1239 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
TopiK Unique=>DFI LandParty RDX200 CF DR
n°5350204
ha ha ha
Posté le 10-02-2007 à 10:54:42  profilanswer
On verra bien sur ma future Asus :d
n°5350315
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 10-02-2007 à 11:55:46  profilanswer
Ton slot ne marche pas ??? Et puis je préfère en avoir une bien neuve.
Ta Asus c'est quoi ? si c'est la Asus A8R-MVP  tu seras pas décu lol c'est encore pire que la DFI...
n°5350378
ha ha ha
Posté le 10-02-2007 à 12:13:58  profilanswer
je pensais a une Asus A8V-XE.
Si je ne l'ouvre pas, elle est bien neuve :d, mais bon comme tu veux
n°5350385
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 10-02-2007 à 12:15:07  profilanswer
Chipset VIA AHHHHHHHHHHHHH fuire comme la peste.
n°5350398
ha ha ha
Posté le 10-02-2007 à 12:20:14  profilanswer
serieux ?
n°5350409
ha ha ha
Posté le 10-02-2007 à 12:25:44  profilanswer
Et sa ?
Gigabyte GA-K8NF-9
n°5350417
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 10-02-2007 à 12:26:43  profilanswer
Bein c'est bien mauvais ça
Exemple :
Question :
 Est-ce que ça va vraiment mieux avec leurs dernières générations de produits ? J'ai gardé cette vieille habitude de zapper toute mobo comportant un chipset VIA, mais si on peut enfin faire quelque chose avec !
Réponse : Euh..... Personnellement je ne prend pas le risque.
En plus d'après un test l'USB 2.0 est pas super (genre la DFI....)
 Conclusion
L’accouchement du K8T890 fut difficile pour VIA. En effet, après avoir effectué les premières démonstrations de ce chipset il y’a maintenant un an et annulé son support de l’AGP 8x en sus du PCI Express, il n’est finalement intégré sur des cartes du commerce que depuis quelques semaines, soit après le nForce 4 de NVIDIA.
Désormais disponible, la comparaison avec son principal concurrent n’est malheureusement pas flatteuse, et ce notamment du fait d’un autre retard qui est celui du southbridge VT8251. Le Gigabit Ethernet n’est pas géré en natif mais est laissé à des puces externes qui arrivent certes à des débits comparables lorsqu’elles sont PCI Express, mais qui sont toutefois plus gourmandes en terme de ressource. Le contrôleur Serial ATA ne gère pas le SATA II, ce qui n’est pas dramatique en soit, mais se limite surtout à 2 ports et est moins performant dans le cadre d’une utilisation en RAID. L’interface USB 2.0 est moins performante, et cerise sur le gâteau, le PCI Express semble bien moins intégré au sein de la solution VIA tout en étant moins flexible et ne permettant pas l’utilisation de deux cartes graphiques utilisant ce type de bus.
Bien entendu il ne faut pas perdre de vue que ce n’est qu’en poussant à bout chacune des utilisations que les écarts se creusent réellement. En pratique dans le cadre d’une utilisation « standard » les différences seront fortement lissées dans la plupart des utilisations par le fait que le contrôleur mémoire est identique sur les deux chipsets puisqu’il s’agit de celui de l’Athlon 64.
Reste que seule la gestion de ce bon vieux PCI semble meilleure sur le K8T890, avec une consommation en ressources moins importante, ce qui fait un bien maigre avantage. Le fait d’être composé de deux puces distinctes, si il ne constitue pas un avantage en soit, permet par ailleurs de répartir la dissipation en deux points distincts. C’est vrai qu’en pratique le nForce 4 semble chauffer un peu plus, mais il existe des cartes avec des nForce4 surmontés de simples radiateurs comme il existe des cartes K8T890 utilisant une ventilation chipset bruyante comme c’est le cas de l’A8V-E Deluxe d’ASUSTeK utilisée pour ce test (le même que sur l´A8N du même constructeur), et vice-versa.
Au final le K8T890 est donc moins intéressant que le nForce 4, et il ne représente pas vraiment d’intérêt sauf peut-être d’un point de vue purement économique, étant légèrement moins onéreux. NVIDIA, qui semble clairement avoir pris le dessus sur VIA pour ce qui est des chipsets pour Athlon 64, va de son côté s’attaquer à quelque chose d’autrement plus difficile avec son arrivée prochaine sur le marché des chipsets pour plate-forme
n°5350421
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 10-02-2007 à 12:28:07  profilanswer
La gygabite est bien mais certains disent  :
Seul bémol, au niveau overclock c'est pas terrible (le chipset ne supporte pas du tout que je dépasse les 200MHz,
D'autres :
 Seul bémol (pour moi) : voltage DDR limité à 2.8V.
Mon 3200 (2.0Gh) tourne à 2.45 sans chauffer (merci la gestion du ventilo CPU par le bios
Ou encore ça :
je l'ai commander et rapidement recu chez multepass (a oublier aussi pour le sav !!!!!) elle a marcher deux jour et pof ........plus rien juste des bipbip..retour sav et deux mois plus tard je recoit mon produit neuf et la ca marche deux semaine et rebellote sauf que pour le coup c'est les slots memoire qui deconnent.....resultat : retour sav et j'attend encore...(j'ai tout de meme commander une epox pour revendre celle la apres !!!!!)
quelle daube !!!!!!!!!!!!!
Cependant le dernier comm reste assez "unique"
Message édité par TECHNOm@ster 2202 le 10-02-2007 à 12:29:33
n°5350428
ha ha ha
Posté le 10-02-2007 à 12:30:59  profilanswer
Wouha, t'as un don pour faire flipper les gens toi !!
Quel est ton conseil pour un budget super limité alors (hors DFI :d) ?
n°5350438
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 10-02-2007 à 12:36:20  profilanswer
La MSI K8N Neo4-F pourquoi pas, elle a un "extra CPU voltage" comme la DFI et des gars ont réussi à bien se démerder à overclocker dessus mais ça dépend du processeur aussi, après yen a sur le forum de Matbe qui sont bloqués en overclock mais ils ont l'air de ne pas avoir touché au Vcore donc jte conseillerais celle la sans trop savoir ce qu'elle donne en O/C.
Elle a un chipset Nforce4.
Sinon DFI LanParty UT NF4 :d
ou la RDX200 CF DR :d :d
Message édité par TECHNOm@ster 2202 le 10-02-2007 à 12:36:56
n°5350460
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 10-02-2007 à 12:42:42  profilanswer
Pour la gigabite :
Montée avec un processeur amd 64 3500+ et une leadtek 6600gt extrem edition et 2 dd sata maxtor 120go : que du bonheur !!
Seul le sata peut poser pb lors de l'installation mais il suffit soit de désactiver la fonction idoine dans le BIOS soit d'installer les drivers adéquates sur une disquette et de suivre la procédure F6 lors du démarrage de l'installation !
Il ne faut pas oublier de paramétrer les disques sata lors la 1er phase de démarrage du pc en assignant les "array" pour faire booter le systeme sur le dd souhaité (ctrl+f je crois ou un truc du genre !).
Cette phase est trés bien expliquée dans le manuel en anglais, hélas,... mais bon avec un peu de jugeote on trouve facilement la solution.
SP1 ou SP2 n'offre aucune différence quand à l'installation : j'ai personellement testé les 2 et je n'ai jamais rencontré le moindre pb !
C'est une excellente CM dont on peut reprocher 2 choses :
seulement 3port PCI
Le port pci-express pour la carte graphique est vraiment trés proche (voir trop proche) du 1er port pci standard, mais bon ce n'est pas vitale selon l'usage et les composants de votre configuration !
Le bundle est complet, les connectiques sont nombreuses et bien disposées, un code couleur facilite l'identification et les branchements.
J'utilise cette CM depuis plus de 2 mois et j'en suis trés content ! C'est un excellent produit, d'ailleurs de nombreux test classent cette carte mére comme une des meilleurs de sa catégorie !
 ya sa quand même :d
Sinon t'as déjà overclocker un proco socket 939 ?
Tu vas voir les CM en 939 yen a plus bcps.
Message édité par TECHNOm@ster 2202 le 10-02-2007 à 12:43:17
n°5350462
ha ha ha
Posté le 10-02-2007 à 12:42:55  profilanswer
Mouais je vais voir ça. Donc pour toi, vive le NF4 c'est ça ?
n°5350464
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 10-02-2007 à 12:43:49  profilanswer
Ba il se démerde bien c'est le meilleur chipset sur plateforme AMD.
n°5350467
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 10-02-2007 à 12:44:24  profilanswer
Ou tu gardes la RDX200 que tu flashes avec le dernier bios.
n°5350475
ha ha ha
Posté le 10-02-2007 à 12:45:47  profilanswer
Oui vu que j'ai eut que sa, mais jamais a fond, juste un petit peu, et sur la DFI j'y arrive pas correctement, mais en meme temps je suis un vrai noob, faut prendre ça en compte
n°5350488
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 10-02-2007 à 12:48:44  profilanswer
oué donc la DFI c'est trop "expert" pour toi..........
Bein flashes de toutes facons t'as plus rien à perdre :
Tu veux la changer alors autant faire le max dessus et si elle crame c'est pas bien grave (même si dans 99% des cas le flash ne fait pas cramer)
n°5350500
ha ha ha
Posté le 10-02-2007 à 12:52:41  profilanswer
ok je me lance la dedans
Il suffit de faire le cd avec le fichier du lien de chaced c'est ça ? apres boot cd et hop ?
n°5350509
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 10-02-2007 à 12:54:41  profilanswer
T'as une disquette ? (et un lecteur ) ?
Sinon oué tu prends le fichier de chaced que tu graves sur un cd et tu bootes dessus au démarrage.
Message édité par TECHNOm@ster 2202 le 10-02-2007 à 12:55:18
n°5350513
ha ha ha
Posté le 10-02-2007 à 12:55:16  profilanswer
heu sa doit se trouver
n°5350529
chaced
Posté le 10-02-2007 à 12:58:49  profilanswer
Je ne savais pas que l'on pouvait mettre un KT133 avec un athlon 64....  :pfff:
n°5350532
chaced
Posté le 10-02-2007 à 12:59:47  profilanswer
C'est un fichier nero, double click et hop il grave direct le cdrw :)
n°5350534
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 10-02-2007 à 13:00:17  profilanswer
Euh tu sais chaced le Chipset via est toujours aussi mauvais
j'ai eu une MSI K8Tneo 2 (je crois) avec un chipset K8T800 et bien bonjour les problèmes...
n°5350547
chaced
Posté le 10-02-2007 à 13:02:39  profilanswer
J'ai eu 2 carte mere sur a64 ou tout fonctionné a la perfection, toutes en VIA, et j'aurais du prendre une en VIA pour avoir le PCIE, mais bon si en AGP les chipset K8T800PRo etait le meilleur, en PCIE le K8T890 a un peut de mal.... comme le RS480 a beaucoup de mal avec l'usb d'un coté :D
n°5350550
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 10-02-2007 à 13:03:27  profilanswer
Comme le chipset Via aussi :d le K8T 890
n°5350556
chaced
Posté le 10-02-2007 à 13:04:58  profilanswer
27Mo/s pour le via8237 contre 16Mo/s pour le RS480, pas trop comparable...
n°5350560
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 10-02-2007 à 13:06:28  profilanswer
Mais ça rete tjrs en retrait, de pas bcps mais quand même
Puis un chipset Via pour o/c c'est pas simple.
n°5350567
chaced
Posté le 10-02-2007 à 13:09:26  profilanswer
Oui ça c'est clair, en overclock c'est moyen, ma aV8 enccaissait maxi 280 de fsb (sans ventillation du chipset).
Par contre il me semble que AMD conseille de ne pas utilisait le southbridge ATI et de le remplacer par du ULI, malheureusement pour nous, DFI a sorti la RDX200 juste avant cette note :(
Donc USB qui ramasse, et SATA moyen, mais bon ça fonctionne c'est le principal.
n°5350571
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 10-02-2007 à 13:11:29  profilanswer
Mais ya pas une mAJ de ATi pour ça ?
C'est dommage quand même
n°5350582
chaced
Posté le 10-02-2007 à 13:15:16  profilanswer
Comment veux tu mettre a jour un probleme hardware ?
Tient la Asus A8R MVP qui est sorti juste apres a bien un southbridge ULi 1575 :(
Par contre, mettez absolument a jour les pilotes southbridge, ils ont 2 ans sur le CD !
Message édité par chaced le 10-02-2007 à 13:15:57
n°5350610
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 10-02-2007 à 13:29:19  profilanswer
En sortant une nouvelle révision du southbridge !
Oui c'est clair :( mais niveau bios c'est de la merde aussi :)
Merci pour l'info ;)
n°5351021
ha ha ha
Posté le 10-02-2007 à 16:13:28  profilanswer
Bon finalement je me dirige vers une Gigabyte GA-K8N51GMF-9-RH. Le chipset c'est nForce 430 + GeForce 6100
C'est correct ?
n°5351030
chaced
Posté le 10-02-2007 à 16:18:59  profilanswer
Gigabyte pour oc c'est loupé, mais bon si ce n'est pas ton but :)
n°5351041
ha ha ha
Posté le 10-02-2007 à 16:23:22  profilanswer
Arg serieux ?
n°5351042
ha ha ha
Posté le 10-02-2007 à 16:23:49  profilanswer
et le minitel c'est bien ? :cry:
n°5351048
chaced
Posté le 10-02-2007 à 16:25:46  profilanswer
Pour oc, abit, epox et dfi (uniquement les lanparty, les infinity non).
n°5351097
ha ha ha
Posté le 10-02-2007 à 16:50:30  profilanswer
heu chaced je fais quoi une fois que j'ai booté du cd et que j'ai A:\> ???
n°5351105
chaced
Posté le 10-02-2007 à 16:55:28  profilanswer
c'est comme si tu avais fait ta disquette de boot tu tape la commande de flash :D
n°5351113
ha ha ha
Posté le 10-02-2007 à 16:58:40  profilanswer
mais il faut d'abord mettre le bios dessus je suppose, ou il etait dans le fichier que tu a mis ?
n°5351114
ha ha ha
Posté le 10-02-2007 à 16:59:04  profilanswer
hey j'ai trouvé : A8N SLI Deluxe a 50 €
n°5351116
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 10-02-2007 à 17:01:06  profilanswer
Ou ?
n°5351117
ha ha ha
Posté le 10-02-2007 à 17:02:06  profilanswer
rue du commerce
C'est un truc de malade !!!!!!!!!!!!!
500 CM a -50%
Choix carte mère (S939) : Asus, MSI, Gigabyte, Abit ou DFI ?Le TOPIC UNIQUE des CONFIGS GAMERS {750 - 1000 - 1300 - 1600 }
Quelle CM choisir !!! DFI Lanparty UT nF4 Ultra-D ou Asus A8N-SLI ???Quelqu'un connait le SAV DFI et combien d'années sont t'elles garanti?
[Topic Unique] ALDI Medion Titanium MD 8800Quelle carte mere DFI s939
DFI Lanparty NF4 SLI-DR Expert + Corsair XMS3200C2pb arrêt PC DFI Lanparty NF4 Ultra-D + Hiper type-R 480
[TOPIQUE UNIQUE]sapphire pure innovationPC qui redemarre en boucle apres flashage BIOS - DFI Infinity Nf4
Plus de sujets relatifs à : TopiK Unique=>DFI LandParty RDX200 CF DR
