vente:
BAISSE @110in!  :love:
Message édité par magmainger le 21-09-2010 à 09:53:19
MES VENTES
n°7582425
vodkapom
madvent
Posté le 21-09-2010 à 14:57:13  profilanswer
Bon alors cette carte ? 3 pages c'est pas fameux.
Soit y a rien à dire parce qu'elle est parfaite, soit elle ne fait pas l'unanimité dans le domaine de la mobo P55 haut de gamme.
Je l'ai dans mon panier LDLC, elle attend que j'clique "acheter"...
flag déguisé.
edit : j'en profite pour poser une question.
Quelle RAM devrais-je acheter avec cet mobo.
Je pensais à de la Gskill PC3-16000. Ca le ferait ?
Merci.
Message édité par vodkapom le 21-09-2010 à 15:17:51
n°7582462
magmainger
Posté le 21-09-2010 à 15:45:08  profilanswer
Très bonne carte ultra complète, stable, monte très facilement en freq RAM les 2300-2400 se fond les doigts dans le pif!
MES VENTES
n°7582531
Posté le 21-09-2010 à 17:11:31  answer
flag déguisé.
Merci.
c'est la meilleure mobo en p55, contrôleur mémoire trop stable et docile.
tu peux prendre de la gskill pc16000c6 qui peuvent monter facilement à 2400mhz en cas8 ou 9.
n°7582555
vodkapom
madvent
Posté le 21-09-2010 à 17:35:26  profilanswer
Merci pour vos réponses  :jap:
Je vais peut-être en faire grincer deux ou trois, mais devrais-je attendre le sandy bridge ou alors, la différence entre les deux n'étant pas flagrante, je ne prends aucun risque à acheter du p55 aujourd'hui ?
n°7582592
isaak
Artpop
Posté le 21-09-2010 à 18:11:22  profilanswer
flag déguisé.
Merci.
y a la mienne à vendre sur le fofo  [:abnocte invictus]
ldlc c'est le mal  :whistle:
Cascades - DOD - Chillers .....Home Made Builder
n°7582611
magmainger
Posté le 21-09-2010 à 18:32:15  profilanswer
Le problème de Sandy bridge, c'est que l'on ne sait pas encore tout surtout au niveau de l'OC du CPU et de la RAM! car dans certain cas il n'y aura aucun OC de possible sur les Sandy bridge la CM reconnaissant la ram automatiquement, et le seul moyen d'oc le CPU étant le Coef il ne sera possible que sur les version K des CPU(donc plus chers...)
MES VENTES
n°7582808
Posté le 21-09-2010 à 20:52:41  answer
perso c'est la mise a jour du p55. j'attends plus gros pour fin 2011.
n°7584440
radippc
Posté le 23-09-2010 à 11:32:03  profilanswer
pour la ram tous depend aussi du proc ( c'est lui le controler ram !! )
avec un i7 8** pas de souci pour la ram a 2200/2400 mais avec un i5 6** cherche pas le max est autour des 950 voir un peu plus !
n°7589505
3mps
Au pays des Helvètes
Posté le 28-09-2010 à 00:13:39  profilanswer
J'ai reçu ma carte ce lundi, donc je fais partie du club Maximus  :D
Montage en fin de semaine
A+
n°7589527
Posté le 28-09-2010 à 00:49:25  answer
en gros
i5 6xx maxi à 2000mhz +-
i5 7xx maxi à 2200mhz +-
i7 8xx maxi à 2400mhz +-
n°7589606
radippc
Posté le 28-09-2010 à 09:13:18  profilanswer
et meme i5 maxi 950
c'est rare les i5 qui pousse a 2000 j(ai essayer avec au moins 3 cpu !!
n°7589638
magmainger
Posté le 28-09-2010 à 10:17:19  profilanswer
A+
t'as pas besoin d'un Wb Complet Koolance des fois? j'en vends un sur mon topal:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1994_1.htm
MES VENTES
n°7589759
3mps
Posté le 28-09-2010 à 12:19:26  profilanswer
Non merci, pas pour l'instant du moins ;)
La carte est notée en révision 1.01G si je me souviens bien, par curiosité vous avez les mêmes ?
n°7595764
3mps
Posté le 03-10-2010 à 03:19:02  profilanswer
Ca y est carte-mère installée.
Petite question concernant la carte graphique.
Peut-on l'installer sur le deuxième slot PCI au lieu du premier?  (pour éviter de toucher le RAD CPU qui est vraiment très proche)
J'ai mit la carte ATI (une 5970) sur le deuxième connecteur en partant du haut. Pas de risque de problèmes ou de conflits ?
Merci pour le retour
A+
n°7595906
Posté le 03-10-2010 à 11:40:12  answer
3mps a écrit :
A+
il n'y a aucun soucis. le mieux c'est que tu testes comme un grand. puis regarde si tu es bien en pcie x16 au cas où.
n°7596730
3mps
Posté le 03-10-2010 à 22:52:56  profilanswer
Effectivement cela ne pose aucun soucis sur l'un ou l'autre slot.
Par contre carte très instable. (plein d'écrans bleu ou de freeze)
 Il semble que le soucis provienne soit du lecteur/graveur sata Samsung SH-B083 et/ ou d'un disque dur externe mybook passeport 1 tera
Si je les déconnectes la carte est plus stable. Possible ça ?
n°7596759
Posté le 03-10-2010 à 23:12:28  answer
je ne pense pas. surtout ça peut venir du driver ou carte graphique, tu as réinstallé le driver? amd inside je dirais quand tu passes d'une 5870 à la 5970 il faut formater l'os carrément, c'est ce qui m'est arrivé et fantastic aussi.
Message édité par Profil supprimé le 03-10-2010 à 23:13:25
n°7596797
3mps
Posté le 03-10-2010 à 23:37:57  profilanswer
Je suis toujours avec ma 5970, seul la carte mère et le processeur ont été changé (gigabyte UD4 contre cette asus et I7 860 contre I7 875K)  dans mon cas, mais je n'ai pas reformaté le disque dur.
J'ai déjà désinstaller et re-installer le driver graphique.
Comme j'ai changé de slot, je vais refaire encore une fois l'installation du pilote graphique.
(j'utilise driver cleaner net en mode sans échec pour bien tout désinstaller)
Message édité par 3mps le 03-10-2010 à 23:38:32
n°7596810
Posté le 03-10-2010 à 23:46:25  answer
pour en être sûr il faut faire une installation propre si tu as surtout changer de mobo.
Message édité par Profil supprimé le 03-10-2010 à 23:46:38
n°7596814
3mps
Posté le 03-10-2010 à 23:49:51  profilanswer
ouai c'est bien ce que je crains.
reformater & re-installer l'OS (win 7 ultimate) ne me gêne pas trop, c'est plutôt reconfigurer tous les programmes autours (passwords  etc ) qui me gonfle ^_^ bref, je vais faire ça histoire d'être sûr
n°7596820
Posté le 03-10-2010 à 23:56:36  answer
sinon tu n'as pas un hdd et tu installes l'os dessus sans toucher à celui que tu as déjà pour tester.
Message édité par Profil supprimé le 03-10-2010 à 23:56:51
n°7596966
3mps
Posté le 04-10-2010 à 08:40:09  profilanswer
Si j'ai un 2 tera pratiquement vide que je peux utiliser comme disque de boot pour test.
Vais essayer  en espérant que ce ne soit que ça, un problème soft du au changement de carte-mère.
A+
n°7606364
3mps
Posté le 11-10-2010 à 22:25:01  profilanswer
RE, Alors après plusieurs test et essai avec Win7 installé fraîchement, confirme que , dans mon cas, c'est le BD ROM / DVd Writer Samsung SH-B083 qui cause les instabilités.
J'avais déjà des problèmes avec mon ancienne carte-mère et ce samsung sans comprendre vraiment pourquoi.
Il faut dire aussi que c'est le seul graveur a avoir loupé des gravures mais de là a penser qu'il puisse déstabiliser l'OS & PC au complet...
Je ne vais pas m'étendre sur tous les tests, mais depuis que j'ai connecté un "simple" graveur SATA LG version bulk a 20 euro pas un seul blue screen ou freeze du systeme.
Si je me risque connecter le Samsung , cela dure 30 seconde ou deux minutes et boum Blue screen, freeze etc.....
Comment c'est possible je n'en sais rien..un cour-circuit, mauvaise isolation qui renvoie un signal .... bref il a dégagé et là pur bonheur, tout roule.
A+
n°7606398
Posté le 11-10-2010 à 22:46:55  answer
A+
ah ouai space tout s'arrange et cette mobo est une tuerie en p55.
n°7610594
3mps
Posté le 15-10-2010 à 12:36:25  profilanswer
En tout cas, niveau chip sonore intégré, il est bien meilleure que celui sur la Gigabyte.
Son plus clair et plus "péchue", enfin à mon avis
Sinon, la carte doit être extrêmement stable & fiable (ou peu vendue) , topic pas très actif  :D
n°7610764
neo95
Posté le 15-10-2010 à 15:01:24  profilanswer
Sinon, la carte doit être extrêmement stable & fiable (ou peu vendue car tres/trop chere  :D ) , topic pas très actif  :D
[:cbrs]
n°7611446
ZePRiNCE
Coucou, tu veux voir ma RTX ?
Posté le 16-10-2010 à 00:24:15  profilanswer
Drapal, je viens de la commander ! :D
Message édité par ZePRiNCE le 16-10-2010 à 00:43:06
A VENDRE: Razer Chroma ARGB Controller / Boitier / Support Triple Screen / Ventirad / Carte USB3
n°7611463
Posté le 16-10-2010 à 00:41:37  answer
les gros geek ont testé et sont parti sur 1366, 1156 c'est le socket des pauvres (comme je le dis souvent) mobo moins cher, cpu moins cher et moins de ram donc moins cher.
après c'est 300€ +- la mobo et ça ne court pas les rues donc normal ça ne soit pas très actif :)
n°7611465
ZePRiNCE
Posté le 16-10-2010 à 00:43:15  profilanswer
Au fait, j'ai posé une question relative à l'OC ici http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2051142
Si vous pouviez regarder :jap:
Par ailleurs, sur la premiere page c'est indiqué que pour un i5, c'est le coef x10 pour la ram, pas x12.
Mais... ça va sûrement vous sembler bete comme question mais, il y a aussi le x8 ? et le x6 ?
Parce que je compte pas acheter de la ram supérieur a de la 1600 en fait. [:petrus75]
n°7611479
Posté le 16-10-2010 à 01:05:27  answer
Mais... ça va sûrement vous sembler bete comme question mais, il y a aussi le x8 ? et le x6 ? oui bien sûr
sinon les rams 12800 1600mhz tiennent parfois 2000mhz voir plus avec des timings moins sérrés.
n°7611483
ZePRiNCE
Posté le 16-10-2010 à 01:12:18  profilanswer
Je m'en doute mais je preferais etre sur pour le x6 / x8 histoire de pas avoir acheter de la ram qui convient pas du tout
(on est pas a l'abri d'un coup de malchance et de tomber sur de la ram qui monte pas)
Merci pour ton éclaircissement :jap:
n°7611605
0b1
There's good in him
Posté le 16-10-2010 à 10:25:23  profilanswer
Ah bon?
Pour ma part, mobale à 300€ / CPU à 300€ / RAM à 160€
Moi je dis que c'est le socket des gens qui ont testé la différence vs LGA1366 et qui n'ont observé aucune différence en performances.
Je suis passé d'un i7 950 à 4Ghz RAM @ 1500Mhz à un i7 875k à 4Ghz RAM @ 2300Mhz.
D'après toi, qu'est-ce que je préfère? :D
n°7611621
nicolas89
Posté le 16-10-2010 à 10:45:44  profilanswer
0b1 a écrit :
Ah bon?
les I7 S1156 chauffe moin que ceux en 1366? car le tdp d'un 920 et de 135w alors que un 860 et annoncé a 95w :|
n°7611633
0b1
There's good in him
Posté le 16-10-2010 à 11:08:07  profilanswer
A vCore égal oui, seulement pour tenir la même fréquence le LGA1156 a besoin de davantage de vCore.
Au final ils chauffent légèrement plus malgré un TDP plus faible au départ.
n°7612043
Posté le 16-10-2010 à 16:43:02  answer
0b1 a écrit :
Ah bon?
essaie de voir plus loin que toi toi toi. tu prends une petite mobo + i3 + 4go ddr3 etc... tu fais le calcul et tu fais pareil sur 1366.
ton cas n'est pas une verite generale.
Message édité par Profil supprimé le 16-10-2010 à 16:43:59
n°7612154
0b1
There's good in him
Posté le 16-10-2010 à 18:22:50  profilanswer
Même combat avec du X58... Y'a pas que des mobales à 300€ et de la RAM à 300€.
Reste que le CPU entrée de gamme est, je te l'accorde, bien plus cher.
Et puis on est sur le topal de la Maximus III Extreme, pas de l'entrée de gamme LGA1156 donc on peut difficilement venter le côté "pas cher" du socket en question.
n°7612204
Posté le 16-10-2010 à 19:02:15  answer
tu arrives et tu ne suis pas et tu dis des trucs je ne sais même pas pourquoi tu sors.
j'argumentais simplement sur le fait que très peu de monde achète un m3e sur 1156 car trop cher et ceux qui prennent ce socket, prennet petit cpu, petite mobo et ram pas cher. et même ceux qui prennent un 860/870/875 ont une moyenne mobo qui est largement suffisant.
donc ce post est très peu actif!
penses en général monsieur.
Message édité par Profil supprimé le 16-10-2010 à 19:06:59
n°7615707
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 19-10-2010 à 13:12:33  profilanswer
C'est normal que ce post soit un peu inactif, il le serait moins s'il existait des problèmes dûs à cette merveille de M3E :D
A/V | CpuZ
n°7615880
radippc
Posté le 19-10-2010 à 15:33:28  profilanswer
tous depend de l'utilisation final !!
moi pour passer tous mes cpu sous azote a la maison j'ai 4 cm p55 : m3e, evga p55 classified p55a-ud6 et ma petite msi de salon !!
n°7618383
neo95
Posté le 21-10-2010 à 12:34:13  profilanswer
vous savez si ce ASUS AI Suite II V1.00.29 est compatible avec le P55 et plus particulierement avec la maximus extreme.
Asus 5870 MATRIX. Flashage en version Platinum ?Problème démarrage ASUS N71jq (portable)
Température MEMIO extrêmeAsus Rampage III Extreme - Problèmes USB2.0 et SATA3
Remplacement dd asus g60jx-jx040v[RESOLU] Upgrade??
Branchement sur asus P7P55D
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus Maximus III Extreme P55
